| Author |
Message
zasoby Poziom 19
#1
13 Jan 2003 23:45 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Przedstawiony w artykule wzmacniacz może zaspokoić potrzeby nawet zaawansowanych elektroników i audiofilów pragnących samodzielnie wykonać wzmacniacz dużej mocy o przyzwoitych parametrach. Wzmacniacz został skonstruowany w oparciu o monolityczną końcówkę mocy TDA7294 wykonaną technologią MOS i pracującą w klasie AB.
Więcej...
| Back to top |
Reaven22 Guest
#2
15 Jan 2003 11:42 wzmacniacz na TDA 7294 |
Brardzo fajny układ z niezłymi parametrami... złożyłem już kilka wzmacniaczy na takich końcówkach i użytkownicy są bardzo zadowoleni...
jednak co do mostkowania tych końcówek jestem przeciwny... do zastosowań domowych układ ma wystarczającą moc (ok 80-100W) bez mostka...
cena końcówki na volumenie wacha się w granicach 20-30PLN
tak więc stosunek jakości,wydajnopści do ceny jest bardzo pozytywny :)
| Back to top |
Mariusz O2 Guest
#3
18 Jan 2003 23:23 |
Robiłem wiele wzamcniaczy ale ten uklad TDA7294 zaskoczyl mnie bardzo, ma bardzo dobre parametry i bardzo ale to bardzo czyste brzmienie. Zrobilem juz kilka i sprzedalem, zero reklamacji. Bardzo polecam, malo jest na rynku dobrych i uczciwych wzmacniaczy scalonych.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
19 Jan 2003 12:11 |
Ta końcówka chodzi super. Jest doskonałym uzupełnieniem 2 końcówek TDA7294 100w. Daje możliwość zastosowania dodatkowego subwoofera 200w. Mam taki system. Całośc zasila toroid 35v 650w. Końcówki są chłodzone wiatrakiem Sunon 80mm z regulatorem. zasianym z minitransformatorka z tzw "wtyczki" wykonanie zajęło 2 tygodnie (w tym głośniki". Plecam tym,którzy lubią trochę czadu.
| Back to top |
Yoshi_80 Poziom 18
#5
21 Jan 2003 00:12 |
Dziwne bo w pdf'ie nie ma żadnej wzmianki o dławiku na wyjściu ,więc układ nie powinien się wzbudzać ale skoro sie wzbudził to moze warto dodać ? ;)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#6
22 Jan 2003 13:48 |
Czesc
Czy ktos mi powie jakie są te klasy wzmacniacza (H+,T)?? :?: :?:
Dzięki
P.S. a może jakaś stronka??
| Back to top |
Google
22 Jan 2003 13:48 |
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#7
24 Mar 2003 13:02 |
Pytanie: jakie THD maja te kostki?
| Back to top |
Ippi Guest
#8
25 May 2003 16:06 |
Wykorzystałem tę kostkę w subwooferze. Jednak nie działa ciche wyłączanie - :? po wyłączeniu sieci jest ok cicho, ale po kilku minutach jest BUM :x ! Jak rozwiązać ten problem bez przekaźnika? :?:
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#9
27 May 2003 02:16 |
Bardzo dawno temu zapinano diody miedzy wyjsciem a +V i -V.
| Back to top |
pogo Poziom 8
#10
13 Jun 2003 13:57 |
a tak głównie to chodzi mi o to czy moge to zasilac z 12V z akumulatora
| Back to top |
tknefel - GORKY Poziom 12
#11
18 Jun 2003 16:31 |
te POGO nie pisz postu pod postem do dostaniesz zolta kartke, a jesli juz piszesz to pisz sensownie
| Back to top |
toradek Poziom 16
#12
20 Jun 2003 00:19 |
Do popo: poczytaj najpierw o tym co to jest zasilanie symetryczne. Aby to podlaczyc pod aku w samochodzie to musisz sobie zrobic przetwornice napiecia.
Sam niedlgo biore sie do roboty, wzmak to luz do zrobienia, ale jak pomysle o przetwornicy to mnie rzuca.
| Back to top |
End Poziom 22
Joined: 23 Apr 2003 Posts: 1537 Location: Jedlina Zdrój
#13
24 Jul 2003 09:48 |
Mam pytanko bo wiem że mozna połaczyc kostki w mostek i jest spoko bo daje do 170W.
Ale słyszałem też że z tych kostek mozna zrobic naprawde profesjonalny wzmacniacz dużej sprawności i mocy,tylko że trzeba dołozyc jakieś dodatkowe tranzystorki mocy.
Ma ktos jakieś wiadomości o tym lub schemat albo choć recenzje :?: :?: :?:
| Back to top |
zatiro Poziom 14
#14
24 Jul 2003 11:31 |
Witam wszystkich.
Ale dyskusja.
Powiem tak zrobiłem kilka wzmacniaczy na TDA i nie miałem żadnych problemów ani z laminatem ani z samym scalakiem.
Druga sprawa , robiłem w mostku i rezultaty są świetne, a to dzięki temu. że TDA może dostarczyć na wyjściu prąd 10A (max).
Po trzecie nie wiem jak mógły się scalaki popalić skoro mają zabeżpiczenia różnego typu przede wszystkim zwarciowe. Udało mi się raz całkiem nieświadomie to przetstować jak brachol zrobił zwarcie na przewodzie do kolumny i się nie przyznał, a jak przyszedłem do domu i włączyłem to zauważyłem że jedna kolumna chodzi a drua nie. Zanim się połapałem mogło upłynąć około 5 minut. Radiator nie był bardzo gorący (myślę że muzuka grała na 50% mocy), a po usunięciu zwarcia wszystko było ok.
Jak ktoś chce zobaczyć coś innego co można z tej kości zrobić to tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=8031
Dla tego schematu :
sygnał sinusoidka f=1kHz , max napięcie na wyjściu 78.5V a proąd 9.6A
Robc=8 ohm
Moc można oszacować samemu.
Mam dwie estradowe 150W i ledwo zipią przy tej kostrukcji.
| Back to top |
Radagast20 Poziom 17
#15
05 Oct 2003 12:00 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
mam pytanie czy wzmacniacz na mostku tda 7294 przy zasilaniu 2x30V moze pracowac przy 4omach obciazenia czy czy zacznie sie tak grzac ze nie bedzie zabardzo mozliwosci z odprowadzeniem ciepła z tych ukladow ???
| Back to top |
DJ_Baryl Poziom 7
#16
06 Oct 2003 18:16 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Cze wszystkim.
A ja wczoraj spaliłem ten wzmak :evil: Podłączyłem pod niego szeregowo dwa woofery po 8ohm każdy i gdy podkręciłem potencjometr to nagle ucichło :cry: Najprawdopodobniej powodem było zwarcie wyjści gdzieś na kablach po drodze. Teraz zupełna cisza.
Czy macie jekieś sugestie dotyczące tego problemu? W projekcie zapewniano, że kostki mają super wewnetrzne zabezpieczenia....
Czy jeśli zastosuję toroid zamiast zwykłego ts 90/10 (testowy) to znikne 50hz z sieci?
Czy pomoże tu zastosowanie opisanego na elektrodzie filtra zaporowego 50Hz?
| Back to top |
Google
06 Oct 2003 18:16 |
| Back to top |
ufol Poziom 18
#17
11 Oct 2003 20:07 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
:arrow: Empire2709: Obciążenie wzmacniacza na TDA7294 w układzie mostkowym impedancją 4ohm będzie skutkowało częstym uruchamianiem zabezpieczeń termicznych i wyłączaniem wzmacniacza przy wyższym poziomie wysterowania... Problem ten był już dość obszernie opisywany na forum (skorzystaj z funkcji SZUKAJ)...
:arrow: DJ_Baryl: Układy te mają naprawdę bardzo dobre zabezpieczenia, jednak w przypadku zwarcia wyjść wysterowanego wzmacniacza tylko odpowiednio dobrany bezpiecznik jest w stanie go zabezpieczyć.
Z przydźwiękiem sieci można walczyć na kilka sposobów. Zwykle pomaga dobre ekranowanie tak przewodów sygnałowych jak i samego transformatora.
| Back to top |
Kazor Poziom 15
#18
18 Oct 2003 23:05 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
...no coz, jak mają takie có(;-))downe zabezpieczenia to czemu je szlag trafia ???
Panowie,w chipie IC są takie warunki,że te zabezpieczenia są do dupy z definicji...nie ma to jak dyskretne zabezpieczenie z charakterystyką powrotną...
| Back to top |
#19
14 Nov 2003 20:30 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
| DJ_Baryl wrote: |
Cze wszystkim.
Czy pomoże tu zastosowanie opisanego na elektrodzie filtra zaporowego 50Hz? |
jesli juz cos to te woofery powinienes podlaczyc rownolegle, wyp[adkowa rezystancja wynosiwtedy 4 Ohmy co odpowiada obciazeniu wzmacniacza. Apropo tych 50hz czy kondensator filtrujacy jest mozliwie blisko kostki(najlepiej przylutowany od spodu ukladu bezposrednio do niego
| Back to top |
_MaY_ Poziom 16
#20
25 Dec 2003 19:10 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
jesli dam mu trafo 2x35V jakie napiecie bedzie po wyprostowaniu zakladajac ze kondensatory to 2x10000uF ,czy nie bedzie ono zbyt wysokie i nie spali kostek??
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#21
25 Dec 2003 19:53 |
Wieksze o pierwiastek z dwóch (U~*1,41)
| Back to top |
skorik Poziom 8
#22
24 Feb 2004 12:27 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
8O Ten wzmachol robię na pracę dyplomową. Mostkowo można uzyskać do 250W RMS (czyli skutecznej) przy 4 Ohm i zniekształceniach ok. 1%, ale przy napięciu zasilania 2x50V. Trafo 600VA, 2x35V. Konieczne chłodzenie wentylatorami. Cena kostki od 16zł do 20zł w Toruniu.
| Back to top |
Patryk.master Poziom 13
#23
02 Mar 2004 19:06 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Mój chodził na 8ohm ale podłączyłem na 4 i jest wielki wypas. Nie miałe większego radiatora i trochę się za bardzo grzeje ale zrobiłem test (trzy godziny tyle ile się da) i się nie przegrzał. Słucham już pół roku i działa dalej.
| Back to top |
slawek-woj Poziom 3
#24
28 Jun 2004 23:53 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
cze do tego ukladu potrzebne sa kosci tda7294 czy tda7294S a moze mozna to zastapis TDA7293????? :?:
| Back to top |
slawek-woj Poziom 3
#25
02 Jul 2004 23:57 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Mam pytani w tym pierwszym poscie jest schemacik plytki drukowej ale jak go wydrukowalem to mi sie wydaje ze jest roszeczke za duzy bo nawet nozki od scalaka sa za daleko od siebie.
| Back to top |
Guma1975 Poziom 11
#26
20 Jul 2004 20:48 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam! zrobiłem aplikację na TDA7293 kupionego scalaka na giełdzie łódzkiej za 17zl niestety nie działa. Na 500% układ został zmontowany w/g katalogowej noty jako Single (mute oraz st-by +12V dla bezpieczeństwa) niestety układ nie działa -brak brumu po dotknięciu palcem oraz podaniu sygnału z Discmana
Dodam tylko że zasilałem go z 2x25V i nie było żadnych większych poborów mocy które doprowadziły by go do uszkodzenia tylko nawet po wył. układu Napięcie na kondensatorach zasilania powoli zanikało.
Po odlutowaniu końcówki MUTE i dotknięciu palcem dał się usłyszeć lekkie 50Hz (brum) a tak pozatym nic więcej.
Może jakiejś porady dotyczącej 7293 się doczekam ???
Swoją drogą BootStrap noga 6 i 12 w/g TDA7293 została poprawnie zmontowana z C=nawet 100uF -(wymieniany na inny) reszta elementów została sprawdzona pod kątem sprawności miernikiem pojemności oraz rezystancji --- ostatnia deska ratunku.
Czy trafiłem na fabrycznie zły element ???
Dlaczego coraz częściej się trafiają takie elementy???
Dodam że to już nie pierwszy raz trafiam na zły element od około 1,5 roku; kiedyś rzadziej lub nawet bardzo rzadko można było trafić na takowy.
Proszę o jakieś refleksję bo już się gubię.
| Back to top |
agaudio Poziom 18
#27
21 Jul 2004 11:20 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
TDA 7294 S to inna seria tych kosci i nie jest zamienna z TDA 7294 .
| Back to top |
Guma1975 Poziom 11
#28
22 Jul 2004 21:50 Re: Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Witam ponownie!
Okazało się że układ aplikacyjny działa znakomicie po wymianie układu na nowy, tym razem ze sklepu. Na giełdzie trafiłem kolejny raz na niesprawny element. Sprawdziłem trzy takie układy i działają doskonale, lecz czasami jest konieczne dopięcie między wyjście 14 (wy na głośnik) a masę gałęzi szeregowej R=2,2 om i C=100nF aby na oscyloskopie uzyskać czysty sygnał.
Dwa z tych układów obcinały nieznacznie sinusoidę od góry a po dodaniu wspomnianego RC mankament zniknął
Układ startuje już od +- 12V co jest przydatne podczas sprawdzania (na początku zasiliłem go z zasilacza o wydajności 1,5A) więc poprawnie zmontowany (bez przekładki izolacyjnej do radiatora tylko odizolowany od konstrukcji) działa od razu. Ten pierwszy był martwy lecz nie było żadnych fajerwerków.
Co do giełdy albo miałem pecha albo mają towar z dawnego Bomisu, he he.
Pozdrawiam!
| Back to top |
andrzej.ek Poziom 16
Joined: 27 Jan 2003 Posts: 338 Location: Gorlice, Małopolska
#29
10 Aug 2004 10:24 Wzmacniacz 150W TDA7294 |
Jest taka strona ELENOTA z Gliwic nie pamiętam adresu ale wyszukiwarka ją znajduje, tam po wpisaniu tda7294 znajdziecie notę producenta (kilkanaście stron) są tam aplikacje typowe, z dopałem na tranzystorach, rysunki płytek i wszystko o co tu było pytane. Polecam
| Back to top |
kapec_73 Poziom 9
| Back to top |
Google
13 Sep 2004 14:10 |
| Back to top |
