Partition Find And Mount - montowanie partycji do odczytu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer FAQ -> Partition Find And Mount - montowanie partycji do odczytu
Author
Message
migol21
Post#1 Post from the author of the topic 24 Feb 2010 10:40
Opis programu Partition Find And Mount do montowania utraconych partycji w trybie tylko do odczytu do użytku osobistego, jednak w tej wersji maksymalna szybkość przesyłania danych jest ograniczona do 512 KB / s. Obsługuje jedynie systemy plików NTFS i FAT.
Uwaga !: Program ten nie rozwiąże problemów z poważnymi uszkodzeniami systemu plików dlatego nie może być używany jako wyłączne rozwiązanie problemu bez analizy uszkodzenia. Może również doprowadzić do uszkodzenia dysku w przypadku gdy dysk ma uszkodzenia fizyczne, a nie tylko logiczne. Kopiowanie z zamontowanych tym programem partycji jest dość wolne.
Partition Find And Mount - Skanuje dysk w poszukiwaniu utraconych partycji po przez szukanie konkretnych sygnatur, które stanowią początek partycji. Nie uwzględnia wpisów w MBR. Program nie będzie poprawnie działać w przypadku poważnego uszkodzenia systemu plików lub jeśli doszło do fizycznego uszkodzenia dysku.
Po uruchomieniu program, wyszukuje wszystkie urządzenia (typu dyski, pamięci itp.), które są obecne w systemie:
Skanowanie
Załóżmy, że znikła partycja na dysku SAMSUNG HD080HJ. Należy wybrać dysk z listy i kliknąć przycisk Skanuj.
Są trzy sposoby skanowania dysku :
1. "Fast intellectual scan" - Inteligentne szybkie skanowanie (w przypadku małych uszkodzeń np. błędów w MBR lub jego utraty, ale z poprawnymi Boot sektorami - trwa szybko).
2. "Normal scan" - Normalne skanowanie.
3. "Thorough scan" - Gruntowne skanowanie (pełne skanowanie powierzchni trwa bardzo długo szuka wszystkich możliwych sygnatur).
Po zakończeniu skanowania, program pokazuje wszystkie znalezione partycje.
Montowanie partycji
Teraz można dodawać znalezione partycje w sekcji "Found Partition". Wszystkie partycje są montowane w trybie tylko do odczytu. Nie można modyfikować zapisywać plików na tak zamontowanych partycjach, można jedynie kopiować pliki z takiej partycji. Partition Find And Mount pozwala przypisać dowolną literę dysku na partycje. Możemy ja od razu również otworzyć w Windows Explorer.
Uwaga : Przy tym sposobie należy posiadać drugi dysk lub miejsce na dane. Program może jedynie pomóc w odzyskaniu plików skopiowaniu ich lecz często lepsza możliwością jest naprawa MBR-a lub wpisów partycji przez co partycje są dostępne pod systemem. Kopiowanie z tak montowanych przez program partycji jest bardzo wolne i wymaga cierpliwości. Plusem jest to, że dane na dysku nie mogą być zmienione np. przez wirusy.
W tym przykładzie wybraną literą jest U:
W tym momencie możemy otworzyć Eksploratora Windows i dostęp do zamontowanej partycji jest taki jak do każdej innej partycji w systemie.
Tworzenie i korzystanie z obrazów dysku
Partition Find And Mount pozwala na tworzenie obrazu partycji do pliku. Można również utworzyć obraz całego dysku twardego. Obrazy te mogą być później użyte do skanowania i montażu w taki sam sposób jak dysków.
Aby utworzyć obraz, wybierz dysk lub partycję i kliknij przycisk "Create Image".Do skanowania obrazu, zamiast dysku twardego, można kliknąć przycisk "Open Image". Plik obrazu partycji lub dysku zostanie dodany do listy stacji dysków jako osobny dysk twardy. Teraz można skanować go i zamontować znalezione partycje.
Partition Find And Mount - montowanie partycji do odczytu.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Partition Find And Mount - montowanie partycji do odczytu.pdf
 Contents:
 Filesize:  159.28 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Feb 2010 10:40
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zmiana rozmiaru partycji w Partition Magic - pytnie (14)
Partition magic 8.0 - nie moge zrobić partycji (3)
Format dysku i bład odczytu CD - Reboot and Select ... (8)
Powiekszanie partycji - Partition Magic - ERROR (3)
Utrata partycji po użyciu Partition Magic 8.0 (7)
Paragon Partition 9 i zniknięcie partycji (11)
Partition Magic 8 nie odpala z powdu błędu odczytu dysku (16)
montowanie partycji w linuxie (2)
Odzyskanie danych, połączenie partycji, partition magic. (18)
Utrata danych-łączenie partycji w partition magic (2)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
