Prostownik BNS 12/6 - za duże napięcia ładowania
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Prostownik BNS 12/6 - za duże napięcia ładowania
Author
Message
mmbb
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 23 Feb 2010 21:39
Mam taki oto właśnie prostownik Prostownik BNS 12/6 - za duże napięcia ładowania od mojego ojca. Niestety wydaje mi się, że jest on uszkodzony - podaje za duże napięcie ładowania akumulatora: dla nastawy 1A - 14,5 V, 34Ah - 16,5 V, 45Ah - 17,3 V, 60Ah - 18,3 V, mierzone miernikiem uniwersalnym bez podłączania akumulatora. Przy podłączonym akumulatorze 55Ah napięcie ładowania wynosi ok. 15 V dla nastawy 34Ah. Jak odnaleźć usterkę, jeśli występuje (prostownik pochodzi z czasów kiedy napięcie w sieci wynosiło 220 V - może to jest przyczyną)?
Back to top
edison
Post#2 23 Feb 2010 22:35
Re: Prostownik BNS 12/6 - za duże napięcia ładowania
Twój prostownik raczej nie jest uszkodzony. Napięcie bez akumulatora (obciążenia) będzie zawsze wyższe na zaciskach. Jeżeli podczas ładowania sprawnego akumulatora napięcie znacznie nie przekracza 15V to nie masz się czym przejmować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Feb 2010 22:35
Back to top
g73
Post#3 23 Feb 2010 22:49
Witam,kolego prostownik jest wyposażony w amperomierz jeśli tak to po podłączeniu do akumulatora 55Ah ile wskazywał odpisz pozdrawiam
Back to top
mmbb
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 24 Feb 2010 00:38
Zaraz po podłączeniu akumulatora natężenie (o ile dobrze pamiętam) było trochę ponad 4A, potem pomału spadało, a po ok. 12 godzinach było poniżej 2A. Ale to wszystko na nastawie 34Ah dla akumulatora 55Ah. A nie powinno być tak, że w zależności jakiej pojemności jest akumulator to wciska się odpowiedni przycisk? Bo jeśli tak to na nastawie 45Ah napięcie było ponad 16V, amperaż podobny - czy to nie za dużo. Optymalnie powinno być nie więcej niż 14,4 V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Feb 2010 00:38
Back to top
WojcikW
Post#5 24 Feb 2010 19:02
Prostownik jest sprawny. Powinno się ładować do napięcia 2,7V/ogniwo co daje 6*2,7=16,2V. Po naładowaniu prostownik powinien być odłączony. Napięcie 14,4V w samochodzie wynika z tego, że w pełni naładowany akumulator nie jest odłączany od źródła ładowania i napięcie wyższe niż 14,4V długotrwale przyłożone do naładowanego akumulatora powoduje wypłukiwanie masy czynnej elektrod oraz inne niekorzystne zjawiska.
Back to top
mmbb
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 24 Feb 2010 21:12
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie samoczynnego wyłączania prostownika. Jakiś czas temu kiedy używał go mój ojciec prostownik po naładowaniu akumulatora sam się wyłączał, ale potem coś tam się chyba popsuło bo zamiast samoczynnie się wyłączać zaczął "przeskakiwać" tzn. wyłączać i załączać się w odstępach ok. sekundy. Słychać było pstrykanie przekaźnika. Tata pokręcił potencjometrem montażowym na płytce drukowanej i "pstrykanie" ustało. Teraz prostownik już się samoczynnie nie wyłącza. Ustawiając ten potencjometr na nastawie 1A tak żeby przekaźnik nie "pstrykał" po przełączeniu na 34Ah "pstrykanie" pojawia się znowu. Dalsze przestawienie potencjometru zmniejsza częstotliwość załączania-wyłączania przekaźnika aż do ustania. Następna wyższa nastawa i to samo. Na płytce drukowanej oprócz tego potencjometru są jeszcze kondensatory, tranzystory, przekaźnik i inne. Może któryś z tych el. szwankuje i to powoduje ten efekt? Może jest wszystko ok. tylko trzeba dobrze wyregulować tym potencjometrem? Jak to sprawdzić? A jeśli jest ok. ta jak wyregulować prawidłowo ten układ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Feb 2010 21:12
Back to top
mmbb
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 09:50
Czy już nikt nie wie jak wyregulować to "cykanie" przekaźnika?
Back to top
mroman
Post#8 28 Feb 2010 12:59
Co do << przeskakiwania,, to tak ma być. Mam taki sam prostownik. Przeskakiwanie jest forma doladowania akumulatora
Back to top
mmbb
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 22:24
Wymontowałem płytkę i okazało się, że:
1. dioda D5 (z trzema niebieskimi paskami za zielonym rezystorem) ma przebicie - ponieważ nie wiem co to za typ poproszę o pomoc w identyfikacji owej lub ewentualnie o podanie zamienników. Druga z trzema niebieskimi paskami, mierzona miernikiem uniwersalnym nastawionym na pomiar diód pokazuje 122 w obu kierunkach - czy to dobrze?
2. Rezystor (ten zielony) ma przerwę, tzn. na każdej nastawie pomiarowej miernika pokazuje nieskończoność. Mam pytanie do p. "mroman" czy mógłby pan sprawdzić u Siebie co to za rezystor? Na razie wlutowałem identycznie wyglądający, z innej płytki, oznaczony: TR3 K5W - czy można tak dla próby?
3. Tranzystor T3 ma nieczytelne oznaczenie, nie wiem czy to jest 238 jak T2, czy 239. I znów mam prośbę do p. "mroman" czy mógłby Pan to sprawdzić? Mierząc miernikiem wychodzi to: + na B - na C i na E pokazuje ponad 800, + na C - na E ponad 800, pozostałe inne połączenia nieskończoność. Tranzystor 238 pokazuje podobnie z wyjątkiem przewodzenia między C i E w obie strony jest nieskończoność. Czy ten domniemany 239 jest O.K. (jeśli to rzeczywiście 239)?
4. Czy kondensator ceramiczny 47n Zm z żółtą kropką to to samo co 47n Zp z pomarańczową kropką? Bo musiałem wymienić bo był pokruszony i obtłuczony.
Pozostałe elementy wydają się być sprawne. Proszę o pomoc i ewentualne sugestie.
Back to top
mmbb
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 19:22
Witam ponownie, chyba sam siebie ;)
Uszkodzone elementy wymieniłem. Dopiero teraz wydaje mi się, że jest dobrze. Napięcie na poszczególnych nastawach przedstawiają się następująco: 1A-10,8V; 34Ah-12,2V; 45Ah-12,8V; 60Ah-13,5V. Na każdej nastawie minął efekt "pstrykania" przekaźnika. Pozostaje jeszcze jedna niewiadoma. Jak pokręcić tym potencjometrem aby było dobrze ustawione. Domyślam się, że może reguluje się nim różnicę napięć podawanego z prostownika i ładowanego akumulatora. Jeśli jest mała wtedy prostownik wyłącza się. Czy może jest ktoś mądry i coś podpowie? Pozdrawiam dociekliwych :)
Back to top
konteno
Post#11 10 Dec 2011 22:44
Jakie tam "siedzi" trafo ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Dec 2011 22:44
Back to top
dejfit
Post#12 02 Feb 2012 00:00
Oddam punkty za pomoc w naprawie tego wynalazku. Czy jest ktoś chętny? Na "oko" widać tylko, że plastikowa obudowa wraz z żarówką uszkodzona jest mechanicznie. Z żarówki nic nie zostało. Brakuje bezpieczników 6,3A i 630mA. Co dalej jeszcze nie wiem. Ojciec mówi, że nie działał.
Wylutowałem tą płytkę i też mnie zastanawia potencjometr. Z tego co widzę, to ktoś już przy niej grzebał - mostek zrobiony od spodu na przekaźniku.
P.S Trafo Unitra TS 120/20
Back to top
Staszek49
Post#13 02 Feb 2012 00:32
Wg mnie obecnie tj. po wspomnianej naprawie - prostownik daje za niskie napięcie i po podłączeniu akumulatora nie będzie go ładował w ogóle, bądź niewystarczająco. Musisz sprawdzić prostownik pod obciążeniem tj. wykonać pomiary bezpośrednio na biegunach akumulatora. Wcześniejsze informacje proszę wziąć pod uwagę.
Back to top
dejfit
Post#14 08 Feb 2012 01:00
Elektronika przełącza prostownik w tryb ładowania konserwującego(1A, 14,5V) rzekomo po osiągnięciu przez akumulator napięcia 14,5V. Tyle instrukcja serwisowa.
Płytkę stroisz przy każdej naprawie lub niewłaściwym przełączaniu prostownika w tryb ładowania konserwującego.Strojenie polega na odłączeniu prostownika od sieci( i obciążenia), dołączeniu zasilacza prądu stałego 14,8V (+ prostownika do + zasilacza).
Strojenie:
1.skręcić potencjometr w skrajne prawe położenie,
2.zasilić prostownik napięciem 14,8V - przekaźnik powinien zostać przyciągnięty
3.obracać powoli w lewo aż do momentu rozłączenia przekaźnika
Dla potomnych
Elementy płytki w BNS 12/6
R1 RDCO 1 Ohm 5W 10%
R5 RWW0207 330 Ohm 10%
R2 RWW0207 2,7k Ohm 10% (to samo R4, R6)
D3 BYP 150-50 (D5 to samo)
D4 BZP 683 C6V2
C1 KFPf-2F-47000pF 25V
C3 04/U 470uF 25V
C2 04/U 220uF 16V
T1 BC308
T2 BC238 (T3 to samo)
Przekaźnik RM22 12V
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prąd stały , duże napięcia (2)
Prostownik selenowy BMZ 24/25 mały prąd ładowania . (5)
Prostownik regulowany 12-24v do ładowania aku ołowiowych (7)
Prostownik z regulacja prądu ładowania i rozruchem. (7)
prostownik do ładowania wózka widłowego - co to za elementy? (6)
Prostownik z regulacją prądu ładowania 3 do 15A.? (5)
Prostownik do ładowania akumulatorów... (29)
prostownik 12/24 za duże napięcie (7)
Duże wahania napięcia sieci (19)
Prostownik Unitra BNS 12/6 nie ładuje (15)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
