| Author |
Message
sebastian2209 Poziom 10
#1
22 Feb 2010 19:59 pilot w kluczyku Twingo |
Witam wszystkich.
Mam oto takie pytanie posiadam twingo z 2000r oczywiście do niego mam dwa kluczyki z pilotami i ani jeden ani drugi nie działa (nie otwiera/zamyka dzwi )
Moje pytanie brzmi czy jak dokupię taki sam kluczyk z pilotem to będę mógł go zaprogramować żeby sterować centralnym zamkiem???
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
| Back to top |
kami111 Poziom 16
#2
22 Feb 2010 20:24 Re: pilot w kluczyku Twingo |
Kolego sytuacja wygląda tak: zakładając ze masz piloty i odbiornik sprawny znając kod serwisowy możesz je zestroić procedurę znajdziesz na forum.
Ja w mojej megane miałem ten sam problem w moim przypadku komputer gubił zestrojenie a wiec ja zastosowałem radiowy sterownik centralnego z wyjęciem na kierunki z allegro za chyba 40zł i do dzis zamyka i otwiera super:-)
| Back to top |
#3
22 Feb 2010 20:35 Re: pilot w kluczyku Twingo |
Jeden pilot nie działa od zakupu auta a drugi kilka razy upadł i przestał działać wymieniałem baterie ale to nic nie pomogło czy jak dokupię taki sam pilot będę mógł je sparować ???
| Back to top |
kami111 Poziom 16
| Back to top |
Google
22 Feb 2010 20:39 |
| Back to top |
#5
23 Feb 2010 20:13 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
ale czy jak kupię taki sam pilot to będę mógł go zakodować immo mi nie przeszkadza bo jest odłączony
| Back to top |
kami111 Poziom 16
#6
23 Feb 2010 20:18 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
Wtaj
Musisz się dopytać osób, które tym się zajmują bo wiem, że z Renault po odcięciu immo traciło się fabryczny centralny zamek.
| Back to top |
#7
23 Feb 2010 20:23 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
powiem tak z przycisku PCU zamyka i otwiera dzwi z kluczyka już nie
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 20:23 |
| Back to top |
kami111 Poziom 16
#8
23 Feb 2010 20:27 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
Jeśli chodzi op[ przycisku wewnątrz uta to otwierać będzie, ponieważ centralny jako taki działa. Aczkolwiek wiem, że wraz z usunięciem immo w niektórych modelach Renault usuwało się sterowanie radiowe.
| Back to top |
saly Poziom 22
Joined: 21 Feb 2006 Posts: 2124 Location: w pobliżu Noteci
#9
23 Feb 2010 20:39 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
Jak kupisz inny pilot to za procedurę dopisania zapłacisz, mniej więcej tyle co za nowy sterownik z dwoma pilotami.
Jeśli to jest pilot radiowy, to nie zrobisz synchro za pomocą PIN i przycisku CPU.
Może zanieść piloty obydwa do jakiegoś elektronika zrobi z dwóch jeden albo naprawi, warto spróbować.
| Back to top |
#10
13 Jul 2010 17:20 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
Witam ponownie a może mi ktos podpowiedzieć jak podłączyć sterownik centralnego zamka w istniejącą instalacje???
| Back to top |
saly Poziom 22
#11
14 Jul 2010 05:12 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
Czy masz przycisk do centralnego zamka w samochodzie, zamknij/otwórz.
Jeśli tak to do niego, są tam dwa przewody sterujące zamknij/otwórz, tylko trzeba określić typ sterownia czy plusem czy minusem, możesz to ustalić miernikiem lub żarówką, jak nie wiesz jak to napisze.
| Back to top |
Google
14 Jul 2010 05:12 |
| Back to top |
#12
14 Jul 2010 18:11 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
A co z kierunkami???
gdzie się wpiąć??
w skrzynkę bezpieczników czy w awaryjne??
| Back to top |
Przemo9826 Poziom 24
Joined: 24 Dec 2008 Posts: 5193 Location: Poznań - swój kraj
#13
14 Jul 2010 18:27 Re: Twingo nie dziala fabryczny centralny zamek z pilota |
W awaryjne
| Back to top |
