Tv jako główny monitor laptopa
stiff100 21 Lut 2010 03:13
  • #1 21 Lut 2010 03:13
    stiff100
    Poziom 8  
    Nie wiem czy w dobry miejscu umieszczam ten post, jak cos to prosze o podpowiedz gdzie go umieścic zeby dostac opowiedz. Problem mam następujący: podłączam tv lcd pod laptop Asus z ATI Radeon hd 3200 Graphics. Problem polega na tym że jeśli chce włączyć sobie gre na laptopie to nie wyswietla mi sie ona na tv, poniewaz tv jest traktowany jako drugi monitor - przedłuzenie pierwszego z prawej strony. Gra mi sie uruchamia na laptopie a na tv wyswietlana jest tylko tapeta windowsa.. Co moge jeszcze dodac.. we właściwościach jak klikne na ekran 2 (tv) to opcja "użyj tego urządzenia jako monitora głównego" jest nieaktywna. Dodam jeszcze że filmy na tv moge ogladac z laptopa bo sobie poprostu przesune w prawą strona na drugi monitor, powieksze i ogladam, a z grą nie moge tak zrobić ;/ moze podałem za mało informacji, ale nie wiem co jeszcze napisac więc prosze o jakies podpowiedzi
  • #2 21 Lut 2010 06:47
    arekadiusz
    Ok .
    (Duplicate my desktop on all displays mirrored)-ta opcja pokarze tobie lustrzane odbicie obu monitorow czyli to samo klonowanie.(wtedy gra ukaze sie zarowno na laptopie jak i telewizorze)
    (Show different parts of my desktop on each display )-ta opcja pokaze tobie np.na jednym pulpit a na drugim naprzyklad otworzone okno przegladarki bedziesz mogl sobie to okno przegladarki przeciagac z jednego monitora do drugiego monitora
    (Show my desktop on my external desktop only)ta opcja bedzie wyswietlala obraz tylko na zewnetrznym ekranie w twoim wypadku telewizorze.
  • #3 21 Lut 2010 11:53
    stiff100
    Poziom 8  
    a gdzie znajde te 3 opcje? Głównie ta mnie interesuje "Show my desktop on my external desktop only"
  • #5 21 Lut 2010 17:50
    arekadiusz
    A jak wejdziesz do Control Panel to w zainstalowanej aplikacji do zarzadzania karta grafiki np: ATI catalist control center , mozesz szukac Windows mobility center w zakladce connect to display .
    morzesz takze przytrzymywac klawisz FN i klikajac klawiszem z ikonkami monitora F4 wylaczac /wlaczyc monitory tzn paracuja dwa lub zewnwtrzny lub tylko w laptopie .
    A jaki to model twojego Asusa.
  • #6 21 Lut 2010 19:48
    stiff100
    Poziom 8  
    tv łacze z lapkie kablem d-sub, podłączałem innego assusa kuzyna i kompa stacjonarnego z tym moim tv i na nich spoko moge grac, jakis problem musi być z tym lapiekiem, moze to być spowodowane sterownikami od grafiki?
    ASUS F5 Entertainment System
    [quote="arekadiusz"]A jak wejdziesz do Control Panel to w zainstalowanej aplikacji do zarzadzania karta grafiki np: ATI catalist control center , mozesz szukac Windows mobility center w zakladce connect to display .
    ja mam windowsa po polsku i nie wiem jak tego szukac..
    a jak wcisne Fn + f4 to nic sie nie dzieje, ale moze chodzilo o + f1 to jest tryb wstrzymania ale na tym juz probowalem i nic nie dało
  • #7 21 Lut 2010 20:24
    slvestr
    Poziom 32  
    U mnie w asusie jest to Fn+F8.
  • #8 21 Lut 2010 22:04
    arekadiusz
    musisz zobaczyc na ktorych F? jest ikonka monitora ja piszac ( F4) myslac przykladowo np. w mojej toshibie jest f5 wzoruj sie ikonkami na klawiszach .
    przepraszam ze jezeli wczesniej piszac F4 wprowadzilem ciebie w blad.
    Z tego co wiem to w panelu sterowania (control panel)musisz miec zainstalowana aplikacje do obslugi grafiki i tam musisz zrobic detekcje monitorow i zaznaczyc klonowanie zeby w dwoch bylo to samo to rozwiaze twoj problem jak dobrze ciebie zrozumialem.
  • #9 23 Lut 2010 22:45
    Razor90
    Witam zakupiłem sobie dziś kabel VGA i podłączyłem TV z Lapkiem (acer aspire 9500)... Wygryło mi jakąś zmiane ale oprogramowanie mojej karty (ati radeon x700) myśli że to jest inny monitor!
    Tu dowód:
    Źle wklejona grafike usunąłem
    [jankolo]
    kabel jest akurat odłaczony ale jak jest podlaczony mam podswietlony monitorek zamiast tv
    przełączyłem na 2 monitor klawiszem skrótu
    przeleciałem wszystkie AV-ki (grundig)
    i nic, czarny ekran
    po powrocie wyskoczył mi error ze urzadzenie nie moze dzialac wlasciwie ze wzgledu na ustawienia...
    wiecie jak mi pomóc?
    Zmień sposób wklejenia grafiki: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1043840.html
    [jankolo]
  • #10 24 Lut 2010 02:45
    arekadiusz
    Razor90 napisał:
    Lapkiem (acer aspire 9500)... Wykryło mi jakąś zmiane ale oprogramowanie mojej karty (ati radeon x700) myśli że to jest inny monitor!
    A co masz na mysli ze musi wykryc tobie dokladnie model i serie tv,ja mam podlaczony do pc 26" lcd przez HDMI i tez mi pokazuje 226-T12 monitor , a ni tv wazne ze ma dzialc .
    Podlacz kabel ustaw inna rozdzielczosc lub na obu monitorach takie same rozdzielczosci i wtedy sprobuj
  • #11 24 Lut 2010 13:18
    hojlo1
    Sprawdza się często metoda ponownego wgrania sterownika, ale gdy TV jest podpięty i włączony na dane wejście.
    (sterownik znajduje wtedy sam urządzenia przy instalacji).
  • #12 24 Lut 2010 14:11
    Razor90
    w takim razie moze polecicie najlepszy/najstabilniejszy kodek do karty radeon x700
  • #13 30 Mar 2010 18:08
    Razor90
    problem dalej występuje próbowałem z 3 wersji kodeków... roznych rozdzielek oraz konfiguracji pulpitów... i nic :|
  • #14 30 Mar 2010 18:35
    tzok
    Moderator Samochody
    Kable VGA na Euro z Allegro są po prostu nic nie warte - bez dodatkowego oprogramowania na PC i odpowiedniej karty to nie ma prawa zadziałać... no chyba że masz w TV wejście VGA, ale wtedy nie będzie to żaden z kanałów AV.
  • #15 30 Mar 2010 18:42
    jankolo
    Razor90, miałeś zmienić sposób wklejenia grafiki.
