| Author |
Message
kruszan2006 Poziom 7
#1
25 Feb 2010 22:42 Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
od kilku dni mam problem z baterią w lapku,
model to Compal JHL90, bateria to Batel80L9 7200mAh
problem wystąpił nagle, z dnia na dzień praktycznie, dokładniej podczas użytkowania komputera na wykładzie na uczelni po 15min się wyłączył, maxymalne zaskoczenie i pytanie co jest grane... antywirus, winda oryginalna i zaktualizowana, nie ma mowy o wirusach czy sofcie, komputer ma 1,5roku a bateria do tego czasu to jego mocna strona przekroczenie czasu 2h to nie był dla niej problem.
Dokładniej wygląda to tak, na naładowanej do 100% baterii komputer trzyma mi 15-20min, cały czas po odłączeniu widać jej stan jako 99%, po tych bajecznych 20min nagle jest komunikat o krytycznym stanie baterii czyli w zależności jak kto ma usawione, jest na liczniku 6 lub 8%, ale nie spada tylko jeśli nie podłączę zasilania to się wyłącza po chwili.
Po podłączeniu zasilania widać napis ładowanie (choć ikona baterii cały czas się nie "porusza" jak to widać normalnie że bateria się "ładuje", kilka razy ikonka pokaże ładowanie potem jest zostaje sam napis ładowanie a ona już stoi bez akcji, cały czas mamy np 8%, po 20-30minutach nagle wskakuje 100%).
Wygląda tak jak gdyby bateria miała malutką pojemność i wystarczała na 20min + problem z niewidocznym w skali ładowaniem i rozładowaniem, tylko skoki od max do krytycznego i od krytycznego do 100%...
Dla pewności zrobiłem formata, ale to nic nie pomogło.
Kolega ma również batel80L9 7200 więc miałem okazje sprawdzić i przekonać się szczegółowiej o problemie,
jego bateria u mnie ładuje się normalnie, rozładowuje tak samo, i na jego zasilaczu i na moim. Moja bateria u niego zachowuje się tam samo, czyli działając na baterii widać tylko 99% aż do momentu krytycznego minimum % ;/
Wyklucza to chyba układ zasilania na PG, oraz zasilacz.
kontaktowałem się już z użytkownikiem Pablos891, który regenerował swoją baterię w compalu (batel 80L9), tylko problem u mnie jest inny o brak stopniowego spadku procentowego, więc pytanie do Was drodzy forumowicze czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem lub zna rozwiązanie patowej sytuacji?
Nowa bateria to lekkie nieporozumienie, koszt od 440 do 520zł, znalazłem za 369zł ale niedostępna (ogólnie nie ma ich zatrzęsienia na rynku). Regeneracja ogniw to +/- 100zł, tylko czy aby na pewno to pomoże.
Podejrzenie padło na układ elektryczny na baterii lub może na jej firmware "bios" itd, bo tak nagle żeby spadła pojemność ogniw..., ale co z tym ładowaniem.
edit, 26.02.2010, 00:18
wertuje forum i czytam o resecie wsadu, może to będzie odpowiednie rozwiązanie dla problemu, problem jest natomiast 2gi, ciężko mi się przyswaja wiedzę w tym temacie, jak przebiega wykonanie pobrania wsadu (potem zamieszczenie go do resetowania, i wgranie z powrotem)
| Back to top |
jarob Poziom 22
Joined: 14 Jul 2004 Posts: 2205 Location: Wejherowo / Gdynia
#2
26 Feb 2010 07:34 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Odpowiadając na Twoje pytania:
- tak jest możliwe, że z dnia na dzień ogniwa tracą drastycznie pojemność;
- takie skoki pojemności właśnie o tym świadczą;
- po odczytach z baterrymona widać, że elektroniki resetować nie trzeba, no chyba, że przekroczony jest licznik ładowań (tego akurat ten program nie pokazuje.
Aby się przekonać o stanie ogniw, otwórz baterię i pomierz napięcia na poszczególnych sekcjach, bez i z obciążeniem.
| Back to top |
#3
26 Feb 2010 08:02 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Dzisiaj kolega ma oddać mi mój miernik, postaram się o zrobić i zamieścić tutaj wyniki, ale ciężko mi w to uwierzyć bo bateria jest wydajna co widać po jej pojemności, początkowo trzymała ponad 3h, nie wiem dokładnie ile trzymała w ostatnim czasie ale około 2,5h (np weekend wcześniej tak samo go używałem, ale skok na 15min to dratyczna zmiana mało powiedziane :) ).
U Pablos891 - też spadła, tracił około 1% w 30sec, ale było widać jak traci te % i jak się u niego ładują, u mnie po rozładowaniu jest cały czas to minimum no 8% a po godzinnym ładowaniu wskakuje na setke, więc czy tylko zużyte ogniwa mogą powodować brak widocznego ładowania itp
Ewentualnością było by zresetowanie wsadu, lub chociaż "pobranie go z baterii" i resetowanie przez kogoś, bo może rzeczywiście liczba tych ładowań być duża, dość często korzystałem z baterii, bo w sumie po to laptop kupiony został, ale zawsze mnie cieszyło jaką tą baterie mam.
Edit, 26.02.2010, godzina 10:36
Oto zdjęcia oraz dane z baterii
Teraz dane:
napięcie na całości to - 12.39V
1 ogniwo - 4.12V
2 ogniwo - 4.12V
3 ogniwo - 4.13V
podczas obciążenia na 21W żarówce
całość to 12.08V
1 ogniwo - 4.06V
2 ogniwo - 4.06V
3 ogniwo - 4.05V
| Back to top |
Google
26 Feb 2010 08:02 |
| Back to top |
barand Poziom 1
#4
20 Mar 2010 11:49 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Witam, jak rozwiązałeś problem? Bo ja mam podobny, tylko bateria wyczerpuje mi się w 45 min staje na 7% przez 15-20 min i się wyłącza.Laptopa mam 1,5 roku, tydzień temu bateria trzymała jeszcze min 2h
| Back to top |
#5
20 Mar 2010 13:31 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Hey,
problem rozwiązywany jest cały czas, obecnie wymieniane są ogniwa na nowe. A reasumując to:
zresetowanie wsadu w baterii + wymiana ogniw na nowe, łącznie koszta to ~200zł, dużo mniej niżeli nowa, ale jednak. Po tym weekendzie prawdopodobnie będę już ją miał u siebie i będę testował. Zresetowany wsad zamieszczę na forum, a ogniwa polecam z allegro 18650 2600 mAh z Wrocławia
Usunąłem link do aukcji, reg. punkt 10.11. jarob
(spoko sklepik, zakupiłem jedną (na aukcji :P) i miałem wysyłkę gratis)
wszelką pomoc w tym temacie zawdzięczam użytkownikowi tego forum :-)
ogólnie nie wiem kompletnie gdzie była przyczyna tego co się stało, problem u mnie i u Ciebie bardzo podobny, ustalone zostało że jedno z ogniw było mocno zużyte, i wpływało na baterię...
Miałem też problem z zasilaczem, przerywał przy małym dotknięciu kabla, może jeśli przez kilka miesięcy tak to rozłączało zasilanie i podłączało je, komp przechodził na baterię i znów na zasilanie to mogło mieć o jakiś negatywny wpływ ale nie wiem kompletnie...
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#6
07 Sep 2010 07:28 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Mam identyczną baterię jak autor postu oraz identyczny problem. Mógłbyś kruszan2006 napisać, czy udało Ci się uratować tą baterię? I w jaki sposób ustaliłeś, które ogniwo było mocno zużyte?
| Back to top |
#7
07 Sep 2010 08:11 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
| Brylu wrote: |
Mam identyczną baterię jak autor postu oraz identyczny problem. Mógłbyś kruszan2006 napisać, czy udało Ci się uratować tą baterię? I w jaki sposób ustaliłeś, które ogniwo było mocno zużyte? |
bateria została uratowana (było troszkę więcej problemów niż się wydawało z powodu nietypowego hasła na baterii, ale i to zostało rozwiązane)
ustalenie który ogniwo jest zniszczone odbywa się za pomocą testu rozładowania baterii pod obciążeniem, najlepiej za pomocą programu - Smart Battery Workshop
Dodam iż przy regeneracji by miało to sens trzeba wymienić wszystkie, i tak koszt ogniw (kupiłem najlepsze jakie na rynku dostępne są, wyniósł bodajże ~110-120, gdzie najtańsza bateria jaką znalazłem kosztowała ~420)
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#8
07 Sep 2010 08:31 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
A mógłbyś napisać w jaki sposób rozgryzłeś to hasło oraz w jaki sposób zresetowałeś wsad? Jakie konkretnie ogniwa kupiłeś?
| Back to top |
#9
07 Sep 2010 09:08 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Resetowaniem wsadu oraz pozostałymi etapami nie ja się zajmowałem. Problem był ponieważ programy które były używane np ten. SBM (on jest najlepszy) muszą mieć wykupioną licencje aby wsad zresetować (osoba która wykonywała to ma i to i to ale akurat do tej bateryjki trzeba było gdzie indziej poszukać i wykupić, czyli nic ze standardowych). Potem poszło już ok.
ogniwa jakie kupiłem to - Li on 18650 0 2600mah 3,7V 14zł sztuka
allegro - link usunąłem jarob
(można się ugadać, kupisz 1 a wyślą 9 - dostaniesz rabacik :D)
teraz bateryjka wygląda tak :P
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#10
07 Sep 2010 09:49 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Dzięki kruszan2006 za szybką odpowiedź i pomoc. A mógłbyś napisać ile, tak mniej więcej, trzyma Ci bateria po tym zabiegu?
| Back to top |
#11
07 Sep 2010 10:56 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Nie na problemu, trzeba pomagać sobie. Początkowo przekraczała mi 3h, było max 3:20h, obecnie mniej ale już 70 cyklów przeżyła więc się skalibrowała :P
na jakimś filmie (dane z wczoraj) - wifi (utorrent na 100% łącza, gg, msn) + podłączone głośniki 5.1 film HD na kmpplayer - 1,30/1,45h
wifi + coś w tle, na necie około 2h
bez wifi i niczego innego, były oglądane zdjęcia itp - 2,5h
polecam dla osób które mają np compala (nie podaje ile czasu podziała na beterii niezależnie od systemu)
http://batterycare.net/en/ - fajnie się sprawdza
| Back to top |
deveb Poziom 3
#12
19 Sep 2010 13:33 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Witajcie koledzy, mój problem wygląda podobnie lecz z pewną istotną różnicą. Konfiguracja jak przedmówców: 2-letni JHL90+BATEL80L9.
Po naładowaniu do 100% pierwszy 1% znika zaraz po odłączeniu zasilacza. Potem trzyma te 99% przez jakieś 5 do 10 minut i nagle spada do 7%. Po 10 minutach od tego spadku, wskazanie poziomu akumulatora schodzi do 0% i lapek się wyłącza. To co odróżnia ten problem od powyższych: po ponownym włączeniu lapka pomimo wskazania 0% mogę na nim pracować nawet do 3,5 godziny!
Jeśli chodzi o używanie.. No cóż, bardzo dbałem o aku- w zdecydowanej większości praca na zasilaczu z wyciągniętym aku, w sumie nie powinno być więcej niż 40 cykli, regularnie nieco częściej niż co miesiąc wykonywany był pełny cykl. Aku przechowywane było w suchym miejscu w temp. pokojowej naładowane na jakieś 95%.
Przekopałem już elektrodę, również tematy dot. innych modeli. Z reguły proponowane rozwiązania to były kalibracja aku (nie pomogło), reset elektroniki aku (sensowne ale jeszcze tego nie robiłem, czeka mnie lektura 'how-to', a Was proszę o opinię czy w ogóle warto kombinować), były też pomysły o wrzuceniu aku do zamrażalnika na 2 noce czego raczej nie zrobię :D
Może macie jakieś inne propozycje?
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
19 Sep 2010 13:33 |
| Back to top |
misiozol Poziom 21
Joined: 03 Jun 2006 Posts: 1227 Location: slupsk/irlandia(wicklow)
#13
19 Sep 2010 15:46 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Zainstaluj BateryMon i podrzuc screen-a z parametrow baterii.
| Back to top |
deveb Poziom 3
#14
19 Sep 2010 16:14 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Proszę ;)
Aha, akumulator tak samo zachowuje się zarówno pod Windows 7 x64 jak i Ubuntu 10.04 x64.
Na razie próbuję zrobić kilka pełnych cykli pod rząd w niedalekich odstępach czasowych. Gdzieś wyczytałem, że w niektórych przypadkach to pomogło..
| Back to top |
misiozol Poziom 21
#15
19 Sep 2010 16:25 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Ciekawe jest to co opisujesz , podchodzi to pod poczatek konca ktorejs z sekcji , czy musisz podlaczyc zasliacz aby ponownie uruchomic laptopa?
| Back to top |
deveb Poziom 3
#16
19 Sep 2010 16:44 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Rzecz w tym że laptop potem wstanie bez problemu z aku, bez podpiętego zasilacza. Czas pracy baterii nic się nie zmienił, tak jak napisałem potem wytrzyma nawet do ponad 3,5h. Tak jakby ogniwa były zdrowe. Problem jest w prawidłowym podawaniu zapasu energii- trzeba siedzieć z zegarkiem w ręku bo sprzęt wyłącza się bez najmniejszego ostrzeżenia. Aha, w międzyczasie skołowałem 2 akumulator do testów- dokładnie taki sam model, tyle że rok młodszy- wszystko działa poprawnie. Wychodzi na to, że moduł zasilania oraz sam zasilacz są ok.
Wybacz laickie pytanie- co masz dokładnie na myśli pisząc o początku końca którejś z sekcji? Mam jednak szykować się na wymianę ogniw?
| Back to top |
misiozol Poziom 21
#17
19 Sep 2010 19:52 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Tak mi sie wydawalo z poczatku , ale z tego co widze problem jest bardziej skomplikowany ,zamiesc screen-y z z tych 3 stanow 99%,7%,0% oraz log z rozladowania, moze to bardziej sprawe rozjasni.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#18
20 Sep 2010 06:48 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Z tego co na razie widać, to bateria ma dziwnie niskie napięcie jak na 100% naładowania.
| Back to top |
deveb Poziom 3
#19
20 Sep 2010 16:27 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
@misiozol, ok wrzucę za jakieś 2-3 godzinki ;)
@jarob, napięcie podane przez producenta to właśnie 11.1V, ponadto dla sprawnego akumulatora pożyczonego do porównania z moim, system również podaje napięcie 11.10V. Zaraz jeszcze zobaczę woltomierzem wskazania na obu aku. ;)
W ogóle to ogromne dzięki Panowie za zainteresowanie sprawą. Przy okazji jeszcze wczoraj wieczorem zauważyłem, że po tym ciągłym ładowaniu i rozładowywaniu baterii czas trzymania 99% nieco się wydłużył, czasami nawet po drodze potrafiło regularnie schodzić co 1% do 95%, czego wcześniej nie było po awarii. Tylko nie wiem, czy te "nabijanie" cykli nie mija się z celem- żeby się nie okazało, że zanim "to coś", co odpowiada za prawidłowe wskazanie zapasu prądu, skalibruje się dopiero jak już ogniwa zakończą swój żywot przez ilość cykli :D
EDIT:
Dobra, po problemie. Muszę kupić nową baterię. Otworzyłem obecną i okazało się, że ogniwo po środku od strony elektroniki "spociło" się. Elektronika przyśniedziała i przykorodowała, stąd prawdopodobnie jej nieprawidłowe działanie. Oczyszczenie nie pomogło, znajomy pracujący w profesjonalnym serwisie również powiedział, że nie warto się z tym bawić bo zbyt mocno już wytrawiło ;( O dziwo, pomimo tego "spocenia" wszystkie sekcje mają idealnie równo po 4.15V, napięcie całości 12,45V. Hyh, wkurzyło mnie strasznie to, że tak pedantycznie dbałem o to aku, często rezygnując z komfortowej mobilności laptopa ku oszczędności a tu i tak samo siadło.. Ghrrrr...
Pozdrowienia
| Back to top |
jarob Poziom 22
#20
23 Sep 2010 13:37 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
No niestety, tak bywa. Procesy chemiczne zachodzą wewnątrz ogniw niezależnie od tego jak obchodzisz się z baterią.
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#21
27 Mar 2011 23:48 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Jak już kiedyś pisałem kilka postów wyżej, borykam się z takim samym problemem jak autor tematu. Jako iż sesję mam już za sobą oraz posiadam teraz trochę więcej wolnego czasu, zamierzam zabrać się za regenerację swojej baterii (jest ona identyczna jak bateria autora tematu). Jednak zanim kupię nowe ogniwa, chciałbym się poradzić w jaki sposób najlepiej zresetować wsad. Licencji na be2works nie chcę kupować. Raczej wolałbym to zrobić jakimś programatorem. Tylko jaki byłby najlepszy do tej pamięci? Jak na razie jestem trochę początkujący w tych kwestiach, no ale chciałbym w końcu to zmienić. A jak wiadomo, najlepiej w praktyce :) Dlatego byłbym wdzięczny, jakby ktoś mi mniej więcej opisał w jaki sposób to zrobić, gdyż nie chcę, żeby się okazało, że zakupię ogniwa, a potem nie będę wiedział jak poradzić sobie z elektroniką.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#22
28 Mar 2011 06:35 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Powiem tak, w jednym i tym samym modelu baterii może siedzieć zupełnie inna elektronika, więc najpierw musisz otworzyć swoją baterię, podać nam jaki masz sterownik. Sprawdzić bezpiecznik. Wtedy można rozmawiać dalej.
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#23
28 Mar 2011 13:41 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Tak więc, baterię otworzyłem i pstryknąłem fotki.
Układy:
- bq80201DBT
- bq 29312PW
Jeżeli chodzi o bezpiecznik, to nie wiem, w którym miejscu się on znajduje. Jakby mógł mi ktoś go wskazać, to wtedy sprawdzę, czy jest sprawny.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#24
29 Mar 2011 06:45 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Bezpiecznik jest widoczny na pierwszej fotce. Jest on przyklejony do tranzystorów, oznaczony na płytce F1.
Masz tu sterownik z wewnętrznym flashromem i niczym innym jak tylko dedykowanym oprogramowaniem tego nie zresetujesz. Będzie Ci potrzebny interfejs na 7405 z podwieszonych artykułów. Programem Be2Works_demo sprawdzisz, czy układ posiada standardowe hasło. Jeśli tak będzie - czyli zapalą się w dolnym lewym rogu okna programu 3 zielone kontrolki, to wtedy wykupisz licencje np. RIZAL i będziesz mógł zresetować wsad. Ta opcja jest najtańsza.
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#25
29 Mar 2011 08:19 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
No niestety, ale chyba sterownik nie posiada standardowego hasło, gdyż zapala się tylko pierwsza dioda na zielono.
A w jaki sposób sprawdzić czy bezpiecznik jest sprawny? Tzn, nie jestem pewny gdzie podpiąć omomierz.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#26
29 Mar 2011 12:19 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Kolego po uruchomieniu programu zapali się pierwsza kontrolka, która sygnalizuje prawidłowe działanie interfejsu. Gdy podłączysz baterię i wciśniesz przycisk "R" obok kontrolek, to zostaną odczytane parametry baterii i zapali się druga kontrolka na zielono. Te dane warto sobie zapisać do pliku. Następnie u góry w środkowej części okna wybierasz sobie BQ208x i wciskasz przycisk "R" obok tego pola wyboru. Wtedy dopiero program sprawdza hasło. Jeśli po chwili zapali się trzecia kontrolka, to jest standardowe. W oknie poniżej ukaże się też zawartość wsadu, którą również można zapisać do pliku.
Co do bezpiecznika, to musi mieć przejście we wszystkie strony i między wszystkimi nogami. Jedynie do jednej nogi z opornością grzałki. Datasheety od nich są w różnych wątkach.
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#27
29 Mar 2011 12:47 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Problem w tym, że jak naciskam przycisk R koło kontrolek, to dioda B zaczyna mrugać na czerwono i tak nawet do kilku godzin, dłużej już nei miałem cierpliwości czekać. Tak więc ta druga kontrolka nie chce się zaświecić na zielono, więc żadne dane nie są odczytywane.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#28
29 Mar 2011 13:00 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Jeśli tak jest, to albo źle podłączasz baterię do interfejsu, albo w baterii jest pin uaktywniający ją, który należy podłączyć do masy przez rezystor 100 Ohm. Oczywiście ogniwa musza być podłączone do elektroniki przy tych operacjach.
| Back to top |
Google
29 Mar 2011 13:00 |
| Back to top |
Brylu Poziom 8
#29
29 Mar 2011 13:03 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Heh, myślałem że ten program odczytuje to gdy bateria jest normalnie włożona w laptopie :) To teraz pytanie, gdzie mogę dostać taki interfejs? Mógłbym zrobić go samemu ze schematu w podwieszonym temacie, ale za bardzo nie mam warunków do zrobienia tego.
| Back to top |
jarob Poziom 22
#30
29 Mar 2011 13:49 Re: Compal JHL 90 - dziwne zachowanie baterii |
Możesz go zrobić na pająku, w sprzedaży widziałem go tylko u Chińczyka.
| Back to top |
