| Author |
Message
Freddie Chopin Poziom 25
#31
17 Mar 2010 09:58 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2 |
A jak klikniesz pauze (albo resume i potem pauze) to co się dzieje? Wgrany program działa? Co ciekawego jest w konsoli OpenOCD? Jak dokładnie owe OpenOCD teraz uruchamiasz? Czemu za każdym razem trzeba prosić o 15 dodatkowych szczegółów?
Przetestuj też taką inicjalizację
| Code: |
monitor reset halt
monitor mwb 0xE01FC040 0x01
monitor mwb 0xE01FC000 0
monitor mwb 0xE01FC080 0
monitor mwb 0xE01FC08C 0xAA
monitor mwb 0xE01FC08C 0x55
load |
(wyłącza PLL, MAM, mapuje odpowiednio pamięć)
Dodatkowo w powyższym przetestuj zmianę "reset halt" na "reset init"
4\/3!!
| Back to top |
MarcinBarowski Poziom 14
#32
17 Mar 2010 10:18 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2 |
1) Konfigurację OpenOCD nie zmieniałem, więc jest dalej taka sama, czyli tak jak wcześniej kazałeś mi zrobić
2) Po włączeniu resume wyskakuje błąd:
3) Przetestowałem twój kod :
| Back to top |
#33
17 Mar 2010 10:43 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2 |
Rdzeń wykłada się i ląduje w wyjątku undefined instruction... Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój kod jest po prostu błędny.
Dlatego po raz kolejny proponuję też przetestowanie przykładu z mojej strony, który na pewno jest dobry.
4\/3!!
| Back to top |
#34
17 Mar 2010 10:49 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2 |
Hmm.... dziwne, ale dobra.. napisze sobie jakąś prostą funkcję i dam zaraz znać...
jak narazie dziękuje
| Back to top |
#35
18 Mar 2010 14:07 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2 |
Witam uruchomiłem jtaga, jednak na innej płytce.
Widocznie coś jest nie tak ze złączem jtaga na płytce niedziałającej.
Także postaram się to naprawić i dam znać co i jak.
Jak narazie postu nie zamykam.
Dziękuję
Marcin
Witam ponownie,
walczę dalej z płytka i procesorem LPC2368. Dziwi mnie to że wszystkie programy, niezależnie czy dla procesora LPC2144 czy dla LPC2368 można wgrać/dbugować do LPC2144. Jednak gdy chce uruchomić program w LPC2368, to wyskakuje błąd:
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
RCLK - adaptive
jtag_nsrst_delay: 200
jtag_ntrst_delay: 200
trst_and_srst srst_pulls_trst srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain
Info : RCLK (adaptive clock speed) not supported - fallback to 500 kHz
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all ones
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Command handler execution failed
Warn : jtag initialization failed; try 'jtag init' again.
Jedyną różnicą ustawień dla tych procesorów jest że zmiana odpowiednio targetu w inicjalizacji Openocd.
Sprawdziłem sobie na scarabeus-ie czy w ogóle jakaś komunikacja jest z procesorem. Jtag łączy się z prockiem, ale wyświetla błąd "IDCODE".
Może być uszkodzony procesor? Program który wcześniej wgrałem, działa...
Programować, można jedynie przy pomocy Bootloader.
| Back to top |
hardtmuth Poziom 17
#36
18 Oct 2010 12:29 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2, jak to poustawiać? jtag |
Mam problem z uruchomieniem Eclipse + usbscarab2 + stm32f103rbt6 (eval board od stm).
Calosc robiona wg poradnika ze strony Freddiego.
Czesc narzedziowa, tj openocd + jtag oparta na openocd w wersji 0.4.0, wywolany z argumentami:
-f interface/usbscarab2.cfg -f target/stm32.cfg
gdzie usbscarab2.cfg jest tresci:
| Code: |
#interface
interface ft2232
ft2232_device_desc "usbScarab2 A"
ft2232_layout "olimex-jtag"
ft2232_vid_pid 0x0403 0xBBE0
JTAGa wykrywany jest oczywiscie przez system, pracuje prawidlowo, po wlaczeniu openocd w konsoli i polaczeniu sie telnetem do niego mozna wykonywac podstawowe polecenia, rdzen pracuje, mozna odpytywac rejestry, itp. We flashu mam wgrany jakis stary program, wiec widze, ze procek dziala.
Schody sie zaczynaja przy probie load/run na procku.
W konfiguracji debugowania, dla stm32 + load mam:
c/c++ app: out/nazwa-wersja.elf
projekt nazwa-wersja
build conf: use active
w zakladce debugger: sciezka do arm-none-eabi-gdb.com z codesourcery, zaznaczone use remote i generic tcp/ip, localhost, 3333, ostatnie pole odznaczone (force thread...)
w zakladce startup:
init:
monitor reset
monitor halt
load
i dalej set bkpnt at: main
resume
wszystko inne odznaczone.
w source i common nic nie zmienialem.
log openocd przy laczeniu sie z plytka:
| Code: |
1000 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
Info : stm32.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Wszystko wyglada ok.
Dalej gdy chce zaladowac kod (stm32 + load), tak jak wyzej opisane:
w konsoli od openocd+jtag+stm32:
| Code: |
Info : accepting 'gdb' connection from 0
Warn : acknowledgment received, but no packet pending
undefined debug reason 6 - target needs reset
Info : device id = 0x20006410
Info : flash size = 128kbytes
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x81000000 pc: 0x080009ce msp: 0x20004fe8
Info : dropped 'gdb' connection - error -400
w konsoli stm32 load glownym drzewie: pusto,
w gdb siedzi:
warning: RMT ERROR : failed to get remote thread list.
w nazwa-wersja.elf: pusto
oczywiscie w drzewie od stm32 load wszedzie widnieje slowo <terminated>
i po chwili wyskakuje okienko problem occurred, launching stm32 Load has encountered a problem. Error in final launch sequence. w details siedzi:
| Code: |
Failed to execute MI command:
load
Error message from debugger back end:
No executable file specified.
Use the "file" or "exec-file" command.
load
Use the "file" or "exec-file" command. |
Jak moze openocd nie lapac polecenia load? plik elf jest wprowadzony prawidlowo w konfiguracji. Moge jeszcze recznie sprobowac z telnetu zaladowac plik, ale nie wiem jak mu przekazac sciezke do load. To nie moja pierwsza zabawa z arm, wczesniej jedynie mialem inna pcb (ten sam proc), jtag na lpt, no i inny komputer.
| Back to top |
#37
18 Oct 2010 12:42 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2, jak to poustawiać? jtag |
W najnowszym Eclipse trzeba korzystać z pól "Load Image and Symbols" (zamiast wpisywania "load" powyżej) - jeśli chcemy ładować program do układu to zaznaczone powinny być obydwie opcje ("Load Image" i "Load Symbols"), jeśli tylko zdebuggować program załadowany wcześniej to do debuggera trzeba załadować tylko symbole (zaznaczone "Load Symbols"). W polach zostawić należy domyślne wartości.
Bardzo ważne jest tez przestawienie w ustawieniach GDB Hardware Debugging na "Standard GDB Hardware Debugging Launcher", a nie domyślnie wybrany "GDB (DSF) Hardware Debugging Launcher".
No i po co rozdzielać reset i halt, skoro można zrobić po prostu "reset halt" co ma same korzyści?
4\/3!!
| Back to top |
Google
18 Oct 2010 12:42 |
| Back to top |
hardtmuth Poziom 17
#38
18 Oct 2010 12:52 Re: ARM Eclipse USBSCARAB2, jak to poustawiać? jtag |
Dzieki. Wszystko ruszylo jak trzeba.
Widocznie w domu uzywalem dawniej starego eclipse`a. Przyznam szczerze, ze lepsze jest rozwiazanie z load image/symbols niz poprzednie obejscie przez polecenie load.
Jesli ktos by szukal w ustawieniach GDB Hardware Debugging: Standard GDB Hardware Debugging Launcher:
na samym dole danego konfiga w GDB HW Debug, pod wszystkimi opcjami jest pole Using xxx - Select another, tutaj mozna to zmienic.
EDIT: Tez tak macie, ze nie idzie zbindowac klawisza skrotu do Suspend w Eclipse? Nie cierpie klikania, wszystkie inne skroty dzialaja.
| Back to top |
