Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek.
Author
Message
Axles
Post#91 18 Apr 2010 07:50
Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek
Nie mam pojęcia jak to sprawdzić, w instrukcji takich parametrów nie ma podanych.
Jedynie co mogę powiedzieć to że sprzęt podłączony do tego 'miernika' pokazuje różne wartości, przy rozruchu więcej późnej mniej a nie stałe przez cały czas działania sprzętu. A np. lampkę z zarówką 60W pokazuje na ~55W :]
Back to top
moddyy
Post#92 13 May 2010 10:59
amd athlon 425 x3rdzenie CNQ +gigabyte M61PME-S2P +nvidia g210 undervolting cpu za pomoca "k10stat"
idle 65w
obciążenie cpu 105w
wyłączony 4,5w
amd xp2400+ +asrock+ati9250
idle 90w
ten sam zestaw + programowe chłodzenie "athcool"(linux) idle 70w
obciążone cpu 110 w
wyłaczony 4.6w
modem od internetu upc scintific atlanta 5w
ostro pracujące napęd dvd w komputerze +8w
wzmozona praca dysku hdd +5-8w
ups apc350 wyłaczony 3,4w właczony 5w ładowanie 14w opadające
Dużo w trybie standby biorą tunery satelitarne typu fta z lat 2002-2007 od 6,5w do 10w tryb pracy to średnio 13-15w tylko konwerter bez obrotnicy.Pewnie dlatego w specyfikacjach technicznych się tym nie chwalą za bardzo .
Back to top
vkemp
Post#93 31 May 2010 00:20
Czy miernik poboru energii elektrycznej (an.Energy Monitor) kupiony w Wielkiej Brytanii będzie działać w Polsce?
Przykładowy Monitor Energii
Ustawia się w nim stawkę, ile kosztuje jedna kWh, ale dostępną waluta jest tylko £, $ i Euro.
Czy to oznacza ze przykładowo:
1 kWh w Polsce kosztuje 0.39 PLN
zamieniając to na Euro po dzisiejszej walucie (30.05.2010)
0.39 PLN = 0.10 EUR
1 kWh w Polsce kosztuje 0.10 EUR
wiec do miernika tego wpisuje 0.10 EUR za 1 kWh i po instalacji pozwoli mi to wyświetlić na mierniku aktualnie zużywaną energie w moim domu.
Wiem ze koszt będzie wyświetlany w EUR ale to nie problem.
Ważne ze będę widział jak zmienia się zużycie prądu gdy się powyłącza zbędne rzeczy.
Montaż, na filmie, takiego monitora elektryki:
Link
Moje podsumowujące pytanie.
Czy to będzie działać prawidłowo?
Może ktoś już tak monitor energii ma??
Dziękuje za uwagę i czekam na komentarze.
Back to top
tzok
Post#94 31 May 2010 19:18
Będzie działać prawidłowo.
Back to top
excray
Post#95 02 Jun 2010 21:47
vkemp wrote:
...1 kWh w Polsce kosztuje 0.39 PLN
0.39 PLN = 0.10 EUR
A nie możesz po prostu wpisać do miernika 0,39 za 1kWh? Miernik będzie od razu liczył Ci w złotówkach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2010 21:47
Back to top
vkemp
Post#96 03 Jun 2010 23:39
W tym mierniku nie ma dostępnej stawki w złotych.
Tam w opcjach jest tylko Dolar, Euro i Funt Brytyjski :(.
Szukałem nawet takiego licznika, który ma stawkę w zł, ale nie mogłem znaleźć. Większość z nich ma $, EUR i £.
Back to top
excray
Post#97 04 Jun 2010 00:06
Chyba mnie nie rozumiesz. Jeśli w Polsce stawka za 1kWh kosztuje powiedzmy 0,39zł to wprowadzasz u siebie w liczniku 0,39E za 1kWh. Więc jak pod koniec miesiąca pokaże Ci licznik że zużyłeś za 360E prądu to tak naprawdę zużyłeś za 360zł. Proste?
Back to top
vkemp
Post#98 05 Jun 2010 10:27
Ok, teraz rozumiem o co ci chodzi.
Niezły Pomysl :D. Dzięki
Zrobie, tak jak napisałes.
Back to top
Frog_Qmak
Post#99 28 Aug 2010 13:32
A tak z innej beczki, wie ktoś, jaką moc pobiera zasilacz do laptopa, gdy ten jest wyłączony? niestety nie mam odpowiedniego miernika, mógłby ktoś sprawdzić? Bo to ciekawe, zasilacz jest podpięty 24/h
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2010 13:32
Back to top
reaven22
Post#100 05 Sep 2010 23:25
Ok 3-4W sam zasilacz bez podpiętego laptopa. 5-10W zasilacz z podpiętym laptopem i naładowaną baterią. Jeśli bateria się ładuje bo wcześniej lap na niej pracował pobór prądu jest jeszcze nieco większy. Mierzyłem to z acerem ale w innych lapach raczej dużych różnic nie będzie.
Back to top
wnoto
Post#101 08 Sep 2010 09:48
Generalnie laptot powinien o wiele mnie zużywać prądu przy tej samej wydajności.
Dobrze byłoby zrobić procentowy podział zyżywanej mocy na poszczególne komponenty komputera.
Back to top
huki1
Poziom 4
Poziom 4
Post#102 30 Sep 2010 15:20
A czy (i ewentualnie jak) można zmierzyć pobór mocy laptopa (powiedzmy z błędem na poziomie 10-20%), nie posiadając dodatkowego sprzętu? Czy producenci podają informację nt. poboru mocy w czasie czuwania lub całkowitego wyłączenia komputera?
Mam Fujitsu-Siemens - prawie 5 lat i w czasie wyłączenia nic się na nim nie "świeci". Wspołlokatorka ma z kolei 2-letniego HP,który nawet jak jest wyłączony,świeci co najmniej dwiema diodami. Zastanawia mnie ile taki HP może ciągnąć i czy jest to dużo więcej niż mój FS.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2010 15:20
Back to top
trzy8
Post#103 30 Sep 2010 20:23
Podłaczając go do źródła prądu przez amperomierz (Moc=napięcie x prąd ) pomiar z lekkim błędem ( cosinus) lub kup miernik energii (około 30 zeta) .
Back to top
wnoto
Post#104 01 Oct 2010 08:37
Mój laptop to 100-120 W
Back to top
bartek0800
Post#105 03 Nov 2010 02:03
Czy wie ktoś ile pobiera prądu ta dioda co jest na listwie zabezpieczającej ??..
Back to top
tzok
Post#106 03 Nov 2010 13:41
To zazwyczaj nie jest dioda lecz neonówka i pobiera poniżej 1W.
Back to top
huki1
Poziom 4
Poziom 4
Post#107 07 Dec 2010 10:53
Bawiłem się ostatnio watomierzem. Co prawda dość prymitywnym, z Lidla, ale wyglądało, że błąd pomiaru nie przekraczał 5%. Skala od 1W.
Oto co udało mi się zmierzyć:
Laptop (5-letni FS, Turion x64, jeden rdzeń, podobne wyniki na trochę nowszym Acer Aspire z Celeronem):
- w stanie wstrzymania - ok 1W
- wyłączony - ok 1W
- włączony, bez obciążenia - 25W (w tym sam LCD ok 5W, samo WiFi - około 2W)
- włączony, obciążony - ok 50-60W.
- wyłączony, ładujący się - ok 40W
Stacjonarny (450W, DualCore E6300, nVidia GtX 275):
- wyłączony - ok 3W
- włączony, bez obciążenia - 90W
- włączony, obciążony - do 300W
Mikrowieża (Samsung):
- stand-by - 8W (!!!)
Czajnik elektryczny:
- 2000W (zgodnie z etykietą)
Radiobudzik:
- standby lub włączony - ok 1W
Lampa halogenowa (z regulowaną mocą, daje ładne światło):
- zakres od 0 do 330W. Ustawiona, na ścianę, żeby dawać światło rozproszone i oświetlać ładnie pokój - 250W (z wyliczeń wychodzi mi, że przy obecnych stawkach, "paląc się" 7g dziennie, kosztuje ponad 20zł miesięcznie...)
Ładowarka do telefonu, bez telefonu - poniżej 1W
Back to top
wnoto
Post#108 08 Dec 2010 13:17
Dzięki. Ciekawe podsumiowanie.
Przelicz czy nie warto wymienić Ci mikrowieży na nowszą :)
A tą oddaj swojemu wrogowi :)
Back to top
airbites
Post#109 09 Dec 2010 00:36
a ja dodam od siebie:
-listwa podłączona do prądu ale nie podłączona do laptopa- 0,25 W
-podłączona do laptopa (wyłączony)- max 2,5 W
-ładowarka do komórki w czuwaniu- ok. 0,13W
-ładowarka BC900- w czuwaniu ~0,3W
-żarówka halogenowa 20W- ok. 30W
-żarówka hal. 35W- ok. 36.8W
-odkurzacz Philips 7 letni 1500W - ok. 1320W a dwa lata temu 1430W
Back to top
1grek
Poziom 5
Poziom 5
Post#110 14 Feb 2011 19:36
Włączę się do dyskusji. Nikt nie wspomniał o ryzyku związanym z wyładowaniami atmosferycznymi. Pozostawiając sprzęt podłączony do sieci na noc, czy wtedy gdy nas nie ma, burza stwarza duże zagrożenie dla elektroniki. Sam miałem taki problem, że po nocnej burzy komputer rano był martwy. Wtedy mieszkałem w bloku i tego dnia widziałem wielu gości targający swoje kompy do serwisu buu… Chyba jednak warto wyłączać.
Back to top
netotron
Post#111 15 Feb 2011 16:16
Czytam i nie mogę się nadziwić, nie będę cytował cosinusfi, prądy udarowe, łuki itp.
Teoria sobie a praktyka sobie. Od ok. 15-tu lat wychodząc z f-my, wyłączam WSZYSTKO listwami :) z lenistwa
i bezpieczeństwa. Podpięte mam laptopy (wyjęte baterie), komputery, radia, routery, switch'e, drukarki,
zasilacze na transformatorach i przetwornicach. W domu podobnie, zostaje tylko TV :) funkcja sleep.
Inny przykład klient - firma handlowa, kilkanaście komputerów i drukarek (w tym laptopy i drukarki fiskalne)
burza w 1998 zdziesiątkowała mu komputery, wymiana i naprawa kosztowała go troszkę, poleciłem mu wyłączać
wszystko po zakończeniu pracy i wszystko hula do dziś bezawaryjnie. W kilku innych firmach to samo.
Przy okazji zauważyłem że, lodówka w nocy pobiera więcej energii, rozwiązanie okazało się proste, wychodząc
z domu uchylałem okno... :)
PS Karty grafiki - za CHIP 09/2010 str. 69 Sapphire Radeon HD 5970 - 641W! a nie jest to najsilniejsza karta
Back to top
berials
Post#112 16 Mar 2011 01:40
Re: Ile prądu zużywa komputer i telewizor. Zmniejsz rachunek.
Cytując wnioski z pierwszego postu:
" Jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie sieciowe, pomyśl o podpięciu go pod jeden mocniejszy zasilacz. Doskonale do tego zabiegu nada się zasilacz impulsowy 12V / 4A, który charakteryzuje się większą sprawnością niż transformatorowy. "
Podepnę się do tematu z pytaniem, mianowicie o co chodzi i jak to zrobić?
Back to top
em-dzej
Poziom 7
Poziom 7
Post#113 14 May 2011 18:51
Dla porównania podam: wyłącznie trybów stand-by daje oszczędności rzędu 5zł-7zł na miesiąc sprawdzone licznikiem zamontowanych przez dostawce energii na podstawie którego płacę rachunki, więc myślę że zbędne są dodatkowe urządzenia do pomiaru, każdej pojedynczej rzeczy, jeżeli ktoś by mi to zarzucał że tego nie podaje. Skoro całość tzn. 4 Telewizory - LCD 40W, LCD 140W, CRT 80W, CRT 100W i 2 komputery stacjonarne na 400W i 620W zasilaczach + router i modem do internetu wszystko w trybie stand-by (a modem i router normalnie włączony 24/7) daje oszczędność do 7zł przy założeniu wyłączania powyższych sprzętów na 16 godzin na dobę co nie miałoby miejsca w praktyce dlatego napisałem 5zł-7zł. Jak ktoś uważa że warto to proszę bardzo.
Wyłączanie telewizora i komputer ma sens, gdy się ich nie używa np: hibernacja w komputerze, dobre rozwiązanie,
ale wyłączanie trybów stand-by nie ma sensu jak dla mnie.
Back to top
trzy8
Post#114 13 Jun 2011 13:02
Wyłączenie włącznikiem listwy nie zabezpieczy urządzenia w przypadku wyładowania atmosferycznego do sieci , przeskoczy pomiędzy zestykami włącznika .
Uderzył piorun 100 m od domu , laptop uszkodzony , centralka pieca gazowego uszkodzona (odłączone od zasilania), przewód antenowy poprzebijany do części metalowych , a w domu iskra pomiędzy przewodem a kaloryferem zapaliła firankę , ładunek został przeniesiony powietrzem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jun 2011 13:02
Back to top
Jerzykowski
Post#115 13 Jun 2011 19:47
A ja jestem zdania że nie warto zbyt przesadnie oszczędzać. Jak wszyscy będą tak robić to elektrownia która nie jest instytucją harytatywną i musi też trochę zarobić chociażby na pensje wszelkich prezesów czy modernizacje sieci będzie zmuszona podnieść ceny. Tak że pomimo oszczędzania będziemy płacić za prąd tyle samo co wcześniej bez oszczędzania.
Back to top
novochesting
Poziom 3
Poziom 3
Post#116 26 Nov 2011 02:00
http://twojprad.pl/
Back to top
rzymo
Post#117 26 Nov 2011 02:44
Ostatnio sprawdzałem na swoim 'oszczędnościowym' sprzęcie* ile daje zastosowanie zasilacza tzw. PicoPSU (zasilacz wtykany w gniazdo ATX), kosztującego >= 200zł, w stosunku do Fortrona 250W za złotych kilkadziesiąt. Jeśli tylko ilość zajmowanego miejsca nie jest krytyczna, to różnica absolutnie nie warta dopłaty:
- pulpit: 28W / 34W,
- stres: 57W / 58W (OCCT Power Supply).
W międzyczasie zmieniałem też monitor ze starej konstrukcji 19'' (9W wyłączony / 48W włączony) na nowszy 20" (<1W wył / 22W włączony). W tym przypadku różnica bardziej widoczna, zwłaszcza w jakości wyświetlanego obrazu ;)
* płyta gł. na 945GT, CoreDuo T2400 (1.83GHz), 3GB, dysk 2.5"/7200, HD6450
Back to top
Artek_łódź
Post#118 06 Mar 2012 16:28
Przeglądam sobie ten ciekawy temat i prosiłbym o szybką odpowiedź, gdyż wolę zapytać doświadczonych kolegów niż polegać na swoim widzi mi się.
Otóż mój komputer stacjonarny + drukarka + lampka biurkowa + monitor są podłączone do listwy przeciw przepięciowej a ta do gniazdka w ścianie. Czy wystarczy wyłączyć listwę (świecącym przełącznikiem) czy lepiej wyciągnąć wtyczkę z gniazdka? Czy sprzęt podłączony do wyłączonej listwy wciąż pobiera prąd?
To samo pytanie mam odnoście TV - telewizorek mam podpięty prosto do gniazdka w ścianie. Wyłączam go przyciskiem na panelu, wtedy gaśnie lampka kontrolna. Jednak w nocy, gdy podstawię ucho, słyszę takie jakby syczenie. Czy to oznacza że do układów wciąż dostarczany jest prąd?
Back to top
Jerzykowski
Post#119 06 Mar 2012 16:36
Najlepiej wyłączaj główne zabezpieczenie przy liczniku. Zaoszczędzisz w ten sposób 2 złote rocznie.
Back to top
Artek_łódź
Post#120 06 Mar 2012 16:43
Jerzykowski a myślisz, że robię to bo chcę być bardziej ekologiczny albo sknera ze mnie? Jakbyś mieszkał z kimś, kto chodzi za Tobą z kartką i wypomina Ci, że w tym miesiącu o tyle więcej zmarnowałeś energii i że sprzęt należy bezwzględnie wyjmować z każdego gniazdka a nawet poszczególnych gniazd wyłączonej listwy bo pobiera tyle prądu co pralka to też musiałbyś zadawać takie pytania..
Niestety jeszcze istnieją na tym świecie ludzie, którzy uważają że wszystko wiedzą najlepiej, stąd moje pytanie.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Ile prądu pobiera twój samochód? (10)
TV TrickleSaver - zmniejsz swoje rachunki (10)
Ile prądu pobiera twój komputer ? - Koszt = 0zł (58)
Ile prądu zużywa twój komputer (47)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
