Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach
Author
Message
adigrzelczak
Post#31 14 Sep 2004 22:16
Ja składam wzmacniacz na TDA7294 z inwerterem fazy na ECC82. Dokładny opis można znależć w artykule EDW 5/2003.Jest tylko mały problem. Autor napisał że wzmacniacz oddający moc np. 50W to przy zmostkowaniu inwerterem fazy moc wzrasta 4 krotnie. No i nie wiem czy mogę zastosować napięcie np. 40V. CZy nie będzie ono zbyt duże i czy nie popalą się końcówki. Kolumny mam 8ohm.
Back to top
nidzgor
Poziom 8
Poziom 8
Post#32 23 Sep 2004 10:11
Re: Wzmacniacz 150W TDA7294
"TDA7293 połączony kaskadowo może teoretycznie dostarczyć mocy ponad 260W (!) "-Tak pisz na stronce mdcs audio.Tylko gdzie znalezc schemat tego potworka. :?: :?:
a pomoc wielkie dzia
Back to top
Platynowiec
Post#33 14 Nov 2004 01:58
Mam takie pytanie: jakim napięciem musiałby być zasilany układ aby móc podłączyć głośnik 4 ohm (ja tu nowy ;-))
Back to top
kojot999
Post#34 20 Nov 2004 17:34
U mnie na +-35V przy 4ohm działa idealnie, zastanawiam się czy jeszcze nie podnieść napięcia do +-40V:)
Back to top
kazik_j
Post#35 29 Nov 2004 15:36
Mam wzmachola WS303. Trafo sie przyjarało i końcówa. Chce tam zasadzić albo LM3886 albo TDA7294. I chyba jednak zapakuje to drugie. Ma to współpracować z kolumnami Kenwooda LSK-300 mają one 100W 8om. Niskotonowy ma 158W, wysoki 128, a średni 100W. Jakie napięcie i prąd należy zapodać na tą końcówke, aby uzyskać makysmalnie 100 wat.
Back to top
janek11389
Post#36 29 Nov 2004 16:08
Witam! Aż mi się wierzyć nie chce, że się trafo spaliło, chyba, że zamiast bezpieczników gwoździe powkładałeś, sprawdź to dokładnie, rozepnij się od greca, może nie jest tak źle. Wydaje mi się, że prościej było by to naprawić, ale jak koniecznie chcesz zmiany, to ten TDA7294 chyba będzie nie zły.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2004 16:08
Back to top
End
Post#37 03 Dec 2004 15:27
Oj nie wiem czy przy zasilaniu +/- 40V przy 4 ohm bedzie dobrze...
Albo kostka wyleci w powietrze...albo bedzie się grzać jak kaloryfer i w efekcie kostka bedzie się wyłaczać (ponoć ma zabezpieczenie termiczne).
P.S. co z tego jak podniesiesz napięcie jak kostka termicznie niewyrobi...Pamietaj o rezystancji cieplnej.
Powodzenia.
Back to top
End
Post#38 03 Dec 2004 15:31
kazik_j wrote:
Mam wzmachola WS303. Trafo się przyjarało i końcówa. Chce tam zasadzić albo LM3886 albo TDA7294. I chyba jednak zapakuje to drugie. Ma to współpracować z kolumnami Kenwooda LSK-300 mają one 100W 8om. Niskotonowy ma 158W, wysoki 128, a średni 100W. Jakie napięcie i prąd należy zapodać na tą końcówke, aby uzyskać makysmalnie 100 wat.
Proponuję przy obciążeniu 8ohm zastosować napięcie zasilania 2x26V~ i trafko 200W na kostkę. No i oczywiście dobrą filtracje zasilania. (pojemne kondensatorki 2x15000uF)
Back to top
Guest
Post#39 07 Dec 2004 10:12
Mam małe pytanko, jestem tutaj początkującym.... Słyszałem że można zastosować zasilacz impulsowy do podanego wzmacniacza, ale nie wiem ile w tym prawdy :/ Jeżeli ma ktoś schemat zasilacza do podanego układu to prosze przesłać na volly17(malpa)autograf.pl
Z góry wielkie dzięki
Back to top
janek11389
Post#40 07 Dec 2004 13:43
Witam! Dobrze słyszałeś! W zasadzie wzmacniacza nie interesuje źródło zasilania, on chce dostać napięcie o jakimś tam wydajności prądowej z odpowiednia filtracji, a skąd to już jego nie interesuje, może to być z zasilacza transformatorowego, z impulsowego, z akumulatorów, możesz nawet z wiaderka mu nalać, ale masz dać. Z tego, co się orientuję, to bardzo rzadko stosuje się zasilacze impulsowe, ze względu na ich cenę, a i ze zrobieniem takiego, to jest trochę więcej zachodu, niż ze zwykłym trafem. Kilku próbowało z zasilaczem z komputera, one są dość tanie, ale co z tego wyszło to nie wiem.
Back to top
s.o.v.a
Post#41 13 Dec 2004 00:30
Czy ktoś miał problem, że po podłaczeniu samej końcówki mocy(bez preampu) do zasilacza w głośniku było słychać straszne buczenie, podczas gdy wejście nie było zwarte z masą, było normalnie? Nie wiem kurcze co mam zrobić, może brakuje mi jakiejś części, jeśli chcecie to dam zdjęcią pcb jak mam zrobione, ale bardzo zalezy mi na waszej pomocy.
Back to top
janek11389
Post#42 13 Dec 2004 01:40
Witam! Sama końcówka, nie powinna nawet szumieć, tym bardziej buczeć, sprawdź dobrze filtracje na grecu, prowadzenie tej masy, jakaś przyczyna musi być.
Back to top
adigrzelczak
Post#43 13 Dec 2004 18:35
Witam. Mam podobny problem.Jężeli podłącze do jednej końcówki sygnał+ekran jest dobrze, jeżeli do tego do drugiej końcówki podłączę sam sygnał też jest dobrz ale jeżeli do tego dołącze jeszcze ekran zaczyna buczeć.Dodam do tego że transformator mocno buczy a końcówki są blisko trafa.No i konstrukcja jest starannie przemyślana - nie ma pętli na masie.W czym może być problem?W zasilaczu zastosowałem elektrolity o łącznej pojemnoosci 80000 mikroF.
Back to top
Śpiący
Post#44 14 Dec 2004 21:25
skorik wrote:
8O Ten wzmacniacz robię na pracę dyplomową. Mostkowo można uzyskać do 250W RMS (czyli skutecznej) przy 4 Ohm i zniekształceniach ok. 1%, ale przy napięciu zasilania 2x50V. Trafo 600VA, 2x35V. Konieczne chłodzenie wentylatorami. Cena kostki od 16zł do 20zł w Toruniu.
Czy przy takim zasilaniu trzeba coś zmienić w konsrukcji wzmacniacza i czy to sie nie spali???
Back to top
janek11389
Post#45 14 Dec 2004 21:33
Witam! A o jakim napięciu mówisz, bo są tam dwa? I czy chodzi Ci o ta kość TDA7294, czy o inny, bo tam jest kilka wątków.
Back to top
Śpiący
Post#46 15 Dec 2004 13:46
Chodziło mi o to czy tylułowy Wzmacniacz TDA7294 w mostku można zasilić napięciem 2X50V(po wyprostowaniu) tak po prostu(bez żadnych przeróbek).
Back to top
janek11389
Post#47 15 Dec 2004 14:01
Witam! Ta kość najprawdopodobniej nie wytrzyma tego napięcia, w nocie zalecaj dla niej nie więcej jak 2x40V, to nie sensu próbować więcej, bo się spali.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2004 14:01
Back to top
Mathix
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 19 Dec 2004 12:31
Sima . Jestem absolutnym amatorem :) może mi ktos powiedziec ile kosztuje ten wzmacniacz. Z góry dzięki
Back to top
Śpiący
Post#49 19 Dec 2004 13:22
Za wszystkie części trzeba dać ok. 70zł. Dochodzi kwestia zasilania, zależy czy chcesz go zalisać z sieci - wtedy trzeba doliczyć min 150zł, czy może chcesz go wrzucić do samochodu - ok90zł.
Back to top
Mathix
Poziom 3
Poziom 3
Post#50 19 Dec 2004 16:13
A jaki trafo trzeba to tego wzmacniacza jeśli chce go zasilać z sieci?? BO mam zasilacz od kompa ale tam chyba jest 12V jesli dobrze pamiętam :(. (sorry że was zadręczam ale poprostu sie nie znam :()
Back to top
Śpiący
Post#51 21 Dec 2004 00:24
Zasilacz od kompa całkowicie się nie nadaje, najlepiej zaaplikować transformator 2x24V i żeby miał ze 300W.
KIedyś ze strony producenta ściągnąłem takie coś :)
TDA7293.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  TDA7293.pdf
 Contents:
 Filesize:  423.93 KB
 Punkty:  0.83 = 0.498 for transfer + 0.332 for the user (set automatically)
Back to top
lukasz2806
Poziom 6
Poziom 6
Post#52 22 Dec 2004 20:04
Hej!!!.Co do przetwornicy do autka to ja mam prosty sposób na nią.Wejdź sobie na moją stronkę: lukasz2806.w.interia.pl. Tylko nie wpisuj www na początku bo sie nie odpali:) Jest tam schemat wzmacniacza robionego szybkim sposobem ale działa bez zarzutu. A co najważniejsze zrobienie takiej przetwornicy to BANAŁ. SAMI ZOBACZCIE. P O Z D R A W I A M
Back to top
Grzesio.exe
Post#53 24 Dec 2004 13:54
A ja Wam mówię, że ta końcówka to coś na miarę nieśmiertelnego NE555 :) Sam zmontowałem kilka wzmacniaczy na TDA7294 i chyba jeden mostek TDA7293 i powiem szczerze, że nigdzie nie widziałem lepszych scalaczków z taką MOCĄ i za taką małą kasę :) A kino domowe to takie wychodzi na nich, że sąsiedzi z drugiego bloku też oglądają ze mną filmy (heh szoda że mają tylko fonię) Pozdrawiam wszystkich szczęśliwych użytkowników wspomnianych scalaczkoof
Back to top
maxi128
Post#54 26 Dec 2004 00:43
a ja nie dawno kupilem sobie (kolejne) 2 TDAki. znalazlem gdzies nie uzywane jeszcze tranzystory (kupilem je do wzmahola firmy kenwood, ale zrezygnowalem z jego naprawy). I zrobilem wzmahol na mostku. zasilanie dokladnie 2*42V (mam regulowany autotransformator). te tranzystory to takie 40 amperowe byki. wiec wzmahol moze sterowac obciazeniem 4 czy nawet 2 ohm! trzeba pamietac tylko o porzadnym trafo i duuuzych kondach filtrujacych (na dzien dzisiejszy mam 4700+4700+10 000 uF na strone).
pozdrawiam wszystkich TDAkowcow!!!
Back to top
janek11389
Post#55 26 Dec 2004 08:50
Witam! Co do tych czterdziestko amperowych byków, to nic nie piszesz o ich mocy, tylko o prądzie i to jest wielki błąd, wielu uważa ten prąd to priorytet, a to chodzi o moc strat tranzystora, a nie o jego prąd i potem są skutki i wielkie zdziwienie, ze się popsuło!
Back to top
maxi128
Post#56 26 Dec 2004 09:46
prosze bardzo: NPN 125W, a PNP 75W.
tak jest podane w katalogach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2004 09:46
Back to top
janek11389
Post#57 26 Dec 2004 10:24
Witam! To nie są mocne tranzystory, przy zasilaniu tak jak piszesz 42V to lada moment i po nich, jest też różnica między kanałem N i P, to raczej nie dopuszczalne, przy 4 Ohm to będzie 100W, nie mają prawa tego wstrzymać, nie wspomnę o 2 Ohm, w praktyce, jeżeli tranzystory są na mice, to 600W tranzystorów gwarantuje nie zawodność przy ciągłej pracy.
Back to top
maxi128
Post#58 26 Dec 2004 16:30
mowisz, ze to nie ma racji bytu. a jednak chodzi. sprawdzilem to
Back to top
janek11389
Post#59 26 Dec 2004 18:53
Witam! Tu nie chodzi oto czy to ruszy, to musi być nie zawodne w każdych warunkach i wysterowaniu pełnej mocy!
Back to top
bury
Post#60 12 Jan 2005 13:11
Czy mozna tym ukladem zasilic glosnik 30 Om 15 W srednicy jakies 35-40 cm ?
i jaki byly by tego efekty .
czego moge sie spodziewac po takim zestawieniu?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 32 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 30, 31, 32  Next
Jump to page:
Similar topics
Wzmacniacz 150W do analizy! (na bipolarach) (61)
Wzmacniacz 100W/8R 150W/4R (19)
Wzmacniacz 150W na TIPach (35)
Wzmacniacz 150W (28)
Wzmacniacz audio w klasie D o niesamowitych parametrach (10)
Wzmacniacz 150W TDA7294 (10)
Wzmacniacz 150W z układem hybrydowym STK4048 (68)
Wzmacniacz 100-150W - buczenie - dlaczego? (20)
Page generation time: 1.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
