| Author |
Message
hanibal0 Poziom 11
#1
27 Feb 2010 16:46 schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
chcę wykonać układ którego zadaniem będzie sterowanie 2 przekaźnikami (12V i 230V). Układ chciałbym oprzeć na atmega8, sterowanie przekaźnikami odbywać ma się za pomocą tranzystorów. Jako główne zasilanie układu (12V) zamierzam na czas testów wykorzystać zasilacz komputerowy. Ponieważ nie jestem elektronikiem, proszę kogoś o sprawdzenie schematu i poinformowanie mnie o czym jeszcze zapomniałem, czy taki układ będzie działał? nie wiem jeszcze jaką diodę zastosować do zabezpieczenia tranzystora sterującego przekaźnikiem 230V. Czy w układzie nie będą się pojawiały zakłócenia, czy przyciski sterujące atmega8 mogę podłączyć bezpośrednio do masy?
schemat był rysowany w photoschopie ponieważ nie mam żadnego oprogramowania do schematów, ewentualnie proszę o jakiś link do darmowego (nie koniecznie;) i prostego programu do schematów elektrycznych.
czy jest możliwość aby podświetlać wyświetlacz 2*16 bezpośrednio z portu atmega8, co powinno być wpięte pomiędzy anodę wyświetlacza i port uC?
| Back to top |
Szucio Poziom 11
#2
27 Feb 2010 16:55 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
"co powinno być wpięte pomiędzy anodę wyświetlacza i port uC?"
tranzystor - z pinu wg noty możesz ciągnąć maksymalnie 20 mA, podświetlenie w LCD bierze więcej (ile? sprawdź w datasheecie swojego wyświetlacza).
| Back to top |
sp3ots Poziom 21
#3
27 Feb 2010 16:56 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Witam !
Brak środkowej nogi 7805 - do masy,
brak kondensatorów elektrolitycznych na wejściu 12V - około 100uF/16V i na wyjściu 7805 - około 10uF/16V
Przy przekaźnikach :
kolektor do cewki przekaźnika, OK
druga końcówka cewki do masy - błąd, daj do +12V
równolegle do cewek przekaźników daj po jednej diodzie np. 1N4148
Końcówka RESET nie do masy, daj ją przez rezystor 4,7k do +5V
Zastanawiam się nad L7805 czy to ma być stabilizator 78L05 - 0,1A ? odradzam,
daj 7805 1A , Pomiędzy napięciem wejściowym 12V a wyjściowym 5V jest 7V różnicy napięcia, nawet przy małym poborze prądu 78L05 będzie znacznie się nagrzewał.
| Back to top |
morson Poziom 10
#4
27 Feb 2010 17:05 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Sterowanie przekaźników Ci nie zadziała, bo z jednej strony zwierasz je do masy tranzystorem a i z drugiej strony zwarłeś cewki do masy, więc przekaźnik nie zadziała nigdy.
Poza tym diody gaszące powinny być równolegle do cewki przekaźnika, a nie podpięte jedna do 12V, a druga do 230V (co jest nieporozumieniem).
Zasilanie podświetlania możesz włączyć przez tranzystor NPN do masy wtedy będziesz mógł włączać, lub wyłączać podświetlanie z mikrokontrolera, albo regulować jego jasnością przez PWM (programowy lub sprzętowy)
| Back to top |
hanibal0 Poziom 11
#5
27 Feb 2010 17:56 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
poprawiłem schemat według wskazówek, proszę o ponowne sprawdzenie. Stabilizator jaki posiadam to L7805 CV nie wiem jaką ma wydolność prądową.
z wyglądu jest taki sam jak np.:
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=2523#admin/zdjecia/4362ba8959428a07e1f0aeeb2a3731fb.jpg
niestety przy świetle żarówki nie potrafię odczytać pozostałych cyferek.
mam wątpliwości co do właściwego podłączenia podświetlenia LCD, nie powinno być przypadkiem tak:
1. emiter do masy
2. baza do uC przez rezystor 1,5k
3. kolektor do katody LCD
oraz
anoda LCD na stałe do +5V ???
| Back to top |
Google
27 Feb 2010 17:56 |
| Back to top |
sp3ots Poziom 21
#6
27 Feb 2010 18:54 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Ten stabilizator jest 1 Amperowy, nie pisz L8705, wystarczy 7805.
Dodaj kondensator elktrolityczny na wejściu 12V - około 100uF/16V i na wyjściu 7805 - około 10uF/16V
Zwiększ rezystory w bazach na 4,7k
| Back to top |
morson Poziom 10
#7
27 Feb 2010 19:01 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Powinno być tak jak piszesz, łącznie z tym podpięciem anody podświetlania na stałe do +5V.
I dodaj kondensator 100nF na wejściu i wyjściu 7805 (jak się nie mylę CV oznacza, że maksymalny prąd wyjściowy to 1,5A), oraz dodaj kondensator 100nF przy mikrokontrolerze.
Poza tym wg mnie reszta jest ok.
| Back to top |
Google
27 Feb 2010 19:01 |
| Back to top |
sp3ots Poziom 21
#8
27 Feb 2010 19:13 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Jeszcze bardzo ważne, do pinów 7 i 8 ATmegi8 dodaj kondensator 100nF, jak najbliżej procesora. Pamiętaj że kondensatory elektrolityczne mają biegunowość (+ i -)
| Back to top |
hanibal0 Poziom 11
#9
27 Feb 2010 19:20 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
dodałem kondensatory na wejściu i wyjściu stabilizatora, zmieniłem rezystory na bazach tranzystorów i zmieniłem zasilanie podświetlenia LCD, schemat wygląda następująco:
czy teraz wszystko powinno być ok?
z góry wszystkim dziękuję za pomoc i sugestie!
troszkę zbyt późno zauważyłem sugestie kolegi sp3ots, kondensator przesunę bliżej VCC i GND procesora
| Back to top |
sp3ots Poziom 21
#10
27 Feb 2010 19:21 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
| Back to top |
hanibal0 Poziom 11
#11
27 Feb 2010 19:24 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
troszkę się zamotałem, powinienem przesunąć istniejący kondensator czy dołożyć kolejny na nóżki 7 i 8 ?
| Back to top |
sp3ots Poziom 21
#12
27 Feb 2010 19:27 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Dołożyć 100nF, pomimo istniejącego kondensatora 100nF przy 5V.
Zasada jest taka:
kondensatory 100nF są w Twoim przypadku kondensatorami blokującymi zasilanie,
Trzeba je stosować jak najbliżej urządzeń blokowanych.
np. 7805, ATmega8
| Back to top |
hanibal0 Poziom 11
#13
27 Feb 2010 19:33 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
poprawiłem:
czy teraz układ jest OK?
| Back to top |
sp3ots Poziom 21
#14
27 Feb 2010 19:38 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Nazwy elektrolit nie są konieczne, samo oznaczenie uF w tym przypadku oznacza taki kondensator.
Plus , minus lewego i prawego 100nF - popatrz i zmień, przenieś na właściwe elementy.
Kondensatorami elektrolitycznymi są kondensatory 10uF i 100uF, nie 100nF
| Back to top |
hanibal0 Poziom 11
#15
27 Feb 2010 19:54 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
może się to wydawać śmieszne ale jak wspomniałem nie jestem elektronikiem, traktuję to jako hobby i dopiero się uczę.
Dlatego bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki, sugestie i krytykę, gdyż z doświadczenia wiem, że jeśli raz zrobi się coś nie dokładnie to wchodzi to bardzo szybko w nawyk.
Poprawiłem schemat:
| Back to top |
Google
27 Feb 2010 19:54 |
| Back to top |
sp3ots Poziom 21
#16
27 Feb 2010 20:07 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Jeszcze jedna uwaga, jeśli chcesz zasilać napięciem nawet 18V to :
1. Kondensator 100uF musisz dać na 25V
2. Musisz się liczyć ze znacznym grzaniem 7805, pomyśl o miejscu na radiator.
Schemat do przyjęcia.
Życzę powodzenia. Stefan
| Back to top |
hanibal0 Poziom 11
#17
27 Feb 2010 20:27 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Bardzo DZIĘKUJĘ!!! jak tylko skompletuje wszystkie elementy, zabieram się do lutowania.
| Back to top |
Bitstop Poziom 4
#18
27 Feb 2010 23:17 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
Witam. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, dotycząca bezpieczeństwa użytkowania urządzenia. Chodzi o przekaźnik zasilający urządzenie na 230V. Proponuję od razu zastosować przekaźnik z podwójnym zestawem zestyków i załączać jednocześnie fazę i zero. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wystąpienia pełnego napięcia sieci przy pozornie wyłączonym odbiorniku.
| Back to top |
hanibal0 Poziom 11
#19
28 Feb 2010 18:59 Re: schemat atmega8+przekaźnik 12V+przekaźnik 230V ??? |
dzięki Bitstop za wskazówkę, przyznam że nie pomyślałem o tym a w sumie nie ma problemu zastosować podwójny przekaźnik i załączać jednocześnie fazę i zero.
| Back to top |
