| Author |
Message
pawełek3650 Poziom 15
#1
21 Feb 2010 11:15 Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
Witam Scenic 1.9 dti 99r. opis problemu:
Same odsuwały się szyby tak od paru miesięcy.Tak się działo do wczoraj na dzień dzisiejszy mogę auto otwierać z pilota (kierunki mrugną jak otwieram) działa tylko szyba od pasażera, nie działają kierunki,wycieraczki,spryskiwacz i autko nie daje się odpalić.kontrolka immo szybko mrugała i kontrolka świec żarowych tez.
co zrobiłem:
sprawdziłem bezpieczniki ok nie ma nigdzie śladów zalania
zrobiłem immo off żeby zjechać do domu i po tym zabiegu autko odpaliło ale nie działały rzeczy wymienione wcześniej po zjechaniu do domu autko nie zapaliło znalazłem na elektrodzie że to autko ma problemy z skrzynką bezpieczników podgrzałem ja grzejnikiem i autko odpaliło ale dalej nie działały kierunki wycieraczki itp. rozebrałem skrzynke a tam zimne luty polutowałem wszystko (przynajmniej tak mi się wydaje) założyłem skrzynke a obiawy jak przed lutowaniem.Odpinałem aku na 30min. zwierałęm klemy + i - razem i zostawiałem na 30 min i tez nic autko nie odpala proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem.
tylko nie dosyłajcie do gogli szukajki itp bo nic nie znalazłem.
| Back to top |
DziadzioMiecio Poziom 20
Joined: 19 Dec 2002 Posts: 811 Location: Połczyn Zdrój
#2
21 Feb 2010 11:47 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
Tak się kończy niechlujstwo każdą usterkę usuwa się od razu po jej wystąpieniu a nie jak padnie połowa auta. Wygląda to na problem zasilania sprawdź te układy , stacyjka przekaźniki . Wepnij komputer jakie błędy się zapisały .
| Back to top |
#3
21 Feb 2010 12:29 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
stacyjke podmieniałem i nic. ąutko było diagnozowane tylko że ja tego nie robiłem (brak sprzętu do reno) tylko "fachowiec" z serwisu i powiedział ze jest uszkodzony moduł bsi i trzeba go wymienić najlepiej na nowy za 2 tys.
Szukam schematu bsi w necie ale nie mogę nic namierzyć i nie wiem który przekaźnik jest od czego to takie grzebanie w ciemno.
podam numery z BSI
8200029342
S108502610 A
99300
to fotki skrzynki w środku może w czymś to pomoże.
zacieki na 2 foto to topnik do lutowania!!
| Back to top |
Google
21 Feb 2010 12:29 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18443 Location: Gdzieś tam kajsik.
#4
21 Feb 2010 13:29 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
W Megane nigdy nie było BSI.
| Back to top |
Google
21 Feb 2010 13:29 |
| Back to top |
#5
21 Feb 2010 13:32 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
to jak się fachowo nazywa to co jest na foto?
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#6
21 Feb 2010 13:36 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
UCH.
BSI masz w pojazdach PSA
| Back to top |
#7
21 Feb 2010 13:43 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
ok dzięki za sprostowanie. Masz może schemat tej skrzynki? albo pomysł co w niej poleciało? czy się tym nie zajmujesz?
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#8
21 Feb 2010 13:45 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
Oj, obawiam się, że schemat będzie niedostępny, chyba że chodzisz z inżynierami z firmy Valeo na piwo :)
Wpierw dokładnie pomierz wszystko, to dużo pomoże.
| Back to top |
#9
21 Feb 2010 13:51 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
skrzynka jest firmy siemens szkoda że niema nawet pin out tego uch
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#10
21 Feb 2010 13:53 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
Fakt, Siemens. Zasadniczo padały tam procesory, poznasz po tym, że na kwarcu nie będzie oscylacji.
| Back to top |
Google
21 Feb 2010 13:53 |
| Back to top |
#11
26 Feb 2010 16:56 Re: Megane scenic problem z bsi 1,9 dti 99r |
witam problemem był silnik tylnej wycieraczki wymian na drugi załatwiła sprawę do tego poprawione luty w uch i teraz wszystko działa jak należy
dziękuje za zainteresowanie tematem.
| Back to top |
