Kilka pytań dotyczących lutowania BGA.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Kilka pytań dotyczących lutowania BGA.
Author
Message
dfalisz
Post#1 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 07:26
Prześledziłem już kilka wątków odnośnie lutowania układów BGA. Nasuwa mi się kilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi:
-lutowanie stacją hotair i IR, nie wiem do końca jaka jest różnica, przecież i tak trzeba podać odpowiednią temperaturę i jedyną różnicą jaka jest przy technice hotair to przepływ powietrza. Może to przeszkadzać przy lutowaniu elementów plastikowych, ale przy lutowaniu układów już nie powinno mieć takiego znaczenia.
- nawiązując do poprzedniego punktu, dowiedziałem się, że nie należy grzać rdzenia układu. Jak się ma do tego lutowanie IR, przecież taka stacja nagrzewa jakąś powierzchnię w całości a nie selektywnie, czyli grzeje cały układ. Może istotny jest czas grzania rdzenia i maksymalna temperatura? czy można w takim przypadku osłonić rdzeń np. taśmą aluminiową albo kaptonową?
- zauważyłem np w stacjach renex-u, że głowica kwadratowa do BGA jest tak zbudowana, że dmucha jakby pod układ, bezpośrednio na kulki. Przy wylutowywaniu układu ok, nie ma to znaczenia, ale przy lutowaniu układu na płytę kulki się nie zleją?
- czy przy wlutowywaniu na układu na płytę istotna jest temperatura płyty? tzn.
żeby na podgrzewaczu osiągnąć jak najwyższą "bezpieczną" temperaturę i potem podgrzać krótko z góry?
- czy warto kupować stację IR za 10 kpln, czy lepiej w podobnej kwocie stację hotair np z renexu?
Z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
D.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Feb 2010 07:26
Back to top
elton71
Poziom 3
Poziom 3
Post#2 28 Feb 2010 13:42
Re: Kilka pytań dotyczących lutowania BGA.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic73518.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1461877.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2010 13:42
Back to top
dfalisz
Post#3 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 14:58
elton71 te dwa wątki nie rozwiązują moich wątpliwości. Czytałem już wcześniej te dwa wątki i dalej nie wiem np. dlaczego nie należy dmuchać hotair-em na rdzeń chipsetu i jak ma się to do stacji IR, która grzeje cały chipset przy lutowaniu.
Spodziewam się konkretnych odpowiedzi, a opcji szukaj już korzystałem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Feb 2010 14:58
Back to top
Aremal
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 16 Mar 2010 22:22
Witaj Dfalisz
Jeśli chodzi o BGA, to są artyści, którzy robią to na różne sposoby, ale odnośnie rdzenia:
1. ważne jest zapoznanie się z dokumentacją układu który zamierzasz przylutować. Chodzi i temperaturę maksymalną rdzenia oraz maksymalny czas lutowania. Generalnie to wszystko znajduje się w tak zwanym profilu grzania (lutowania). Bardzo często producenci (liczący się na rynku) udostępniają te dane, lecz jak ich nie ma to trzeba je dobrać na podstawie informacji zawartych w nocie katalogowej.
2. Ważna rzecz - Układy BGA mogą być maksymalnie w swoim życiu 6 razy grzane. Policz sobie dokładnie ;) Po złym lutowaniu masz tylko 1 szansę na poprawę.
3. Promienniki IR nie grzeją równo - dochodzi do zniekształceń płyty, uszkodzeń elementów.
4. Hot Air - czyli gorące powietrze niesie ładunek gorącego powietrza które ogrzewa od zewnątrz (rozpatrz jak powietrze przenosi ciepło), zaleta jest taka, że nad powietrzem łatwiej zapanować.
5. Lutowanie układów BGA to umiejętność przewidzenia wszystkich procesów fizycznych zachodzących w obwodzie, obudowach elementów.
6. Nozle - grzania układu są tak konstruowane, by nie przegrzać rdzenia, szczególnie przy bezołowiówce. Są różne fajne rozwiązania.
To tak pokrótce, ale jeśli chcesz najtaniej zlutować układ BGA, to wystarczy piekarnik z regulatorem temperatury - programowanym przez mikrokontroler.
Ja tu się rozpisuję o rzeczach oczywistych, więc nie rozwijam tematu.
Apropo demontażu i reballingu to już jest potzrebny sprzet.
Mam nadzieje, że chodź trochę Ci pomogłem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pasta z cyną do lutowania BGA Sn62Pb36Ag2 -co się dzieje z nią po długim czasie? (8)
Jakie kulki do lutowania bga ??? (1)
Kilka prostych pytań dotyczących schematu modułu (5)
Kilka pytań dotyczących programu eagle (2)
Kilka pytań dotyczących wzmacniacza lampowego (2)
Kilka pytań dotyczących mixera (2)
Kilka pytań dotyczących akumulatorków (16)
Kilka pytań dotyczących TDA (5)
kilka pytań dotyczących tranzystorów (5)
Parę pytań dotyczących cewki i kondensatora (2)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
