| Author |
Message
olfork Poziom 19
#1
23 Feb 2010 22:37 Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Przy próbie w³±czenia na sekunde mignie ''dioda power'' i cisza. Kilkukrotne proby w³±czenia powoduj± grzanie sie uk³adu SC1865, wylutowanie bez efektu.
Wystêpuje zwarcie na wiêkszo¶ci kondensatorów. Podpiecie zasilacza powoduje ladowanie baterii.
Gdzie szukaæ jeszcze szukac, co mo¿e byc powodem takiego zachowania ?
| Back to top |
KamilSz Poziom 16
#2
23 Feb 2010 23:11 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
sprawd¼ pojedyñczo kondensatory na których jest zwarcie
| Back to top |
kodd Poziom 22
Joined: 29 Jul 2002 Posts: 1594 Location: Canada-Krzeczów
#3
24 Feb 2010 11:48 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Na jakich liniach zasilaj±cych s± te kondensatory i w jakim zakresie omów mie¶ci siê to zwarcie. Proszê zauwa¿yæ, ¿e w linii zasilania CPU na kondensatorach bêdzie (bez procesora) oko³o 20 omów, na grafice ca 8 omów. SC1865- jeszcze raz proszê odczytaæ nazwê, taki nie istnieje.
| Back to top |
olfork Poziom 19
#4
24 Feb 2010 21:06 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Dzis ponownie siadlem tak wiec:
- SC 1865 okaza³ sie byæ SC 1565 - p.s bardzo niewyra¼ne oznaczenie.
Na kondensatorach obok grafiki niezale¿nie od w³o¿onego procesora jest 0.2 Om, na jednym 1,5, na kondesatorach obok procesora 0.1-0,2 Om
Jeszcze zastanawiaj± dwa uklady SC 4215 - zaraz przy grafice.
Nie bardzo chce sie mi wierzyæ, ¿e to ktorys kondensator, wizualnie napewno wszystkie sa ok.
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 21:06 |
| Back to top |
REVISOR Poziom 16
#5
24 Feb 2010 23:40 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Ten uk³ad to stabilizator liniowy LDO napiêcia 2,5V, zasilany jest on napiêciem 3v podawanym na nó¿kê 2 , natomiast na nózce 3 jest jego wyj¶cie napiêcia stabilizowanego 2,5v byc mo¿e jest zwarcie na linii zasilania 2,5V lub sam uk³ad jest uszkodzony.
| Back to top |
olfork Poziom 19
#6
25 Feb 2010 17:10 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
| REVISOR wrote: |
| Ten uk³ad to stabilizator liniowy LDO napiêcia 2,5V, zasilany jest on napiêciem 3v podawanym na nó¿kê 2 , natomiast na nózce 3 jest jego wyj¶cie napiêcia stabilizowanego 2,5v byc mo¿e jest zwarcie na linii zasilania 2,5V lub sam uk³ad jest uszkodzony. |
Rozumiem ze mowa o tym SC 1565, je¶li tak to niestety nie on, bo wylutowanie go nie zmienia nic. Pewnie jakis element przed nim pad³...
1. A jakies informacje odno¶nie SC 4215 ? - mo¿na jako¶ sprawdziæ czy to nie one ? S± czyms chyba przyklejone bo nie sposób je wylutowaæ, wiec w ostateczno¶ci zostajê wyciêcie.
2. Zaczynam mieæ w±tpliwo¶ci czy to nie chipset jest powodem problemu, bo je¶li tak to rezygnuje z walki.
| Back to top |
LukassSkywoker Poziom 11
#7
01 Mar 2010 21:24 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
a sprawdza³e¶ uk³ady MOSFET mo¿e na któryms z Nich jest zwarcie a lez± na tej samej lini co kondensatory i jak sprawdzasz kondensatory masz zwarcie. Musze znale¼c gdzies zdjêcie p³yty g³ównej wtedy móglbym powiedziec moze cos wiecej.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#8
02 Mar 2010 21:04 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
| kodd wrote: |
| Proszê zauwa¿yæ, ¿e w linii zasilania CPU na kondensatorach bêdzie (bez procesora) oko³o 20 omów |
Bzdura - w tej i wielu innych p³ytach na cewce/cewkach przetwornicy CPU nie ma tak ma³ej rezystancji.
W TravelMate 4060 nie ma w ogóle takich ma³ych rezystancji na ¿adnej z cewek przetwornic.
olfork - wlutuj wszystkie wylutowane elementy z powrotem.
Nastêpnie zmierz (w stosunku do masy) i podaj rezystancje na nastêpuj±cych cewkach przetwornic: PL13, PL8, PL11, PL4.
| olfork wrote: |
| A jakies informacje odno¶nie SC 4215 ? - mo¿na jako¶ sprawdziæ czy to nie one ? S± czyms chyba przyklejone bo nie sposób je wylutowaæ, wiec w ostateczno¶ci zostajê wyciêcie. |
A czym je lutujesz, chyba nie zwyk³± kolbówk±?
Te stabilizatory maj± pod spodem pad odprowadzaj±cy ciep³o, który jest przylutowany do p³yty.
Zatem jedyny sposób na ich wylutowanie to Hot-Air. Nie cuduj z wycinaniem!
| Back to top |
olfork Poziom 19
#9
03 Mar 2010 21:23 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Przede wszystkim to dziêkuje za aktywno¶æ w tym temacie.
Wiec oporno¶ci przedstawiaj± sie tak:
PL13 - 0.2 ohm
PL8 - 0.1 ohm
PL11 - 15.4 ohm
PL4 - 312 ohm
faktycznie do w/w stabilizatorów nie u¿y³em hot-air'a. Nie pomy¶la³em, ¿e bed± tak zamocowane jak mowi vogelek23.
Czy teraz po pomiarach cos sie nasuwa ?
| Back to top |
Google
03 Mar 2010 21:23 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#10
03 Mar 2010 22:19 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Rozumiem, ¿e wszystkie pomiary wykonywa³e¶ bez procesora, pamiêci itd.?
Wykonaj wiêc ponownie te same pomiary, ale na zakresie DIODY.
Dodatkowo wylutuj tranzystory: PQ30, PQ33, PQ34 oraz PQ35 i powtórz pomiar.
| Back to top |
olfork Poziom 19
#11
03 Mar 2010 22:42 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Pomiary wykonane z procesorem i pamiêci±. Wykonam zatem pomiary raz jeszcze bez nich, a nastepnie pomiary po wylutowaniu wskazanych i ponownie bede prosil o analizê.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#12
03 Mar 2010 23:31 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Z w³o¿onym procesorem bêdziesz mia³ naturalnie zwarcie na PL11 - to jest prawid³owe.
Do pomiarów trzeba odpi±æ od p³yty wszystko, co da siê odpi±æ (poza bateri± RTC).
| Back to top |
Google
03 Mar 2010 23:31 |
| Back to top |
olfork Poziom 19
#13
10 Mar 2010 11:20 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Wracajc do problemu:
na "go³ej" p³ycie jest troszke inaczej - nie ma zwarcia na PL4 i PL11, ale nadal jest zwarcie na PL13 i PL8. Wylutowa³em PQ30( podejrzany) i sasiedni ale nic to nie zmienilo.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#14
10 Mar 2010 13:52 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Podnie¶ cewkê PL8 z jednej strony i sprawd¼, czy zwarcie wystêpuje na dodatnim wyprowadzeniu PC90 i PC89, czy na drenie PQ30.
Je¶li na drenie PQ30, podejrzane s±: PD15 oraz PU2.
Je¶li od strony kondensatorów, podejrzane s±: PC90, PC89, PU2, PU9, PU10 oraz most pó³nocny U11.
Sprawd¼ tak¿e, czy PQ10 nie ma zwarcia D-S.
| Back to top |
olfork Poziom 19
#15
18 Mar 2010 23:04 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
Po raz ostatni chyba wroci³em do laptopa za radami kolegi Vogelka23 i tak:
podniesiona cewka PL8 - nadal zwarcie
ad.2 jest zwarcie na na dodatnim wyprowadzeniu PC90 i PC89, zatem idê dalej PC90 i PC89 okazuj± sie byæ ok. Usuwam PU9 i PU10, zwarcie jest nadal.
Tym samym poddaje sie i wrzucam p³yte do pud³a z czesciami na przyszlosc.
Ostatecznie wychodzi zatem na to ze uszkodzony jest mostek polnocny. Tutaj niestety moje mo¿liwo¶ci dobiegaj± konca.
Dziekuje za fachow± pomoc...
| Back to top |
Guest Poziom 26
#16
18 Mar 2010 23:23 Re: Acer 4060 - zwarcie na p³ycie |
My¶lê, ¿e przy odrobinie dobrej woli i minimum wk³adu pracy i ¶rodków mo¿na wymieniæ ten mostek...
Inwestycja w granicach 100z³, je¶li posiadasz stacjê Hot-Air.
| Back to top |
