klima vw passat
michdaw 01 Sie 2004 11:28 15639 31
  • #1 01 Sie 2004 11:28
    michdaw
    mam problem z klima w passacie z 95 roku obiawy sa takie klima sie wylacza po przekroczeniu konkretnych obrotow na 4 i 5 biegu zeby ponownie ja wlaczyc trzeba wylaczyc i wlaczyc zaplon inaczej nie da rady ma ktos jakies pomysly?
  • #2 01 Sie 2004 21:13
    arik
    Jest czujnik w układzie klmatyzacji jak wzrasta w obwodzie ciśnienie to włącza wentylator a jak to nie pomaga to ją wyłącza po wyłączeniu resetujesz pompa i historia się powtarza albo cos z kompem albo powietrze sie dostało do obwodu może też czujnik .
    pozdrowienia .
  • #3 01 Sie 2004 21:19
    michdaw
    a da sie to jakos sprawdzic? zeby cos wykluczyc ?
  • #4 01 Sie 2004 21:34
    arik
    Witam .
    Trzeba by zobaczyc co tam jest w układzie klimatyzacji może trzeba uzupełnic medium .A nie zaszkodzi przetestować kompa niestety testery są na stacjach autoryzowanych jak masz schemat to znajdź ten czujnik
    i go oglądnij może cos ze stykami .
    pozdrowienia .
  • #5 01 Sie 2004 21:55
    michdaw
    dzieki wielkie :) pokombinuje torche najwyzej cos zepsuje :) i wtedy pojade do serwisu :P jeszcze raz dzieki :)
  • #6 30 Maj 2005 17:51
    milasek
    w moim passku mam ten sam efekt. Specjalisci od klimy powiedzieli ze jest to problem z nie wlaczaniem II biegu na wentylotorze na chlodnicy. Nie wiem czy to prawda czy faktycznie musi sie to wlaczycz.
    Jak na razie to wyslali mnie do elektryka ktory na pewno mnie skasuje ale czy to naprawi czy zrobi jakies dziwne obejscie to nie wiem
    Jak mozecie to pomozcie jak to naprawic we wlasnym zakresie??
  • #7 30 Maj 2005 18:27
    longines
    michdaw napisał:
    mam problem z klima w passacie z 95 roku obiawy sa takie klima się wylacza po przekroczeniu konkretnych obrotow na 4 i 5 biegu zeby ponownie ja wlaczyc trzeba wylaczyc i wlaczyc zaplon inaczej nie da rady ma ktos jakies pomysly?
    U mnie jest tak samo. Cała sprawa się rozbija o wentylator, który, żeby zaczął kręcić wirnikiem MUSI mieć pewną temperaturę na czujniku chłodnicy. Przy dużych prędkościach na 4 i 5 biegu, wentylator nigdy się nie włącza (no chyba, ze masz niesprawne chłodzenie, wtedy tak). Wtedy też wyłącza się klima. Te passaty po prostu tak już mają :-)
    Jesli masz wentylator III-biegowy możesz pokombinować. Przełożyć kable II biegu na III bieg, a do IIbiegu poprowadzić do kabiny osobny kabelek wprost pod przycisk klimy i zmostkować go. Wada jest tylko jedna ... szybko zarżniesz wiatrak.
  • #8 31 Maj 2005 13:16
    SCICHOSZ
    Mam to samo - na 4, 5 biegu przy wysokich obrotach klima się wyłącza i jedynym sposobem na ponowne włączenie jest wyłączenie zapłonu. Jeżeli problem rzeczywiście dotyczy nie załączania się wentylatora w takich warunkch (co wydaje się logiczne) - to dlaczego wyłączenie i włączenie zapłonu powoduje ponowne włączenie klimy?. Ponadto nie chce mi się wierzyć, iż występuje to w 100% samochodów tej marki - może ktoś ma inny pomysł - albo jeżeli rzeczywiście tak jest - rozwiązanie - czy każdorazowe włączenie wentylatora na II biegu razem z klimą spowduje szybkie wyeksploatowanie się wiatraka?.
    Obecnie doszedł mi jeszcz jeden problem - klima wcale się nie włącza. Sprawdziłem bezpiecznik - ok. W zeszłym roku był uzupełniony czynnik chłodzący - też ok - w jaki sposób szybko mogę sprawdzić co jest nie tak - gdzie jest umieszczony układ sterujący?. W czasie upałów lepiej mieć klimę niedziałającą na 4 i 5 biegu - niż wcale jej nie mieć - czekam.
  • #9 31 Maj 2005 14:16
    longines
    Na drugim biegu nie, jesli mówimy o wentylatorze II-biegowym, bo tak wykombinował przecież producent samochodu. Klima nie jest sterowana połozeniem biegów, ale temperaturą.
    Ustalmy prawidła tego świata ;-)
    1. Jedziesz z prędkością 100km/h na V biegu. Klima się wyłącza, bo strumień powietrza wpadający wprost na chłodnicę, spowodował obniżenie temperatury chłodnicy do normalnej temperatury pracy silnika, co zarejestrował czujnik. Praca wentylatora z punktu widzenia czujnika nie ma sensu, bo całą brudną robotę zaczyna wykonywać pęd powietrza. I dlatego wiatrak zostaje zatrzymany.
    2. Zwalniasz aż do zatrzymania się, pęd powietrza jest coraz to mniej nasilony (w lecie dodatkowo wchodzi w grę wyższa temperatura powietrza), temperatura nieznacznie rośnie, temperatura płynu chłodniczego w chłodnicy także nieznacznie wzrasta, co czujnik temperatury zauważy mniej więcej dopiero po całkowitym zatrzymaniu auta (!!! ale nie silnika !!!) ze względu na swoją dosyć sporą inercyjność.
    Dodatkowo zatrzymanie passata bez gaszenia silnika spowoduje, ze pompa odśrodkowa wymuszająca przepływ cieczy chłodzącej nie działa na postoju. Dlatego są wiatraki, które w pewnych sytuacjach mają wspomóc chłodzenie silnika.
    3. Jeżeli postoisz jeszcze kilka minut na rozgrzanym silniku to klima sama się właczy ze względu na wspomaganie chłodnicy wiatrakiem. I nie potrzba tutaj bawienia sie zapłonem.
    4. Jeśli wyłączysz zapłon to silnik (a zarazem chłodnica) sama się nie wystudza. Przy włączeniu czujnik na chłodnicy zauważy względnie wysoką temperaturę i załaczy na dzień dobry wiatrak, tym samym jeśli klima na przycisku jest włączona, załączy się klima.
    5. Prawda jakie to proste? ;-)
    Dodam jeszce na koniec, że jesli temperatura na postoju będzie dostatecznie wysoka, to wiatrak się właczy by wystudzić chłodnicę i po wyłączeniu zapłonu będzie dalej kręcił, aż do uzyskania włąsciwej temperatury na czujniku.
    PS. Mam nadzieję, ze nie wyłączaliście i włączaliście zapłonu podczas jazdy na 4 czy 5 biegu ;-)
  • #10 31 Maj 2005 14:38
    SCICHOSZ
    A jak wytłumaczyć fakt, iż podczas szybkiej jazdy na 5 biegu (np około 120 km/h) gdy klima jest już samoczynnie wyłączona i nie włącza się od dłuższego czasu - sekwencja (dość niebezpieczna w trakcie jazdy) - wciśnięcie sprzęgła - wyłaczenie zapłonu - włączenie zapłonu i dlasza jazda - powoduje chwilowe (powiedzmy na 1 minutę) ponowne właczenie się klimy.
    Ponadto - robiłem próby - jeżeli podczas jazdy klima się wyłaczy - to jeżeli stanę nie wyłączając silnika - klima się nie załączy - czekałem nawet 10 minut.
    Masz jakież inne pomysły.
    A co z drugim moim problemem - całkowity brak możliwości włączenia klimy - szukać w elektronice, czy od razu sprawdzić ciśnienie płynu w ASO?
  • #11 31 Maj 2005 16:23
    longines
    Moge się tylko domyślać, dlaczego klima się włącza podczas tego mocno ryzykanckiego zagrania wyłączania zapłonu podczas jazdy, ale mogę sie też mylić. Pompa odśrodkowa wymuszająca ruch cieczy chłodzącej przy wciśniętym sprzęgle także nie działa, mimo że samochód jest w ruchu. W tym momencie jedynym czynnikiem chłodzącym pozostaje powietrze, które jest nie dość wydajne. Temperatura w chłodnicy mimo pędu powietrza się nieznancznie podnosi, a po włączeniu zapłonu następuje ten sam efekt jak na postoju. Wiatrak się włącza, wyrównuje temperaturę, a resztę zadania przejmuje płyn chłodzący, po zasprzęgleniu pompy odśrodkowej.
    Czy podczas Twoich prób bez wyłączenia silnika w ogóle załaczął się wentylator chłodnicy gdy temperatura na zegarach wskazywała coś powyżej 90stopni?
  • #12 01 Cze 2005 11:34
    SCICHOSZ
    Wentylator w moim Passacie załącza sie stosunkowo rzadko - ale podczas tych prób czasami się załączał - jednak nie powodowało to załączenie klimatyzacji.
    Sekwencja była następująca - włączam klimę - jazda na 4-5 biegu na wysokich obrotach - klima się samoczynnie wyłącza i mimo zmniejszenia szybkości, redukcji biegu na niższy, zatrzymania pojazdu klima nie załącza się, nawet jeżeli podczas tych operacji włączy się wentylator. Dopiero wyłączenie i załączenie zapłonu powoduje włączenie klimy.
    Czekam na pomysły i odpowiedź na drugie pytanie - od czego zacząć sprawdzanie gdy klima wcale się nie załącza (nie pracuje sprężarka) - od elektroniki czy od ciśnienia czynnika chłodzącego - czy mimo niskiego ciśnienia sprężarka powinna się załączyć?.
  • #13 01 Cze 2005 16:06
    longines
    SCICHOSZ napisał:
    Wentylator w moim Passacie załącza się stosunkowo rzadko - ale podczas tych prób czasami się załączał - jednak nie powodowało to załączenie klimatyzacji.
    Pochwal się jaki to passat i jaka to klimatyzacja, bo czegoś w tym nie rozumiem.
    Jeżeli coś się "wali" z klimą musisz raczej szukać w elektryce np. czujniki temperatury, pod warunkiem, ze jesteś pewien, że chłodziwo nie wycieka.
  • #14 01 Cze 2005 16:12
    SCICHOSZ
    19TDi - rok produkcji 1994, klimatyzacja manualna,
    Problem 1 - niekontrolowane wyłączenia na 4-5 biegu przy dużej szybkości) - przy jeździe na 4-5 do 80-90 km/h udawało się nie spowodować wyłączenia.
    Problem 2 - - do zimy chodziła z utrudnieniami (jak wyżej) obecnie nie działa wcale - w ubiegłym roku sprawdzałem ciśnienie czynnika chłodzącego - ok, teraz zacząłem od sprawdzenia bezpiecznika - ok, nie bardzo wiem co dalej - jak to zdiagnozować
  • #15 01 Cze 2005 16:42
    longines
    U mnie wyłącza się takze na 5 biegu (skrzynia), a załącza jak tylko zacznie pracować wiatrak na drugim biegu (bieg wiatraka). Jezeli u Ciebie tak sie nie dzieje, musisz szukać po kolei:
    Czujnik temperatury chłodnicy, bezpieczniki, termostat na kolektorze dolotowym, sprężarka. Schemat manualnej klimatyzacji do modelu 1,9tdi - rocznik 1994 masz poniżej.
    Przeszukuj głównie miejsca, gdzie wskutek różnicy temperatur może się skraplać wilgoć, powodując zaśniedzenie elektryki.
    Ofiarowałem Ci te kilka punktów byś mógł ściągnąć ten manual, bo u Ciebie cienizna ;-)
  • #16 02 Cze 2005 08:53
    SCICHOSZ
    Dzięki za podpowiedź i punkty - niestety nie widzę schematu :-(
    Już mam - dzięki :-)
  • #17 02 Lip 2006 00:36
    settimo
    A moze mi powiecie gdzie znajduje sie w passacie B4 czujnik temperatury zewnetrznej(climatronik) po podpieciu interfejsu mam blad ze czujnik tem zewnetrznej ma zwarcie do plusa.Drugie moje pytanie ten wiatraczek przy panelu sterowania w climatroniku? do czego to wogole jest czy to jest czujnik tem. wewnetrznej?
  • #18 02 Lip 2006 11:43
    _robert_
    Wracając do tego-mam problem z klima w passacie z 95 roku obiawy sa takie klima sie wylacza po przekroczeniu konkretnych obrotow na 4 i 5 biegu zeby ponownie ja wlaczyc trzeba wylaczyc i wlaczyc zaplon inaczej nie da rady ma ktos jakies pomysly?
    W aucie które naprawiłem był identyczny objaw...
    Po odczytaniu usterek silnika okazało się,że sterownik nie ma informacji o prędkości jazdy powyżej około 100km\h.
    Przechodzi w tryb awaryjny i wyłancza sprężarkę aby nie obciążać silnika.
    W tym pasacie B4 wymiana licznika pomogła,choć można wymienić sam element odpowiedzialny za
    informację o prędkości pojazdu...
  • #19 02 Lip 2006 14:15
    SCICHOSZ
    Jaki licznik wymieniles (lub element odpowiedzialny za sygnal predkosci pojazdu) - gdzie dokladnie on sie znajduje (jaki jest koszt).
    Jak pisalem w moim Pasku na VAG-u mialem blad 625 - sygnal predkosci blad sporadyczny - wiec moze u mnie jest ta sama usterka?
    S.C.
  • #20 21 Lip 2006 01:42
    nieznajoma
    Witam. A ja mam takie pytanie posiadam passata B4 z Climatroniciem i czy da sie wlaczyc sam nawiew czyli wentylatornie bez uruchamiania sprezarki czyli klimatyzacji? w tym aucie? bo wyglada ze nie :(
    A może ktoś zna jakis sposob jak przerobić ten sterowniki climatronica aby wentylatornie mozna bylo wlaczac. Z gory wielkie dzieki i pozdrawiam.
  • #22 21 Lip 2006 10:09
    nieznajoma
    niestety nie ma tego trybu pracy :( Jest to najprostrzy climatronic w pasatach ma takie przyciski jak wentylator szybbkosc gora i dol nawiew szyba przednia, nogi, wewnetrzny obieg na wprost, zmiana temperatury +, - , auto clima czyli wlacz i ostatni przycisk wylacz.
    Brakuje mi wlaczenia tylko samych nawiewow bez klimy. Niestety tego ECON nie ma :(
    No doczytałem sie ze nalezy wypiąć zasilanie sprzegla kompresora. I tutaj moje pytanie czy ktośma jakieś manuale czy schemat climatronica w passacie B4 abym mógł sobie dorobić taki przycisk dwufunkcyjny włączyć/wyłączyć to zasilanie ?
    za info wielkie dzieki.
  • #23 16 Cze 2007 15:25
    Pav
    Witam!
    Prosze o pomoc, w VW passat 1,8 rok 2000 - jak powinien zachowywać się wentylator klimatyzacji? Bo obawiam sie, ze moze być padnięty jakiś przekaźnik, albo coś. Klimatyzacja jest sprawna, chłodzi aż miło. Ale wentylator się nie załącza. Sam wentylator jest sprawny, działa "na krótko". Ale zastanawiam się czy w ogóle jest tu coś nie tak. Wydaje mi się, ze normalna procedura jest taka, ze na gorącym silniku i ciepły dzień ten wentylator powinien się załączyć, a tu nic.
  • #24 16 Cze 2007 22:31
    malec2pg
    Klimatyzacja Audi A3 1,9 TDI 97 r. manualna. Szukam pomocy- klimatyzacja osuszona, nabita prawidłowa il0scia czynnika, cisnienie w nie pracujacym układzie 5 bar. Na zimnym silniku (temperatura układu chłodzenia silnika do 40 °C) klimatyzacja normalnie pracuje cisnienia prawidłowe 15/2 bar, pracuje normalnie, pracuje wentylator. Klimatyzacji nie da sie wąłaczyc gdy silnik osiagnie normalna temp. pracy to jest . ok. 90 °C. Czy za pomocą miernika da sie sprawdzic czujniki klimatyzacji, gdzie ich szukac, jaka moze byc przyczyna.
  • #25 17 Cze 2007 20:46
    Pav
    Witam!
    Mój problem rozwiązany. całemu zamieszaniu winny był bezpiecznik 40A - taki duzy, na płycie przekaźników. Ale linki do schematów, które znalazłem uzywając "szukaj" bardzo się przydały. :)
  • #26 29 Cze 2009 23:38
    qgoldi
    Czy ktoś może wie co trzeba wymienić przy liczniku żeby klima działała jak należy u mnie występuje błąd 625 sygnał prędkości błąd sporadyczny może wymiana elementu przy liczniku o której napisał robert pomorze
  • #27 30 Cze 2009 08:49
    SCICHOSZ
    Cześć!
    Za ten błąd odpowiada mała czarna kostka w tablicy rozdzielczej - ale raczej nie dostaniesz tego elementu i musisz wymienić całą deskę - lub zmostkować przekażnik wykonawczy, który na podstawie tego błędnego sygnału wyłącza klimę przy prędkości około 90 km/h (przekaźnik znajduje się na linii hamulec ręczny radio).
    S.C.
  • #28 30 Cze 2009 08:59
    qgoldi
    Gdzieś na którymś forum już widziałem ten temat jakiś gostek wymienił ponoć można dostać tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie to było
Promocja -20%
Zamknij
tme
