Traktorek TCP 102 HYDRO problem z ładowaniem
mizaj 25 Lut 2010 12:31 3836 13
  • #1 25 Lut 2010 12:31
    mizaj
    Poziom 8  
    W traktorku TCP 102 HYDRO padł regulator napięcia.
    Model silnika M 28N707
    Typ 1139 E1
    Wygląda na to, że silnik produkowany jest w stanach.
    Wygląda jak na zdjęciu
    Ciężko jest znaleźć ten regulator, a jak już jest to kosztuje ok 200zł :>
    Mam pytanie do szanownych forumowiczów, czy ktoś z Was znalazł kiedyś jakiś zamiennik albo robił taki regulator, bo wydawanie 200zł na taką kostkę, gdzie identyczna do malucha kosztuje 15zł to lekka przesada. Chyba nie ma w niej nic aż tak cudownego?
  • #2 25 Lut 2010 21:45
    slawek87
    od malucha lub poloneza podłącz a będzie ci ładował pozdro
  • #3 25 Lut 2010 22:12
    mizaj
    Poziom 8  
    No właśnie tak czytałem o tych regulatorach, i ponoć nie można sobie tak podłączać dowolnie. Poza tym maluch miał regulator z 1 kabelkiem,a tu są 2
  • #4 25 Lut 2010 22:17
    slawek87
    rozbierałeś ten alternator
    jesteś tego pewien że maluch miał jeden przewód a nie żółty i zielony
  • #5 25 Lut 2010 22:31
    mizaj
    Poziom 8  
    Fakt, są dwa, maluchem jeździłem już ładnych parę lat temu, więc do końca nie pamiętałem, ale
    poczytałem trochę o tych regulatorach, i boję się, coby czegoś nie upalić w traktorku, bo jak regulator kosztuje 200zl to nie chcę nawet wiedzieć ile reszta.
    Widziałem artykuły, gdzie zakładali regulatory od malucha do MZetki i działało, ale nie wiem czy w tym przypadku będzie działać i czy np nie będzie przeładowywać akumulatora lub coś innego
  • #6 25 Lut 2010 22:38
    slawek87
    zmierz oporność wirnika jeśli wynosi ok 3,5 om będzie dobrze
  • #7 26 Lut 2010 08:12
    viper555
    spec od auto-elektro
    Nie wprowadzajcie go w błąd bo to jest regulator z prostownikiem, są do dostania w cenie około 250 zł.P
  • #8 26 Lut 2010 08:19
    mizaj
    Poziom 8  
    No to nie jest aż tak źle, bo znalazłem za 150.
    Wczoraj się pobawiłem i wydłubałem to zielone coś i dostałem się do płytki.
    6 ścieżek ale nie wiem co z drugiej strony, będę musiał rozciąć piłką obudowę, żeby to wyjąć w całości.
    Z tego co mi się wydaje, to koszt części pewnie z 10zł.
    Na stronie w stanach znalazłem za 19 dolarów czyli ok 55zł, więc czemu u nas to kosztuje prawie 150 - 200zł?
  • #9 26 Lut 2010 08:47
    viper555
    A jak myślisz ile w stanach będzie kosztował regulator do malucha.P
  • #10 01 Mar 2010 00:43
    mizaj
    Poziom 8  
    Udało mi się to rozebrać,
    Nie wiem jeszcze co i jak dokładnie, ale podejrzewam, że jak wymienię nawet wszystkie części z płytki, to nie wydam więcej niż 10-20zł
    hmmm, tylko czemu to kosztuje w całości ponad 200 ?
  • #11 04 Mar 2010 20:21
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Bo do Europy leci samolotem, albo płynie w kontenerze...
    Policz sobie wysyłkę do USA, nawet pocztą :D
  • #12 05 Mar 2010 06:39
    mizaj
    Poziom 8  
    Zamawiałem jakiś rok temu elektronikę ze stanów i nie kosztowało to aż tak dużo.
    Najlepsze było tłumaczenie pana w serwisie:
    - eeeee, bo tam jest baaaardzo zaawansowana elektronika, micro układy wie pan eee
    prawie jak czary mary
    po rozebraniu okazało się że ta zaawansowana elektronika na micro chipach itp składa się z:
    - tyrystor
    - 3 diody
    - zenerka
    - opornik
    teraz zastanawiam się, jak to wsadzić do programatora, bo to przecież taka zaawansowana elektronika, no prawie jak w F16 ;)))))))))))))))))))
  • #13 05 Mar 2010 09:57
    Miwhoo
    Tak, ale jeszcze po drodze wszyscy pośrednicy chcą zarobić.
    Facet z serwisu nie ma pojęcia jak wygląda regulator, a ściemnić coś musiał, żeby ładnie wyglądało... w końcu za coś te 200PLN kasują :D
    Poza tym, jak czegoś na rynku jest mało, to kosztuje majątek, choćby produkcja kosztowała 5PLN.
  • #14 09 Kwi 2010 13:09
    mizaj
    Poziom 8  
    Rozwiązanie problemu:
    1. Delikatnie wydłubać masę jaką jest zalany regulator
    2. wyciągnąć płytkę (tyrystor jest przykręcony śrubką do obudowy, także trzeba uważać, aby nie porozrywać tego na strzępy (jest z tym trochę zabazy)
    3. sprawdzamy na płytce co jest uszkodzone (u mnie padła dioda, wymieniłem wszystkie)
    4. montujemy spowrotem i zabezpieczamy.
    Ja wyciąłem z grubej folii (teczka na dokumenty) kwadrat, położyłem na płytce a resztę od góry wypełniłem silikonem temperaturowym.
    Po założeniu cieszymy się naprawionym regulatorem, koszt ok 10zł :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
