| Author |
Message
dolar17 Poziom 8
#901
12 May 2008 22:51 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
nie...nie bede sie bawił w dzielniki...strata czasu na te pierdułki...poprostu odwine pare zwojów z trafa do potrzebnego mi napięcia...
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#903
30 Aug 2008 11:19 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
siema mam pytanie czy ten schemat http://hobby-elektronika.eu/infrared.html nada sie do wlaczania i wylaczania np. wzmacniacza 2xtda7294?? i czy ten schemat ma swoj wlasny pilot chodzi mi o ten schemat na stronie po lewej ten zasilany na 3v??
| Back to top |
Google
30 Aug 2008 11:19 |
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#904
03 Sep 2008 15:30 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
moze mi ktos odpowiedziec na pytanie??
| Back to top |
grzesiek410 Poziom 8
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 25 Location: Zubrzyca Dolna
#905
19 Sep 2008 01:10 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam, gdzie mogę znaleźć schemat do tego wzmacnia 2xTDA7294? Szukam po całej elektrodzie i znajduję tylko te z pojedynczymi układami.
A tak wogóle, to gdzie się podziały wszystkie projekty audio, wizualne, do samochodu itd? (sorki za offtopic).
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#906
21 Sep 2008 21:35 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
grzesiek410 ten schemat co tu widzisz jest w 100% poprawny..tylko ze na nim jest jeszcze schemat do opóźniania załączania głośników i do sterowania chłodzeniem aktywnym no i układ do odwrócenia sygnału wejściowego w fazie...
| Back to top |
#907
25 Sep 2008 00:12 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Dzięki wielkie :-) takiego schematu jeszcze nie widziałem. Jakąś płytkę się do tego zaprojektuje i będzie git :-)
| Back to top |
Gibon007er Poziom 19
#908
25 Sep 2008 15:56 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
czy ktos posiada schemat druku na płytkę , który był na elektrodzie ? byłbym wdzięczny
| Back to top |
| Back to top |
Google
25 Sep 2008 17:54 |
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#910
25 Sep 2008 18:48 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
tutaj macie płytkę do schematu zamieszczonego powyżej:
Tylko dobierzcie sobie odpowiednią skale
POZDRO
| Back to top |
#911
26 Sep 2008 23:44 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
dolar17, wielkie dzięki
| Back to top |
mateusz7681 Poziom 13
#912
27 Sep 2008 22:24 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam na allegro znalazłem końcówkę ,,Końcówka mocy TDA 7294 - moduł (numer 447741336)" Co jej jeszcze brakuje by zamienićsię w zmacniacz?
wzmacniacz
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#913
28 Sep 2008 00:18 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
mateusz7681 aby to sie zamieniło w działający wzmacniacz no to potrzeba po pierwsze radiator a po drugie zasilanie. Na tej aukcji masz końcówkę mocy mono. Kup dwie takie końcówki, zasil je napięciem symetrycznym i masz wzmacniacz stereo.
POZDRO
| Back to top |
#914
04 Oct 2008 14:07 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Tak o to mi chodziło.
Przeleciałem temat ale nie doszukałem się...dzięki jeszcze raz.
| Back to top |
Google
04 Oct 2008 14:07 |
| Back to top |
suchy.zbk Poziom 5
#915
30 Nov 2008 22:39 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
witam
zrobiłem wzmacniacz,ten z tego tematu, kupiłem trafo 2*24v 300w 6.3A i teraz chcę zrobić zasilacz symetryczny z tym ze: teraz nie wiem jakie zastosować bezpieczniki zwłoczne po stronie wtórnej skoro jest napisane ze ma 6.3A a piszą również na nim ze trzeba zastosować bezpiecznik topikowy zwłoczny 4A. pogubiłem sie.
a czy ten gotowy kit wzmacniacza symetrycznego tez by był dobry ?? http://www.nordelektronik.com/index.php?uklad=224
skoro ma tylko 5A??:?:
| Back to top |
suchy.zbk Poziom 5
#916
02 Dec 2008 20:31 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
wielkie dzieki :cry:
juz dałem sobie rade
| Back to top |
Maniek@@@ Poziom 9
#917
27 Dec 2008 13:20 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam wszystkich.Posiadam mostek na 2 TDA 7294,zasilany napięciem +- 45V z trafa 300 w,i pracuje pod obciążeniem 4 ohm,i rezultaty swietne,tylko trzeba zadbać o spory radiator z wentylatorem.Pozdrawiam
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#918
29 Dec 2008 00:33 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
| Maniek@@@ wrote: |
| Witam wszystkich.Posiadam mostek na 2 TDA 7294,zasilany napięciem +- 45V z trafa 300 w,i pracuje pod obciążeniem 4 ohm,i rezultaty swietne,tylko trzeba zadbać o spory radiator z wentylatorem.Pozdrawiam |
Witam:)
Również jestem posiadaczem mostka 2xTDA 7294...i faktycznie rezultat świetny...ja w swoim zastosowałem radiatory komputerowe z chłodzeniem aktywnym:)w miarę nagrzewania się radiatora wiatraki zaczynają pracować coraz szybciej:)super rozwiązanie:)z tym że ja tym napędzam przetwornik TONSIL GDN 20/80/2 8ohm;)rewelacja:D
POZDRAWIAM
| Back to top |
evo116 Poziom 13
#919
07 Jan 2009 20:13 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
witam mam pytanie moge dac zamiast 10uF/50V to 10uF/100V ??? prosze o szybka odp
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#920
08 Jan 2009 15:50 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
to nie ma większego znaczenia...gabarytami się może różnić...to wszystko
| Back to top |
evo116 Poziom 13
#921
08 Jan 2009 21:51 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
ok ok myslałem ze ma znaczenie
a oporniki maja być ilu watt`owe
| Back to top |
Shadowek Poziom 22
#922
08 Jan 2009 22:19 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Wystarczą 0,25w
| Back to top |
niebieski326 Poziom 17
#923
14 Jan 2009 18:48 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Może posiada ktoś płytkę do tego wzmacniacza - wszystkie wcześniejsze linki nie działają.
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#924
16 Jan 2009 16:20 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
witam.
Mam pytanie posiadam kolumny trójdrożne z basem 150W, 8 ohm.Jakie trafo mam zastosować?
| Back to top |
evo116 Poziom 13
#925
16 Jan 2009 17:16 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
| niebieski326 wrote: |
| Może posiada ktoś płytkę do tego wzmacniacza - wszystkie wcześniejsze linki nie działają. |
jeżeli chodzi o wzór to jest kilka postów wyżej
a jeżeli nie to nawet na allegro jest płytka do kupna
| Back to top |
dolar17 Poziom 8
#926
16 Jan 2009 21:44 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
W jednym z moich postów jest mozaika płytki z tym że są na niej uwzględnione ścieżki do układu odwrócenia sygnału w fazie i do sterowania chłodzeniem aktywnym...taką płytkę możesz z powodzeniem kupić w sklepie internetowym AVT.
POZDRAWIAM
| Back to top |
Google
16 Jan 2009 21:44 |
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#927
18 Jan 2009 12:36 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam. Mam pytanie posiadam 2 kolumny trójdrożne (bass średni i gwizdek) moc basu wynosi 150 W.jakie trafo mam zastosować 300W? Moje głośniki są 8 ohmowe.Czy wzmacniacz w tym temacie to dobre rozwiązanie dla moich kolumn?
Może w końcu ktoś odpowie :)
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#928
20 Jan 2009 15:40 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
szkoda że link już nie działa
| Back to top |
#929
20 Jan 2009 16:24 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Faktycznie linki już nie działają.
Poniżej wzór płytki z NE, schemat, schemat montażowy i spis elementów.
| Filename: |
TDA7294 NE.rar |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
324.09 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#930
23 Jan 2009 15:00 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
czy jest ktoś w stanie podarować mi 0,1 pkt? bo mam równe 0.47 i nie moge ściągnąć schematu :(
| Back to top |
