Ursus C-360 - ustawienie rozrzadu?
michal.s61 27 Lut 2010 22:24 92179 51
  • #1 27 Lut 2010 22:24
    michal.s61
    Czy ktoś wytłumaczy mi pewna rzecz a mianowicie mam 360.
    2 lata temu był robiony kapitalny remont.
    Zostały wymienione: wał korbowy, tuleje i tłoki, nowe 4 głowice, końcówki wtrysków oraz założona pompa wtryskowa po regeneracji. No i po złożeniu wszystkiego, ustawienia rozrządu, oczywiście według znaków, silnik nie chce odpalić.
    Okazało się, że zawory haczą o tłoki i jest o wiele przyspieszony zapłon na pompie wtryskowej!
    Więc ustawiłem wszystko według zasad silnika spalinowego diesla i silnik chodził. W miarę dobrze palił, nie kopcił, siłę miał ok. ale cały czas zastanawiałem się dlaczego ten rozrząd nie chodzi według znaków?
    W zeszłym roku na wiosnę wymieniłem koła rozrządu, wałek i koniki od klawiatury. Po złożeniu wszystkiego znowu fazy rozrządu ani wtrysku były nieodpowiednie i znowu musiałem przestawiać wszystko po swojemu!
    Już nie wiem w czym tkwi problem?
    Robiłem już niejedną 360 i po złożeniu rozrządu, według znaków, chodziły jak zegarek.
    Czy ktoś zna odpowiedz na ten dziwny przypadek?
    Z góry dzięki. Pozdrawiam.
  • #2 27 Lut 2010 22:38
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    w tym momencie z częściami jest tak ze idziesz do sklepu i nie wiesz co bierzesz kliny na kolach są ponacinane jak się komuś podoba o ile dobrze pamiętam na kole pośrednim od znak od walu w stronę walka rozrządu musi liczyć sobie 20 zębów w druga stronę 10 pompę ustawia się na 0 a wałek na dwie kropki tylko tak jak pisałem kola są robione jak się komu podoba może również być źle nacięty rowek na wale lub walku rozrządu
  • #3 28 Lut 2010 08:49
    matbar113
    posiadam zdjęcie na którym jest pokazane od a do z jak koła mają być ułożone koła w c 360 sprawdzone działa
  • #4 28 Lut 2010 10:24
    michal.s61
    dzieki za fotke.ale na tym ustawieniu ten silnik by nie chodzil.jesli dobrze pamietam to na wlku rozrzadu cofnelem o 2 lub 3 zeby,na pompie wtryskowej o 2 zeby i na wale korbowym tez o zab lub 2.dokladnie juz nie pamietam bo jak pisalem robilem to rok temu.moze ma ktos jakas ksiazke z serwisu lub inna gdzie jest opisane jak to ustawic oczewiscie pomijajac te smieszne znaki na kolach?chodzi mi o ustawienia w stopniach czyli ustawienia tloka polorzenie krzywek walka rozrzadu itd...zgory dzieki i pozdrawim.
  • #5 28 Lut 2010 11:00
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    w 360 nie masz żadnych blokad rozrządu jedynie znaki jeśli masz przykręcone kolo zamachowe dobrze to na nim powinieneś mieć znaki dwa nacięcia oznaczające początek wtrysku i OT oznaczające GMP wszystko ustawiasz do nacięcia na skrzyni, ustawiasz pierwszy cylinder w pracy czyli GMP na dźwigienkach powinieneś mieć luz cofasz troszkę kolo zamachowe tak zęby minąć dwa nacięcia odkręcasz pierwszy przewód od pompy wtryskowej i teraz dajesz trochę gazu i kręcisz kołem zamachowym do momentu gdy na pierwszym króćcu pojawi się paliwo powinno być to dokładnie w momencie kiedy nacięcia na kole zamachowym zgraja się z nacięciem na obudowie skrzyni ewentualnie pompę troszkę do przodu lub tylu może zdążyć się jeszcze coś takiego ze na pompie sprzęgiełko będzie założone od zetora z przesunięciem o jeden ząbek względem klinabędziesz miał ciezko ustawic
  • #6 28 Lut 2010 12:42
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Po tym właśnie można odróżnić profesjonalistę od zwykłego amatora. Ja przed rozebraniem rozrządu sprawdzam, czy koła zębate są dobrze ustawione według znaków. Jeżeli nie to robię własne oznaczenia i składam rozrząd według nich. I zawsze działa. Z doświadczenia wiem, że w tych ciągnikach czasami występuje taki problem, że jak się ustawi według znaków to nic się nie zgadza. Przeważnie winę ponosi źle ustawione koło pośrednie. Jednak teraz będzie ciężko to prawidłowo ustawić.
  • #7 28 Lut 2010 13:30
    zbigniew125
    Witam Pozwolę sobie się wtrącić . Według opisu kolegi michal.s61 rozrząd jest ustawiony według wszelkich prawideł znacz dobrze ,ponieważ wszędzie pasuje na każde z trzech miejsc na kole pośrednim , szczerze nigdy nie zwracałem uwagi i nie przyrównywałem do miejsc gdzie są nacięte wpusty na wałku rozrządu ,wałku napędu pompy wtryskowej czy też wału. Z ustawieniem na znaki na kole zamachowym byłbym się zgodził ponieważ wykluczyło by to błędy w nacięciu wpustu na wale korbowym i wałku napędu pompy , a co z wałkiem rozrządu , brak możliwości sprawdzenia . I tu moja koncepcja źle nacięty wpust na wale korbowodowym . Tłok pierwszego cylindra postawiony w górnym martwym punkcie , jest odnośną do do wszystkich znaków , w tym układzie musi wszystkie trzy punkty pasować. A u kolegi nie pasował i wałek rozrządu i ustawienie zapłonu , tak po pierwszym remoncie jak i drugim wał pozostał ten sam , no i oczywiście koło zębate na wale gdzie też może tkwić błąd w miejscu ustawienia wpustu. Pozdrawiam Zbyszek
  • #8 28 Lut 2010 18:32
    michal.s61
    co do kolegi Grzegorza.jesli robil by to amator to mysle ze wogule nie uruchomil by tego silnika!a ja ustawilem wszysto wedlog zasad silnika spalinowego.i silnik chodzi w miare ladnie.tylko w tych mrozach ciezko palil.wydaje mi sie ze to kwestia przestawienia gdzies o zabek.bo po takim remacie silnik powinien chodzic jak zegarek! ciagnik ciezko nie pracuje generalnie tylko przy prasie.od remontu ma przepracowane ok 500moto godz to jest nic!oleju od wymiany do wymiany nic nie ubywa.
    kolega Zbyszek napisal ze problem moze tkwic na kole od walu korbowego ale jakies 10 lat temu wal byl wyjety dany do szlify.i wtedy po zlozeniu rozrzad tez nie pasowal na znaki i trzeba bylo wszystko prestawiac.codzil asz do czasu kiedy pekl wal korbowy.wiec 2 lata temu byl zrobiony ten remont i na nowym wle byl juz ten maly tryb.wiec myslisz ze te oba tryby sa trefne?dzieki i pozdrawiam::D
  • #9 28 Lut 2010 20:02
    zbigniew125
    Wręcz rzeczy nie możliwe do zrozumienia , po prostu się poddaje nie widząc tego silnika , bo przecież nie ma rzeczy nie możliwych , ale 10 lat temu nie wiesz jak był ustawiony rozrząd przed remontem. Pozdrawiam Zbyszek
  • #10 28 Lut 2010 20:36
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    a może jest źle nacięty wpust na walku rozrządu o plus założony wałek napędu czeski a wiem ze może być przesunięty on o jeden ząbek i wtedy trzeba kombinować z rozrządem ale tak jak kolega Zbyszek napisał nie widzisz nie wiesz co może być przyczyna
  • #11 01 Mar 2010 14:36
    michal.s61
    10 lat temu jak byl wyjmowany wal to bylo to robione bardzo szybko bo zaczol klepac na panewce a bylo to akurat w sezonie wiec wtedy nawet nieprzyszlo mi na mysl zeby zrobic swoje znaki na trybach.nigdy pzedtem sie niespotkalem z takim problemem.co do tego walka to pisalem jurz ze wzeszlym roku zalozylem nowy bo tez myslalem ze wtym tkwi problem ale okazalo sie ze jednak nie.dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
  • #12 01 Mar 2010 21:02
    zbigniew125
    Witam Mam pytanie czy koło pośrednie też było wymieniane , ponieważ może być od Majorka takie same tylko znaki w innym miejscu . Pozdrawiam Zbyszek
  • #13 02 Mar 2010 15:19
    michal.s61
    kolo posrednie takrze bylo wymienione
    mysle ze niema co wiecej grzebac pzy tym rozrzadzie.sprubuje jeszcze oddac pompe wtryskowa do zrobienia bo wydaje mi sie ze pzeznia cierko pali.wogule to trohe nieruwno pracuje silnik a co do ruwnej pracy silnika nic hyba innego sie nie przyczynia?
  • #14 04 Mar 2010 20:30
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    kolego matbaro113 ze zdjęcia wynika tylko tyle ze kola zostały ustawione na znaki i bardzo dobrze ale teraz pomyśl o tym ze ktoś mógł te znaki źle naciąć na innych zębach jak nie wierzysz mogę zrobić zdjęcie i przesłać bo posiadam takie kolo z przesunięciem o jeden albo dwa ząbki i wtedy ustawienie na znaki nic nie da a kolega michal.s61 napisał ze po ustawieniu na znaki tłoki haczą o zawory
  • #15 05 Mar 2010 17:54
    michal.s61
    kolega kowal ma racje!gdyby na tym zdjeciu pokazane byly wciecia na klin to wtedy ok morzna policzczyc zeby ile jest do polaczenia kola posredniego z kolem walka rozrzadu i kolem pompy.a tak to tylko widzimy ustawienie na znaki.co do tego zdjecia pokazane jest jak gdyby kolo pompy i walka sie rurznily.a wiem ze te kola powinny byc takie same tylko karzde ustawia sie na inne znaki.patrzylem ostatnio na te stare kola ktore wymienilem przylozylem jedno do drugiego i ustawilem je wzglendem klina i znaki sie niezgrywaja!
  • #16 06 Mar 2010 09:02
    matbar113
    nie znam ustawienia wałka rozrządu ale według klina na wale można przynajmniej ustawić wał w prawidłowej pozycji
  • #17 29 Mar 2010 13:59
    studniarz
    OD KIEDY PANOWIE NA KOŁACH ROZRZĄDU SZCZEGÓLNIE POŚREDNIM W C360 SĄ TYLKO KROPKI??????
    KOŁA TRZEBA UMYĆ ZNALEŹĆ ORYGINALNE ZNACZKI KONIECZNIE 0 (ZERA) I USTAWIĆ TAK:
    KOŁO POŚREDNIE I KOŁO POMPY-- ZERO DO ZERA,
    KOŁO POŚREDNIE I KOŁO WAŁKA ROZRZĄDU--- PUNKT W PUNKT
    KOŁO POŚREDNIE I KOŁO WAŁU KORBOWEGO--- PUNKT W DWA PUNKTY.
    JUŻ PONAD 30 LAT ROBIĘ SILNIKI I NIGDY NIE MIAŁEM TAKICH PROBLEMÓW JAK TU OPISUJĄ PANOWIE.
    USTAWIENIE KĄTA WTRYSKU----- PRZYKRĘCIĆ POMPĘ ODPOWIETRZYĆ I URUCHOMIĆ, JEŚLI SILNIK TROSZKĘ ZA SŁABY I PRACUJE CICHO TO POLUZOWAĆ POMPĘ I PRZEKRĘCIĆ JĄ NA SILNIK, NATOMIAST JAK SILNIK MOCNO STUKA NA JAŁOWO TROSZKĘ COFNĄĆ OD SILNIKA.
    A CYFROWO TO WTRYSK USTAWIAM RÓWNIEŻ NIE NA ZNACZKI TYLKO NAWET SUWMIARKĄ ZMIERZYĆ, 7-8mm PRZED GÓRNYM POŁOŻENIEM TŁOKA PIERWSZEGO CYLINDRA,NA 4-TYM MIJAJĄ SIĘ ZAWORY TO NA PIERWSZYM JEST SPRĘŻANIE.
    ODKRĘCASZ PIERWSZY PRZEWÓD WTRYSKOWY I W TYM MOMENCIE MUSI BYĆ POCZĄTEK WTRYSKU PALIWA --- ZACZYNA SIĘ PODNOSIĆ OCZKO ROPY W SEKCJI. JESZCZE RAZ COFNĄĆ I POWOLI PORUSZAJĄC ZGODNIE Z OBROTAMI SILNIKA JAK TYLKO DRGNIE OCZKO NALEŻY ZMIERZYĆ SUWMIARKĄ ILE OD TEGO MOMENTU PODNIESIE SIĘ TŁOK DO GÓRY. POWINNO BYĆ OK 7-8 mm. POZDRAWIAM
  • #18 13 Kwi 2010 14:54
    michal.s61
    Widocznie kolego Studniarz malo wiesz o tych silnikach.po prostu nie trafiles na taki przypadek.ja sobie tego nie zmyslilem tylko pisze fakty.pozdrawiam
  • #19 13 Kwi 2010 18:12
    studniarz
    Kolego masz rację.Chyba muszę jeszcze ze 20 lat popracować przy silnikach i dopiero cokolwiek pisać na forum.
    ale tak jest jak ktoś coś usłyszy ,potem doda i puści na forum to takie steki bzdur powstają.
    Najgorzej jak kupi ktoś ciągnik który był naprawiany w stodołach wielu '"""mechachachachaników"""" i każdy jak nie ma pojęcia zostawi swoje znaczki kropki, kreski, kółka itp. to potem głupieje i nie wie jak ustawić znaczki w rozrządzie i jak wyglądają one na kołach.
    Oczywiście nie wszyscy mechanicy spod tzw.strzechy to lipa, ale niestety większość to nie mechanicy ---tylko wymieniacze części metodą uda się --nie uda się, ale on nie zna przyczyny powstania usterki, dlatego zaraz występuje taka sama usterka i ciągnik jest sprzedawany do innego klienta i niech on się martwi.
    Nie chcę powtarzać ale przez ponad 30lat nie spotkałem się z innymi oznaczeniami kół rozrządu w całej rodzinie silników c 44 50 55 60.
  • #20 13 Kwi 2010 18:24
    seweryn7701
    Poziom 30  
    No niestety studniarz ma rację. Od 4011 stosowano te same oznaczenia bo za bardzo nie da się inaczej gdy z jednym kołem współpracują trzy inne, a ustawienie każdego z nich ma znaczenie. Pytanie... jak to się ma ze zgodnością dzisiejszych nowych części wykonanych przez prywaciarzy do starych ciągników. Czy oznaczenia, wymiary czy jakość materiału jest taka jak kilkadziesiąt lat temu założył konstruktor czy producent tej części?
  • #21 13 Kwi 2010 19:07
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    kolego studniarz jak byś przeczytał mój pierwszy post tam było napisane ze pompę ustawia się na 0 a wałek na dwie kropki, jestem w posiadaniu kola które ma źle nacięte znaki po prostu jest o jeden ząbek za mało i powiedz mi teraz w jaki sposób miałbym ustawić rozrząd bo według Ciebie to na znaki i powinno być dobrze
  • #22 13 Kwi 2010 19:21
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Zawór ssący otwiera się 6 stopni przed GMP. Da się to wyczaić bez większego problemu. Pompa ma zacząć podawać paliwo na pierwszy cylinder 24 stopnie przed GMP. Żaden problem jeśli posiada się wiedzę na ten temat.
  • #23 13 Kwi 2010 19:49
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Tak masz racje, ale przecież od tego są znaki i powinno być ustawiane na nie, a nie żeby mechanik siedział nad rozrządem i kombinował, mierzył. Ustawione na nie i powinno chodzić. Teraz nie wiem czy tylko u mnie takie buble sprzedają. Kilka lat temu robiłem silnik do C-360 i właśnie od niego zostało mi te kolo, z dwóch sklepów agromy, które u mnie się znajdują wybrałem wszystkie kola i każde miało inaczej nacięte znaki. O ile dobrze pamiętam patrząc na kolo walka czy też pompy nacięcie pod klin powinno patrzeć wprost na jeden ząb i do pierwszego znaku 13 ząbków. Każde z tamtych kół miało klin nacięty o pól ząbka mniej albo więcej i niestety na takich kolach nie ustawi już faz rozrządu tak jak piszesz, bo będzie za wcześnie albo za późno
  • #24 13 Kwi 2010 20:08
    seweryn7701
    Poziom 30  
    No nie. pozycji wałka rozrządy nie da się korygować tak jak pompy. Teraz części to lipa... niestety. Nikt się nie przykłada robiąc je do starych ciągników. Wychodzą chyba z założenia że i tak będzie chodził bo to idiotoodporne, toporne, chłop to w stodole robi i tak się nie kapnie. Sąsiad kupił wałek rozrządu do 360, po KILKU godzinach pracy ciągnik stanął. STARŁY SIĘ KRZYWKI. Ja kupiłem pokrywę na wał od strony sprzęgła i otwory na śruby nie pasuję, nowy czujnik oleju i leje z niego w miejscu zaprasowania. I co mam powiedzie? Szmelc.. iść do sklepu, kupić to samo, tego samego producenta z myślą że będzie lepsze. Takie czasy nastały dla właścicieli ciągników starszych ciągników.
  • #25 13 Kwi 2010 21:10
    michal.s61
    Ale wedlog kolegi studniarz ustawic na znaki i musi chodzic!ciekawi mnie jak te silniki wtedy pracuja?koledzy maja racje ze te czesci ktore teraz sprzedaja to badziewie robione na odp...pozdrawiam
  • #26 13 Kwi 2010 21:51
    zbigniew125
    Witam Mimo chodem też poprę kol. studniarz , tylko te dzisiejsze części robione nocą po piwnicach mają wiele do życzenia . Dlatego też montując silnik za każdym razem mam stary kpl. kół rozrządu ,celem porównania [ głównie ustawienie wałka rozrządu , pompa wtryskowa to już pikuś. ] Niestety w takich sprawach nie może być rutyny mimo doświadczenia . Pozdrawiam
  • #27 14 Kwi 2010 22:55
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Oto mamy wypowiedź zawodowca. Mam na myśli kolegę Zbigniewa. Również stosuję taką metodę. Po prostu idę do sklepu z "wzorcowym" zestawem rozrządu i kupuję tylko pasujące części. Co do słabej jakości części to tylko jedno: reklamacja aż do skutku. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że każdy kupuje nowe, a nie pasujące idzie na złom. Jeżeli do producenta wróci większość wyprodukowanego towaru to się zastanowi nad dalszą działalnością. Przepraszam za OT.
  • #28 15 Kwi 2010 13:29
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Grzechu niektóre części możesz mieć na wzór, ale co kiedy robisz z wieloma ciągnikami różnej marki i typu? Nie masz wtedy części na wzór. Jeśli posiadasz wiedzę, masz dostęp do danych serwisowych to przynajmniej w 90% żadne części wzorcowe nie są ci potrzebne. Jeśli chodzi o określenie ich trwałości... tego niestety często nie da się określić patrząc na nią w sklepie czy porównując z inną wzorcową.
  • #29 15 Kwi 2010 21:18
    zbigniew125
    Witam Tak kol. Seweryn wszystko się zgadza tylko do naszych URSUSÓW szczególnie tych C 355 ,360 , 4011 , narobiło się bardzo dużo producentów części no a z dokładnością to już wiecie jak jest . Pozdrawiam
  • #30 15 Kwi 2010 23:00
    jaclac26
    panowie przy zakupie części warto się poradzić sprzedającego oni najlepiej znaja opinie mechaników na temat cześci choćby taką ze krotoszyn zaczoł robić lipe .ja ostatnio kupowałem części u znajomego i mi dobrze doradził 'podstawa zachować paragon i reklamować jak coś jest lipa
