| Author |
Message
brofran Poziom 21
Joined: 21 Jan 2003 Posts: 1157 Location: Ruda Slaska
#61
13 Mar 2010 14:06 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
| tzok wrote: |
| Ma to jednak jedną acz poważną wadę - radykalnie zwiększa ryzyko awarii tych urządzeń tak w momencie ich wyłączania |
Nie przesadzajmy. Kazde urzadzenie jest zaprojektowane aby je załaczac i wyłaczac. Zapewne nie jest ta procedura korzystna dla elektroniki , ale solidna firma dobiera tak elementy zasilaczy , aby nie "padały " od udarów prądu. Na dłuższą metę to raczej korzysci z oszczedności þrądu , przewyższą stratę z przedwczesnego skrócenia eksploatacji czy awarii urządzenia.
| Back to top |
Macosmail Poziom 21
#62
13 Mar 2010 22:45 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
| brofran wrote: |
| tzok wrote: |
Nie przesadzajmy. Kazde urzadzenie jest zaprojektowane aby je załaczac i wyłaczac. Zapewne nie jest ta procedura korzystna dla elektroniki , ale solidna firma dobiera tak elementy zasilaczy , aby nie "padały " od udarów prądu. Na dłuższą metę to raczej korzysci z oszczedności þrądu , przewyższą stratę z przedwczesnego skrócenia eksploatacji czy awarii urządzenia. |
Wystarczy włącznik na triaku z detekcją przejścia przez zero i po problemie.
| Back to top |
mefju5 Poziom 3
#63
14 Mar 2010 01:48 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
W takim razie do czego polecacie podłączyć tak żeby miło to ten soft-start i było dobrej jakości. Może linki do jakiś konkretnych produktów?
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20223 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#64
14 Mar 2010 12:20 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Układ soft-start powinien być wbudowany w zasilacz urządzenia...
Rozwiązaniem może być dobry UPS, ale pamiętaj, że samego UPSa nigdy się z prądu nie wyłącza, choć on sam ma możliwość rozłączenia obwodu zabezpieczanego.
| Back to top |
trzy8 Poziom 18
#65
14 Mar 2010 20:46 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Urządzenia elektroniczne najczęściej ulegają awarii przy włączaniu (prąd płynie większy , ładowanie się kondensatorów, nagrzewanie elementów).
Warsztat od 1991 roku , podczas przyjmowania sprzętu wywiad z klientem , wyłączył(em)(am) wieczorem , rano nie wystartował.
Przykład dekodery polsatu samsungi dsb-s305 , przy ciągłym wyłączaniu z gniazdka dekoder się nie załącza , uszkadza się scalak i sprzęt do wyrzucenia (nawet serwis tego nie naprawia) usterka nie pojawia się przy wyłączaniu pilotem(bardzo sporadycznie).
Nowa elektronika podczas czuwania nie może pobierać więcej energii niż 5 watów , i po określonym czasie całkowite wyłączenie (prawo Unijne).
| Back to top |
Frog_Qmak Poziom 19
#66
14 Mar 2010 22:28 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Pozwólcie, że ponowię pytanie, bowiem z wcześniejszych dyskusji wynikało, że nie jest to niebezpieczne, natomiast teraz, gdy już zamówiłem wyłączniki następuje odwrotna tendencja...
czy urządzenia zasilane przez transformator, np drukarka, głośniki są bezpieczniejsze?
| Back to top |
tzok Poziom 26
#67
14 Mar 2010 23:04 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Tak ale w specjalizacji masz wpisane Wysokie napięcia... co się stanie jeśli w "nieodpowiednim" momencie otworzysz obwód w którym wstępuje duża indukcyjność?
Można i należy wyłączać sprzęt ale bez przesady, wyjeżdżając na kilka dni czy w niektórych przypadkach nawet na noc. Ale z umiarem, dla elektroniki na pewno nie jest to sprzyjające. Nie wyobrażam sobie wyłączać codziennie TV, mini-wieży temu podobnych sprzętów (i za każdym razem ustawiać potem zegary w nich). Mój TV nawet nie ma łatwo dostępnego włącznika sieciowego (schowany z tyłu). Tego typu sprzęty włączam w razie dłuższej nieobecności czy na czas burzy. Radiobudzik też proponujesz wyłączać? Bez przesady. Na wszystkich domowych sprzętach może zaoszczędzi się rocznie 100 czy 200zł ale czy to rekompensuje radykalny wzrost ryzyka uszkodzenia tego sprzętu?
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 23:04 |
| Back to top |
reaven22 Poziom 18
#68
15 Mar 2010 00:50 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Strasznie czarne wizje snujecie z tym włączaniem i wyłączaniem. Od zawsze wyłączam urządzenia elektroniczne które pracować nie muszą i nic do tej pory mi się nie popsuło.
Argument resetującego się zegarka też do mnie nie przemawia, mam zegar który jest zegarem i działa cały czas a w piekarniku czy na wieży nie potrzebuje mieć ustawionego zegarka.
Dobrze zaprojektowane urządzenie nie popsuje się od załączania. Inaczej producenci z założenia kazali by montować przed każdym urządzeniem UPS-a.
| Back to top |
trzy8 Poziom 18
#69
15 Mar 2010 07:11 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Większość zasilaczy elektroniki to przetwornice(kiedyś stosowano zasilacze transformatorowe) , start układu po włączeniu sieciowym różni się od startu z stby.
Stosowane są układy "miękiego startu" , dodatkowe zabezpieczenia , poszukaj w nowych TV wyłącznika sieciowego , brak , przetwornica jest zasilana nonstop .
Sprzęt można latami odłączać od napięcia bez konsekwencji , ale jest to obarczone pewnym ryzykiem kosztem kilkunastu groszy dziennie .
Naświetlam pewne sprawy , wybór wasz.
Uprzedzając ataki ekologów o globalnym ociepleniu (widać za oknem :)) ) , wprowadzono przepis o jeździe na światłach cały rok , ilość wypadków nie zmalała , a wzrosła ilość spalin oddawanych do atmosfery (auto pali więcej) i to jest pole do walki.
W domu wyłączam całkowicie tv , kompa zasilacze sprzętów nieużywanych , pozostawiam w stby tuner satelitarny , sprzęt audio .
| Back to top |
ertes232 Poziom 16
#70
15 Mar 2010 07:42 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
w lublinie 1 kW/h = srdnio jest 50 gr
Pomiary zostały wykonane miernikiem parametrów sieci N12P W RMS
OPIS KOMPA
procek celeron 1.3 ghz 512 ramu dysk 40 gb maxtor
komp na czuwaniu P = 0,5W
po właczeniu P = 100 W
nap sieci = 227,3 V
prąd = 0,8 A
czest = 49,99 hz
cos fi = 0,55
tg fi -----Q/P = -1,5
moc pozorna S = 183 VA
moc bierna Q = 151 VAR
kąt fazowy miedzy U/J =303,2 stopnia
w Lublnie jest 1kW/h = 50gr
pobór mocy bez monitora = 100w
koszt 5gr / h
monitor crt 19 cali cyfrowy
na czuwaniu P =6 W
praca P = 50 W tryb w dosie
praca p = 80 W tryb windoows
J= 0,6A
Q=106 VAR
S = 133VA
COS FI =0,590
TG FI = -1,3
kąt fazowy między U a J =306 ST
za prace komp. z monit. crt przez 10 h codzienie przez cały m-c /30 dni
wychodzi ======27 zł
Mi tv samsung ck5012z na czuwaniu bierze 20 W -( wiecej niż żar energoosczedna )
tv profilo 28cali cos koło tego no i trzeba było wyłączać
Ciekawe ile by sie płaciło za prąd jesli by to wszystko zailac np 150 v ( w granicachpracy zasilacz imp w tych sprzętach - no bo jak mniejsze nap to i moc pobierana
pozd.
| Back to top |
reaven22 Poziom 18
#71
15 Mar 2010 09:01 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
| ertes232 wrote: |
Ciekawe ile by sie płaciło za prąd jesli by to wszystko zailac np 150 v ( w granicachpracy zasilacz imp w tych sprzętach - no bo jak mniejsze nap to i moc pobierana |
W najlepszym wypadku płaciło by się tyle samo co przy napięciu 230V. Niższe napięcie dostarczone do zasilacza impulsowego powoduje większy pobór prądu. Moc w obu przypadkach będzie taka sama.
| Back to top |
ertes232 Poziom 16
#72
15 Mar 2010 09:02 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Zmierzyłem moc watomierzem LW1 oraz miernikiem parametrów sieci N12P LUMEL
W RMS wyniki bardzo zblizone
0,5zł /1 kwh lublin
1. TV SAMSUNG 20 CALI ck5012z przy zasilaniu 230 v pobiera w czasie pracy 62 W koszt za 10 h wynosi 32 gr
2. Ten sam tv przy zasilaniu 150 V pobiera 45 W koszt 22gr/10 h pracy
pobór mocy spadł o ok 25 %
a tym samym koszty prądu o 1/4
Podłaczcie sobie tv przez autotrafo i sami zobaczcie
( czuwanie i praca stabilna dopiero przy 140v słychac próbkowanie )
reaven22 napisał
----W najlepszym wypadku płaciło by się tyle samo co przy napięciu 230V. Niższe napięcie dostarczone do zasilacza impulsowego powoduje większy pobór prądu. Moc w obu przypadkach będzie taka sama.
od ertes232 -------- a może kolega zmierzy bo mi jakoś watomierz i inny miernik profesjonalny pokazał że jest spora róznica
pozdr.
| Back to top |
trzy8 Poziom 18
#73
15 Mar 2010 22:07 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Autotrafo też ma straty , można go stosować do urządzeń a nie do zasilania domu ,opłaci się ?
| Back to top |
ertes232 Poziom 16
#74
15 Mar 2010 22:58 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
A co to szkodzi jak sie da dobry trafo toroid
| Back to top |
Frog_Qmak Poziom 19
#75
16 Mar 2010 17:08 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
P=UI, tego wzoru nie przeskoczysz. Urządzenie musi pobierać moc, żeby działało. Wszystko pomiędzy wtyczką a nim obniża jego sprawność.
Kwestia tylko, czy jest pomijalnie mała [kabel], zupełnie niepotrzebna [trafo 150V], czy bezsensowna [230->12V dla halogenków, zamiast kupić inny rodzaj i zasilać je bezpośrednio z sieci]
To mniej więcej tak, jak gdybyś zrobił sobie elektryczny samochód i zasilał go z benzynowego generatora w bagażniku.
| Back to top |
edison Poziom 19
#76
16 Mar 2010 18:09 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
| Frog_Qmak wrote: |
| (...)To mniej więcej tak, jak gdybyś zrobił sobie elektryczny samochód i zasilał go z benzynowego generatora w bagażniku. |
To akurat niezbyt trafiony przykład. Proponuję poczytać podstawy zasady działania napędów hybrydowych spalinowo-elektrycznych.
Również uważam za bezsensowny i nieuzasadniony pomysł zmniejszania napięcia zasilania w celu (niby) oszczędności. Efekt odwrotny do założonego.
| Back to top |
Frog_Qmak Poziom 19
#77
16 Mar 2010 21:13 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Nie napisałem hybrydowy, lecz o wożeniu w bagażniku generatora w celu zasilenia silnika na prąd. Nie chodzi o wspomaganie elektryka, ani o odzyskiwanie energii ani o nic takiego, wyraźnie zaznaczyłem generator, szukasz dziury w całym.
A co do drugiego, to się zgodzę :P
| Back to top |
moddyy Poziom 18
#78
22 Mar 2010 10:19 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Ja tylko podpowiem że w przypadku komputera ilość przepracowanych godzin można sprawdzać w SMART dysku jeżeli dysk nie jest usypiany. Potem to już łatwo wszystko policzyć uwzględniając nasz profil używania kompa.
| Back to top |
excray Poziom 20
#79
02 Apr 2010 22:06 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
A jeśli jest usypiany to taką informację podaje sam Windows. W każdym razie XP ma informację o przepracowanych godzinach od instalacji systemu.
| Back to top |
phanick Poziom 18
#80
05 Apr 2010 00:23 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Chyba przy wyliczaniu rachunku rocznego za Access Point kolega popełnił błąd.
| Back to top |
Google
05 Apr 2010 00:23 |
| Back to top |
Olleo Poziom 16
#81
05 Apr 2010 20:29 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
| Informacja wrote: |
Po wymianie zamrażarki Boscha o pojemności 200l i lodówki Mińsk o wys około 150 cm na energooszczędną lodówko zamrażarkę Bosch o pojemności około 350l, ilość pobieranych przez nas kWh spadła o około 20%.
Niby niewiele.
Ale lodówkozamrażarka zwróci się po niecałych 5 latach, a udało nam się dodatkowo sprzedać stare urządzenia za około 15% ceny nowego.
Więc w sumie po 4 latach będziemy płacić mniej mieć nowy dość sprzęt i nic nas to nie będzie kosztować. |
O ile ta lodówkozamrażarka wytrwa dużo dłużej, niż te 5 lat.
| Back to top |
Olleo Poziom 16
#82
06 Apr 2010 06:11 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
| Urgon wrote: |
| Jedynie niewskazane jest odłączanie zasilania od laptopa. Bateria nalicza to jako cykl ładowania i może to skrócić jej żywotność z powodu kretyńskiego sposobu wykonania elektroniki(naliczanie pojemności na podstawie liczby ładowań, a nie czasu i napięcia)... |
Da radę z poziomu softu wyzerować EEPROM z zawartością licznika? Laptop, którego używam (Dell E6400), jest służbowy. Przychodzę do roboty, to wpinam do stacji dokującej. Wracam do domu, to do zasilacza. Przeważnie raz dziennie mi się zdarzy, że odepnę i popracuję w drugim pokoju oglądając telewizję, aż do 10-20% pojemności. W pracy też co parę dni się zdarzy jakiś meeting, na którym lapek sobie na baterii pociągnie (nawet do 5h). Myślę, że 1000 cykli ładowania, to on już ma spokojnie za sobą - mam go od 12 miesięcy, a będe miał jeszcze drugie tyle, więc na baterii z uwagi na te meetingi i możliwe chwilowe spadki napięcia musi jeszcze tyle pracować.
| Back to top |
Mateusz Poziom 15
Joined: 23 Jan 2002 Posts: 219 Location: Brighton, UK
#83
06 Apr 2010 07:37 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Dzięki trzy8! Teraz wiem skąd moja wielka plazma, gdy jest wyłączona, od czasu do czasu pstryknie w sobie przekaźnikiem. Na początku myślałem, że mi się wydawało. Potem się już upewniłem, że to na pewno w TV coś pstryka. A jak rozumiem, po pewnym czasie w StandBy on po prostu odłącza zasilanie przechodząc na inne, mniej energożerne! Pięknie.
A niechaj ktoś mądry powie, czy szkodliwe dla sprzętów by były listwy zasilające z miękkim startem? To przecież technologicznie nie jest trudne do wykonania. Domyślam się, że gdyby przyrost napięcia (mocy) ograniczyć do 1s przy włączeniu to narastanie 50Hz okresu nie powinno być szkodliwe ani dla impulsowych zasilaczy ani tym bardziej dla transformatorowych.
Bardzo podoba mi się pomysł z alternatywnym zasilaniem układu załączania (zasilenie podczerwieni i innych temu koniecznych układów) np. z beztransformatorowego zasilacza. W momencie załączenia układu - przełączany jest automatycznie na zasilacz impulsowy, który przez ten czas był uśpiony.
Ale czy w wyniku tego otrzymalibyśmy wymierne oszczędności?
| Back to top |
trzy8 Poziom 18
#84
07 Apr 2010 20:31 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Miękki czy zimny start ,tv i tak przy starcie doznaje szoku.
| Back to top |
Stable Poziom 2
#85
07 Apr 2010 22:05 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Procesor: AMD Athlon II X2 250 @ 3 GHz
Pamięć: 2x1 GB @ 800MHz
Dysk: 2x Seagate 7200.12
Grafika: Zintegrowana GeForce 6150LE
Monitor: Samsung LCD 22''
Pełne obciążenie (bez monitora): 109W - 115W
Pełne obciążenie (z monitorem)
- maksymalna jasność, kontrast: 158W - 166W
- jasność, kontrast zmniejszone, dostosowane do wygodnego czytania tekstu: 129W - 135W
Idle (bez monitora): 63W - 67W
Idle (z monitorem)
- maksymalna jasność, kontrast: 104W - 110W
- jasność, kontrast zmniejszone, dostosowane do wygodnego czytania tekstu: 90W - 94W
Po włączeniu w Windowsie trybu "maksymalnej oszczędności" taktowanie zmniejszone do 783MHz poskutkowało zmniejszeniem prądożerności o 10W (bez monitora, idle: 54W - 56W)
Ta sama konfiguracja z 17'' Samsungiem CRT, oszczędzanie energii w systemie włączone
- maksymalna jasność, kontrast: 178W - 186W
- jasność, kontrast zmniejszone, dostosowane do wygodnego czytania tekstu: 178W - 186W (nie zaobserwowałem większej różnicy)
Idle (bez monitora): 53W - 57W
Idle (z monitorem)
- maksymalna jasność, kontrast: 124W - 130W
- jasność, kontrast zmniejszone, dostosowane do wygodnego czytania tekstu: 124W - 130W
Stan wstrzymania windows (wiatraki przestają się kręcić): 10W
22'' LCD w zależności od jasności potrafi zjeść pomiędzy 25W - 30W (tryb "do czytania") w porywach do 55 - 60W przy maksymalnej jasności (tryb "zabawa")
17'' CRT około 70W, tu akurat różnic w zależności od jasności większych nie dostrzegłem (kwestia paru watów)
| Back to top |
gemiel Poziom 14
#86
11 Apr 2010 11:33 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Oszczędnościowe podejście już na starcie jest z gruntu nie trafione. Trzeba na początek spojrzeć pod kątem funkcjonalności. Jeśli mój tuner telewizji kablowej po włączeniu zasilania uruchamia się kilka minut to za każdym razem musiałbym czekać z wściekłością aż zobaczę obraz na telewizorze. Telewizor też wolę włączać pilotem zamiast biegać po pokoju. Inaczej ma się sprawa z komputerem, ładowarkami do sprzętu podręcznego i sprzętem warsztatowym.
Tak naprawdę zamiast biadolić ile tracimy poprzez zostawianie włączonych sprzętów lepiej zastanowić się jak zarobić dodatkowe pieniądze i mieć więcej komfortu. Zwłaszcza, że na forum nie brakuje ludzi pomysłowych.
| Back to top |
tomek-p3 Poziom 2
#87
12 Apr 2010 22:34 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Dla wiadomości kolegi P=U*I*cos fi
gdzie przykładowo dla zasilacza komputerowego cos fi jest na poziomie ok 0,7 a nieraz nawet gorzej więc obliczenia trochę kiepskie ale sama idea oszczędzania jak najbardziej poprawna.
| Back to top |
Google
12 Apr 2010 22:34 |
| Back to top |
mick Poziom 13
#88
15 Apr 2010 22:28 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Też dokonałem pomiarów ale licznikiem energii elektrycznej takim z obracającym się talerzem.
Wyniki to średnia z kilku dni pomiarów, zliczałem ilość godzin pomiarów i przeliczałem wskazanie licznika.
1) Mikrotik (router) z 3-ma kartami radiowymi - pobiera 8W
2) listwa do której podłączone są:
- TV CRT 29''
- tuner satelitarny FERGUSON 6318 (posiada zegar LED)
- dvd pioneer
- amplituner pioneer
Na czuwaniu powyższy zestaw pobiera 35W.... teraz już nie pobiera bo wyłączam na listwie.
| Back to top |
Axles Poziom 12
#89
17 Apr 2010 18:14 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Ja osobiście dziękuję, pokazałeś mi co ile zużywa prądu i to jest ważne dla zwykłęgo zjadacza chleba. Postanowiłem kupić więc coś takiego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=996712253 sądzicie że jest to wiarygodne urządzenie?
PS. Ile teraz wynosi stawka Vattenfall za 1kWh bo na stronie ich nawet tego nie znalazłem, czy tyle ile w 1 poście czyli 0,43zł ?
| Back to top |
tzok Poziom 26
#90
17 Apr 2010 21:34 Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek |
Jeśli ma pomiar cos fi to jest szansa, ze jest choć trochę wiarygodne, w przeciwnym razie - mocno wątpliwe.
| Back to top |
