| Author |
Message
Imperial24 Poziom 4
#1
23 Feb 2010 13:07 skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Witam Kolegów, mam problem z uruchomieniem skanowania. Urządzenie pracuje tylko z jednym komputerem w sieci, funkcja drukowania po LAN działa prawidłowo i skanowanie Twain spod CorelTrace. Jednak nie mogę używać skanowania bezpośrednio z maszyny. Próbowałem wejść przez IP na serwer drukarki, pojawiają się zakładki: Status, Adminj Info, Config Reference, Configuration - tutaj nie mogę się zalogować, nie mam nazwy użytkownika i hasła - będź wpisuję nieprawidłowo.
Proszę o pomoc, instalowałem ScanRouter V2 LiteVer.2.0.6.0 english lecz też mam problem z instalką, w momencie instalownia także program domaga się podania nazwy użytkownika, hasła itd...
Paweł
| Back to top |
Tomek H Poziom 20
#2
23 Feb 2010 18:21 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Poczytaj ten post. Jest w nim zamieszczona prezentacja w powerpoint jak ustawić scanrouter.
| Back to top |
Imperial24 Poziom 4
#3
23 Feb 2010 22:25 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Witam, dziękuję za prezentację jednakże podczas instalacji wyskoczył nieoczekiwany błąd i ponowne uruchomienie komputera. Przy następnej próbie otrzymuję komunikat z oknem: Enter password for Windows logo administrator. UserName: w moim przypadku IWONA\user, poniżej Password: nie wiem jakie i oczywiście Confirm password i dalej nic nie mogę zrobić.
Czy jest hasło założone poprzednio przez administratora czy mogę w wyresetować poprzednie ustawienia?
Paweł
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 22:25 |
| Back to top |
cefram Poziom 20
#4
24 Feb 2010 08:20 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Musisz na koncie IWONA mieć hasło - załóż hasło i tam je wprowadź. ScanRouter działa tylko na zahasłowanym koncie windosowskim.
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 08:20 |
| Back to top |
Imperial24 Poziom 4
#5
24 Feb 2010 10:31 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Witam, dziękuję za pomoc cały czas powolutku do przodu. Zainstalowałem ScanRouter ustawiłem Set I/O Device IP serwera i jego nazwę, dodałem miejsce skanowania i je udostępniłem. Z panelu maszyny gdy naciskam Scanner - bez reakcji, kiedy wchodzę w ustawienia scanner dioda podświetlająca zapala się na zielono otrzymuję komunikat: Łączenie z komputerem. Włóż oryginały i wybierz ustawienia na komputerze. Następnie przy dalszej próbie skanowania: Brak komunikacji z serwerem. Sprawdź stan serwera. Zeskanowane dane będą oczekiwać na transmisję. To wszystko dalej nie skanuje.
Paweł
| Back to top |
Janusz.P Poziom 22
Joined: 27 Dec 2005 Posts: 2012 Location: oo Rydzykowo
#6
24 Feb 2010 11:25 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
sprawdz czy masz skan ruter w stanie aktywnym czy nie, ponadto czy nie masz wlączonej jakiej zapory.
| Back to top |
cefram Poziom 20
#7
24 Feb 2010 11:42 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Zapora systemowa i antywirus mogą blokować dostęp do komputera - kontrolnie wyłącz jedno i drugie i jak będzie działało to dodaj wyjątki.
| Back to top |
Mefistochaos Poziom 3
#8
24 Feb 2010 17:37 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Ten model ma też funkcje skanowania FTP, SMB, NCP.
Proponuje metodę SMB (tylko windows) którą ustawiasz z poziomu serwera maszyny i samego urządzenia. Na dodatek nie wymaga żadnego oprogramowania.
Najpierw musisz mieć folder w komputerze udostępniony na pełnych prawach.
Resztę konfigurujesz w maszynie.
Wchodzisz do ustawień urządzenia -> ustawienia systemu -> narzędzia administracyjne -> Zarządzanie książką adresową. Dalej dodajesz adresata i w jego właściwościach podajesz login i hasło komputera i wyszukujesz twój udostępniony folder, zatwierdzasz wszystko i powinno działać.
Pisze wszystko z pamięci. Jeżeli coś nie tak to poszukaj na forum szczegółów.
| Back to top |
tygellin Poziom 18
#9
24 Feb 2010 17:38 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
W kopiarce w ustawieniach użytkownika w przesyłanie pliku, musisz wbic adres IP kompa , gdzie masz postawiony ScanRouter.. Do kasowania hasła admina w przegladarce słuzy kod serwisowy, ale to tylko dlabraci zaawansowanych.
| Back to top |
Janusz.P Poziom 22
#10
24 Feb 2010 21:12 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
mefistochaos widać że chaosu ci nie brakuje. Wszystko co piszesz jest prawdą ale nie w tej generacji maszym. Dotyczy to nowszych maszyn od DSM622 zaczynając.
| Back to top |
#11
24 Feb 2010 22:24 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Janusz masz rację, mój błąd. Po prostu źle przeczytałem symbol nashuatec'a.
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 22:24 |
| Back to top |
Jedrzejski Poziom 4
Joined: 13 Dec 2006 Posts: 10 Location: Hukvaldy (CR)
#12
29 Mar 2011 11:13 Re: skanowanie z pulpitu maszyny Nashuatec 2205 |
Witam serdecznie. Nie moge skanowac po twain z Nashuatec 2205. Zainstalowalem sterownik network twain. Ale programy nie potrafia sie polaczyc z kopiarka. Niezaleznie od wlaczonego albo wylaczonego firewalla. Drukowanie nie sprawia problebu. Mam win 7 home. Moze ktos poradzic gdze jest problem?
| Back to top |
