1.9 TD AAZ Pompa wtryskowa elementy identyfikacja
aron20000 23 Lut 2010 17:08 15695 17
  • #1 23 Lut 2010 17:08
    aron20000
    Witam co to za czujniki w pompie od 1.9 TD AAZ.
    -Do 1 idzie kostka z dwoma pinami i dalej kablem na górę pompy (kabel widoczny na foto),
    -Do nr 2 idzie pojedynczy przewód.
    Gdzie na pompie jest zawór zwrotny?
    Czy w tym silniku plastikowy element na filtrze paliwa to zawór zwrotny (po jego wyciągnięciu przy dmuchaniu puszcza powietrze z jednej i z drugiej strony, więc chyba nie)? Czy może podgrzewacz filtra, który kieruje dodatkowo paliwo dodatkowo przez filtr, gdy te nie jest dogrzane do jakiejś temperatury?
    #2 23 Lut 2010 17:23
    Butek10
    Plastikowy zaworek na filtrze powoduje że paliwo (podgrzane)z powrotu nie musi wracać do zbiornika paliwa tylko od razu do filtra robiąc krótszą drogę. Zawór zwrotny znajduje się w pompie.Jeżeli jest uszkodzony i paliwo cofa się do baku przewodem dolotowym załóż zaworek zwrotny (koszt 20 zł) przed filtrem paliwa na dolocie.
  • #3 23 Lut 2010 21:03
    aron20000
    Element 2 na rysunku już udało mi się zidentyfikować, jest to zawór wyłączający silnik, odcinający paliwo. Jeszcze numer 1 do czego jest ta złączka na dwa piny i z której wychodzi przewód, który idzie na górę pompy (przecież niema w tej pompie żadnej elektroniki)?
    Zawór zwrotny jest wkręcany do korpusu czy może jest gdzieś wewnątrz?
  • #4 24 Lut 2010 01:08
    gaav
    Jak u ciebie jest rozwiazana sprawa ''ssania'' moze to jest to oczywiscie o ile nie masz ciegna
  • #5 24 Lut 2010 14:38
    aron20000
    Jest cięgno, tak samo jak w w silniku bez turbiny, więc to nie "ssanie". Może jeszcze jakieś pomysły?
    #6 24 Lut 2010 15:08
    trans-serwis
    stycznik przy dźwigni gazu do zaworu EGR.
  • #7 24 Lut 2010 15:23
    aron20000
    Tutaj jest to lepiej widoczne:
    trans-serwis, a pokrótce mógłbyś wyjaśnić jak to działa.
  • #8 12 Lip 2014 16:02
    Megawe
    Witam, pompa wtryskowa na powyższym zdjęciu jest przykręcona do silnika bez możliwości jej regulacji. W żeliwnym uchwycie są okrągłe otwory przez , które przechodzą 3 śruby mocujące pompę, gwint jest w pompie. Chciałem ustawić pompę na czujnik zegarowy ale nie da się jej obrócić. W momencie OT czujnik pokazuje 0,5 mm a silnik twardo chodzi.
    Jak się ustawia tą pompę ?
    Żeby wkręcić czujnik zegarowy wykręciłem kluczem 17 jakiś czujnik z dwoma przewodami.
    Do czego służy ten czujnik ?
  • #9 12 Lip 2014 17:24
    coperfild
    Luzujesz trzy śruby na kole pasowym pompy i kręcisz wałkiem pompy .
  • #10 12 Lip 2014 21:40
    żałosna udręka
    Na dole pompy zawór przestawiacza kąta wtrysku przy rozruchu. Na głowicy pompy, ta metalowa część z wyjściem na przewody wtryskiwaczy znajduje się zawór odcinający. Reszta kabelków jeśli są, to styczniki do EGR-u.
  • #11 12 Lip 2014 22:49
    Megawe
    Koło pasowe pompy jest przykręcone jedną nakrętką, nie ma trzech śrub jak w oplu.
    Może być stożek bez klina ale nie jestem pewien.
    W głowicę pompy jest wkręcony jakiś czujnik na klucz 17 gwint M 8 x 1 do niego dochodzą dwa kabelki.
    Nie jest to zawór do gaszenia. Schemat pomógł by to zrozumieć.
  • #12 13 Lip 2014 05:13
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Ktoś coś dał ze starego a coś z nowego typu. Teraz masz problem.
  • #13 13 Lip 2014 06:54
    manta
    Moderator Samochody
    Możesz mieć pompę od skody razem z wspornikiem, a koło od vw. W skodzie regulacja jest na kole, podobnie jak w oplu, stąd brak regulacji na korpusie. Przekładałem kiedyś taką pompę w felicji i ile dobrze pamiętam jest to zawór zimnego startu, pompa vw ma cięgło, a skody realizuje to na drodze elektrycznej.
  • #15 13 Lip 2014 21:57
    żałosna udręka
    Megawe napisał:
    zawór początku wtrysku
    Zawór REGULACJI początku wtrysku.
  • #16 13 Lip 2014 23:12
    manta
    Moderator Samochody
    Masz cięgło zimnego startu? Masz ten niby sterownik? W obu przypadkach masz regulację na korpusie jeśli chodzi o vw. Spojrzałem w literaturę i mam jedynie opisy pomp mechanicznych dla golfa i passata z tym oznaczeniem silnika. Jedynie toleranc podaje ten schemat który zamieściłeś, ale metoda regulacji jest za pomocą czujnika zegarowego na 0,8 mm. Dalej twierdzę, że jest to elektroniczna forma zimnego rozruchu, a zawór jedynie przestawia początek wtrysku o określoną wartość, a nie reguluje kątem w czasie rzeczywistym. Patrząc na schemat, nie ma czujnika położenia wału, ani prędkości obrotowej, więc na jakiej podstawie sterownik ma wyznaczyć kąt wtrysku? Ale mamy czujnik temperatury i to jest jedyna informacja dla tego sterownika. Dlatego twierdzę że masz poskładane to z przypadkowych części.
  • #17 13 Lip 2014 23:16
    żałosna udręka
    Praktycznie chodzi jeszcze o sygnał z alternatora i rozrusznika. Pod resztą też się podpisuję.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
