Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach
Author
Message
Śpiący
Post#91 02 Mar 2005 20:14
Re: Wzmacniacz 150W TDA7294
Symetryczne(podwójne) zasilanie jest dlatego że prawie każdy wzmacniacz(tzn. każdy większej mocy) ma stopień końcowy realizowany przez pary tranzystory PNP i NPN. Na przykładzie TDA to trudno zauważyć bo wszystko jest w jednym układzie.
Back to top
adam.vw
Poziom 4
Poziom 4
Post#92 04 Mar 2005 21:06
Witam wszystkich...widze wspaniale wypowiedzi i ciekawe pytania.A ja jezeli mozna chcial bym spytac rowniez o dwie rzeczy zwiazane z ta koncowka mocy,mianowicie zlorzylem taki kit NE013, sprawdzilem wedlog instrukcji i wszystko w porzadku.Uruchomilem razem z filtrem aktywnym NE125 i glosnikiem LW800/4ohm no i gra... ale kosc zaczela oddawac duzo ciepla i po 2-5 min radiator byl naprawde goracy.Czy moze to byc przyczyna za niskiego nap. zasilania ok.20v?(za male trafo typ DI) czy za maly radiator 5cm/szer. na 10cm/dl wyjety z zasilacza ATX? Prosze o jakies porady, z gory dziekuje!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2005 21:06
Back to top
zeberko
Post#93 04 Mar 2005 23:14
Ja z J-252 przy napięciu +-36,6V chłodzenie to radiator coś na wzór z procków AMD tylko bardziej toporny (bez wentyla) po paru godzinach grania odcięty na 120Hz (karta Creativ Live 24bit) nawet nie gorący.
Zasila STX 22/120/ 4 SC w 35litrach (netto)
A jak kostka zachowuje się prz delikatniejszym ;) katowaniu uszu
Jak masz pkt to ściągnij ten pdf z tej dyskusji naprawdę warto
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=16020
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=52836&highlight=j252
Back to top
adam.vw
Poziom 4
Poziom 4
Post#94 05 Mar 2005 23:08
oto ten radiator...
 Filename:  Subwoofer-Adasia 009.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  862.94 KB
 Punkty:  1.69 = 1.014 for transfer + 0.676 for the user (set automatically)
Back to top
adam.vw
Poziom 4
Poziom 4
Post#95 05 Mar 2005 23:14
jeszcze raz....
Download
 Contents:
 Filesize:  862.94 KB
Back to top
adigrzelczak
Post#96 05 Mar 2005 23:24
A mam pytanie dotyczące kitu AVT2153 - wzmacniacz na TDA 7294. Moj wzmacniacz poza układem na transoptorze ma układ opóźniający na przekaźniku. Jeżeli włącze wzmacniacz przekaźnik załączy głośniki i od razu podam napięcie na transoptor to słychać głośny trzask w głośnikach natomiast jeżeli włączę wzmachol przekaźnik załączy głośniki i po ok 1 minucie załączę transoptor to wszystko jest ok.W czym może być problem? Zależy mi na tym bo transoptory używam do zmiany trybu pracy wzmacniacza (2,3,4,5 głośników) i jeśli chce zmienić tryb zaraz po włączeniu wzmachola to słychać trzask i dalej jak zmieniam już jest dobrze.
Back to top
ALTON
Post#97 06 Mar 2005 20:50
adam.vw ten radiator jest o ok 10 razy za mały :!:.Daj pożądny żebrowany 15x10x3 cm i wychłodzisz TDA.
Back to top
adam.vw
Poziom 4
Poziom 4
Post#98 14 Mar 2005 19:21
dziekuje bardzo za porady juz doszedlem do tego sam i zastosowalem kawal niezlego kaloryferka od przetwornicy, jak ukoncze konstrukcje to zamieszcze na forum DiY!
Pozdrawiam wszystkich!
Back to top
adigrzelczak
Post#99 14 Mar 2005 20:07
Witam. Zamierzam zrobić zasilacz do wzmachola. Wzmacniacz stereo pracujący w mostku 4xTDA7294. Jaki zrobić zasilacz?Mam do dyspozycji 8 kondensatorów po 10000uF. Czy zrobić 2 zasilacze symetryczne na każdy kanał osobno czy może jeden na oba?Jakie trafo jeżeli na 2 zasilacze to zamierzam kupić 4x30V (po 5A) a jeżeli na 1 zasilacz to 2x30V (po 10A). Jeżeli robię zasilacz symetryczny wykorzystując 2 uzwojenia to zakładać 2 mostki prostownicze czy jeden? Co lepiej zastosować mostki prostownicze czy diody np BYW21?
Back to top
arur
Post#100 14 Mar 2005 20:45
Witam ! ! !
Sam chce zrobic sobie wzmacniacz mostek na TDA 7294 mam juz transformator 2x24V 600W i chce schemat ale taki co jest pewny ze bedzie dzialal i nie bedzie zadnych problemow.
Wiec bardzo prosze o pomoc w tej sprawe.
Serdecznie pozdrawiam i prosze o pomoc arur
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2005 20:45
Back to top
zeberko
Post#101 14 Mar 2005 21:14
Jest art pt. "TDA7294 w mostku - Wzmacniacz mostkowy o mocy 400W" w Elektronika Dla Wszystkich 2004 nr.10 str. 13.
Jest to opis KITu AVT 2736
Jest w nim wszystko
- schemat
- płytka
- chłodzenie
- zasilanie
- ile max można wykrzesać przy paracy mono (mostek) a stereo
Back to top
arur
Post#102 14 Mar 2005 21:31
dzieki ale gdzie jest taki schemat na elektrodzie i jest sprawdzony i napewno dziala super, bo ja chce sam sobie wytrawic plytke bo to umiem.
Wiec prosze o pomoc!
Back to top
adigrzelczak
Post#103 20 Mar 2005 12:21
Jakich przewodów użyć do zasilania wzmacniacza. Duzo ludzi mowi żebym uzywał przewodów o przekroju 2,5 kwadrat a ostatnio byłem w Castoramie , pan pokazał mi tabelke i okazało się ze przewody o przekroju 1,5 kwadrat mogą pracowac przy max pradzie 18A!Wydaje mi się ze do mojego wzmacniacza (mostek 2xTDA7294) powinien spokojnie wystarczyć.Co o tym sądzicie?
Back to top
Kazor
Post#104 20 Mar 2005 12:57
nawet do 2kW wzmaka spokojnie wystarczy...
Back to top
adigrzelczak
Post#105 20 Mar 2005 19:43
A jakie trafo zamówić do wzmacniacza? Myślałem o takim który by miał uzwojenia 2x30V po wyprostowaniu da mi to ponad 40V i uzyskam w mostku moc 2x150W (o ile się nie mylę). Czy wystarczy trafo o mocy 400 – 450W? 600W w konfiguracji audio (tzn. ekranowanie magnetyczne i elektryczne+ zalewanie ) kosztuje duzo – ok. 250zł a 400-450 W to znacznie mniejszy wydatek. Tylko czy nie będzie spadków napięcia? Posiadam baterie kondensatorów o łącznej pojemności 80000uF. Z tego co mi wiadomo wzmacniacze klasy AB mają sprawność ok. 60% także takie trafo 400 – 450 W powinno starczyc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2005 19:43
Back to top
arur
Post#106 21 Mar 2005 19:33
Jeśli na mostek TDA 7294 podasz zmiennego 30 V to go zjarasz,
Back to top
adigrzelczak
Post#107 21 Mar 2005 21:03
No dobra to może inaczej. Jakiego trafa mam użyć (napięcia na uzwojeniach wtórnych i moc trafa) żeby uzyskać w mostku moc nominalną wzmacniacza 2x150W?
Back to top
piórko
Post#108 21 Mar 2005 21:54
Jako ciekawostkę pozwolę sobie wrzucić schemat wzmacniacza na 7294 zasilanego w sposób zmniejszający straty mocy (tzw. klasa G). Wspominał o tym wcześniej The End.
Zasilacz daje dwa symetryczne napięcia: +-20 i +-40V. Do pewnej wartości mocy końcówka jest zasilana z 20V. Powyżej dostaje 40 voltowy "zastrzyk" za pośrednictwem tranzystorów T1, T2.
Uzyskane efekty przedstawione są na wykresach.
Przy 100W na 8Ω scalak wydziela tylko 15W ciepła (i tyle też tranzystory), to interesujący wynik.
Zaznaczam, że nie testowałem tego schematu, nie mam też do niego rysunku płytki.
 Filesize:  97.11 KB
 Filesize:  122.01 KB
Back to top
adigrzelczak
Post#109 31 Mar 2005 18:17
A myślicie że do wzmaka ok 2x150W (mostek na tda 7294) wystarczy bateria kondensatorów 60000uF?W sumie mam 80000uF ale nie mam gdzie tego zmieścić w obudowie. Acha założyć jeden mostek prostowniczy czy 2?
Back to top
pawelr85
Poziom 3
Poziom 3
Post#110 01 Apr 2005 22:59
O maskakra juz mi sie lasuje od tego czytania. Powiem tak jest tu multum informacji ktore raz sie zgadzaj raz wykluczaja wiec czy mogl by mi ktos podzucic schematu na temat wzamcholka ktory bojnie mi bez problemow 220W RMS przy 4ohm i zasilaniu 12V(14.4) do samochodu????
Ale taki kotry jest pewny przetestowany i nie bede juz musial nic modyfikowac.
Back to top
zeberko
Post#111 02 Apr 2005 13:01
Z 14V uzyskać ponad 200W przy 4 Omach ciężko, oj ciężko, bez przetwornicy napięcia się nie obejdzie.
Nawet 60W uzyskiwane z pewnej kostki uzyskiwane jest na zasadzie podwyższania napięcie w momentach gdy przetworniki szarpią trochę powera ale i tak dla dźwięków subnisko tonowych (subwoofera) kość się nie nadaje.
I jest zalecana bardzo logiczne i dokładne rozwiązanie konstrukcji, ze względu na prądy jakie będą płynąć w tym układzie.
Wpisz tą sekwęcię słów i wybierz wszystkie słowa i sprawdź te tematy
przetwornica napięcia wzmacniacz
Powodzenia
Back to top
pawelr85
Poziom 3
Poziom 3
Post#112 02 Apr 2005 14:09
Przepraszam ze niesprecyzowania mojej wypowiedzi ale majac na mysli 12(14.4)v chodzilo mi o dolaczenie schematu przetwornicu ktora to bujnie. A jeszce mam takie pyttanie dodatkowe czy mozna ten wzmacholek zasilacz przetwornica z regulacja napiecia tak zebym mog regulowac wzmocnienie za pomoca zmiany napiecia miedzy 25 a max35V zeby bylo bezpiecznie, bo wydaje mi sie ze przy obciazenie 4ohmami to 40v bedzie juz a duzo:/?????
Back to top
Kwacho
Post#113 02 Apr 2005 15:24
Tu jest opis takiej przetwornicy:
http://sound.westhost.com/project89.htm
Back to top
bboykoti
Post#114 06 Apr 2005 14:23
Mam pytanko :) Robie wzmacniacz na kosci TDA 7294 ( nie zmostkowane) Mam do tego transformator 2x24V 200VA, zasilacz ma mostek prostowniczy 25A 600V i kondensatory 4x10000uF. I na schemacie tego zasilacza mam podane bezpieczniki jeden sieciowy, miedzy gniazdko a trans. (zwłoczny WTAT) i dwa miedzy wyjscie za kondensatorami a kozcowke TDA, jeden na + a drugi na - (szybki WTA). Inie wiem jakie to maja byc bezpieczniki, na jakie one musza byc prady i napiecia zeby zasilacz dzialal poprawnie???? :):):) Aha i czy moge do takiego wzmacniacza z takim zasilaniem podlaczyc glosnik 4 ohm'owy??
Back to top
zeberko
Post#115 06 Apr 2005 20:11
Ja mam podłączony 4 Omy i jest spoko, ta kość (nie w mostku) może pracować z głośnikiem 4 Omowym.
Co do bezpieczników, bezpiecznik zasadniczo określa się poprzez wartość prądu na jaki został obliczony no i czas w jakim zadziała przy X prądzie.
Więc dla sieciowego dałbym 200W/230V ~~1A
na wtórnej 100W/24V~~3,5....5,0A (na gałąź)
Back to top
pawelr85
Poziom 3
Poziom 3
Post#116 06 Apr 2005 22:10
Z tego co tutaj wynika i wszytskich wypowiedzi to przy dobrym chlodzeniu i napieci stalym nie wiekszym od 35v mozna podlaczac 4ohm pod mostek bez wiekszych problemow.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2005 22:10
Back to top
Patryk.master
Post#117 11 Apr 2005 10:38
Ja miałem mostek podłączony na 4ohmy ale zmieniłem na coś innego bo to się strasznie grzało aż czasami zabezpieczenia się włączały tak że nie polecam tak robić.
Back to top
manfred19
Poziom 6
Poziom 6
Post#118 11 Apr 2005 17:50
witam!!!
Patryk.master ma racje. w nocie serwisowej równiez jest zapisane aby obciążenie wzmacniacza przy pracy mostkowej nie było mniejsze od 8ohm. w innym przypadku często będa sie włączały zabezpieczenia termiczne.
Back to top
pawelr85
Poziom 3
Poziom 3
Post#119 12 Apr 2005 19:36
ja tez sie z tym zgadzam ale mam schemat prztwornicy do samochodu z regulacja napiecia w zakresie do 35v prsdu stałego wiec zawsze moge zmniejszyc napiecie (co za tym idzie i moc) aby sie tak nie grzal;)
Back to top
arur
Post#120 13 Apr 2005 21:28
Witam zrobiłem mostek TDA7294 trafo 2x24 600W kondensatory 40000 uF i po podlaczeniu do kolumny na GDN 30/80/2 bez przedwzmacniacza jest mało basu:-( Mam drugi stary wzmacniacz appolon i na nim jest wiecej basu a regulatory basu sa na zero. Wiec prosze o rade co moze byc nie ta ze jest malo basu??? Sygnal pobieram z komputera z SB Live.
I czy jak dam przedwzmacniacz to głosniej mi cos pojdzie???
To jest schemat mojego wzmacniacza.
 Filename:  TDA7294 150W.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  73.55 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Świecący wzmacniacz na TDA7294 (37)
Wzmacniacz Wojtka na TDA7294 (53)
Wzmacniacz TDA7294 (31)
Wzmacniacz 150W z układem hybrydowym STK4048 (68)
Wzmacniacz 150W na TIPach (35)
Wzmacniacz audio w klasie D o niesamowitych parametrach (10)
Wzmacniacz 4 x 100(70) W 4 x TDA7294 (43)
Wzmacniacz Stero 2x TDA7294. (7)
Wzmacniacz TDA7294 by Piotr426 (27)
Wzmacniacz Stereo TDA7294 (4)
Page generation time: 0.217 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
