LG CF-21D70X - elementy przetwornicy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Beginners TV -> LG CF-21D70X - elementy przetwornicy
Author
Message
ania1
Post#1 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 08:26
Interesuje mnie schemat przetwornicy. Konkretnie wartość diody zenera i tranzystorek przy niej.
Back to top
antek124
Post#2 27 Feb 2010 08:37
Re: LG CF-21D70X - elementy przetwornicy
A jakie oznaczenie na płycie? Chassis MC64A. Czy chodzi o ZD810 i Q810?
Back to top
amper 72
Post#3 27 Feb 2010 08:41
Chassis MC64A. (baza schematów elektrody)
Dioda Zenera 7,5V
Tranzystor 2SC 1026Y
Back to top
Mariusz Raczek
Post#4 27 Feb 2010 08:46
mc-64a_chassis
ZD 810 - 7,5V
Q 810 - C1026Y
schemat http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Back to top
antek124
Post#5 27 Feb 2010 08:49
Dioda Zenera 7,5V
A może chodzi o Q802 i ZD801?:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2010 08:49
Back to top
ania1
Post#6 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 07:43
Mam kłopot z uzdrowieniem tej przetwornicy. Wymieniłam tranzystor i diodę o których mowa wyżej, elki, pozostałe diody i nic. Jest napięcie 310V na pierwszej nodze STR, na bazie tego 2sc... mam tylko około 0,5V. Dodam, że nie dzieje się nic, dioda st-by nawet nie mrygnie (wcześniej na chwilkę się zapalała - ale to pewnie przed uszkodzeniem zenerki i 2sc...), nie słychać cykania czy świerszczenia przetwornicy.
Back to top
radekrpisz
Post#7 28 Feb 2010 11:15
Jakie napięcie na pin9 STR, elektrolity wymienione?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2010 11:15
Back to top
lisek
Post#8 28 Feb 2010 12:06
Masz nap. st-by?
-odł. R 804 >powinno się pojawić +5V
-wymień С824 4.7u
-sprawdz Q803 .Q804.Q802.ZD801
Q804 + Q802- formują +8V dla videoprocka i strtu H
q803 sterowany opto. dlawyj. z stby > roboczy
pin.20 i 22 procka
Back to top
ania1
Post#9 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 15:47
Tak jak wcześniej pisałam elektrolity wymienione, transoptor także, tranzystory i zenerka po wtórnej o których wspomniał kolega wydają się być dobre. Napięcie na pin 9 STR około 1,8V, po stronie wtórnej brak napięć.
Back to top
antek124
Post#10 28 Feb 2010 18:32
Za niskie napięcie na nodze 9 STR. Co masz na pinie 7? Bo wynika na uszkodzenie STR.
Back to top
ania1
Post#11 Post from the author of the topic 01 Mar 2010 18:50
Na pin 7 0,54V. Obawiam się, że układ do wymiany, tylko jaki egzemplarz mi trafi.
Back to top
ania1
Post#12 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 08:03
Po wymianie STR jest poprawa, tzn na wejściu stabilizatora 5V mam 1,3V.
Back to top
ania1
Post#13 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 06:48
Wszystkie napięcia w porządku, jednak zaraz po prubie uruchomienia pali tranzystor linii. Przebieg na kolektorze tranzystora sterującego trafkiem (względem masy) wygląda ok, jednak nie podoba mi się przebieg na wyjściu trafka czyli na bazie BU (bardziej wygląda to na szum). Czy ktoś wie jak powinny wyglądać te przebiegi?
Back to top
radekrpisz
Post#14 14 Mar 2010 11:05
Przebiegi masz pokazane na schemacie. Jeżeli wymieniony C421 to podejrzenie pada na trafo powielacz.
Back to top
ania1
Post#15 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 17:13
Schemat sciągnełam z elektrody i tam nie ma przebiegów. Ja badam je teraz z odpiętym kolektorem BU, więc co ma trafo do tego, zresztą i tak wstawione jest nowe.
Back to top
radsat
Post#16 14 Mar 2010 17:25
Co z tym 5V? 1,3V to żadna poprawa. Musisz mieć 100% sprawną przetwornice inaczej będziesz błądzić na wysokim.
Back to top
alvin
Post#17 14 Mar 2010 19:57
Tak jak wyżej. Musisz doprowadzić (na sztucznym obciążeniu) do sprawności przetwornicę, czyli jej pierwotną stronę. Transoptor w tym przypadku spełnia tylko funkcję ON- OFF.
Back to top
mirex
Post#18 14 Mar 2010 20:19
Przecież napisała
Więc chyba już zrobione i w porządku. O co wam chodzi?
Przebieg za transformatorem sterującym jest taki sam jak w setkach innych telewizorów w tym miejscu.
Jaki tranzystor wkładasz - to tak przy okazji tylko pytanie. Poza tym -
- ale jeszcze sprawnym, czy już uszkodzonym?
A nie można zobaczyć czy jest w przybliżeniu prostokąt o odpowiedniej częstotliwości bez podłączonej bazy Q402? Albo ewentualnie zasymulować istnienie tranzystora, czyli obciążenie drivera, diodą? Może po prostu trafko sterujące uszkodzone. A może tylko ci się wydaje, że wszystkie napięcia masz OK? I jeśli to co pisał Radek podmienione.
Back to top
ania1
Post#19 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 14:36
Napięcia z przetwornicy są w porządku tak jak pisałam. Tranzystor sterujący sprawny 9 (w tej chwili jest to BU2508D, wcześniej wstawiałam BU508D), przebieg na kolektorze tranzystora sterującego trafkiem jest ok natomiast tego co mam na wyjściu nawet nie mogę nazwać przebiegiem. Podstawiłam trafko z innego odbiornika ale to nic nie zmienia. Napięcie przed uzwojeniem trafka (za rezystorem bodaj 4,6kom z B+) w momeńcie pojawienia się przebiegów spada do około 35V. dlatego chciałabym zobaczyć jak powinny wyglądać przebiegi w tym konkretnym przypadku.
Back to top
mirex
Post#20 15 Mar 2010 23:22
Uparte "babsko" po prostu :D Choć przyznam, że może i warto. Ze względu na przebieg na kolektorze Q401.
Proszę zatem fragment schematu z oscylogramami.
Powtarzam jeszcze raz. Odłącz bazę Q402 i dotąd wymieniaj elementy - raptem kilka - w driverze, aż przebieg będzie rozsądny.
Jeszcze raz przeczytaj moją poprzednią wiadomość.
Transformator musi być bardzo podobny - przekładnia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 23:22
Back to top
ania1
Post#21 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 06:21
Przyczyną "śmieci" w przebiegu była pęknięta ścieżka (iskrzenie, niewidoczne dla oka), ale tranzystor uszkadzał się jednak z powodu trafopowielacza choć trafo było nowe. Zamykam temat, dziękuje wszystkim za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
LG CF-21D70X - nie załącza ze st-by (17)
LG CF-21D70X-wyłącza się (4)
TV LG CF-21D70X wyłącza się (3)
Pomocy LG CF-21D70X (6)
VCR Nordmende Spectra V1404VS - jakie elementy przetwornicy (2)
Karcher CTV5020 Vt -popalone elementy przetwornicy (5)
TV PANASCANIC spalone elementy w przetwornicy (7)
tv goldstar CF-21D70X czy to przetwornica ? (8)
LG CF-21D70X losowe wyłączanie na MUTE i AV (2)
GOLDSTAR CF-21D70X BRAK KOLORU (2)
Page generation time: 0.076 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
