| Author |
Message
areckiol Poziom 7
#1
23 Feb 2010 22:54 Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
witam
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.Mianowicie mam problem z tym klimatyzatorem. Kupiłem go na allegro i sam podłączyłem. Problem polega na tym iż nie działa tak jak należy. Zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji(połączenie rurek połączenie elektryczne, odpowietrzenie układu-wg instrukcji polegało to na tym aby odkręcić zawór cieczy aby napełnić układ czynnikiem i potem odpowietrzeniem go specjalnym zaworem serwisowym). Po włączeniu klimatyzatora na funkcje grzania wentylator się załącza w skraplaczu, lecz w środku nic się nie dzieje-nie grzeje, chłodzenia nie jestem w stanie sprawdzić bo min temp to 16 stopni a w pomieszczeniu jest 12(temp. na zewnątrz +2).Pomocy chce wygrzać wyremontowane pomieszczenie aby mi chociaż ściany nie popękały. Powiem że nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności. Proszę o pomoc .
| Back to top |
gaav Poziom 15
#2
24 Feb 2010 00:58 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Jakie jest ciśnienie czynnika? Widocznie zrobiłeś coś nie tak skoro nie działa. Trzeba było zlecić montaz fachowcom i nie było by problemów teraz.
| Back to top |
elektryk2000 Poziom 23
#3
24 Feb 2010 01:06 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Nie "coś nie tak" tylko podstawową rzecz nie tak.
Jak słyszę o "odpowietrzaniu" to przechodzi mi ochota nawet na piwo ;)
Jest takie stare dobre polskie porzekadło. O jakie mi chodzi to już poprzednik zasugerował...
Co mogę teraz doradzić, zadzwoń jutro do fachowca i poproś o sprawdzenie szczelności i FACHOWE PONOWNE napełnienie. Mieszanka którą masz w układzie nadaje się tylko do utylizacji. Opisz dokładnie fachowcowi co i jak zrobiłeś po kolei.
| Back to top |
areckiol Poziom 7
#4
24 Feb 2010 10:06 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Rozumiem wasze dygresje tylko skoro w instrukcji jest tak napisane że można to zrobić samemu to więc sie za to wziąłem a że roboty sie nie boje no to zamontowałem. Chodziło mi o zredukowanie kosztów. ale widze ze bez fachowca się nie obędzie. No chyba ze ktoś ma jeszcze jakiś pomysł???
I tak zaoszczedziłem - montaż klimy okolo 700 zl a napełnienie i sprawdzenie 120 zl wiec jestem 580 zl do przodu a zajęło mi to 3 godziny:)
| Back to top |
#5
24 Feb 2010 11:51 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Rzeczywiście nieraz tak piszą, ale to jest wprowadzanie klienta w błąd.
Nie można odpowietrzać jak piszą tylko trzeba koniecznie wytworzyć próżnię przed napełnieniem.
| Back to top |
areckiol Poziom 7
#6
24 Feb 2010 20:52 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Witam ponownie. Dziś był serwis zrobili próżnie i sprawdzili ciśnienie na manometrach i mówili ze wszystko jest ok. Jednak po włączeniu klimatyzacji wróciliśmy do punktu wyjścia. Klimatyzacja jak nie działała tak nie działa. Klimatyzator działa tak samo jak po pierwszym uruchomieniu. mam takiego pecha że wszystko czego sie dotkne przestaje działać??? Masakra jakaś. Zna ktoś jakiś dobry serwis klimatyzacji w olsztynie?? Pomocy!!!
| Back to top |
freegass Poziom 11
#7
24 Feb 2010 21:13 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Kolego nie lamentuj. Z podpisu wynika, że z prostym obwodem elektrycznym sobie poradzisz. Zdejmij obudowę z jednostki wewnętrznej (to może być najtrudniejsze, więc może być obudowa agregatu) i znajdź na niej schemat elektryczny połączeń tego splita. Ustal, które zaciski na terminalu elektrycznym dotyczą odpowiednio wentylatora, sprężarki i zaworu rewersyjnego i sprawdź woltomierzem obecność napięcia. W trybie grzania na tych trzech zaciskach musi być napięcie sieci.
Może być tak, że jak pomyliłeś zaciski zaworu i sprężarki, to odfrunął przekaźnik lub druk i trzeba to naprawić, ale skoro był SERWIS to powinien to wychwycić.
działaj
pzdr
| Back to top |
GKVIDEO Poziom 20
#8
24 Feb 2010 22:56 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Kolego pisałeś , że wentylator działa na skraplaczu , a czy kompresor się załącza nic o tym nie napisałeś.
Poza tym wentylator jednostki wewnętrznej ruszy w momencie uzyskania przez kompresor pewnych parametrów i dopiero wtedy elektronika "puści" wentylator.
Moja rada jest taka jeśli wszystko jest w porządku i czynnika jest tyle co trzeba ( przy obecnych temperaturach i tak go poprawnie nie sprawdzisz) to włącz klimatyzator poczekaj kilka minut nawet do 20 w zależności od temperatury na zewnątrz i powinno być wszystko ok. - pozdrawiam GKVIDEO
| Back to top |
areckiol Poziom 7
#9
24 Feb 2010 23:27 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Kolego freegass wszytsko z podłączeniami jest wporządku, tak znam sie na elektryce ale te przewody nie dość że są opisane to jeszcze są tego samego koloru, jest tak: zasilanie Owy 3x2,5 na zasilanie(styki1-3), 2x1 na styki 4 i 5( kolor niebieski i czarny) no i dwużyłowy przewód zakończony kostka do jednostki zewnętrznej-nie da rady go inaczej podłączyć niż dobrze:)Ale jutro sprawdze napięcia tak jak mówisz.dzieki za rade. Kolego GKVIDEO kompresor sie załącza, załączałem go w funkcji chlodzenia na dłuzej niz 30 min wg instrukcji, potem przełączałem na funkcje grzania około 5 min i nic, ta sama reakcja. Chłodzenie pewnie dlatego nie chodzi ze jest w środku 13 stopni, a czy jak włącze poprostu funkcje grzania na 20 min przy chodzącym kompresorze a nie chodzącym wentylatorze w środku to nic sie nie stanie??Dziękuje za podpowiedzi
A i temperatura na zewnątrz przy testach cały dzień -1.
| Back to top |
Google
24 Feb 2010 23:27 |
| Back to top |
GKVIDEO Poziom 20
#10
24 Feb 2010 23:42 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Nic się nie stanie (tak ma być) pod warunkiem , że elektrycznie wszystko jest poprawnie podłączone.
Co do sprawdzenia poprawności działania klimatyzatora na chłodzeniu to podnieś pokrywę j.wewnętrznej złap w palce czujnik temperatury potrzymaj go chwile i kompresor powinien Ci się włączyć , sprawdzisz wtedy czy klimatyzator chłodzi.
| Back to top |
areckiol Poziom 7
#11
24 Feb 2010 23:48 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
w sumie o tym nie pomyślałem. elektrycznie chyba ok np po włączeniu grzania przeskakuje jeden przekażnik i potem drugi-uruchamia się wentylator.dzięki
| Back to top |
freegass Poziom 11
#12
25 Feb 2010 09:06 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Jeśli jest tak jak mówisz to prawdopodobnie jest wszystko ok ze sprzętem. Jeśli serwisant stwierdził prawidłowe parametry pracy, to po prostu musisz poczekać na efekty. Masz wychłodzone pomieszczenie o dużej wilgotności, więc żaru z klimatyzatora nie będzie. Wrażenie będzie właśnie takie, że nie grzeje.
Oczywiście to pomieszczenie to nie sala gimnastyczna, bo to cudo to na max 50-60m2.
| Back to top |
gaav Poziom 15
#13
25 Feb 2010 12:51 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
A co to za serwis ktory u Ciebie był i stwierdzil ze wszystko jest ok jak nie jest urzadzenie dalej nie dziala
| Back to top |
radekklimat Poziom 16
#14
25 Feb 2010 17:21 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Kolego w tych klmatyzatorach po zalaczeniu zasilania elektronika powinna go właczyc po 30 minutach.
Sprawdz baterie w pilocie a samego pilota mozna sprawdzic za pomoca aparatu foto w komorce kirujac diode podczerwieni na aparat naciskasz dowolny rzycisk na pilocie a na wyswietlaczu powinienes widziec migajace niebieskie swiatło.
Jezeli tak nie jest to wezwij lepszy serwis albo zgłos reklamacje u sprzedawcy
Kolego , masz już cztery ostrzeżenia i pracujesz intensywnie na ostatnie. Popraw więc szybko swój post .
mod.serwisant73
| Back to top |
areckiol Poziom 7
#15
25 Feb 2010 18:00 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Koledzy serwis był jaki był. sam bym chyba lepiej zrobił. ale nie ważne. Dziś sprawdziliśmy sprężarka nie rusza nawet jak dostała kilka krótkich impulsów. no to nic dziwnego że nie grzało. Teraz kojarze że od początku załączał sie tylko wentylator, wcześniej nie wiedziałem jak to stwierdzić. Dziś została rozebrana jednostka zewnetrzna i nie działa. Firma sprzedająca te klimatyzatory powiedziała że to pierwszy przypadek taki ale wymienią jednostkę zew. na nową. Wtedy napisze czy klima ruszyła czy nie. Nie rozumiem po co mam sprawdzać pilota skoro działa on normalnie bo pisałem że przełączam między funkcjami
| Back to top |
gaav Poziom 15
#16
26 Feb 2010 00:34 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Nie zrobiłeś próżni i jest efekt, zostało troche wilgoci w układzie która zamarzła i szlag trafił sprężarkę
| Back to top |
#17
26 Feb 2010 00:52 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Bez przesady, tak od razu zarżnąć sprężarkę wilgocią skondensowaną na rurach, to się nie da ;) To wymaga czasu.
Nie dramatyzuj, może faktycznie bubel się trafił.
| Back to top |
gaav Poziom 15
#18
26 Feb 2010 01:50 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Wilgoć równie dobrze inne zanieczyszczenia chwila i po sprezarce.
Tak w ogóle to co to za klimatyzator fukimino?
| Back to top |
Google
26 Feb 2010 01:50 |
| Back to top |
delfinum Poziom 11
#19
26 Feb 2010 07:17 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Z tą wilgocią to chyba lekka przesada....
| Back to top |
areckiol Poziom 7
#20
26 Feb 2010 12:32 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Kolego gaav. Klimatyzator był instalowany przy plusowej temperaturze. To niby jak wilgoć mogła zamarznąć w przeciągu pół godziny kiedy został umiejscowiony na zewnątrz i podłączony?a czy zrobienie próżńi gwarantuje 100% usunięcie wilgoci? Choć sie nie znam to podzielam zdanie kolegów że odrazu nie da się uszkodzić sprężarki. Ja stawiam poprostu na firme kurierską, która mogła rzucać paczką podczas transportu :(
| Back to top |
gaav Poziom 15
#21
26 Feb 2010 13:46 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Wilgoć nie usunięta przez próżnię może zamarznąć nie zależnie od temperatury zewnętrznej! Temperatura czynnika w układzie zmienia się do wartości w których nie usunięta z układu woda zamarza i co wtedy sam odpowiedź sobie na to pytanie
| Back to top |
#22
26 Feb 2010 16:39 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
> gaav
Nie teoretyzuj, bo rozmawiamy o konkretnym przypadku i na pewno to nie było powodem.
Bicie piany bez sensu.
| Back to top |
Czarlim87 Poziom 13
#23
26 Feb 2010 20:56 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Ja mam taka radę:)kupujmy więcej chińskiego szitu;)Nie chciało się dołożyć parę złotych do markowego klimatyzatora to trzeba teraz dochodzić kto i gdzie zawinił:)
| Back to top |
delfinum Poziom 11
#24
27 Feb 2010 06:44 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Chińskie jak to ładnie nazwałeś "szity" też pracują i to całkiem nie źle .
| Back to top |
gaav Poziom 15
#25
27 Feb 2010 12:23 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Własnie jest widac jak;)
Być może nie widziales jak pracuje porzadny klimatyzator wtedy zmienilbys zdanie
| Back to top |
delfinum Poziom 11
#26
27 Feb 2010 17:21 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Życzył bym sobie montować tylko Fujitsu , ale to tylko życzenie . Klienci bardzo często chcą coś tańszego ( chińskiego ) co też musi pracować. Jak firma daje dwa lata gwarancji to już o czymś świadczy . Montuje trochę tego i nie mam żadnych problemów.
| Back to top |
Czarlim87 Poziom 13
#27
27 Feb 2010 18:34 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
To niech kolega delfinum przeczyta post od poczatku:)Bo jest tu mowa o kiepskim urządzeniu i jeszcze gorszym montażu.także nie powiedziane jest że kiepskiej marki urządzenie nie będzie pracować.ale jeśli spartaczy się montaż to nawet najlepsze urządzenie się zepsuje albo wogóle nie uruchomi:)My fachowcy wiemy o co chodzi ale ten post jest najlepszym przykładem jak laik może samodzielnie zamontować klimatyzator:)
| Back to top |
XoferM Poziom 9
#28
02 Mar 2010 19:38 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Panowie dzisiaj wszyscy chcą oszczędzać na wszystkim, jak ktoś widzi klimatyzator np w Castoramie za 700zł gdzie dla niego Castorama to szczyt prestiżu i że ta klima musi być dobra bo jest z castoramy a ktoś "porządny" temu samemu Panu proponuje klime za 2500zł to myślicie, że co wybierze ? Markety zalewają nas kiczem...
| Back to top |
#29
02 Mar 2010 21:19 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Zalewają ale nie zmuszają do kupna.
Kupujący decyduje, a przez kilka lat klienci się sami nauczą na czym można oszczędzać a na czym nie. Teraz jest jeszcze okres przejściowy i ludzie rzucają się na "okazje".
Druga sprawa jest taka, że jeśli różnica w cenach przekracza 100% to takie oferty są kuszące.
Tylko dla takich marketówek nie istnieje serwis pogwarancyjny i części zamienne.
Są dobre i złe strony każdej decyzji!
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 21:19 |
| Back to top |
#30
03 Mar 2010 07:50 Re: Uruchomienie klimatzatora Fukimino ASW-53 |
Kolego XoferM
Nie do konca sie z toba zgodze poniewaz widziałem Carriera w Castoramie za 999 zł a w Carrieze to samo uzadzenie kosztowało 1700 zł
Poprostu wyroby znanych firm w ich punktach sprzedazy sa dwa razy drozsze i ztad takie ceny.
Znam wiele przypadkow ze klimy z marketow działaja po kilkanascie lat i to bez problemu.
Podobnie kiedys było z Galanzem, kazdy mowił ze to szajs chinski a były momenty ze jak chciałes go kupic to nie mieli towaru bo czekali na dostawe.
| Back to top |
