Opaski ściskowe łączące elementy w antenie półfali CB
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> Opaski ściskowe łączące elementy w antenie półfali CB
Author
Message
Łukasz_S
Post#1 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 16:10
Witam-wraz z nadejściem wiosny przygotowując się do przeglądu i konserwacji
swojej anteny CB na dachu wieżowca-chcę przeczyścić ja i przy okazji dokonać poprawy metody połączeń poszczególnych rurek-obecnie są łączone poprzez blachowkręty-po dwa na miejsce łączenia-wiadomo że jest to półśrodek-wkręty lubią wylatywać na wietrze,poza tym nie zapewnią tak solidnego kontaktu elementów, jak ściśnięcie poprzez opaski do węży ogrodowych-muszę w związku z tym porobić nacięcia brzeszczotem,nawet zrobię cztery nacięcia- tutaj pojawia się pewien problem-czy przypadkiem pojawienie się metalowych opasek na antenie nie wpłynie na jej działanie poprzez wniesienie dodatkowej pojemności-antenę mam dobrze wyregulowaną, chodzi bardzo dobrze-boję się popsuć sobie tego-czy będę musiał korygować długość anteny po dołożeniu owych opasek metalowych?
Wiem że były kiedyś w sprzedaży anteny na opaski,akurat mam te badziewiastą konstrukcję i chcę ją wzmocnić.Antena pół fali polska
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Feb 2010 16:10
Back to top
arekadiusz
Post#2 27 Feb 2010 16:31
Re: Opaski ściskowe łączące elementy w antenie półfali CB
Zrob tylko dwa na ciecia czyli nadetnij tylko na polowe opaski na SWR nie powinny miec wplywu
Back to top
Łukasz_S
Post#3 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 23:04
zapraszam do dyskusji-sprawa nie daje mi spokoju-jaki wpływ na działanie anteny półfali ma obecność opasek obejm -moze najpierw dac izolację a dopiero potem opaskę metalową- dawniej miałem antene gotowa z opaskami i nie było problemu0 jednak podobniez opaska obejma metalowa wnosi pewna pojemnośc do anteny-a trzeba wiedziec ,że w tym paśmie ,ze względu na tzw, zjawisko naskórkowości największy prąd płynie na samej powierzchni rurek-dlatego tez ważne jest cykliczne usuwanie skorodowanej warstwy z rurki-papierem sciernym:)-
Back to top
SP5IT
Post#4 27 Feb 2010 23:14
Większą różnicę zrobi dobry kontakt między elementami niż te opaski.
Antenę prawdopodobnie po takiej konserwacji będziesz musiał ponownie dostroić.
Usuwanie papierem ściernym nalotu na rurkach jest bez sensu - nic tak aluminium nie zabezpiecza jak jego tlenki.
Michał
Back to top
Łukasz_S
Post#5 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 23:22
pierwsze zdanie mi się podoba-ostatnie-już sie ni zgodzę- pamietam jak przed laty-polerowałem swoja półfalówkę paierem-zawsze po takiej polerce miałem lepsze raporty u określonych stacji-to tak dla potomnych-czesto czyście swoje anteny:) rozebrac cewkę,pogrzac lutowia,odczepy,dziekuje pozdrawiam:)
.problem, polega na tym że owe tlenki mają tragiczna przewodność...
Nie wstyd Ci tak pisać? Jeżeli nie, to szanuj czytających i popraw to. /c2h5oh/
Back to top
SP5IT
Post#6 27 Feb 2010 23:26
Moja antena stoi 20 lat na dachu i nie musiałem z nią takich egzorcyzmów odprawiać. SWR ma jak w dniu zamontowania. Działa też niezgorzej.
Michał
Back to top
Łukasz_S
Post#7 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 23:34
zawsze mozesz zwiekszyc wydajnosc stacji za pmocą papieru sciernego 100 :)
w razie służę dokumentacją na ten temat-skan z książki Jerzego Oszczaka
Back to top
arekadiusz
Post#8 27 Feb 2010 23:35
Jak juz to nie papierem sciernym a co najwyzej welna aluminiową lub czyms w tym rodzaju opasek nie musisz odizolowywac nie powinnomiec wplywu na SWR przecierz dlugosci anteny opaskami nie zmienisz?
Nie mam polskich znakow na tym komputerze , jak bede tylko mial dostep do swojego komputera to oczywiscie poprawie .
Back to top
SP5IT
Post#9 27 Feb 2010 23:38
Dawaj skan, chętnie dowiem sie czegoś nowego.
Michał
Back to top
Łukasz_S
Post#10 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 23:40
tak,ale wniosą jaka pojemność- zgodzę sie-polerka papierem to nie jest super pomysły-lepiej umyc specjalnym środkiem do czyszczenia styków elektrycznych-to wyczytałem z książki Jerzego Oszczaka-na życzenie skan z tym zagadnieniem
Back to top
SP5IT
Post#11 27 Feb 2010 23:44
A kto to jest ten Jerzy Oszczak, bo google go nie znają. Jakiś lokalny guru od polerowania aluminum?
Michał
Back to top
Łukasz_S
Post#12 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 23:54
http://obrazki.elektroda.net/40_1267310720.jpg
wiecie,nie zwracam uwagi na fakt,że pewne osoby pomimo pewnego doświadczenia są jednak odporne na wiedzę- zważcie na prawa stronę skanu owej książki-od tego zaczęło si moje zagadnienie
przepraszam ,to wojciech oszczak :)
Back to top
SP5IT
Post#13 27 Feb 2010 23:56
A masz pomysł jak cyklicznie czyścić coś takiego?
Code:
http://www.6y1v.com/images/DSC03243.jpg
http://www.6y1v.com/images/DSC01754.jpg
http://www.6y1v.com/images/DSC01745.jpg
Michał
Back to top
Łukasz_S
Post#14 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 00:05
Michał ,dla entuzjasty radiokomunikacji to sama przyjemność- jak myć swoje auto i woskować.
http://obrazki.elektroda.net/32_1267311925.jpg
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Feb 2010 00:05
Back to top
michał 76
Post#15 28 Feb 2010 08:34
Ja się zgodzę z Michałem nie ma co polerować elementów aluminiowych żadnym papierem. Z tego skanu jest przytoczone kilka zdań wyrwanych z kontekstu. Jedyne miejsca które należy sprawdzić i wyczyścić to miejsca gdzie aluminium łączy się z innym materiałem ( np. miedzią ) tam powstaje zjawisko elektrolizy i z czasem takie połączenie się osłabia.
Back to top
prologos
Post#16 28 Feb 2010 08:52
To może polakierować. Ja bawię się wifi i przy 5Ghz płytki anten są polakierowane i nie przeszkadza. Więc sądzę że dla pasma CB nie będzie ten lakier miał najmniejszego wpływu a problem z konserwowaniem i szczelnością anteny zniknie. Polecam pomalować po skęceniu uszczelnią się połączenia. Ale to tylko mój dziwny pomysł z CB od 15lat nie mam do czynienia tyle co troche w aucie. Co fachowcy w tej dziedzinie sądzą o malowaniu anteny ??
Back to top
michał 76
Post#17 28 Feb 2010 09:11
To nie zaszkodzi i nie pomoże. Na pewno zabezpieczy przed wilgocią
Back to top
prologos
Post#18 28 Feb 2010 09:14
No i można wypolerować zabezpieczyć i mieć problem z głowy. Ja jestem istota leniwą i szukałbym rozwiązania które pozwoliłoby mi nie ściągać co wiosnę anteny.
Back to top
Łukasz_S
Post#19 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 15:41
http://obrazki.elektroda.net/14_1267368064.jpg
Back to top
prologos
Post#20 28 Feb 2010 15:53
A co z przewodami do wysokich częstotliwości tam też występuje naskórkowość i prąd oczywiście płynie po zewnętrznej części przewodnika ale przewodnika a nie izolacji. Gdyby w twoim przypadku prąd bardzo się "upierał" by płynąć bardziej na zewnątrz to wybrałby otaczające go powietrze.
Back to top
miroix
Post#21 28 Feb 2010 16:47
Zacznijmy od tego że anteny 1/2 nigdy nie miały zbyt dobrych parametrów na paśmie 11m .
Zastosowanie opasek metalowych zaciskowych nie wpłynie ujemnie a nawet poprawi parametry anteny dzięki lepszemu stykowi między elementami na pewno swr -u nie zmieni na gorszy ,jeśli miałeś antenę zestrojoną w częstotliwości trzymaj się tych samych punktów a swr pozostanie niezmieniony ,opaski lepiej dać pokrywane nierdzewne do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym , anteny bez potrzeby nie czyścimy papierem ściernym ponieważ potem bardzo szybko się utlenia ,jeśli chcesz ją wyczyścić to musisz koniecznie pokryć ją potem lakierem .
1.Opaski najlepiej nierdzewne ,i powkręcaj w te same miejsca wkręty po wcześniejszym nacięciu anteny dwa nacięcia przeciwległe nie więcej
2.jeśli czyścisz to musisz zabezpieczyć lakierem ,lakier specjalny do anten musi przewodzić prądy naskórkowe zwykły lakier wytłumi sygnał anteny-
3. Ważne antena zbiera powierzchniowo musisz zwrócić uwagę na strukturę anteny może być karbowana nacinana czytaj rowki wgłębienia powiększające powierzchnię anteny jeśli wypolerujesz zmniejszysz powierzchnię anteny a co za tym idzie pogorszysz parametry czytaj ilość prądu jak morze być odebrana przez antenę
4.połączenia elementów anteny zabezpiecz rurkami termokurczliwymi a nawet wystarczy dobrze owinąć dobrą taśmą izolacyjną wystarczające na lata rozwiązanie
podsumujmy osobiście anteny bym nie czyścił lakier na jeden raz jest drogi wystarczy delikatnie oczyścić druciakiem z nadmiaru nalotów ,w miejscach połączeń wyczyścił bym dokładnie i dobrze skręcił opaskami i zaizolował anteny 1/2 można bez uszczerbku podrasować dokładając przeciwwagi.
Back to top
Grzegorz Markowski
Post#22 28 Feb 2010 17:22
Czy to ma również oznaczać, że antena wykonana z drutu nawojowego w emalii lub pokrytego polwinitem, będzie miała zauważalnie mniejszą skuteczność w paśmie 11m lub ogólnie fal krótkich, w porównaniu z anteną wykonaną z drutu nieizolowanego?
GM
Back to top
prologos
Post#23 28 Feb 2010 17:41
Ja tylko dodam jeszcze ze jak coś działa bardzo dobrze to lepiej tego nie ruszać.
Back to top
Łukasz_S
Post#24 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 20:17
tak,ale na nic się to zda,nawet najlepiej ustawiona antena, jeżeli parametry te nie będa trwałe-constans:)
Do kolegi miroix - mógłbyś rozwinąć myśl swojego pierwszego zdania- że anteny pół fali na pasmo CB były kiepskie-zaintrygowało mnie to -a nie chcę otwierać nowego tematu-ja jako zagorzały zwolennik przez całe lata anten pół fali chętnie dowiem się więcej o tym-rozważam zmianę na 5/8.pamiętam,ze zawsze jak ktoś wymieniał pól fali na 5/8 to potem jego stacja chodziła gorze-teraz już nie ma w handlu prawdziwych anten futura, chętnie dowiem się na jaka antenę zmienić dlaczego te półfalowki takie złe:)
Back to top
Olek II
Post#25 28 Feb 2010 20:46
"Czy to ma również oznaczać, że antena wykonana z drutu nawojowego w emalii lub pokrytego polwinitem, będzie miała zauważalnie mniejszą skuteczność w paśmie 11m lub ogólnie fal krótkich, w porównaniu z anteną wykonaną z drutu nieizolowanego?"
Przez 40 lat uprawiania krótkofalarstwa i stosowania do budowy anten drutu w emalii, robiłem również błędy. Nie stosowałem cudownego lakieru, ponieważ w tamtych czasach go nie było.
Tak właśnie powstają idiotyzmy. Czytając te delikatnie mówiąc "wypociny", można się dowiedzieć że jest "specjalny lakier do anten". Jak żyję, 60 lat, nie słyszałem o takim "wynalazku". Idąc dalej tym tokiem myślenia, mam pytanie dlaczego nikt nie "konserwuje" anten odbiorczych-telewizyjnych? Do takiej anteny dociera dużo mniejsze napięcie w.cz. a obraz jakoś jest zawsze jak to ktoś tu napisał "constans". Jedyne co można stwierdzić po niektórych postach, piszący mają odmienny stosunek do zasad regulaminowych jeśli chodzi o poprawną pisownię. Olewają to, pomimo przycisku "pisownia", do którego każdy piszący ma dostęp.
Do Grzegorz Markowski:
Nie wiem czy dobrze myślę, ale pewnie nadchodzi nowy "trynd", że wszystko musi się świecić i błyszczeć jak psu... No cóż ja już widzę zachód swojego słońca i zostanę wierny antenom z drutu nawojowego w emalii. Więcej krajów pewnie i tak nie zrobię. 73. Pozdrawiam.
PS. Nie wiem dlaczego nie mogę umieścić cytatu na białym polu. "Cóś" mam nie tak.
Back to top
Adik
Post#26 28 Feb 2010 22:06
Tak z przekąsem dodam że słyszałem że najlepiej później taką antenę jeszcze posmarować smalcem, może być słonina, oczywiście najlepsze efekty daje zastosowanie łoju z borsuka :)
Co niektórzy to wymyślają tu istne cuda na kiju :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2010 22:06
Back to top
arekadiusz
Post#27 28 Feb 2010 22:23
A może zlotem pogalwanizować ?
Robiąc takie rzeczy nabijasz kasę w butelki tym ludziom co nalewają ten lakier do butelek nic poza tym .
Back to top
miroix
Post#28 01 Mar 2010 01:32
Zacznijmy od początku ,kolega Łukasz_S z tego co wnioskuję ma na myśli antenę dookólną ,więc kolego Grzegorz Markowski nie mylmy pojęć na temat wykonywania anten drutowych najczęściej o polaryzacji poziomej kierunkowych z antenami pionowymi o charakterystyce dookólnej i jeśli kolega zadaje takie pytanie zarazem uznając się za krótkofalowca to ja odpowiem że tak każde pokrycie drutu pograsza zysk anteny a zarazem jej wydajność dlatego przy antenach drutowych wykorzystujemy linki przewody nie lakierowane jeśli to koledze pomorze w nawiązywaniu łączności w lepszej jakości ,to tak na marginesie ale też muszę koledze przyznać rację gdyż zwykłe pokrycie emalią nie ma większego znaczenia .
kolego Olek II możesz to nazywać wypocinami ale niestety cię muszę zmartwić lakiery takie są i masz racje kiedyś takiego lakieru nie było przynajmniej ja też o takim kiedyś nie słyszałem.
arekadiusz - tak niekiedy galwaniczne pokrycie anten jest stosowane jak widać nie na kieszeń zwykłego kowalskiego a cz nie koniecznie złotem , co się przekłada na nie doinformowanie w tej kwestii .W temacie lakierów masz pan rację dlatego nikogo nie namawiam do ich stosowania lecz tylko informuje że takowe są
Łukasz_S- odsyłam do lektury starej dobrej książki Jerzego Michalina i Bogdana Wielgosińskiego CB i radiokomunikacja wyśmienity materiał w kwestii anten charakterystyki i zysku
Jak wiadomo kolego Łukasz_S maksymalną sprawność anteny uzyskujemy przy długości falowej 5/8 biorąc pod uwagę jej sprawność pod pojęciem jej mocy doprowadzonej w stosunku do mocy wypromieniowanej i do tego biorąc pod uwagę jej kąt promieniowania względem ziemi to właśnie antena 5/8 fali wypada najlepiej anteny 1/2 fali względem ziemi promieniują wszędzie znaczy to że więcej mocy wypromieniowanej idzie w ziemię niż w użyteczny kierunek około 15 stopni stąd anteny 1/2 były zawsze postrzegane jako siewniki acz do łączności lokalnych nadają sie w stopniu wystarczającym ,ale pomijając koszta zakupu anteny 1/2 to muszę się zgodzić że niekiedy w niektórych warunkach anteny 1/2 fali nie odobiegały znacząco od anten 5/8, oczywiście nie biorąc pod uwagę zakłóceń przez nie powodowanych i zadowolenia sąsiadów i biorąc pod uwagę zwykłą antenę na pasmo 11m w innych pasmach antena 1/4 fali może się okazać tą lepszą a kolegom którym po zmianie na 5/8 sie pogorszyło radził bym te anteny prawidłowo podostrajać i umieścić na odpowiedniej wysokości i tu bym sie nie zakładał kto ma lepszy odsłuch na dalsze odlagłości przy charakterystyce fali przyziemnej
kolegom przypominam że temat założony przez Łukasz_S dotyczy anteny dookólnej na pasmo 11m a nie anteny dumy krótkofalowca druciaka o charakterystyce poziomej rozpiętej miedzy drzewami więc proszę nie mylić pojęć ,po drugie jeśli ktoś czegoś nie widział to nie oznacza to że tego nie ma wystarczy raz na 40 lat wstać od radia i zobaczyć jak sie swiat zmienia.
Moderated by c2h5oh:
W przyszłości proszę używać funkcji "Pisownia" przed wysłaniem postu. Szanuj czytających (regulamin punkt 15).
Przypominam, że zdanie zaczynamy wielką literą i kończymy kropką.
Back to top
c2h5oh
Post#29 01 Mar 2010 06:43
Dyskusja znacznie odbiegła od zasadniczego tematu, więc temat zostaje zamknięty.
Jeżeli autor ma jeszcze jakieś wątpliwości związane z tematem, to proszę o informację na PW.
Proszę też o zainteresowanie się wyszukiwarką forumową. Podobne tematy były już poruszane.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sony HCDH1600-Odwrotnie włożone taśmy łączące płytki (6)
Poproszę o link na taśmy łączące np laser-elektronika (2)
Poproszę link / taśmy łączące np laser z elektroniklą (2)
Technics ST CH540 kabelki łączące segmenty (6)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
