[Estrada] Nadstawki STX GDN 30-400 + D-800
21 Lut 2010 17:23 14451 28
  • #2 21 Lut 2010 17:39
    MAX20072
    Dobra robota jedyne co mi się nie podoba to kolor kocyka i za rzadka krata do niczego nie mogę się doczepić głośniki 8 Ohm czy 4??
  • #3 21 Lut 2010 17:45
    Usunięty
  • #5 21 Lut 2010 21:00
    DynamikS
    Bardzo ładne nadstawki.Również przymierzam się do tego projektu.Podaj wymiary podstawy (trapezu) zewnętrzne.
  • #6 21 Lut 2010 21:02
    Mitur23
    Witam Wszystko ok.. yy zastanawia mnie..Tylko czy to nie są Te obudowy które kupiłeś ode mnie razem z Gdn 30/400.. Cos mnie się wydaje że tak.. Ale spoko ładnie ci wyszło.. Obudowy są solidnie wykonane.. uszczelniane wicolem plus wióry..
  • #7 21 Lut 2010 21:18
    Usunięty
  • #8 21 Lut 2010 21:33
    Stefan S51
    Były i są kolumny LDMa w takim kolorze i na pierwszy rzut oka myslałem że to paczki LDMa, Jakie są wymiary od wewnątrz kolumny? zastosowałeś jakieś wzmocnienia?
  • #9 22 Lut 2010 10:41
    skoti123
    Ładnie wykonane kolumny - jedynie ten kocyk mi nie podchodzi :P
    Głośniki przykręcałeś wkrętami bezpośrednio w drzewo czy są to śruby+nakrętki? Jakiej grubości płyty (?wióry?)?
    Nie ma potrzeby ciąć pasma od dołu? Dają rade z niższym częstotliwościami?
    Sam powoli przymierzam się do budowy jakiś kolumn z tym, że ja bym chciał po dwa GDN...
    Suby również z wstępnych planów na 38-550...
  • #10 22 Lut 2010 14:06
    opatahalamia
    Bardzo fajna konstrukcja. Jedynie po oczach biją wkręty. Czarne lepiej by sie spisały. No ale to kwestia gustu.
  • #11 22 Lut 2010 15:41
    Usunięty
  • #12 22 Lut 2010 18:10
    skoti123
    Chce pod dwa te GDNy, aby mieć 4Ohmy no i więcej mocy ;)
    Moje plany to dwie nasstawki i dwa suby (i drugi taki zestaw kolega), mówisz, że będzie za mało basu?
    Z cięciem pasma od dołu - przy odsłuchach na powermikserze nie wspomniałeś nic o ograniczeniu pasma, więc chciałem zapytać jak sobie radzą, gdyż buduje taki ni to przedwzmacniacz, ni mikser i zastanawiam się tam nad corssoverem, więc pytam - może wystarczy ująć basu i grają dobrze?
    Te płyty to chyba masz 18mm (1,8cm) :P
    Suby planujesz też z takiej grubości płyt?
    Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
  • #13 22 Lut 2010 19:21
    marian133
    Poziom 36  
    Za mało basu? do czego za mało basu? do sali o danych mk czy do paczki na 2xGDN-30-400? Jak na to pytanie odpowiedzieć?
    Już kiedyś pisałem że do jednej nadstawki na 1xGDN-30-400 + driver potrzebny jest sub 2x15",jedna piętnastka nie da sobie rady,oczywiście jeśli wysterujemy nadstawkę bardzo głośno. Czy do nadstawki 2xGDN-30-400 będzie za mało to sam sobie odpowiedz na to pytanie,wystarczy pomyśleć logicznie.
  • #14 22 Lut 2010 20:55
    Usunięty
  • #15 12 Mar 2010 07:24
    Usunięty
  • #16 12 Mar 2010 07:57
    Mitur23
    a pokaż Zdjęcie Tych''raczków'' i wspornika na driver ??
  • #18 13 Mar 2010 11:55
    _eddie_
    Poziom 32  
    Razi to łączenie koca na brzegach. To się zemści.
  • #19 13 Mar 2010 16:36
    Usunięty
  • #20 14 Mar 2010 15:13
    DjDual
    Gdzie kupiłeś gumowe nóżki pod kolumnę?
  • #22 16 Mar 2010 19:26
    Usunięty
  • #23 16 Mar 2010 19:34
    Usunięty
  • #24 13 Lis 2010 12:07
    domin199316
    Fajne nawet te paczki
    Ja chce zbudować subbasy lecz na głośniku GDN-30-400-4 SE.
    Jaki dobrac bass reflex do tej budy i jaki powinien być jej litraż ?
  • #25 13 Lis 2010 14:21
    Greg1702
    Anonymous napisał:
    Basu z nich nie ma.
    Na pewno jest tylko kameralny. Puść te nadstawki pełnym pasmem a się przekonasz. Poza tym to są nadstawki więc nie wymagajmy od nich dużego basu. Sub oparty wg pomysłu Mariana doskonale go uzupelni.
    Domin Obudowa do tego głośnika 50 l, Strojenie 40 Hz. Rozmiar B-R: średnica 11,5 cm długość tunelu 28 cm.
  • #26 13 Lut 2011 13:36
    basior01
    mogę prosić o schemat do budowy tych nadstawek
  • #27 13 Lut 2011 14:28
    rec.
    W temacie jest wszystko wyjasnione od A do Z - laik nie powinien miec problemu przy skladaniu tych nadstawek.
    Moja rada - odpuść sobie DIY i poszukaj gotowych kolumn.
  • #28 06 Kwi 2012 16:33
    damianooxxx
    Otwór br musi miec jakas konkretną wielkosc w zaleznosci do pojemnosci obudowy?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
