| Author |
Message
rafaelo14 Poziom 14
#1
27 Feb 2010 23:39 Lg cookie-regularnie się wiesza |
Witam mam problem z moim lg cookie, mianowicie zawiesza się regularnie o godzinie 00:00, gdy chce ustawić alarm obojętnie kiedy wiesza się i nie reaguje na nic trzeba wyjąć baterie i ponownie uruchomić program, dodam że nic nie grzebałem w sofcie, nagle zaczął się tak zachowywać bez mojej ingerencji w oprogramowanie.
Tu stawiam pytanie, w czym może leżeć przyczyna? czy jest to uszkodzenie mechaniczne jakiegoś podzespołu czy raczej wina oprogramowania?.
Szukałem i nie mogłem znaleźć nikogo kto by miał taki problem, żeby komórka wieszała się zawsze, dzień w dzień o północy :|, zawiesza się zawsze wtedy kiedy chce zmienić godzinę,ustawić alarm itp. Z góry dziękuję za pomoc :D
| Back to top |
morgan_exe Poziom 24
#2
28 Feb 2010 02:21 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
Zmiana oprogramowania powinna pomóc.
| Back to top |
ziome3eknh Poziom 15
#3
28 Feb 2010 18:02 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
Próbowałeś resetować ustawienia?tzn. w ustawieniach telefonu włączyć ustawienia fabryczne. Może to by pomogło jeśli nie to tak jak przedmówca mówi wgranie nowego softu pomoże.
| Back to top |
Google
28 Feb 2010 18:02 |
| Back to top |
rafaelo14 Poziom 14
#4
01 Mar 2010 16:25 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
Chcę spróbować zresetować ustawienia, komórka domaga się o kod zabezpieczający, nie mam pojęcia jaki jest :|, jest dołączony do telefonu tj. przy jakimś dowodzie zakupu, gwarancji itp?
Kod zabezpieczający to 0000, zresetowałem i nic nie dało ten sam problem, czyli zostaje zaniesienie do serwisu :D, dziękuje za pomoc
| Back to top |
Google
01 Mar 2010 16:25 |
| Back to top |
#5
01 Mar 2010 19:35 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
kod telefonu musi być w instrukcji ale widzę, że się z tym uporałeś. :) no to pozostaje wgrać soft być może to pomoże :) sprawdź na miejscu jak wgrają soft czy działa sprawnie telefon jeśli tak to zapłać a jeśli nie to nie płać bo masz do tego wtedy prawo jeśli to nic nie pomogło. Pozdrawiam :)
| Back to top |
pkozierski Poziom 1
#6
06 Mar 2010 08:25 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
Miałem podobnie, wgranie nowego softu dawało rozwiązanie krótkotrwałe. Naprawa gwarancyjna rozwiązała mój problem, ale nie poznałem jego przyczyny.
| Back to top |
dexter1212 Poziom 11
#7
08 Mar 2010 21:41 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
| pkozierski wrote: |
Pozdrawiam |
wa karcie gwarancyjnej powinno być opisane co było uwalone i co zrobili.
| Back to top |
khazur Poziom 1
Joined: 17 Feb 2009 Posts: 1 Location: Tarnowskie Góry
#8
11 Mar 2010 23:54 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
spróbuj postawić na nowo flash
| Back to top |
xbox-serwis.eu Poziom 16
#9
13 Mar 2010 23:16 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
standardowy kod to 0000 albo 1234 (jeżeli nikt nie zmienił)
Marcin
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 23:16 |
| Back to top |
rafaelo14 Poziom 14
#10
29 Jun 2010 20:48 Re: Lg cookie-regularnie się wiesza |
Rozwiązałem problem, przeinstalowałem soft, dziękuję za pomoc :D
| Back to top |
