| Author |
Message
Dawid2 Poziom 5
#1
25 Feb 2010 09:19 Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 procesor |
Witam. Mam zamiar wymienić w laptopie FujitsuSiemens Amilo Pro V3515 procesor z Celerona 430 (1,73 GHz) na jakiegoś Dual Core. Z jakimi oznaczeniami będą działać procesory na tej platformie ?
Jaką podstawkę ma płyta główna tego laptopa ?
| Back to top |
Kristoff10 Poziom 23
#2
25 Feb 2010 11:25 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
Jeżeli masz Celerona 430 to płyta ma Socket M a procesory na ten socket to:
Intel Core Duo T7600 (2.33-GHz)
Intel Core Duo T7400 (2.16-GHz)
Intel Core Duo T7200 (2.0-GHz)
Intel Core Duo T5600 (1.83-GHz)
Intel Core Duo T5500 (1.66-GHz)
Intel Core Duo T2300E (1.66-GHz)
Intel Core Duo T2250 (1.73-GHz)
Intel Core Duo T2050 (1.6-GHz)
Intel Core Duo T2600 (2.17-GHz)
Intel Core Duo T2500 (2.00-GHz)
Intel Core Duo T2400 (1.83-GHz)
Intel Core Duo T2300 (1.67-GHz)
Intel Core Solo T1350 (1.86-GHz)
Intel Core Solo T1300 (1.66-GHz)
Intel Celeron M 450 (2.0-GHz)
Intel Celeron M 430 (1.73-GHz)
Intel Celeron M 420 (1.60-GHz)
Intel Celeron M 410 (1.46-GHz)
| Back to top |
Dawid2 Poziom 5
#3
02 Mar 2010 10:03 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
zamówiłem Intel Core Duo T2050 (1.6-GHz), dołożę 512mb ramu, sprawdze wydajnosc przed i po zmianie, wyniki postaram sie wrzucić na forum
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 10:03 |
| Back to top |
voland Poziom 12
#4
12 Mar 2010 11:22 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
Witam nie znam sie za bardzo na hardware ale tez mam laptop z tymprocesorem znaczy sie Acer z prockiem celeron m 430 1.73 taki jak pod tym linkiem:
Acer Smart 350V
Znalazłem ten wątek bo chciałbym zmienić go na bardziej wydajny. Pytanie zasadnicze czy to faktycznie jest tak ze jak kupie Procka pod ten sam socket to wszystko bedzie działac jak należy, czy moge wsadzić pocka duo do płyty głównej tego lapka. W zasadzie prosze tylko kolege o potwierdzenie czy po wymianie wszystko mu działa, zanim sam dokonam zakupu wciemno.
Ni 533MHz lub 667MHz co to za częstotliwość jedne są takie drugie takie, czy są ze sobą kompatybilne?
| Back to top |
Dawid2 Poziom 5
#5
12 Mar 2010 12:42 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
zamontowałem procesor dołożyłem ram, wydajnosc skoczyla znacznie, chcialem sprawdzic dokladnie programem PCMark ale czegos mu brakowalo i nie pokazywal wyników, osoba która używa tego laptopa po zmianie z cel 1,73 i 512 ram na dual core 2x1,6 GHz i 1024mb (minus dla grafiki) stwierdziła ze komputer działa znacznie lepiej, nie przycina się jak na celu i jest bardzo zadowolona z modernizacji :)
podsumowując koszt części 74zł (w licytacjach można kupić taniej) a wzrost wydajności za tę cenę jak najbardziej opłacalny
| Back to top |
voland Poziom 12
#6
12 Mar 2010 12:53 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
Ok dzięki za odpowiedź. Pójdę twoim przetartym już szlakiem.
| Back to top |
Dawid2 Poziom 5
#7
12 Mar 2010 13:14 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
&ID
| voland wrote: |
Acer Smart 350V
Ni 533MHz lub 667MHz co to za częstotliwość jedne są takie drugie takie, czy są ze sobą kompatybilne? |
jeżeli chodzi o dobór procesora to tak jak napisał wyżej Kristoff10,
nie byłem pewien czy te nowsze serie T5xxx i T7xxx bedą obsługiwane więc wziąłem T2xxx (T2050 dobra opcja z 2MB L2)
ktoś napisał że najlepiej poszukać model laptopa i szukać jakie są montowane w nim procki lub też w specyfikacji płyty głównej jeśli uda się znaleźć
szukałem też czy częstotliwość pamięci RAM może być różna od fsb procesora, jednak nie znalazłem jasnej wypowiedzi, w laptopie była już kość ram z 533MHz więc wybrałem procka z fsb 533, naturalnie płyta gł obsługuje fsb 667 ale nie wiedziałem jak sie bedzie zachowywal laptop z róznymi czestotliwościami fsb i ram
aha i co do drugiej kostki ram, starałem sie zakupić tej samej firmy w tym przypadku samsung, bo gdzies na forach pisali ze czasem jak są różnej firmy to się gryzą więc wolałem być przezorny (tym bardziej że niedawno dokładalem 1GB ramu do desktopa FSC i mi nie chcial wykrywac wszystkich kości, zamienilem na inne i grało)
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 13:14 |
| Back to top |
voland Poziom 12
#8
21 Mar 2010 15:55 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
No kupiłem sobie t5500 i wszystko dziala wiem ze poprzedni procek mial fsb 553Mhz natomiast ten co kupilem ma 667Mhz, jak powiedzialem wszystko dziala tylk mnie zastanawia czy nie musze gdzies jakiejs zworki przełączyc aby zmienic fsb na 667 czy tez płyta sama to wykrywa ze jest inny procesor. dodam ze procesor jest wykrywany poprawnie jako 1.66Ghz t5500. Jeszcze tylko ram musze dodac
| Back to top |
#9
21 Mar 2010 16:26 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
Nic nie musisz przełączać bo i nie ma czego przełączać:) Sprawdź sobie programem np Everestem że procek chodzi na 667MHz.
| Back to top |
Dawid2 Poziom 5
#10
21 Mar 2010 18:39 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
voland a jaką masz obecnie szybkość pamięci ram?? 533 czy 667 Mhz??
| Back to top |
voland Poziom 12
#11
21 Mar 2010 21:39 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
no zainstalowalem teraz ten everest jedyne co znalazlem na temat FSB to Komputer->przetaktowanie->szybkosc procesora->Procesor FSB ale tu widze ze wynosi to 144.68Mhz a mnoznik procesora 11.5x nie wiem za bardzo o co loto ale w kazdym badz razie czestotliwosc taktowania procka jest wykrywana poprawnie wiec chyba jest ok.
| Back to top |
lopatki Poziom 3
#12
15 May 2010 13:34 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
a u mnie w laptopie amilo pro v3515 jest procek T2130 1.86GHz
| Back to top |
Bruss Poziom 5
#13
18 May 2010 18:47 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
Witam, również postanowiłem odświeżyć swojego V3515, oryginalnie siedział w nim Celeron M450 2Ghz 533fsb- na tym procesorze komp chodził bardzo stabilnie, nigdy się nie zawieszał, kupiłem na allegro dwu rdzeniowy Core 2 Duo T5500 2x1,66 fsb 667mhz Zaraz po zmianie byłem bardzo zadowolony z poprawy szybkości (przez kilkanaście minut) po czym podczas chodzenia po necie komp zamarł, kursor i dźwięk się zatrzymał, komp nie reagował w ogóle na klawiaturę. No i tak potrafił się zawieszać po 20 razy dziennie, bez względu na obciążenie (testowałem pod orthosem), ale najczęściej na oglądaniu filmików z youtube, lub gdy miałem naotwierane dużo kart w przeglądarce, jedynie jak komp jest włączony i nic się na nim nie robi lub chodzi się tylko po folderach na dysku to chodzi nawet 2 dni bez zawieszki. Postawiłem od nowa system winXP SP3 ale problem się powtarzał, zainstalowałem win7 i również komp się zawieszał w identyczny sposób. Pomyślałem że może coś jest nie tak z zakupionym prockiem i kupiłem drugi procek, tym razem taki model jaki był oferowany w sprzedaży z modelem v3515 mianowicie Core Duo T2080 2x1,73mhz fsb533mhz i problem nadal występuje. W biosie grzebałem ale jest on bardzo ubogi i niema tam żadnych opcji odnośnie procesora(nie wiem może się mylę). Dodam że temp. jest w normie 45C-55C w stresie około 70. Bios zaktualizowany do najnowszej dostępnej wersji. Pamięć ram odpada testowałem na 2 kościach.
Po włożeniu z powrotem starego jedno rdzeniowego Celerona komp się nie zawiesza i działa bardzo stabilnie.
Macie jakieś pomysły co to może być?? że komp nie chce działać poprawnie na dwu rdzeniowych procesorach a teoretycznie i praktycznie powinien?? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#14
20 May 2010 01:22 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
| Bruss wrote: |
| Macie jakieś pomysły co to może być?? że komp nie chce działać poprawnie na dwu rdzeniowych procesorach a teoretycznie i praktycznie powinien?? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. |
Tu nie trzeba mieć pomysłów - po prostu V3515 nie obsługuje poprawnie procesorów Core2 Duo.
| Back to top |
Bruss Poziom 5
#15
20 May 2010 08:38 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
że na Core2 duo T5500 nie chciał działać poprawnie to rozumiem, ale objawy na Core duo T2080 który jest wspierany w v3515 i był nawet z tym modelem sprzedawany są identyczne. Komp chodzi ale się zawiesza, najczęściej podczas korzystania z przeglądarki, oglądania filmików na necie i przy otwartej dużej ilości zakładek w przeglądarce. (na IE i na firefoxie to samo)
| Back to top |
Google
20 May 2010 08:38 |
| Back to top |
dino23 Poziom 1
#16
29 May 2010 09:16 Re: Modernizacja Laptopa FujitsuSiemens Amilo Pro v3515 proc |
No to kicha , wczoraj kupiłem t5600 i powinienem go otrzymać około środy. Jak tylko go zamontuję to napiszę co i jak.
| Back to top |
