| Author |
Message
Guest Poziom 26
#1
23 Feb 2010 10:31 Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Opiszę po krótce "historię" tego odbiornika.
Trafił do mnie w stanie włączającym się, ale z rozciągniętym odchylaniem pionowym, czyli obraz zwężony na dole, rozciągnięty na górze. Po dostrojeniu do stacji, telewizor po kilku sekundach pracy wyłączył się. Diagnoza - zwarty Q602.
Wymieniłem uszkodzony Q602 (wstawiłem BU2520AF), kondensatory po wtórnej stronie przetwornicy, i cztery kondensatory dookoła odchylania pionowego, w tym słynne C531 i C532.
Telewizor ruszył po wymianie wszystkich elementów, ale nie pokazuje treści obrazu, tzn OSD i obraz nie są widoczne. Po podkręceniu screenem w górę, pokazują się jedynie zielone linie powrotów. Po odłączeniu sygnałów RGB jest to samo. (czyli tak jakby nie podawało sygnałów RGB)
WN obecne. Żarzenie kineskopu jest. Odchylanie pionowe i poziome również jest - widać równomiernie ułożone linie powrotów, które reagują zwężaniem-rozszerzaniem na treść obrazu.
Na wtyczce która idzie od okolic trafopowielacza do płytki kineskopowej, mam takie wyniki:
Pomiar pomiędzy czerwonym a czarnym -> 1100V
Pomiar pomiędzy pomarańczowym a czarnym -> 211V
Czyli napięcie zasilające wzmacniacze RGB jest poprawne.
R807 ma poprawną wartość 1kΩ, gdyż jak wyczytałem w jednym z tematów - zawyżenie jego wartości powoduje zaniżenie napięcia S2.
Co jeszcze zauważyłem - pukanie w płytkę kineskopową powoduje przebłyski niebieskich pasków na ekranie.
Gdzie szukać usterki? TV mam u siebie, tak że mogę robić cokolwiek na bieżąco.
I drugie pytanie - w który miejscu podłącza się masę kineskopu - tuż obok złącza cewek rozmagnesowujących, czy w okolicach odchylania pionowego?
Telewizor chcę naprawić, ponieważ ma zdrowy kineskop, jak na swój wiek - 1991 rok.
| Back to top |
ssss Poziom 21
Joined: 18 Apr 2004 Posts: 1166 Location: Frankfurt am Main
#2
23 Feb 2010 18:22 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
A co z modulem telegazety sprobuj podmienic.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#3
23 Feb 2010 18:28 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Niestety, nie mam żadnego na podmianę. Czy mogę go po prostu zdemontować?
| Back to top |
ssss Poziom 21
#4
23 Feb 2010 18:31 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Nie bo sygnaly ida przez nia.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
23 Feb 2010 18:41 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Spróbuję przejrzeć ten moduł, i poszukać zimnych lutów, ewentualnie przelutować złącze modułu.
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 18:41 |
| Back to top |
ssss Poziom 21
#6
23 Feb 2010 18:51 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Sprawdz zarazem plyte pod wzgledem zimnych lutow .
Wszystkie stabilizatory i w okolicy zasilacza wylewaja elka 1000uF moze sciezka gdzies pszezarta.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
23 Feb 2010 19:19 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Dziękuję za rady. Jeden 1500uF był wylany, został wymieniony na 2200 mikro.
Sprawdzę jeszcze ścieżki w pobliżu tego kondensatora.
PS. Czy wiesz może jak rozłożyć to chassis, tzn powyjmować poszczególne moduły? Nie chcę nic urwać, a demontaż modułów ułatwi dostęp serwisowy.
| Back to top |
radekrpisz Poziom 24
#8
23 Feb 2010 19:43 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
| Quote: |
Pozdrawiam. |
I nic Ci to nie mówi?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#9
23 Feb 2010 19:50 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
| radekrpisz wrote: |
| Quote: |
Pozdrawiam. |
I nic Ci to nie mówi? |
Jasne że mówi. Zimne luty na PK.
Ale że powstały tak nagle, i to we wszystkich torach koloru?
Prędzej obstawiałbym podstawkę na PK - wydaje się trochę luźna...
W każdym bądź razie, nie zaszkodzi przelutować - spróbuję.
| Back to top |
Macosmail Poziom 21
#10
23 Feb 2010 21:50 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
W starym Sony to już pewnie katody przywierają. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 21:50 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#11
24 Feb 2010 01:11 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Właśnie o dziwo, kineskop jest w wyśmienitym stanie. Włącza się bardzo szybko, ma świetny kontrast i dobrą równowagę bieli. Dlatego też, myślę że warto robić ten telewizor.
Wyczyściłem płytę, wszystkie kondensatory w obrębie zasilacza wymienione, zasilacz przelutowany. Efekt - bez zmian. Po włączeniu AV, tło robi się jaśniejsze, a powroty na ekranie "rosną". Linie powrotów reagują na zmiany treści obrazu, który powinien się pojawić na ekranie.
Co dalej?
| Back to top |
wojtek.serv Poziom 13
#12
24 Feb 2010 10:45 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
W tych seriach kineskopów zwarcia praktycznie się nie zdarzały, to częściej występowało w młodszych rocznikach. Co do przerw to najczęściej lutowania tranzystorów wzmacniaczy RGB, oraz złośliwe przerwy wewnątrz samych tranzystorów.
| Back to top |
mirko. Poziom 13
#13
24 Feb 2010 11:13 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
A może sprawdzić, czy jest prawidłowy sandcastel, jak również przebiegi z TXT bez konieczności podmiany.
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 11:13 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#14
24 Feb 2010 12:15 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Dziękuję koledzy - pomogło przelutowanie płytki kineskopowej jeszcze raz. Kilka lutów było dość niepewnych - po wymianie telewizor wstał od razu.
Jeszcze jedno takie pytanie: jak prawidłowo wyregulować "screen"? Kręcenie nim nie przynosi większych zmian w jasności obrazu, więc chciałbym go wyregulować tak, by było to zdrowe dla kineskopu.
| Back to top |
#15
24 Feb 2010 13:07 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Proponuję podnieść napięcie do momentu pojawienia się powrotów, następnie obniżyć tak aby całkowicie zniknęły i jeszcze "odrobinę". Najlepiej robić to na AV lub TXT.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#16
24 Feb 2010 16:45 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Dziękuję za poradę. Telewizor wyregulowany - włącza się bardzo szybko, i kineskop jest w stanie prawie idealnym - świeci pięknie. Pozostały drobne regulacje geometrii, i będzie wspaniale.
Jeszcze jedna sprawa - czy to normalne w tym chassis, że w gniazdach wyjścia na wzmacniacz, sygnał jest tym mocniejszy, im głośniej ustawię telewizor? Przez to żeby cokolwiek usłyszeć na wieży, muszę ustawić głośniki telewizyjne na pełną głośność - może da się je jakoś wyłączyć w ustawieniach?
| Back to top |
bogred Poziom 23
#17
24 Feb 2010 19:57 Re: Sony KV-X2531D (AE1B) - brak treści obrazu i OSD |
Ustawić się nie da, natomiast możesz ewentualnie skorzystać z wyjścia audio na eurozłączu. Tam jest stały poziom sygnału.
| Back to top |
