silnik krokowy - problem renault clio
robertfus 30 Lip 2004 08:21 4140 3
  • #1 30 Lip 2004 08:21
    robertfus
    Silniczek krokowy w clio przestał działać .
    Po przeczyszceniu okazało się że jest w miare sprawny ale na wtyczce nie pojawia się żadne napięcie.
    Gdzie może tkwić przyczyna?
    W jakich granicach powinno być napięcie na wejściu krokowego?
  • #2 01 Sie 2004 17:03
    Gotronk22
    :idea: Jeżeli chodzi o ten silniczek przy kolektorze to ma mieć ok 4-5V,które podawane jest bezpośrednio z komputera sterującego-2 styki, pozostałe 2 to włącznik przyspieszenia-lubi się blokować
    Nieraz aby odblokować należy włączyć silnik ,ręcznie dodać gazu i porószyć bąć wcisnąć spust (od układu regulacji biegu jałowego)tam gdzie jest silniczek.
  • #3 01 Sie 2004 20:11
    robertfus
    gotronk22 dzięki sprawdzę jak najszybciej.
    Masz może namiary gdzie mogę kupić którąś z książek:
    1. " Renault Clio I " wyd WKŁ
    2. " Naprawa i obsługa Renault Clio" wyd AUTO
    Nie mam żadnych materiałów wiec poszukuję tych książek ale w Szczecine już dawno ich niema.
  • #4 01 Sie 2004 20:33
    arik
    Hej
    W srodku są styki platynowe i one mogą nie kontaktować ja to kiedyś rozkręcałem ale koszmar są delikatne i można je uszkodzić .One zwierają
    jak suwak wraca i informują przy zwarciu komputer o wolnych obrotach .
    pozdrawiam .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
