| Author |
Message
janek11389 Poziom 25
#61
12 Jan 2005 14:43 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam! Jak najbardziej, na pewno będzie działać i to dobrze.
| Back to top |
bury Poziom 17
#62
12 Jan 2005 21:27 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam :)
Jeszcze raz dzieki janek 11389 .
z tego forum mam schemacik , czy nie beda potrzebne zadne dodatkowe modyfikacje ?
i czy moge podlaczyc do niego jeden glosnik czy musze 2 ?
| Back to top |
lukaszrobak15 Poziom 6
#63
12 Jan 2005 21:43 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
fajna końcówka ale stków nie dogoni
| Back to top |
Google
12 Jan 2005 21:43 |
| Back to top |
mumian Poziom 15
Joined: 29 Jun 2004 Posts: 207 Location: koło n.sącza
#64
12 Jan 2005 21:54 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
lukaszrobak15 zalezy od gustu a pozatym te hybrydy po podrubki 90%
| Back to top |
| Back to top |
alditch Poziom 9
#66
16 Jan 2005 11:15 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
witam serdecznie.
czy schemacik z tego artykułu był już przez kogoś zrobiony, przetestowany?:)
wczoraj zrobiłem wreszcie suba, podłączam go i tylko 5sekund brumu i wielkie bum- krzem w całym pokoju:). poszłą jedna z tda. macie może jakies sugestie dot. ukrytych wad czy zmian w ukłądzie. (jestem na 99% pewien, że dobrze wszystko złożyłęm)
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#67
16 Jan 2005 12:14 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
| alditch wrote: |
witam serdecznie.
pozdrawiam |
takich tematów było pełno ja sam założyłem chyba 5 kiedyś jak zaczynałem mi też wybuchła końcwóka :) i też myślałem ze mam wszytko goo teraz robiłem badzo głupia rzecz a mianoicie GND o wygnału wejsciowego dokneło + zasialnia na płytce wzmaka i wieka iała iskra i wzmak nie żyje :( ale trudno trzeba zrobić nowy :)
| Back to top |
yety Poziom 11
#68
16 Jan 2005 19:21 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
moze ma ktoś liste potrzebnych podzespołów?
jak tak to bardzo bym prosił
z gory THX
| Back to top |
Śpiący Poziom 14
#69
16 Jan 2005 19:25 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Przeciez są na schemacie, w 5 min sobie wynotujesz.
| Back to top |
yety Poziom 11
#70
17 Jan 2005 18:08 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
juz wypisałem
ale taraz tak (jestem w tym zielony)
zwykle na kondesatorach jest napisana jego pojemność i (V) a na tych do tego wzmacniacza to ile ma być :/
to jest wzmacniacz na jeden kanał ? prawda ? :>
i ostatnie czy ten wzmacniacz ma 150W czy to tylko końcówka mocy
sory za głupie pytania
pozdro
zielony
| Back to top |
mumian Poziom 15
#71
17 Jan 2005 23:17 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
yety
v to jest napięcie znamionowe kondensatora (maksymalne napięcie które wytrzyma kondensator i sie nie uszkodzi)
można wstawiać na wyzsze napięcie ale nigdy! na nmiejsze od zalecanego
tak jest to wzmacniacz mono (jednokanałowy)
tak to sam stopień końcowy wzmacniacza (sprzydało by się dorobić jakiś przedwzmacniacz albo sam potencjometr do podgłaśniania)
niema głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi :)
| Back to top |
yety Poziom 11
#72
18 Jan 2005 16:35 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
ze v to napięcie to wiem (fizyka w szkole jest :D)
dzięki za odpowiedzi
| Back to top |
Google
18 Jan 2005 16:35 |
| Back to top |
Edzioman Poziom 13
#73
21 Jan 2005 12:27 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Jedno pytanko.
Mam trafo 2x28V i po filtracji mam nicałe 40V. Do trafa podłączone jest jedna kość i 4R Głośnik. Czy mogę do tego trafa podłączyć 2 zmostkowane TDA i głośnik 8R? W nocie katalogowej przy schemacie mostka jest napisane żeby stosowac napięcia Vs +-25V. Czemu tak mało?
| Back to top |
Uzytkownik Poziom 14
#74
22 Jan 2005 14:43 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Wlasnie, jakie moze byc maxymalne napiecie mostka na TDA7294 i glosniczku 8Ω??
POzdrawiam
| Back to top |
UKey Poziom 13
#75
01 Feb 2005 10:13 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Skladalem ten wzmacniacz nieraz, rowniez w mostku. Powiem jedno - dzwiek ??? bardzo sredni :/ kto choc raz uslyszal mosfety to potwierdzi ;) poza tym koncowka zmostkowana na tda 7294 nie zagra na 4Ω !!! sam probowalem !! zwmacniacz poprostu nie wytrzymuje pradowa i przy podkreceniu galki zacznie nieprzyjemnie ciac sygnal !! nie polecam !! co innego na 8Ω, faktycznie chodzi dobrze moc duzo wzrasta jest ok !! ale jak uslyszalem na tym samym zasilaczu do ktorego podlaczalem zmostkowane tda 7294 koncowka na mosfetach ifr 540/9540 .... dyskretne rzadza !! :D tda to raczej cos dla poczatkujacych elektronikow ;)
| Back to top |
End Poziom 22
Joined: 23 Apr 2003 Posts: 1538 Location: Jedlina Zdrój
#76
01 Feb 2005 15:36 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
A tda 7294 nie jest czasem mosfetem ?
| Back to top |
marek1024 Poziom 15
#77
15 Feb 2005 23:33 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam wszystkich. Też jestem zainteresowany jakie może być przyzwoite napięcie zasilania dla omawianego projektu na 2xTDA7294(mostek).
1Ps. wydaje mi się że te 2x24v to trochę mało. Po wyprostowaniu będzie z tego jakieś 2x34v czyli w sumie 68V na wyjściu, a mozna do 80V.
2Ps. Jakie bezpieczniki powinno się zastosować żeby w pełni zabezpieczyć cały układ wzmacniacza przed uszkodzeniem,(objawiającymi się ewentualnie błędami przy składaniu całego projektu.
3. czy do tego ukladu stand-by trzeba kupić jakis stabilizator czy co ?? nie zabardzo rozumiem działanie tego rozwiązania
4.Ogólnie rzecz biorąc tda 7294 gra dobrze chociaż jego brat tda 7296 gra przejrzyściej i dynamiczniej, ale niestety jego maxymalna moc ograniczona jest do 50W. :)
| Back to top |
zeberko Poziom 22
#78
16 Feb 2005 00:39 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
na razie poległem na J-35 (100W na 2x2N3055) i by skończyć subwooferek 35litrów (netto) na STX GDN 22/120/4 skleiłem w pająku końcówkę na tym TDA i gra.
Zasadniczo oparłem się na tym schemacie
http://www.elektronika.sirius.pl/index.php?dzial=audio&id=091
Zasilanie to
- trafo 150W terro ;) idealne niby 2x24V a było 2x28V
- mostek 35A
- kondy 4x4700uF/50V po dwa na gałęź
- przy małym wzmocnieniu monitorka 8 Omowego mam za kondami idealnie równo 2x36,6V
Tu mam pytanie co da postawienie wyłącznika (schem. z linka) na zasilaniu obwodu nóżek scalaka nr 9, 10 i operowanie nim, jest napięcie nie ma napięcia.
Sub ma uzupełniać kino domowe oparte o kompa z SB L. 24bity.
| Back to top |
optiquest Poziom 12
#79
19 Feb 2005 00:12 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam kolegów o podobnych zainteresowaniach. Mam problem, może mi ktoś pomoże. Przeczytałem forum i zainteresował mnie ten wzmacniacz. Ja osobiście do tej pory wolałem stk. Argumentuje tą decyzje, tym, że wiele renomowanych firm decyduje się na te kostki, ja widziałem w sony, diorze i sharpie. Niestety w Polsce nie można dostać orginału firmy Sanyo tylko podruby, które się palą a to przykra sprawa puszczać kase z dymem. Moje pytanie brzmi odnośnie TDA czy ktoś mostkował 4 układy. Bo widzę, że 2 to normalnie producent udostępnia schematy. Pytam, bo potrzebuje DUŻO mocy!!! Dokładnie 2x 200W przy 8 ohm i 2x200W przy 4 ohm, ale mocy RMS przy nieprzesadnych zniekształceniach.
Pochwalcie się ile wyciągnęliście z tych kostek i przy jakich parametrach. Interesuje mnie tylko moc RMS. Dzięki za pomoc.
| Back to top |
Śpiący Poziom 14
#80
19 Feb 2005 00:35 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Moim zdaniem średni pomysł, tzn. może i dobry, ale niezbyt ekonomiczny . Mam 2 TDA7294 w mostku i gra tak sobie(spodziewałem się większej mocy, tym bardziej że dałem zasilanie +/- 37V, zamiast +/-24). W sumie jakby puścić 2 mostki równolegle, to dało by rade grać na głośniku 4Ω i mocy było by wystarczająco, ale ile to wszystko będzie kosztowało. Same scalaki to koszt min. 70zł na kanał, a gdzie reszta(elektrolity m.in. 1000uF - 8szt., płytka i wiele innych). Ja bym sugerował coś na tranzystorach. Nawet byś się nie namęczył, bo w NE mają kit 250W sinus za coś ok 80zł, choć wymaga on pewnych poprawek(trzeba zastosować inne oporniki) to wszystko jest opisane na elektrodzie.
Może wspomne jeszcze o jednej zalecie TDA, a mianowicie trudniej jest ją spalić niż tranzystory. Z drugiej strony i elementy dyskretne da się dobrze zabezpieczyć.
| Back to top |
optiquest Poziom 12
#81
19 Feb 2005 14:26 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Dzieki spiący, mam do ciebie w takim razie 2 pytanka:)
O jakim zestawnie NE mówisz?
Co wiesz o połączeniu równoległym wzmacniaczy, czy wymaga to jakiś dodatkowych układów, czy tylko łącze + z + ; - z - i na wej. podaje taki sam sygnał do obu końcówek. Nigdy tego nie robiłem ani o tym nie słyszałem, ale domyślam się, że w ten sposób zwiększymy wzmocnienie prądowe 2 krotnie, a co za tym idzie obciążalność wzrośnie, czyli jeśli łączymy 2 wzmacniacze 8ohm to otrzymamy 4ohm(o ile to działa)
Zachęcam również innych do odpowiedzi na moje pytanie. Takie połączenie dałoby nieograniczone możliwości tej kostki, możnaby dowolnie manipulować mocą i obciążalnością.
Poza tym jestem otwarty na wszelkie propozycje i nie ukrywam, że wzmacniacz na tranzystorach mnie bardziej przekonuje, tylko nie mogę znaleźć czegoś prostego i sprawdzonego.
Pozdrawiam i jeszcze raz zachęcam do odpowiedzi na dręczące mnie pytania.
| Back to top |
Śpiący Poziom 14
#82
19 Feb 2005 17:32 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
http://www.elblag.dialog.net.pl/press-polska/zwstawy/zestawy.htm numer zestwu 107-K, kit ten jest na pewno dobrze przetestowany, skoro pojawiły się usprawnienia.
Połaczenie równoległe, działa w przypadku tranzystorów(często jest tak, że wzmacniacz występuje w kilku wersjach mocy, a różni się tylko ilością tranzystorów mocy na końcówie). W przypadku TDA też powinno zadziałać, ale niekoniecznie w mostku... Np. w prawie każdym radiu samochodowym o mocy 4x40-50W max (czyli 4x25W) są fabrycznie zmostkowane końcówy(układy) i głupoty się dzieją przy łączeniu równoległym(albo idzie samo przesterowanie, albo radio się od razy wyłancza); przez takie rozwiązanie kiedyś musiałem demontować pół samochodu, bo orginalnie w wiązce była wspólna masa dla obu głośników. Dzieje się tak, bo tak się składa że w mostku na dobrą sprawę nie ma + i -... Musiał by to ktoś przetestować, bo osobiście nie wiem czy będzie ok, a nie mam też jak sprawdzić(mam tylko jeden wzmacniacz).
| Back to top |
adigrzelczak Poziom 17
#83
25 Feb 2005 20:42 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
A jak pod zmostkowany wzmacniacz na TDA7294 podłączyć układ zabezpieczający przed składową stałą?Głównie chodzi mi o kit NE-159K. Zwyczajnie podłącza się plus i masę a w mostku są przecież dwa plusy odwrócone w fazie.
| Back to top |
yety Poziom 11
#84
27 Feb 2005 14:11 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
jakich kondensatorów uzyc ? ile maja miec (V) czy to musi byc troszke wiecej niz zasilanie ? :>
| Back to top |
zeberko Poziom 22
#85
27 Feb 2005 16:09 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Ja mam 4x4700uF na 50V po 6,50 zł za sztukę
Napięcie kondów powinno być przynajmniej parę procent większe od przewidywanego maksymalnego napięcia jakie będzie pieścić ;) konda
| Back to top |
Google
27 Feb 2005 16:09 |
| Back to top |
#86
27 Feb 2005 17:07 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
a ja mam 8X10000uF/63V. Napięcie kondów musi być większe!!!!Tylko że ja mam zasilacz na 5 końcówek/
| Back to top |
zeberko Poziom 22
#87
27 Feb 2005 21:42 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Moje jest na jedną
| Back to top |
karolkolo Poziom 5
#88
01 Mar 2005 17:28 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
nieznam sie ale poco jest to podwujne zasilanie nie może być z jednego zasilacza
| Back to top |
yety Poziom 11
#89
01 Mar 2005 22:09 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
ale mi chodzi o te we wzmacniaczu te ktore na plytce sa :D
| Back to top |
zeberko Poziom 22
#90
02 Mar 2005 17:18 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Podwójne zasilanie idzie z jednego zasilacza tylko dostarcza on napięcie do układu o dodatniej wartość i ujemnej wartości względem masy.
Najłatwiej to zrealizować na trafku które ma tak nawinięte wtórne uzwojenie, by miało dwie identyczne cewki więc mamy cztery końcówki na wtórnym.
Początek pierwszej dajemy na mostek zacisk zmienny mamy z tego +, koniec łączymy z początkiem drugiej i mamy masę leci to wspólnego punktu wszystkich kondów w zasiłce i jednocześnie mamy, minus dla tej gałęzi, lub plus dla drugiej gałęzi która powstanie jak koniec drugiej cewki rzucimy na drugi styk mostka, a z minusa wyrwiemy zasilanie o ujemnym potencjale względem masy.
Poszukaj schematów zasilaczy, jeden rys więcej powie niż setka słów.
Sam 6miechów temu też tego nie trawiłem a teraz od strony praktyczno teoretycznej to tylko splunąć inaczej co do kosztów wzmaka często zasilacz to 70% stanowi jego koszt.
Co do kondów i ich napięć to trzeba tylko wiedzieć jak wielkość napięcia występuje w trakcie normalnej pracy, może też można uwzględnić jakie może się pojawić napięcie podczas gdy padnie jakiś element by kondensator to przeżył. Trzeba też brać pod uwagę to kondy na wyższe napięcia są trochę droższe jak i większe, ale i tak drogie są kondy od dużych pojemnościach i na wyższe napięcia te które idą do zasilaczy o poważnych mocach.
Ot tak to na dzisiaj widzę co znaczy, że do końca mam rację :)
| Back to top |
