Mikroprocesorowy sterownik akwarium
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Mikroprocesorowy sterownik akwarium
Author
Message
UQ
Post#1 Post from the author of the topic 30 Jul 2004 19:19
Jakiś czas temu wykonałem "Mikroprocesorowy sterownik akwarium" według projektu EDW - 3004 (dla chcących pomóc umieściłem go jako załącznik).
Mój problem polega na tym, że sterownik ten dość często sie zawiesza (wydaje mi się, że zdarza się to najczęściej w czasie załączania danego urządzenia przez sterownik: grzałki lub pompki). Do wykonania użyłem części zalecanych w projekcie z wyjątkiem mikroprocesora (zamiast 89C51 użyłem 89C52). Być może jest to wina przekaźników (najtańsze po 3 zł/szt. 12V/8A), ponieważ gdy do sterownika nie podłączone jest żadne urządzenie działa on poprawnie i program się nie zawiesza. Awaryjne zasilanie z baterii też nie pomaga.
POMOCY! Ostatnia awaria doprowadziła do ugotowania moich rybek :( :cry: :(
60_03.PDF
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  60_03.PDF
 Contents:
 Filesize:  170.55 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Jul 2004 19:19
Back to top
Mariusz_N
Post#2 30 Jul 2004 20:17
Mikroprocesorowy sterownik akwarium - Program się zawiesza !
Cześć
Musisz odkłucić całe zasilanie procka!! prawdopodobie przekaźniki dają jakieś "syfy" na zasilanie proca i ten sie wiesza. Proponuje dużo kondensatorów 100n i 10n na zasilaniu i bezposrednio na pinach proca od druku. A i cewy od przekaźników bocznikowane diodami!!!
Powodzenia i
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jul 2004 20:17
Back to top
UQ
Post#3 Post from the author of the topic 01 Aug 2004 16:08
Re: Mikroprocesorowy sterownik akwarium - Program sie zawies
Witam ponownie
W obecnej konfiguracji (tej która się zawiesza :( ) na zasilaniu mam kondensatory: 2x100nF, 100uF/16V, 1000uF/25V i cewki przekaźników mam bocznikowane diodami 1N4148. Czy to nie powinno wystarczyć ?
Spróbuje pójść za radą i dołoże jeszcze kondensatorek bezpośrednio przy procesorze. Dam wkrótce znać czy to poskutkowało.
Back to top
arcu
Post#4 03 Aug 2004 00:14
Zasilanie idące do kondensatora resetu procesora powinno iść bezposrednio z kondensatora filtrującego (tj. z tych 100uF + 100nF zaraz za stabilizatorem).
A najlepiej dac scalony układ resetujący uP, np. DS1813, tez zasilany bezposrednio z tych kondensatorów.
Zasilanie przekaźnika, rownież bezposrednio z tych kondensatorów.
pzdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Aug 2004 00:14
Back to top
frohme
Post#5 03 Aug 2004 10:34
Jeżeli się zawiesza sterowanie to prawdopodobnie procesor się wykrzaczył. Spróbuj tak: zamiast termistora wsadź potencjometr 1k z opornikiem w szereg ok 200 Ohm podłącz te urządzenia które normalnie pracują, ustaw parametry pracy i pokręcaj potencjometrem. Jak po np. włączeniu grzałki próba zmiany czegoś na klawiaturze działa to kręć dalej kilka, kilkanaście razy - jak proc pójdzie w krzaki to masz namierzone urządzenie które to powoduje. Kolejne próby z włączeniem i wyłączeniem reszty urządzeń dadzą odpowiedź co powoduje taki stan. Teraz z pamięci nie powiem, ale chyba 89C51 lub 52 nie ma na pokładzie watch-doga i to jest poważny ból. Jakby miał to niewielka zmiana w programie (miejsce jest) i było by po sprawie (sprawdzę to).
Back to top
arcu
Post#6 03 Aug 2004 13:11
Eee. Definitywnie zwis proca powoduje przekaznik, a wlasciwie szpilka ktora powstaje podczas odlaczania cewki, potem idzie w zasilanie, a jak sciezki doprowadzajace zasilanie do proca ida zlymi drogami, np przekaznik zasilany przed procem (układ do resetu także), no to od czasu do czasu się powiesza.
89S51 i 89S52 już mają watchdoga i są programowane szeregowo przez SPI, tak jak AVRy, i sa w tej samej cenie co C51, C52, wiec w ogóle się nie opłaca korzystać z tej "duzej serii C", zwlaszcza, ze nawet sam producent proponuje uzywanie serii "S", zamiast "C".
Szkoda ze nie ma jeszcze 89S55 z 20kB flaszem, jest jeszcze S53, ale ten juz jakoś dziwnie drogi po 25zł na giełdach.
pzdr
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mikroprocesorowy Sterownik Oświetlenia Ogrodowego ;-) (44)
Mikroprocesorowy sterownik czasowy 8-kanałów (9)
Sterownik 1-2 pompami w akwarium (19)
prosty sterownik akwarium (44)
Sterownik do akwarium na mikrokontrolerze (238)
Sterownik do akwarium (3)
pomysł na sterownik mikroprocesorowy... (5)
Sterownik do akwarium (5)
Mikroprocesorowy temostat do akwarium na AVR (1)
Prosty amatorski sterownik akwarium (16)
Page generation time: 0.257 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
