| Author |
Message
niebieski326 Poziom 17
#931
23 Jan 2009 14:30 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Już nie ma prowizji.
| Back to top |
Google
23 Jan 2009 14:30 |
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#932
23 Jan 2009 14:36 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
A gdybym chciał zrobić wzmaka na 3 układach TDA w tym jeden przez filtr dolnoprzepustowy, to potrzebuje 3 fazowego trafo?? bo jakoś nie mogę w sieci znaleźć...;\
| Back to top |
Uszol 1990 Poziom 22
Joined: 28 Nov 2004 Posts: 1563 Location: Sędziszów Młp.
#933
23 Jan 2009 15:33 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
nie, trafo musi być dalej symetryczne :)
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#934
24 Jan 2009 22:24 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
wtedy będę mógł zasilić jedynie 2 układy a co z 3 ...nowe trafo?;/
| Back to top |
#935
25 Jan 2009 10:02 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Z jednego transformatora symetrycznego można zasilić tyle końcówek na ile pozwoli moc trafa.
| Back to top |
lehu Poziom 7
#936
28 Jan 2009 10:06 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
a czy wystarczy trafo 800VA <audio> 2X 57V bo zasilenia dwóch końcówek
Holtona 400 ??
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#937
29 Jan 2009 17:52 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
jak to do jednej końcówki podłączam +24 i GND a do drugiej -24 i GND, co z trzecią??
| Back to top |
#938
29 Jan 2009 18:35 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Do każdej podłączasz +/- i GND jak na obrazku
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#939
29 Jan 2009 19:51 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Ooo dzięki czyli po 48V na każdą końcówkę ;]
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#940
04 Feb 2009 16:53 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam!
Mam jeszcze takie małe pytanie.Mam głośniki 150 watt 8 ohm ile maksymalnie wyciągnę na TDA7294?
Jaki przedwzmacniacz by był dobry do tych końcówek??
szukam szukam jakoś nie mogę znaleźć termo-układu bezpieczeństwa do tych kostek;/
| Back to top |
kicha150 Poziom 16
#941
08 Feb 2009 22:49 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
To wszystko zależy od transformatora
| Back to top |
Jimi_86 Poziom 13
#942
19 Feb 2009 12:23 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam, a ja mam pytanie odnośnie tego TDA... Chcę złożyć właśnie taki wzmacniacz... Kupiłem płytkę na Allegro. NORDA AL12... Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może składał wzmacniacz na tej płytce i czy miał z tym jakieś kolwiek problemy?? Czy po prostu wystarczy wlutować elementy w płytkę i będzie "śmigać"??
BTW. Element przedwzmacniacza będzie realizowany przez filtr aktywny NORDA AL18...
| Back to top |
Google
19 Feb 2009 12:23 |
| Back to top |
zbychopata Poziom 3
#943
19 Feb 2009 18:35 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam !
Z kad moge wziasc schemat i opis tego wzmacniacza bo na poczatku klikajac "wiecej..." zeby zobaczyc co i jak nie chce sie otworzyc strona ..
| Back to top |
traax Poziom 18
#944
20 Feb 2009 00:23 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam! w celu uzyskania mocy 100W przy napięciu -/+40V na 4ohm bez przegrzania układu wpadłem na pomysł chłodzenia ciekłym azotem. Mam taki zestaw który był przeznaczony do kompów. Co o takim chłodzeniu myślicie?? temp radiatorka w którym przepływa ciekły azot wynosi -150 stopni C.przykręcić do tego TDA i powinno śmigać :D
| Back to top |
kamillo tts Poziom 6
#945
02 Jul 2009 09:06 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
witam wszystkich posiadam w domu transformator 400w 4x28v do tego 2 zasilacze z kondziami i chce tym zasilić 2x al12 tda7294 w mostku czy to dobry wybór ? i jeszcze jedno czy posiada ktoś pcb tego kitu bo potrzebne mi są 3 płytki a dawać za jedna 20pln to troche drogo :/ mam w domu schemat tego kitu bardzo proszę o pomoc :( bo jestem początkujący i nie znam sie na projektowaniu płytek :( laminat już mam na płytki :)
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#946
02 Jul 2009 10:59 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Składałem kiedyś TDA ale nie na mostku jakoś nie byłem zadowolony teraz bawię się z LM4780 schematy, płytki itd. w nocie. By już taki temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic428431.html tam jest wzór PCB schemat montażowy etc.
| Back to top |
#947
02 Jul 2009 19:17 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
no dzięki z tym że w kostce z linku jest już zasilacz no i jeszcze ten filtr :( natomiast ja chciałbym jakąś gołą w miarę małych wymiarów bo zasiłacz już mam . ale dzięki :) poczekam jeszcze może ktoś posiada coś takiego
| Back to top |
n0rb92 Poziom 8
#948
04 Jul 2009 20:57 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
witam, czy mogł by mi ktoś wykonać rysunek tego schematu do wytrawienia PCB
był bym bardzo wdzięczny.
| Back to top |
adriantracz Poziom 12
Joined: 18 Oct 2008 Posts: 83 Location: węgleszyn Dębina
#949
16 Oct 2009 19:25 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam. Kiedyś projektowałem płytkę do tego układu ,ale nie miałem okazji ją przetestować ,jeśli tobie będzie ona odpowiadać ,to daj znać czy jest poprawna.Tylko podaj poczte bo nie chce mi sie załadować
| Back to top |
Special_k22 Poziom 12
#950
22 Dec 2009 19:49 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam. Zbudowałem taki wzmacniacz mostkowy i brak jakiej kolwiek reakcji. zasilanie symetryczne 24,5v. Czy na + głośnika (6ohm) podłączam out1 a na (-) out2 ?? Sa odwrocone w fazie o 180 stopni wiec tak chyba jest... prubowalem podać na (+) głośnika out1 i out2 a na (-)głośnika gnd i takze nic. z schematu rozumiem ze trzba wykorzystac tą pierwsza opcje ale takze nic. Prosze o pomoc
schemat
http://bc107.republika.pl/html/7294.html
| Back to top |
jacekkuswik Poziom 9
#951
04 Feb 2010 17:20 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
małe pytango panowie mam zamiar zbudować ten wzmacniacz tylko jednego niewiem ile om ma mieć R10 oznaczony RX 2-5W z góry dziękuje za odpowieć pozdrawiam drzedaj1990
ja mam tosamo pytanko o wzmacniacz 400W 4R z strony 6 jaki mam tam wstawić rezystor w miejsce R10 oznaczony Rx 5-2W bardzo prosze o pomoc
| Back to top |
kicha150 Poziom 16
#952
07 Feb 2010 13:44 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
podaj schemat bo nie wiem którego używasz
| Back to top |
#953
08 Feb 2010 20:00 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
TO TEN SCHEMAT
I CO PORADZISZ COŚ
| Back to top |
Denver009 Poziom 1
#954
26 May 2010 18:24 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach |
Witam wszystkich :P
przymierzam się aby kupić kit avt-2736 do własnego zmontowania . oraz moje pytanie brzmi :
Czego jeszcze będę potrzebował oprócz tego wzmacniacza tzn : jakiś zasilacz ,przedwzmacniacz ? pierwszy raz będę składał wzmacniacz i chciałbym się dowiedzieć z jakimi problemami mogę się natknąć przy montażu co dokupić itp tak żeby wszystko ładnie chodziło. Nie jestem może aż tak zielony w tym wszystkim, składałem pare razy kity jakieś i mam jakies pojecie o tym ale amatorem na pewno jestem :D Wiec proszę kogoś o pomoc w uporaniu się z tym zadaniem :D przeglądałem milion stronek , forum - jak to skladac itp ale jednak wole napisac o tym na forum i dowiedziec sie krok po kroku jak to sie robi...
załączam link z tym wzmakiem :D
http://www.cyfronika.com.pl/kityavt3/avt2736pdf.pdf
Mam nadzieje na czyjąś pomoc :D
| Back to top |
Marekossss Poziom 5
#955
14 Sep 2010 19:56 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach |
ja kiedyś zasilalem ten wzmacniacz ale tylko z jedną końcówką trafem
2*28V 40W i grało ładnie bas był dobry a teraz dałem trafo2*28V 120W i rożnica pomiędzy tamtym trafem a tym jest niawielka tylko ze przy tym wczesniejszym transformatorze był dyży spadek napięcia po podłączeniu układu z ±39V do ±27V spadało (ten spadek mierzyłem po przefiltrowaniu)
| Back to top |
_WITAXING_ Poziom 9
#956
10 Jan 2011 16:22 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach |
Witem
Chce złożyć kit avt 2736
Mam trafo 400w o napięciach 2*18v i 2*38v
Jaką maksymalną moc uzyskam na 8ohm i na tych 18v z trafa?
| Back to top |
salus Poziom 6
#957
27 Jan 2011 22:59 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach |
ja tam wolał bym dać tda7295 i większe trafo oraz wytrzymalsze elementy niż kombinować z tda7293 są słabsze słabiej zabezpieczone i łatwiej je uszkodzić zbyt wysokim napięciem a tu link do pdf-u tego scalaka http://www.iele.polsl.pl/elenota/STMicroelectronics/1565.pdf
a jeszcze jakie trafo do do dwóch kości tda7295 było by najlepsze chodzi o parametry
| Back to top |
Google
27 Jan 2011 22:59 |
| Back to top |
hifisupersubwoofer Poziom 6
#958
09 Sep 2011 11:01 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach |
Witam serdecznie.
Podpinam się do tematu dopiero teraz gdyż nigdzie nie mogę znaleźć konkretnego schematu mostka pcb, nie wiem co jest z serwerami elektrody, ale gdzie nie znajdę link, to nie działa... Ten z tematu również. jeśli mógłby ktoś pomóc to prosił bym o schematy pcb, elementów itp. na PW. pozdrawiam.
| Back to top |
zulugula Poziom 13
#959
02 Dec 2011 22:35 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach |
Siemka mam takie pytanie czy opłaca się robić tego TDA7294 układ "High Efficiency" na zasilanie mniej więcej +40/+20/0/-20/-40 i 4Ω do samochodu czy dać sobie spokój (w sumie to części już mam, buduje przetwornice) i zrobić zwykłą aplikacje
na symetryczne 30v-40v ?
| Back to top |
