| Author |
Message
MateuszWejman Poziom 9
Joined: 06 May 2008 Posts: 40 Location: Wrocław - Zielona Góra
#1
23 Feb 2010 16:26 Przydomowa elektrownia wiatrowa od 10kW, dotacje? |
Dzień dobry,
mam w planie budowę elektrowni wiatrowej o mocy ok. 10 kW na własnym obszarze i mogę na to przeznaczyć 10ha ziemi (Wzgórza Dalkowskie - Popowo). Elektrownię chciałbym móc wykorzystać do własnych potrzeb. Koszty takiej elektrowni liczę na: 62 678 zł (generator, śmigła, kontroler, przetwornica).
Ad1 Czy mógłbym się starać na terenie własnego gospodarstwa o jakieś dotacje na ten cel?
Ad2 Jakie wymagania prawno energetyczne i budowlane muszę spełnić i gdzie to załatwić?
Ad3 Istnieją jakieś inne elektrownie o lepszej i pewniejszej konstrukcji w podobnej cenie, czy są to wydajne elektrownie?
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 16:26 |
| Back to top |
Rzuuf Poziom 24
#2
23 Feb 2010 17:20 Re: Przydomowa elektrownia wiatrowa od 10kW, dotacje? |
Wiyam!
Świetny pomysł, pod 1 warunkiem: że masz tam odpowiedni wiatr. Dowiedz się w oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jaki jest bilans wiatrów dla okolic Wrocławia, zajrzyj też do Rocznika Statystycznego (tam podają, ze średnia prędkość wiatrów w Polsce to 3,5m/sek).
Zobacz, jakie są prognozy pogody dla Twojej lokalizacji, tam podają również prędkość wiatru.
Poczytaj w danych technicznych twojego wiatraka, przy jakiej prędkości wiatru ma on te 10kW, jeżeli to jest przy 10m/sek (wiatrak o średnicy 8m), to takich wiatrów jest kilkadziesiąt godzin w ciągu roku, przez pozostały czas 8700 godzin Twój wiatrak będzie co prawda bezrobotny, ale może pięknie wyglądać.
Pamietaj, że moc wiatru zależy od 3 potęgi jego prędkości, z 1m2 wiatraka masz 150W przy 10m/sek, ale tylko 19W przy 5m/sek i aż 500W przy 15m/sek.
Jeżeli z twojego rozeznania wynika, że wiatru jest dość - to będziesz bogatszy!
A jak wiatru nie ma, to będziesz mądrzejszy.
Tak, czy inaczej - zysk.
A o dotację zapytaj własną żonę.
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 17:20 |
| Back to top |
06061947 Poziom 22
Joined: 21 Nov 2005 Posts: 1543 Location: Cz-wa, Wa-wa
#3
23 Feb 2010 20:11 Re: Przydomowa elektrownia wiatrowa od 10kW, dotacje? |
Bez przesady, z pesymizmem. Najnowsze badania "wiodących" w branży firm, wykazały, że limit Betza, można bez wysiłku przekroczyć o 300%, a nawet 800%.
GW
| Back to top |
Rzuuf Poziom 24
| Back to top |
Google
23 Feb 2010 21:09 |
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#5
23 Feb 2010 21:33 Re: Przydomowa elektrownia wiatrowa od 10kW, dotacje? |
...... a wiatr nie przepływa przez turbinę, tylko oddaje swoją energię i zawraca.......
Zapomniał Kolega, o takiej drobnostce, że zawracając wytwarza próżnie za turbiną i dzięki temu limit Betza, może jak pisałem, osiągnąć 300-do, 800%, czyli w sumie 1100%.
GW
Widzę tu pewną analogię, do obiegów termodynamicznych.
| Back to top |
