| Author |
Message
mwaski9 Poziom 2
#1
26 Feb 2010 21:16 Przerobienie instalacji co i zainstalowanie zaworu czterodro |
Witam aby wszystko było jasno napisane zacznę od początku:
Posiadam Budynek mieszkalno usługowy o pow. 450 m2 piec na drzewo węgiel o mocy 44 kw. Bojler na cwu 400l. Woda ciepła jest używana cały rok !!!
Na chwilę obecną nie posiadam zaworu czterodrożnego i grzanie wody w lato to męka dla mnie i pieca (kilka razy zagotowałem wodę i przy 30 st musiałem puścić ogrzewanie w domu).
Chcę zainstalować zawór czterodrożny do utrzymania temp. 60 st na piecu i w obiegu cwu (obieg mały) a reszta na mieszkanie grzejniki.
Dodatkowo do obiegu cwu chcę zainstalować dodatkowy zbiornik by zwiększyć pojemność wody w obiegu ( duży piec) i "zakumulować" nadwyżkę ciepła. Zawór trójdrożny na wyjściu cwu jest wskazany by woda do kranów miała ok. 40st.
Nie potrzebuję zaworów z jakąś automatyką, gdyż praktycznie 24 godz ktoś jest w domu raz dobrze ustawiony zawór będzie działał a w domu na grzejnikach mam zawory termostatyczne i nimi reguluję se temp.
Moje pytania:
1. który obieg byście Panowie proponowali połączyć piec z cwu w małym obiegu? czy odcinać grzejniki i tam podłączyć cwu ( pełen obieg)
2. Czy dobrym i praktycznym pomysłem jest zainstalowanie tego dodatkowego zbiornika do zwiększenia wody w małym obiegu - będzie on używany tylko latem do samej cwu? Oczywiście go ocieplę poj. tak myślę ok. 300l.
Choć nie pracuję w zawodzie - 12 lat temu ukończyłem technikum urządzeń sanitarnych i to tyle co miałem wspólnego z hydrauliką ;-), ale coś tam w główce zostało. Hydraulik który będzie mi to robił mówił, że to moja decyzja jak to zrobię i że ten dodatkowy zbiornik to niepotrzebny wydatek. Według mnie w moim przypadku może się on szybko zwrócić, gdyż duży piec i tak nie będzie pracował pełną parą latem a to ciepło będzie gdzieś uciekało.
Myślałem wcześniej również o solarach ale w moim przypadku koszt instalacji to ok. 15-20 tys. zł. Mając bojler na prąd zwróciło by się to szybko a przy opalaniu drzewem zwrot byłby po ok. 10 latach.
Dziękuję za wszystkie rady i sugestie
Przesyłam "moje" dwa schematy instalacji
Na 1 schemacie źle narysowałem podłączenie do cwu. powinno ono być za " główną pompą i zaworem różnicowym - wtedy nie byłaby też potrzebna dodatkowa pompka. Zawór odcinający grzejniki oczywiście jest.
| Back to top |
Google
26 Feb 2010 21:16 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#2
28 Feb 2010 09:10 Re: Przerobienie instalacji co i zainstalowanie zaworu czter |
Drugi schemat jest schematem normalnym.
Mam tylko mieszane odczucia co do tego drugiego zbiornika.
W tym przypadku jest on zbędny , co wcale nie znaczy że jestem przeciwny.
Jeżeli zrobiłbyś coś z jego sterowaniem np. jakieś ograniczenie temperaturowe przy pomocy np. zaworu trójdrogowego lub przekierowanie na pierwszy lub drugi to czemu nie ?
Natomiast sam schemat jest rozwiązaniem normalnym tzn. jest to rozwiązanie prawidłowe i można powiedzieć "klasyczne".
ps. Rzeczywiście dużo Ci "zostało" ze szkoły. :-)
| Back to top |
Google
28 Feb 2010 09:10 |
| Back to top |
kermit9 Poziom 6
Joined: 28 Feb 2010 Posts: 16 Location: podkowa lesna
#3
07 Mar 2010 19:36 Re: Przerobienie instalacji co i zainstalowanie zaworu czter |
Jesli moge w czyms pomoc to produkuje zawory ktore puszczaja wode powyzej 44 stopni bez zadnej elektroniki .
| Back to top |
mwaski9 Poziom 2
#4
08 Mar 2010 13:50 Re: Przerobienie instalacji co i zainstalowanie zaworu czter |
instalację już przerobiłem wg. schematu nr 2. Na chwilę obecną nie instalowałem dodatkowego zbiornika, ale cały czas o nim myślę.
Muszę troszkę pogrzebać i odświeżyć nowinki techniczne.
Jest mi na pewno potrzebny zawór - coś w rodzaju termostatu, który nadmiar ciepła puści do zbiornika.
Tak jak rozmawiam z fachowcami mówią, że jest to duży koszt w porównaniu do zysku, ale już samo wstawienie zaworu trójdrożnego na wyjściu cwu dało mi oszczędności bo z boilera 250l mogę wyciągnąć ok. 350l ciepłej wody o temp 40st.
Bez pracy c.o. udało mi się "zagotować" wodę i musiałem puścić ciepło na dom.
Bezwładność cieplna wody jest duża przy dobrze zaizolowanym zbiorniku. U mnie wody cwu idzie sporo zwłaszcza latem.
Poczytam policzę poszukam. Jak coś znajdę spróbuję się z wami podzielić.
A może ktoś z was ma takie rozwiązania lub pomysł jak to zrobić "domowymi sposobami"
PS. prześlij mi jak możesz specyfikację tych zaworów, tzn zakres temp w jakich działają lub napisz to pogadamy dokładnie Czekam na email prv lub pisz tu niech inni też korzystają
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 13:50 |
| Back to top |
lemon84 Poziom 8
#5
08 Sep 2010 18:49 Re: Przerobienie instalacji co i zainstalowanie zaworu czter |
Według schematu piec znajduje się poniżej grzejników. Prawidłowe będzie podłączenie instalacji w taki sam sposób z piecem i grzejnikami na jednym poziomie?
| Back to top |
