| Author |
Message
Adamos256 Poziom 16
#871
21 Mar 2008 21:34 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Ja proponuję że jak słuchasz muzy tak na codzień to wentylatorek wyłączasz. A jak będziesz wariował to włączysz. I możesz złożyć termometr będziesz dokładnie wiedział jaka temperatura :D
| Back to top |
puma15 Poziom 9
#872
21 Mar 2008 23:16 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Mam problem z tym wzmacniaczem :( Złozyłem go tda sie grzeje jest ok. Ale podłacze to pod sygnał i na wyjsciu wzmacniacza podłaczyłem głosnik i nic cisza :( zmierzyłem wyjscie wzmacnaicza i wynosi 1,8... . Co to moze być dlaczego sygnał nie jest wzmaciany?? Prosiłbym o szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam
PS. Zamias potencjometra 47k załozyłem 10k na próbe. Bo nie nie mam 47k
| Back to top |
puma15 Poziom 9
#873
22 Mar 2008 16:40 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Czy komuś wogóle zadziałał ten wzmacniacz?? Jak tak to czy ktos cos zmieniał w nim??
| Back to top |
lobo14 Poziom 12
#874
25 Mar 2008 20:53 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
a dałeś zworę na ST-BY/MUTE ?
Wprawdzie już go nie mam ale zadziałał mi za pierwszym razem.
| Back to top |
ozyrys00 Poziom 6
#875
08 Apr 2008 23:04 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Panowie mam jedno pytanie, a nie chce zakładać osobnego tematu. Czy TDA7294 wytrzyma uruchamianie bez podłączonego obciążenia (głośnika), ponieważ chciałbym zastosować prosty opóźniacz?
| Back to top |
Google
08 Apr 2008 23:04 |
| Back to top |
bboykoti Poziom 16
Joined: 25 Feb 2005 Posts: 321 Location: Solec Kujawski
#876
09 Apr 2008 10:16 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Spokojnie wytrzyma ;) Też zrobiłem ten opóźniacz do 7294, tylko zmieniłem trochę czas, bo za długo sie czeka na włączenie :)
Pozdro
| Back to top |
ozyrys00 Poziom 6
#877
09 Apr 2008 15:56 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Dzięki kolego za odpowiedz. Mógłbyś jeszcze podać co zmodyfikowałeś, aby otrzymać mniejszy czas oczekiwania na załączenie sie głośnika?
| Back to top |
bboykoti Poziom 16
#878
09 Apr 2008 22:06 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Zwiększyłem wartość R1 :) Doświadczalnie to zrób ;)
Mogę Ci wrzucić schemat płytki drukowanej którą zrobiłem bo widzę, że nadal tam nie ma ;)
Pozdro
| Back to top |
dzg4 Poziom 17
#879
09 Apr 2008 22:31 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Panowie ! poczytajcie najpierw noty katalogowe producentów i nie piszcie głupot jakie 2*50V, jeśli mostek z dwóch tda to tylko 8 Ohm!.
| Back to top |
ozyrys00 Poziom 6
#880
11 Apr 2008 07:48 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Bboykoti byłbym bardzo wdzięczny za wzór gotowej płytki drukowej.
| Back to top |
bboykoti Poziom 16
#881
11 Apr 2008 21:24 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Musisz tylko dobrać sobie rozmiar ;)
Pozdro
| Description: |
 Download |
| Filename: |
opoz.kolumn.rar |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
108.17 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
11 Apr 2008 21:24 |
| Back to top |
ozyrys00 Poziom 6
#882
13 Apr 2008 22:01 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Podziękować kolego ;)
| Back to top |
karola44-81 Poziom 20
Joined: 22 Feb 2006 Posts: 880 Location: Polaniec woj. swietokrzyskie
#883
22 Apr 2008 12:54 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Czesc.
Mowi sie ze nie ma nic prostrzego jak zlozyc aplikacje TDA7294.
No i zlozylem. Ale problem wielki mam.
Otoz.
zrobilem plytke w eagle ( w zalaczniku) wg schematu z noty katalogowej tej kostki( takze czesc noty w zalaczniku).
Nie powiem zagralo bez wiekszych problemow. Podlaczone do komputera ale szumy niemilosierne. Jak dam troche wiecej np z winampa glosnosci to glosnik strzela. Ukladzik mysle nie grzeje sie az tak bardzo.
Co zrobic zeby wyeliminowac te szumy?? Prosze zerknijcie w schemat eagle i pdf i powiedzcie czy zrobilem to dobrze czy calkiem cos sknocilem.
Moze masa jest zle poprowadzona?? Juz nie wiem.
Chce zeby to gralo z komputerem. Moc nie musi byc wielka i spodziewam sie max 20-25W. Zasilanie ±22V. Chce 2 takie zrobic zeby stereo bylo.
Zasilacz to trafo 250VA 2x15V(no taki mam i taki musi zostac), Mostek 8A. Na strone 3x4700uF/35V + 2x100nF. Mialem to tak dalem.Na plytce mozliwosc wlutowanie jeszcze 6 elektrolitow.
Popatrzcie i jezeli mam naprawde powazny blad to prosze powiedzcie gdzie. Te szumy mam straszne.
Jezeli uwazacie ze ta nota aplikacyjna jest do niczego, to prosze podajcie link gdzie jest dobry prosty uklad dla jednej kostki.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic221914.html . Tutaj juz chyba z 10 razy probowalem otworzyc pierwsze pliki, ale na darmo . Nie moge, nie wiem dla czego. Jezeli Ktorys z kolegow moglby mi to przeslac np w pdf. na karola44-81(malpa)o2.pl zebym mogl zobaczyc ten schemat bylbym wdzieczny. Schematow jest multum. I widze ze naprawde bardzo niewiele roznia sie od tego aplikacyjnego.
Nie chce zrezygnowac, a to dla tego ze kiedys kilka lat temu mialem okazje widziec w akcji piecyk do gitary LDM kroty wlasnie pracowal na tych kostkach. Bylem w szoku jak to fajnie gralo.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TDA7294 wykaz elementow.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
6.49 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TDA7294 aplikacja.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
33.7 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TDA7294.zip |
| Contents: |
wzmacniacz..brd
, wzmacniacz..sch
, zasilacz..brd
, zasilacz..sch
See all... |
| Filesize: |
109.6 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
meffcio Poziom 10
#884
28 Apr 2008 20:44 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Jakiego transformatora i modułu zasilającego potrzebuję, aby otrzymać te 100-150W RMS na 8Ω z układu o którym jest ten temat (dokładnie z tego)?
Czy możliwe będzie uzyskanie dodatkowego napięcia +12V i +9V z któregoś z modułów?
| Back to top |
inkognito09 Poziom 22
#885
29 Apr 2008 06:28 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Potrzebujesz trafo jakieś 220W 25V+1.2V/1.41=19,5V. To trafo 2x20 przydałoby się szukać. Max napięcie wejściowe układów 78xx do 7815 to 30V, więc po prostu stabilizatorami 7809 i 7812 uzyskasz potrzebne Ci napięcia.
| Back to top |
meffcio Poziom 10
#886
29 Apr 2008 15:54 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
A czy mogę zastosować trafo 2x18V 200W? Uzyskałbym wtedy chociaż te 100W dla 8Ω?
| Back to top |
matheus1990 Poziom 14
#887
03 May 2008 14:16 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
ja chciałbym złożyć wzmacniacz na tej koncówce. mam trafo 2x33v 350w.
chciałbym zeby to było stereo lub mono opcjonalnie, i zeby miało jak największą moc. poprosze jakis schemacik
| Back to top |
DEMkO Poziom 18
#888
04 May 2008 07:15 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Kolego wróć do pierwszych stron tego tematu...
albo opcjonalnie jest takie coś jak :SZUKAJ:
Ogólnie podsumując TDA 7294 fajna kostka za niewielkie pieniądze.
| Back to top |
#889
04 May 2008 19:09 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
szukałem ale nic interesujacego nie znalazłem...
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#890
06 May 2008 18:21 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
siema morze mi ktos powiedziec jak mam podlaczyc do tego wzmaka potenciometr stereo ja podlanczalem tak patrzac od gory to z prawej podlaczamy do in sodek do Out a z lewej mamy Gnd(kolo in) pierw pomylilem mase z in i spalilem 1 wzmak a pozniej jak podlaczylem dobrze i nie podpialem do jacka mp3 to strasznie buczalo w glosnikach jak ruszalem potenciometrem i wylaczylem i czy tak ma byc czy cos pokrecilem??
| Back to top |
kalasz144 Poziom 12
#891
06 May 2008 21:05 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam, chciałbym zrobić dla kumpla (na urodziny) wzmacniacz stereo. Będzie on zasilać TYLKO I WYŁĄCZNIE kolumny na GDN 20/40 + GDWK 9/80. Myślałem o TDA7294, ale nie wiem jakiego trafa do niego użyć. Czy trafo 200W 2x24V da 100W na kanał? Jeżeli to jest na takiej zasadzie, to wystarczy trafo 2x24V 100W? (2x50W)? Dobrze kombinuje, czy to inaczej się "oblicza"?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#892
10 May 2008 09:01 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam wszystkich...:)
No dosłownie multum informacji..:D:D...
Dużo pytań, dużo odpowiedzi...:)...to i mojego pytania nie może zabraknąć...
otóż tak...zbudowałem wzmaka na TDA7294 w mostku...kupiłem trafko 450VA 2x30V 2x7,5A....po wyprostowaniu napięcia wzrasta mi do prawie 94V...co daje na jedną stronę pomiędzy Vss- a GND 47V podobnie jak pomiędzy Vdd+ a GND również 47V...i teraz mi powiedzcie czy pod odpowiednim obciążeniu jest szansa ze to napięcie coś spadnie???bo nie wiem czy czasem nie uszkodzę tych kostek...
Proszę o odp...z góry wielkie dzięki..:)
| Back to top |
bboykoti Poziom 16
#893
11 May 2008 09:03 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Przesadziłeś z trafem ;] Do mostka się w ogóle nie nadaje :)
Najwyżej pojedyncze końcówki ale tylko z głośnikiem 8ohm
Pozdro
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#894
11 May 2008 09:35 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
a może by tak jakieś większe rezystory zastosować na wyjściu??? to powinno pomóc tylko ze by sie strasznie grzały...co o tym sądzisz "bboykoti":D
albo by tak dzielnik napięcia???
| Back to top |
bboykoti Poziom 16
#895
11 May 2008 12:49 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Straszne rozwiązanie...
Lepiej już odwinąć kilka zwoi żeby uzyskać żądane napięcie...
Pozdro
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#896
11 May 2008 13:49 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
qrcze wiesz co....?...to trafo troszkę mnie kosztowało i szkoda było by je ruszać...a kupiłem takie trafo bo...części do tego wzmaka zamówiłem na "AVT" i tam w "Montaż i Uruchomienie" pisało żeby zastosować trafo 2x35V ale napisali ze bezpieczniej będzie zastosować 2x30V...tak wiec nie wiem co o tym myśleć...;/
a po wyprostowaniu tego 30V na wyjściu powinno wyjść √2 więcej czyli ≈42V...to by było jeszcze bezpieczne dla tej kości...a mi tu ni z gruchy ni z pietruchy wyszło 47V...może to jest wina baterii którą poskładałem z 20 szt. kondensatorów 2200µF 50V...?...ale ostatnio zmniejszyłem do 12 szt. czyli na jedną stronę 6 szt. i nic sie nie zmieniło...nadal było na wyjściu 47V...
| Back to top |
bboykoti Poziom 16
#897
11 May 2008 22:10 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Pod mostek to trafo 2x20V i nie więcej :)
Pod jedną kość 2x25V, 2x30V :) I tyle... Nic Ci nie poradzę :) Sprzedaj to trafo, albo zrób inną końcówkę...
Pozdro
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#898
12 May 2008 06:16 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
łosz qrcze...:|...czyli to moje trafo sie nadaje do opcji stereo?...
a pobawię sie z tym dzielnikiem napięcia:D...o efektach napisze...:D
dzięki za pomoc:D
Pozdro
| Back to top |
bboykoti Poziom 16
#899
12 May 2008 15:46 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Do żadnej opcji się nie nadaje ;)
| Back to top |
Google
12 May 2008 15:46 |
| Back to top |
Wojtek.zse Poziom 21
Joined: 21 Jan 2004 Posts: 1322 Location: Gorzów Wielkopolski
#900
12 May 2008 16:30 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
| dolar17 wrote: |
Pozdro |
Żadne dzielniki nie wchodzą tu w grę. Jeśli chcesz je stosować to widać, że małe masz pojęcie o podstawach elektroniki. Więc odpuść sobie te eksperymenty.
| Back to top |
