| Author |
Message
cfg123 Poziom 6
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#2
23 Feb 2010 23:06 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
Zetor raczej nie będzie oszczędniejszy od 360 ale zato lepsze warunki operatora i komfort pracy a z częściami raczej nie ma problemu
| Back to top |
Guest Poziom 26
#3
24 Feb 2010 07:55 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
Budżet strasznie mały jak na zakup czegoś konkretnego. Za takie pieniążki ciężko będzie trafić 330 w dobrym stanie. Kupić coś, tylko dlatego że jest ładnie pomalowane... Przykładowe linki przedstawiają ciągniki blisko 30 letnie, które napewno będą wymagały dodatkowego wkładu finansowego. A o małym spalaniu raczej można sobie będzie tylko snić - choćby z racji zużycia silnika.
Pomyśl czy nie chcesz kupić Majorka 3011 i go wyremontować od podstaw. Wtedy od tych pieniążków jeszcze zostanie trochu. Niektóre częsci podchodzą od współczesnych Zetorów, inne od Sześćdziesiątek. Problemem może być przekałdnia kierownicy (taka na dwa drągi), którą trzeba wyrzucić i wstawić od 360. Ta oryginalna jest tragiczna.
Zależy do jakich prac potrzeba nam taki ciągnik.
| Back to top |
pawel380V Poziom 16
#4
24 Feb 2010 08:06 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
A nie zastanawiałeś się nad kupnem MASSEY FERGUSON 255. Lepiej dołożyć teraz parę złotych więcej niż później na remonty.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#5
24 Feb 2010 08:18 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
| cfg123 wrote: |
( szybko bije motogodziny i wychodzi na to ze pali tyle co 360 )
Tego to ja nie rozumiem.
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
#6
24 Feb 2010 13:08 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
330 to juz mamy co do majorka to troche juz one sa za stare.
Co do 3p chodzi mi oto ze slyszalem ze pali nawet wiecej niz 360 .
Poniewaz trzeba jezdzic na wysokich obrotach .
Co do 4718 to juz ciezko dostac czesci trzeba jezdzic juz pod granice z czechami .
| Back to top |
J23-LUB Poziom 10
#7
24 Feb 2010 14:50 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
[quote="cfg123"]330 to juz mamy co do majorka to troche juz one sa za stare.
Poniewaz trzeba jezdzic na wysokich obrotach .[quote]
Jak może 3p palić więcej od 360 przecież to silnik MF255.kup Sobie Mf czero cylindrowego i na pewno spali mniej od 360.Ja kupiłem MF165 (62KM)4 gary i pali mniej niż rusek.No i jest do sprzedania z turem po malowaniu, silnik jeszcze na angielskich częściach, a części pasują od naszego 255.W MF255 często padają wały korbowe,za bardzo ludzie ich obciążają.
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#8
24 Feb 2010 16:00 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
MF255 zgadza się ukrecają wały bo niektóre mają wady, ja miałem taki sprzęt i miałem taki problem że co roku była wymiana wału do czasu kiedy został założony nowy blok, bpo wymiane bloku z wałem nie ma problemów
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 16:11 |
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#10
24 Feb 2010 16:13 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
3P ukręci zawsze gdy ma duże obciążenie na małych obrotach bo to są silniki wysokoobrotowe
| Back to top |
Romulus7874 Poziom 19
#11
24 Feb 2010 16:41 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
A nie brałeś pod uwagę Mtz albo Jumza?Zależy co masz za pole i maszyny.Ale części ogólnodostępne a zwłaszcza przy wschodniej granicy.W Jumzie to praktycznie nie ma co się popsuć.
Linki nietrwałe, usunięte.
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
#12
24 Feb 2010 16:49 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
mtz to 4 cylindry no i oczywiscie spalanie
Co do Jumza to pierwszy raz slysze o takim wynalazku .
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#13
24 Feb 2010 16:51 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
JUMZ to nic innego jak MTZ tylko że troche starsze wydanie
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 16:51 |
| Back to top |
#14
24 Feb 2010 17:26 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
| ziom198 wrote: |
| JUMZ to nic innego jak MTZ tylko że troche starsze wydanie |
Jednak są różnice.
Pytanie czy autorowi tematu coś z tej "stajni" podchodzi.
| Quote: |
| mtz to 4 cylindry no i oczywiscie spalanie |
Zależy co masz do roboty.Jeśli wozić skrzynki z jabłkami to i "Dzik" wystarczy.
Zetorów nie znam ale opinia głosi, że te dużo palą.
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#15
24 Feb 2010 17:29 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
No są jak zawsze nowe modele mają ulepszenia i lepszy komfort pracy, tak jest w każdym modelu. Ja akurat nie przepadam za tego tupu sprzentami, wole ursus lub zetor
| Back to top |
robokop Poziom 26
#16
24 Feb 2010 17:41 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
| ziom198 wrote: |
| MF255 zgadza się ukrecają wały bo niektóre mają wady, ja miałem taki sprzęt i miałem taki problem że co roku była wymiana wału do czasu kiedy został założony nowy blok, bpo wymiane bloku z wałem nie ma problemów |
| cfg123 wrote: |
| w 3p to samo tez waly ukreca. |
Gdybyście jeszcze wiedzieli czemu te wały ukręca i co to jest osiowanie podpór wału... Zetory palą dużo więcej niż C360 - nawet 5211, pomimo słabszego silnika. 3P pali mniej - i to znacznie. 17 tysięcy to w sam raz albo na MF, albo C3603P. Dostępność części do Zetora jest znakomita, nawet do synchronizowanych skrzyń biegów, wersji Horal czy innych czeskich wynalazków - niestety są one droższe niż do C360, pomimo ogólnych podobieństw (następca).
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#17
24 Feb 2010 18:22 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
Władymirca T25 niech kupi, mało palą, silnik chłodzony powietrzem, czyli niemal bezobsługowy.
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
#18
24 Feb 2010 19:07 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
t-25 odpada
bo z kosiarka to nie zabardzo z rozrzutnikiem to samo
Porzeba nam ciagnika do
rozrzutnika
przyczep wegiel itp
do lasa
orki po mokrej stomej gorce
no i do urzytkowania
bo 330 to troche niewyrabia
bo kupilismy jeszcze cyklopa i to juz bez 2 ciagnika sie nie obedzie
| Back to top |
robokop Poziom 26
#19
24 Feb 2010 19:20 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
Hmmm, widziałem C330 w prasie kostkującej, więc nie jest takie złe. Wybór ograniczony budżetem - albo 3P/MF, albo kosztem większego spalania 3 cylindrowy Zetor.
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
#20
24 Feb 2010 19:31 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
noo da sie ale po prostym i tak wogole to meczy ciagnik taka prasa .
Jak by byly na podkarpaciu mf do 20 to mozna bylo by zobaczyc ;p
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#21
24 Feb 2010 19:49 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
Ja bym ci jednak radził stracic kilka złoty więcej na zakup traktorka i na wieksze spalanie ale miec o 100% lepszy komfort pracy i zakupic zetorka
| Back to top |
robokop Poziom 26
#22
24 Feb 2010 19:57 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
| ziom198 wrote: |
| Ja bym ci jednak radził stracic kilka złoty więcej na zakup traktorka i na wieksze spalanie ale miec o 100% lepszy komfort pracy i zakupic zetorka |
Nieugięte prawa ekonomii - niestety wygoda w rolnictwie jest na 2 miejscu.
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#23
24 Feb 2010 20:25 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
No dla mnie komfort jest na pierwszym planie i wole pracowac zetorkiem gdzie kabina jest dobrze wykonana, cicho, nie kurzy sie, nawiew,wygodne siedzenie,wspomaganie niz np 360-3P czy MF gdzie nie dośc że sie non stop kurzy, brak nawiewu, niezbyt wygodne siedzenie, brak wspomagania a przy MF255 to jest porażka pracowac np z prasą lub inną maszyną bo niezbyt lekko się nim kręci
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
#24
25 Feb 2010 19:58 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
a co mowicie na 5211 ??
Mieki przod wspomaganie duza kabina ?
| Back to top |
michal2302 Poziom 4
#25
25 Feb 2010 20:16 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
Jak chcesz dobry ciągnik to kup sobie Ursusa C330 , C328 lub Massey Ferguson 255 to są dobre maszyny. Ursusa C360 3P odpuś sobie bo dużo pali.
| Back to top |
ziom198 Poziom 10
#26
25 Feb 2010 20:22 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
| cfg123 wrote: |
Mieki przod wspomaganie duza kabina ? |
Jak dla mnie super sprzęcik i polecam
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
#27
25 Feb 2010 20:59 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
| michal2302 wrote: |
| Jak chcesz dobry ciągnik to kup sobie Ursusa C330 , C328 lub Massey Ferguson 255 to są dobre maszyny. Ursusa C360 3P odpuś sobie bo dużo pali. |
Jak moze 3p duzo palic jak mf 255 ma prawie ten sam silnik co 3p
Nie rozumiem cie . A ciagnij jak widzisz trzeba od 40 do 60 koni a nie 30
| Back to top |
Google
25 Feb 2010 20:59 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#28
26 Feb 2010 15:19 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
Heh nie moja to sprawa by nakłaniać do jednego modelu a wyszydzać drugi.
Na podkarpaciu za 16 tys. musiał byś mieć szczęście by trafić C-360 3P lub C-360 w dobrym stanie. Po prostu masz trochu mało pieniążków.
Nie mówie że się nie da kupić. Da się ale trzeba naprawde szukać okazji.
O ile silnik C-360 przy odrobinie chcęci, samodzielnie przy użyciu prostych narzędzi, wyremontujesz sobie sam (oczywiście wał korbowy np. musisz oddać do szlifu). O tyle z silnikiem 3P już tak łatwo nie dasz sobie rady. Długo by tutaj tłumaczyć dlaczego.
W twoich stronach zdaje się że firma w Tyczynie zajmuje się gruntowną regeneracją takich sprzętów.
Poruszony został tutaj temat ukręcania się wałów korbowych w silnikach 3P. One nie są z drewna i wbrew pozorom przy prawidłowym użytkowaniu nic złego się nie dzieje. Chcąc zaprzęgnąć taki ciągnik do ciężkich prac trzeba się liczyć ze spalaniem zbliżonym do polskiego silnika C-360. Wały ukręcają się przez "pazerność" operatorów ciągnika, którzy jadą pozornie ekonomicznie, cisnąc na wysokim biegu na niskich obrotach (silnik wysokoobrotowy), .
3P lepiej niż polski silnik sprawdza się pod prasą kostkującą (po około 2 sezonach ze skrzyni biegów nie zostaje już nic) czy np. ciągnąc przyczepę.
Zarówno MF (brak zwolnic) jak i 3P nie bardzo nadaje się na zbocza czy strome zjazdy. Nie ma takiej zdolności hamowania silnikiem jak zwykły C-360. Na długich pochyłych zjazdach uwierz mi ma to duże znaczenie. Bardzo szybko nabierasz prędkości, i pultasz się naciskając pedał hamulca. Głownie przez to ostatnie, C-360 3P czy MF, nie jest cenionym ciągnikiem przez rolników tzw: "górali bagiennych". Nie mając sprawnych hamulców w przyczepie poprostu nie da się bezstresowo używać na pochyłych polach.
| Back to top |
cfg123 Poziom 6
#29
26 Feb 2010 18:45 Re: Który ciagnik wybrac i dlaczego ? |
masz racje . 3p nie ma nic ciekawego .
Bedzie na sprzedaz 3p z firmy ktora zajmuje sie no glownie smieciami pozadkuje miasto itp Gospodarka komunalna . I oni beda dawac na przetarg go . cena minimalna to 5.200 lecz silnik to trzeba wymienic bo idioci zrobili tak ze juz nie da sie wiekszej szpilki dac . Wogule on nie zadbany praktycznie wszysko do odrestauracji .
I w nim juz 3 razy zostal ukrecony wal .
U nas bez dobrych hamulcow i bezwyskakiwania biegow nie obejdzie sie .
Chodzi o to ze my mamy c355 ale to pieronski pijak jak slowo daje .
Chodzi o to ze nikt nie da tyle ile naprawde on kosztowal
Kupilsimy go za 10 tys dolozylismy ponad 5 tysiecy i dzwonia z marnymi ofertami do 9 tys co to wogule jest smieszne .
I wogule to biegi tez wyskakuja i ojciec sie boi nas na niego puszczac
| Back to top |
pawel360 Poziom 2
#30
27 Feb 2010 16:55 Re: Który ciagnik wybrać i dlaczego? |
kup sobie ursusa c-360 najlepszy sprzęt
| Back to top |
