Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach
Author
Message
mariusz950
Post#811 16 Sep 2007 08:05
Re: Wzmacniacz 150W TDA7294
filtr mam w czesci przedwzmacniacza i dziala dobrze, sadze ze moze to jest spowodowana tym ze podpielem to do istniejacego systemu zasilania na toroidzie o ktorym pisalem i dwoch kondensatorach po 6800uf mysle ze moze one sa zuzyte i nie daja rady przy spadkach napiecia, ale znow jak jest cicho to bas tez jest lekko pierdzacy to mnie dziwi wczesniej mialem tu 75w na tda7293 i gralo ladnie ale troche za cicho, zdecydowalem sie na zmiane scalaka na tda7294 i dlosnika na 120w byl taki efekt taki jak teraz zrobilem nowego wzmaka i glosnik nuwka niskotonowa i dalej to samo dlatego mnie to tak dziwi i kieruje do zasilania ktore jak sadze powinno byc wieksze o kilka voltow teraz mam 23v a wedlug shematu powinno byc 25v a nawet 28v do 30v co wy na to moze dowinac pare zwojow do trafa ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2007 08:05
Back to top
Lukasz02
Post#812 16 Sep 2007 11:01
Raczej podniesienie napięcia zasilania niewiele pomoże, sam kiedyś podłączyłem tę kostkę pod +/-10V i też grało. Jeśli filtr masz aktywny to moze on podaje zbyt silny sygnał na koncówkę i ją przesterowuje.
Back to top
mariusz950
Post#813 16 Sep 2007 18:15
o tym to nie myslalem podlaczylem koncowke omijajac przedwzmacniacz (filtr) i dalem na nia dzwiek w pelnym zakresie gralo super wiec moze to i prawda z tym filtrem moze i on szfankuje zaraz biore sie za rozbiurke
a i dla zainteresowanych przerabiam zestam Tracer Eclipse 5+1
filtr miesci sie w tym malym urzadzeniu ktore wyglada jak mini wzmacniacz chodziaz sluzy tylko do sterowania wrzystkie koncowki sa w suubie :)
 Filesize:  24.61 KB
Back to top
mariusz950
Post#814 16 Sep 2007 18:34
a i jesli mozna prosic o mala podpowiedz co zrobic jesli przesterowuje koncowke ?? wstawic potencjometr i podregulowac to ?? czy moze jakis kondensator po drodze siadl i przez to taki dzwiek ??
:) otwarlem to male uzadzenie sterujace tymi glosnikami i zaraz za filtrem dolnoprzepustowym dalem mniejszy kondensator byl zdaje sie ze 100nf a wstawilem 25nf i gra teraz super :) testowelem tez 50nf ale nie gralo jescze tak jak trzeba
co do potencjometrow sugerowanych przez innych to nie daly zadnych efektow
dzieki za pomoc zlaszcza przy tym przesterowaniu :) bo o tym to bym nie pomyslalem
Back to top
Uszol 1990
Post#815 16 Sep 2007 19:51
daj potencjometr 50k
Back to top
Bezelwiusz
Poziom 5
Poziom 5
Post#816 22 Sep 2007 12:01
Jeno powiem 150W mocy ciąglej na kanał z TDA 7294 ?? cos mi sie niezgadza bo ta kostka firmy ST moze uzyskać chyba ze 100 przez 1 sekunde a później cisza, układ zabezpieczenia termicznego sie wyłącza, a pozatym ósma nóżka TDA 7294 (chyba) jest połączona z ujemną szyną, więc niezastosowanie podkładki mikowej miedzy scalakiem a radiatorem to niedobry pomysł, nio ale jak radiator oddzielić od masy to wtedy mozna by było więcej wydusić :)
Back to top
pyza666
Post#817 23 Sep 2007 12:52
Wie ktoś jakie napięcie powinno być między nóżką 15 a 13 ?
Back to top
suchy.zbk
Poziom 5
Poziom 5
Post#818 29 Sep 2007 17:23
witam
mam mały problem co do tego wzmacniacza,jest podana rezystancjia oporników ale nie ma podanej mocy, to samo tyczy się kondensatorów,jest pojemność ale nie ma napięcia.
czy ktoś mógłby mi pomuc i podpowiedzieć na temat ich mocy i napięcia?? proszę:cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2007 17:23
Back to top
Lukasz02
Post#819 30 Sep 2007 11:49
Rezystory wszystkie daj 0,5W a kondy na 50V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2007 11:49
Back to top
inkognito09
Post#820 30 Sep 2007 12:46
0,5W? Zwykle jeżeli nie pisze jaka moc, to są zwykłe 0,125 lub 0,25W.
Chociaż - od przybytku głowa nie boli...
Back to top
suchy.zbk
Poziom 5
Poziom 5
Post#821 30 Sep 2007 14:20
wielkie dzięki:D:D:D
pewnie nie jeden raz jeszcze o coś zapytam przy budowie wzmacniacza:idea:
pozdro dla użytkowników elektrody
Back to top
suchy.zbk
Poziom 5
Poziom 5
Post#822 07 Oct 2007 18:32
gulson wrote:
Przedstawiony w artykule wzmacniacz może zaspokoić potrzeby nawet zaawansowanych elektroników i audiofilów pragnących samodzielnie wykonać wzmacniacz dużej mocy o przyzwoitych parametrach. Wzmacniacz został skonstruowany w oparciu o monolityczną końcówkę mocy TDA7294 wykonaną technologią MOS i pracującą w klasie AB.
Więcej...
witam:D
jaki najlepiej zastosować głośnik do tego wzmacniacza?,chcę zrobić subwoofer i nie wiem jakiej powinien być mocy aby mi nie charczał.dodam ze musi być 8om.(napiecie wej wzmacniacza to 2 razy 24v)
Back to top
inkognito09
Post#823 08 Oct 2007 08:42
Głośnik powinien mieć odpowiedni zapas mocy. Jak wzmak daje 150W, to dobrze by było żeby głośnik miał chociaż ze 200W. Co prawda teraz z tą mocą to też są niezłe historie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=415752&highlight=projekty+subwoofer%F3w&sid=ddf5d2000d914818638cdbe6fe03cade
Polecam ten temat, bardzo przydatny jak ktoś jest niezdecydowany.
Back to top
mariusz950
Post#824 08 Oct 2007 19:33
ja sugerowal bym glosnik 150w RMS sam taki wstawilem do suba (zerknac kilka postow wyzej) i gra super :D a wzmak ledwo jest cieply
Back to top
inkognito09
Post#825 09 Oct 2007 15:44
Co ma moc głośnika do obciążenia wzmaka? Podłącz głośnik 1000000000000W o impedancji 100ohm i wzmak będzie zimny nawet pod pełnym wysterowaniem sinusem. Przydało by się trochę poczytać o mocy zamiast rzucać ciekawe teorie. Głośnik musi mieć zapas inaczej MOŻE się uszkodzić.
Tak szczerze mówiąc to nie go końca rozumiem ludzi co do domu pchają po 100-200W. I tak się słucha na kilku-kilkunastu watach, chyba że robi się imprezę. Znacznie lepiej zainwestować w mniejszy, ale lepszy wzmacniacz niż robić taniego kolosa. Sam mam w subie 40W i chyba jeszcze nie słuchałem na cały regulator, a i tak zaczynają mi wtedy elementy w puszkach skakać jak pogłaśniam.
Back to top
Agencik15
Post#826 10 Oct 2007 14:19
Dodam tylko tyle ze glosnik powinien "trzymac" znamionowa impedancje. Niektore potrafia miec 1 om przy niektorych czestotliwosciach, a to juz moze zabic wzmacniacz.
Back to top
cycushek
Poziom 6
Poziom 6
Post#827 13 Oct 2007 10:18
Mam pytanko. Czy zamiast z przed wzmacniaczem można by połączyć ta końcówkę z np. płytką korektora graficznego od diory ws354? Jeśli tak to prosiłbym o jakiś schemacik...
Back to top
inkognito09
Post#828 13 Oct 2007 11:14
Schemacik??? Wyjście korektora na wejście wzmaka, a wejście korektora jako wejście sygnału, nawet nie wiadomo jak by to narysować. Po prostu.
Back to top
PAblo241
Post#829 13 Oct 2007 21:16
Mam wielka prosbe czy moze mi ktos powiedziec czy na gieldzie w gliwicach da sie kupic wzmak czy lepiej jechac do katowic na gielde komputerowa?? Prosze o mozliwie szybka odpowiedz bo jutro chce tam jechac z gory THX
Back to top
Krzysiek1wr
Post#830 01 Nov 2007 22:18
Witam mam pytanie jakie kolumny do tego wzmacniacza 2x***W?
Back to top
hastic
Poziom 5
Poziom 5
Post#831 09 Nov 2007 11:42
czy można użyć tego wzmacniacza do pieca basowego ? Pozdrawiam
Back to top
danielkk
Post#832 09 Nov 2007 17:36
wg mnie wszystko co było mozna to zostało napisane na tmat tego wzmacniacza. Ludzie czytajcie ten temat od początku a nie tylko ostatnia strone z postami i nie zadajcie zbędnych nikomu niepotrzebnych pytań.
Back to top
Niedzwiadek196
Post#833 26 Nov 2007 12:29
witam poskladalem ten wzmacniacz... i po podlaczeniu zasilania i sygnalu wzmacniacz gra a potem znieksztalca i jest nagle cisza.... wiecie co to moze byc??? prosze o pomoc... Pozdrawiam:)
Back to top
Lukasz02
Post#834 26 Nov 2007 19:54
A masz założoną zworkę na mute i stand by?
Back to top
puma15
Post#835 18 Feb 2008 19:46
a ja mam pytanie do tego wzmacniacza trzeba zrobic zasilacz 25v okolo 5A ?? czy ten zasilacz musi byc stabilizowany??
Back to top
Uszol 1990
Post#836 18 Feb 2008 19:56
nie musi być stabilizowany, mostek + kondensatory.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Feb 2008 19:56
Back to top
pyza666
Post#837 18 Feb 2008 19:59
Daj trafo 2x24v 5A, mostek prostowniczy i pare kondensatorow 4x4700uF powinno starczyc.
Back to top
puma15
Post#838 18 Feb 2008 20:10
ja mam dwa kondensatrory dwa 10000mikroF. Ale na jeden kanał wystarczy jeden raz 24v a nie dwa.
i drugie pytanie. To nie jest wzmacniacz mocy?? i nie trzeba do niego przedwzmacniacza?? Ta moc 150W przy podłaczeniu kolumn 8ohm jest mocą w rms??
Back to top
bboykoti
Post#839 18 Feb 2008 20:56
Hehe widzę Pan nie ma żadnego pojęcia o wzmacniaczach :) Warto chociaż wiedzieć co to jest napięcie symetryczne :)
Będzie ciężko :]
Nie trzeba przed wzmacniacza, chociaż z nim jest lepiej, 150W/8R (naprawdę ok. 130W), może być 2x10000uF :)
Pozdro
Back to top
DEMON-FX
Post#840 18 Feb 2008 21:30
Potrzebujesz transformator 2 x 24V AC ( zmiennego), następnie mostek prostowniczy, oraz kondensatory filtrujące np. 2 x 10000uF 50V, transformator o mocy około 300watt.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 28 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Świecący wzmacniacz na TDA7294 (37)
Wzmacniacz Wojtka na TDA7294 (53)
Wzmacniacz TDA7294 (31)
Wzmacniacz 150W z układem hybrydowym STK4048 (68)
Wzmacniacz 150W na TIPach (35)
Wzmacniacz audio w klasie D o niesamowitych parametrach (10)
Wzmacniacz 4 x 100(70) W 4 x TDA7294 (43)
Wzmacniacz Stero 2x TDA7294. (7)
Wzmacniacz TDA7294 by Piotr426 (27)
Wzmacniacz Stereo TDA7294 (4)
Page generation time: 1.363 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
