| Author |
Message
Dj-Cisza Poziom 9
#31
31 Mar 2010 22:09 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
| adam cs wrote: |
Ten film jest jakiś oszukany, bo przy wywoływaniu gość kołysze tą kuwetą ... kołysze ... ... i bach nagle efekt końcowy :)
Hmm i co w tym jest oszukane ??
| Back to top |
remix1 Poziom 16
Joined: 18 Nov 2006 Posts: 348 Location: Krotoszyn/ Ostrów wlkp.
#32
01 Apr 2010 13:16 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
| Dj-Cisza wrote: |
| adam cs wrote: |
Hmm i co w tym jest oszukane ?? |
Przecież to prawie normalne :)
a w dodatku jak nie rozpuścisz w/w wspomnianych granulek sody i jedna przeleci z prądem wody przez powierzchnie płytki nie zostawi ani kszty positivu na swoim torze lotu :)
| Back to top |
Dj-Cisza Poziom 9
#33
10 Apr 2010 03:04 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
dlatego trzeba być dokładnym jak i przy nakładaniu Poositiv20 tak i przy rozpuszczaniu sody. Przy odrobinie cierpliwości efekt jest zdumiewający i wielokrotnie jakością ścieżek przewyższa metodę termo-transferową ;)
| Back to top |
DJOstry Poziom 20
#34
20 Apr 2010 17:45 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
Hej !
Panowie, pytanie, kupiłem "TRANSPARENT 21", trzeba tym spryskać papier i mokry nałożyć do naświetlania ? Czy ma wyschnąć ? Z tego co widzę to mokry, ale wole się upewnić bo nie używałem tego środka nigdy.
pozdr.
| Back to top |
serwis Poziom 24
#35
20 Apr 2010 23:02 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
Oczywiście że mokry. Ale żaden"erzac" nie zastąpi dobrze wykonanej kliszy.
Transparent to był dobry 20 lat temu, a teraz się go nie stosuje.
| Back to top |
DJOstry Poziom 20
#36
31 Aug 2010 19:57 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
Panowie jakiej kliszy użyć aby były bardzo dobre wyniki ?
Cały czas lecę na "transparent 21", próbowałem na kliszy, ale jak drukuje na niej to światło "przechodzi" przez czarne pola na drugą stronę. Drukuje na laserze ale nie daje to dobrych rezultatów, nawet na oryginalnym tonerze. Druga sprawa to dociśniecie foli do laminatu, przy transparencie przykleja się papier do laminatu i w miarę jest ok. Kiedyś na kopioramie z odciągnięciem powietrza naświetlałem płytki, ale miałem positiv już naniesiony na laminat, efekty były bardzo dobre. Tylko ze druk przygotowali mi studiu poligraficznym gdzie drukują ulotki, tam mieli kopioramę i specjalne klisze. Naświetlarkę mam zrobioną ze skanera. Może są jakieś folie specjalne co wydruk wychodzi dobrze ?
pozdr.
| Back to top |
Google
31 Aug 2010 19:57 |
| Back to top |
remix1 Poziom 16
#37
31 Aug 2010 20:51 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
Ja robiłem na kalce technicznej - wydruk koniecznie atramentówką (z oryginalnym tuszem, podróby to tragedia...)
Jak jakość pliku była niezadowalająca (PDF) to składałem 2 razem.
Co do mocowania to płytka na nią kalka a na to szyba która po bokach ma obciążenie (żeby był docisk i nic się nie przemieściło)
| Back to top |
nojmi Poziom 18
#38
01 Sep 2010 06:45 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
Ja drukuje laserówką ścieżki na pierwszej lepszej folii w dwóch egzemplarzach, które nakładam na siebie i zgrzewam punktowo lutownicą (tylko obrys). Takiej podwójnej kanapki żadne światło nie przebije. Metoda sprawdzona nawet przy wydruku z nieoryginalnych tonerów.
| Back to top |
Dj-Cisza Poziom 9
#39
17 Nov 2010 03:27 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
A drukowaliście na foli do drukarek atramentowych?
| Back to top |
neo_84 Poziom 13
#40
17 Nov 2010 12:32 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
Witam dopiero zaczynam przygodę z positiv em ale niestety nie wiem jak mam go nakładać żeby było dobrze :( zawsze są jakieś paprochy czy to normalne w warunkach domowych ? nie próbowałem jeszcze malować na wirowaniu daje to lepsze efekty od normalnego malowania ? Chciał bym uzyskać taki efekt jak na gotowych płytkach pokrytych lakierem światłoczułym , jest to wogule możliwe w warunkach domowych ?
| Back to top |
FlyBoy Poziom 21
| Back to top |
neo_84 Poziom 13
#42
19 Nov 2010 14:20 Re: Tworzenie płytek drukowanych metodą fotochemiczną |
FlyBoy te zabrudzenia to takie kropki można porównać do ziarenek piasku i teraz nie wiem czy to kurz z powietrza czy może źle nanoszę lakier? a robię to tak:
- czyszczę laminat drobnym papierem wodnym
- myje proszkiem żeby odtłuścić
- spłukuje porządnie woda i odstawiam laminat w pozycji pionowej aż do wyschnięcia
- nanoszę positiv z odległości ok 20 - 25 cm płytka leży poziomo.
A jeśli chodzi o folie to gdzie takie cudo można kupić ? i czy cena jest podobna do ceny positiv bo jeśli droższa to się porostu nie opłaca, lepiej kupić gotowa płytkę.
| Back to top |
