Jak wymienić filterek gazu
Tomik2009 23 Lut 2010 16:29 1450 4
  • #1 23 Lut 2010 16:29
    Tomik2009
    Poziom 8  
    Chciałbym wymienić filterek gazu przy vw 1.8 na jednopunkcie, instalacja Lovato.
    Jak do tego się zabrać, bo gdy próbuję odkręcać śrubę to ucieka gaz.
    Mam pytanie czy trzeba gdzieś zakręcać zaworki ????
  • #2 23 Lut 2010 16:42
    630176
    Usunięty  
  • #3 23 Lut 2010 20:34
    manio123
    Poziom 33  
    mozesz też nic nie zakręcać tylk zdjąć jeden przewód z cewki elektrozaworu w czasie pracy na gazie. Gaz się wypali , silnik zgaśnie. Pod gazem też od biedy można bo nie poleci go za wiele, byle nie w garażu :D
  • #4 24 Lut 2010 12:41
    Tomik2009
    Poziom 8  
    Dzięki za informację, wymieniłem filterek.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie wskaźnika na butli gazu.
    Co on w ogóle pokazuje, bo zdjołem szkiełko i wskazówka mi wypadła, założyłem ją z powrotem i pokazuje "2"
  • #5 24 Lut 2010 20:52
    manio123
    Poziom 33  
    to rezystancyjny czujnik poziomu gazu , a wskazówka powinna odzwierciedlać położenie pływaka czyli poziomy gazu w zbiorniku. Bez znaczenia co pokazuje bo i tak jej nie widać :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
