| Author |
Message
Szlachcik Poziom 3
#1
21 Feb 2010 21:57 Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Niedawno stałem się posiadaczem modelu firmy Nikko z napędem na 4 koła. Niestety nie zdobyłem do niego oryginalnego nadajnika.
Następnie kupiłem nadajnik 2 kanałowy z kwarcami i odbiornikiem.
Model zasilany jest 8 bateriami AA 1,5v.
Z tego co wyczytałem na forum muszę podłączyć silniki wykonawcze poprzez regulatory do silników szczotkowych.
Problem w tym że nie wiem jakie musi być napięcie zasilania odbiornika? Nie chcę zasilać go z oddzielnego pakietu.
Chciałbym posłużyć sie pakietem z modelu 8X1,5v tylko jaki regulator zastosować?
Na foto przedstawiam model oraz aparaturę
| Back to top |
abythadon Poziom 9
#2
21 Feb 2010 22:41 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
A zabawka jakie ma zasilanie?
musisz poszukac regulatora z systemem "bec" który zajmie sie zasileniem odbiornika:)
Jak bys napisał parametry silnika to bym cos konkretnego podał:)
| Back to top |
Szlachcik Poziom 3
#3
21 Feb 2010 23:04 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Silniczek ma tylko napis Mitsumi Japan.
Zasilanie samochodu to 8 paluszków "NORMAL 1,5V" lub 8 sztuk "Ni-Cd 1,2V" tak napisane jest pod spodem modelu gdzie te baterie się wkłada. Wg mnie daje to 12V lub 9,6V przy Ni-Cd. Czy to coś pomoże?
| Back to top |
abythadon Poziom 9
#4
21 Feb 2010 23:18 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
GŁównie chodzi o prad pobierany przez silnik ale skro zasilany jest zwykłymi paluszkami AA to pewnie nie wielki:)
W tych sklepach powinienes znalesc cos odpowiedniego
http://www.modele.sklep.pl/
http://www.rc-team.pl/
| Back to top |
Szlachcik Poziom 3
#5
21 Feb 2010 23:30 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Czy taki będzie ok ? "http://www.rc-team.pl/regulator-esky-ek20600-p-1524.html"
i jeśli dobrze rozumiem to muszę mieć takie dwa, prawda?
| Back to top |
cirrostrato Poziom 22
#6
22 Feb 2010 10:14 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Mam takie nieśmiałe zapytanie czy tor nadajnik-odbiornik działa????? a jeśli jest gotowy model to JAKOŚ silnik napędowy był włączany/sterowany, chcesz dodać dodatkowe sterowanie? Najpierw sprawdź, czy nadajnik i odbiornik się w ogóle komunikują na tym samym kanale.
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#7
22 Feb 2010 14:24 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Regulator jaki podałeś ma wbudowany układ BEC. Nic nie musisz robić. podłączasz regulator do odbiornika i to wszystko. BEC zasila odbiornik i serwa w modelu, bezpośrednio z pakietu zasilającego.
Prąd znamionowy regulatora musi być większy i to najlepiej sporo, od pradu znamionowego silnika. E-sky słynie z tego, że jego wyroby są "na granicy" parametrów i łatwo padają po ich przekroczeniu (E-sky żyje głównie ze sprzedaży częsci zamiennych).
Ale u ciebie, potrzebne są regulatory dwukierunkowe, samochodowe.
Ty podałeś link do regulatora lotniczego, do napędzania śmigła, czyli tylko w jedną stronę. Samochodzik, jeździłby ci tylko do przodu lub tylko do tyłu.
Regulatory dwukierunkowe są dość drogie.
Dlatego warto poszukać projektów DIY np.
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5190.pdf?sess_id=6a429f31086ede6b9693766fd4a18d0b
Ten regulator też ma BEC 5V.
Na elektrodzie też było kilka takich projektów i warto przeszukać forum.
| Back to top |
Google
22 Feb 2010 14:24 |
| Back to top |
#8
22 Feb 2010 16:06 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
| cirrostrato wrote: |
| Mam takie nieśmiałe zapytanie czy tor nadajnik-odbiornik działa? |
Ponawiam pytanie bo może układ nadajnik/odbiornik martwy a kolega chce podłączyć układy sterujące aby ,,coś cokolwiek'' ruszyło....
| Back to top |
Szlachcik Poziom 3
#9
23 Feb 2010 00:36 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Odpowiedź co do nadajnika - odbiornika.
Kupiłem nadajnik z odbiornikiem jako prawie nowy kilka razy użyty z kwarcami na 27,255 MHz. Które z tego co powiedział sprzedający działają . Jak nie to wiem gdzie mieszka :) ps ( w moim mieście )
Mam następujące pytanie czy odbiornik dwukierunkowy "http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5190.pdf?sess_id=6a429f31086ede6b9693766fd4a18d0b" będzie ok ? z kumplem co siedzi w elektronice samochodowej mamy zamiar zbudować kilka sztuk :) jak ktoś robił taki proszę o info. Programator też mamy w planie . Kupić nowy regulator nie mam chęci ze względu na fundusze - niedługo muszę wózek kupić dla dzieciaczka :)
PS. może ktoś ma na sprzedaż regulatory dwukierunkowe ? Z góry dzięki
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 00:36 |
| Back to top |
mario s. Poziom 14
#10
06 Mar 2010 01:55 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Mam również takiego samego JEEPA i wiele innych NIKKO ! Oryginalnego pilota kupiłem na bazarze za 3 zł ! (akurat w tym przypadku nie musi to być NIKKO) . Jest tak prosty konstrukcyjnie że nie posiada układu scalonego ,jedynie kwarc, gdyż układ sc. w jeepie to "NIKKO 2061D" ! Więc dlatego ma takie "skromne" wymagania . Jeśli będziesz chciał rozkręcę nadajnik i wrzucę fotki.
Pozdrawiam Fana NIKKO :)
| Back to top |
Szlachcik Poziom 3
#11
07 Mar 2010 18:30 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Poprosiłbym o foto jak można .
Mail: grzegorzszachon(malpa)vp.pl
z góry dzięki
| Back to top |
mario s. Poziom 14
| Back to top |
płetwa Poziom 19
#13
08 Mar 2010 17:33 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Mario S. mam małe pytanko, jaki maksymalny zasięg osiągają twoje NIKKO oczywiście bez przeróbek.
| Back to top |
mario s. Poziom 14
#14
08 Mar 2010 22:37 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Dla kolegi "płetwy" :)
Nikko na układach pilot- C1069C ...auto -C1059CA mają oryginalnie krótką antenkę w nadajniku ,tak więc dawały radę na 20 -30 m.
Około tyle samo też te co są na układzie 2061D w odbiorniku...
NOOO ALEEE ,te co mają wymienne kwarce ,a w układzie odbiornika us "NIKKO 2609" .........TO CIĄGNĄ NAWET DO 150m !!!
Niedawno kupiłem (za 8zł) oryginalny-używany proporcjonalny nadajnik (z kierownicą) firmy "REELY"!!! PASUJĄCY PERFEKT do tych ostatnich ,o jeszcze większym zasięgu!!!
NAJCIEKAWSZE że obsługuje bez najmniejszych zmian wewnątrz, takie "CLIO" 9.6V wymiata jakieś dobre 40 KMh (18zł.-nie stare) i super BUGGY 9.6V (mój najdroższy-25zł) ,który na moje oko ma jakieś 20 lat ,a na asfalcie jeszcze DRZE opony !!! Przy Tamiyi by się nie powstydził :)
Załączę jeszcze foty ...
POZDRAWIAM WSZYSTKICH FANÓW -STARYCH- NIKKO:)
http://obrazki.elektroda.net/59_1268083513.jpg
http://obrazki.elektroda.net/71_1268083575.jpg
P.S. Może ktoś z Forumowiczów ma jakieś NIKKO tylko- "made in singapore lub malaysia" -proszę o zdjęcia CHĘTNIE lukne :)
| Back to top |
płetwa Poziom 19
#15
09 Mar 2010 20:31 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Mam ciężarówkę z wymiennymi kwarcami ale max to 10m. Niewiem jaki jest Us jutro sprawdzę, zdjęcia też jutro bo baterie w aparacie siadły.
| Back to top |
mnysek Poziom 6
| Back to top |
mario s. Poziom 14
#17
07 Jan 2011 19:14 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Dla Kolegi "mnyska" załączam foto z rozwiązaniem problemu :)
| Back to top |
PauloOp23 Poziom 10
#18
04 Mar 2011 07:22 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Witam wszystkich tu licznie zgromadzonych.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc się podłączę z pytaniem.
Mam aparaturke i stary model.
Tylko mam problem z podłączeniem zasilania do odbiornika ponieważ pakiet sam muszę zrobić a nie wiem jak odbiornik ma wejścia (+/-) są 3 piny
proszę o pomoc.
| Back to top |
płetwa Poziom 19
#19
04 Mar 2011 08:37 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Czy twoja aparatura wyposażona jest w dwu kierunkowy regulator obrotów silnika i serwo skrętu, jeśli tak (a i tak bez tego nic nie zrobisz), to analogicznie do powyższych gdzie czarny to "-" czerwony "+".
| Back to top |
PauloOp23 Poziom 10
#20
04 Mar 2011 16:51 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
To wiem co do kolorystyki z tym że ja wtyk też mam inny.
| Back to top |
mario s. Poziom 14
#21
04 Mar 2011 20:02 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Możesz rozmontować swoją wtyczkę zasilania i podłączyć tak jak zaznaczyłem na foto oczywiście cienko izolując wsuwki ,aby nie było zadymy :)
Nie wiem tylko do czego jest ten trzeci styk w gnieździe zasilania ?
Choć bez niego i tak działa !
| Back to top |
PauloOp23 Poziom 10
#22
05 Mar 2011 09:46 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
Super oto mi chodziło.
3 pin jest nie używany.Jest to coś jak by masa.
Dzięki wielkie za pomoc
| Back to top |
Google
05 Mar 2011 09:46 |
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#23
05 Mar 2011 09:50 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
| PauloOp23 wrote: |
Dzięki wielkie za pomoc |
3 pin to sygnał sterujący dla serw i regulatorów silników. Pozostałe +/- są wspólne dla zasilania serw i odbiornika, a zasila je regulator silnika przez układ BEC.
| Back to top |
PauloOp23 Poziom 10
#24
05 Mar 2011 18:38 Re: Jak podłączyć silniczki do odbiornika? |
A da się jakoś łatwo zrobić taki regulator silnika?
| Back to top |
