| Author |
Message
bit512 Poziom 10
#1
28 Feb 2010 19:53 HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o zab |
Witam. Walczę (jeszcze) z tą drukarką.Oczywiście była padnięta zębatka którą naprawiłem i po złożeniu test. Na początku wydrukowała z 50 stron i ... tu pojawił się kolejny problem,otóż drukarka zaczęła drukować do połowy kartki i zatrzymuje się w połowie kartki i nie można jej wyciągnąć, po naciśnięciu środkowego przycisku kartka wyjeżdża z powrotem i znowu próbuje wciągać ale tylko do tego samego miejsca tzn. do połowy kartki. Później ja odda. Wózek z głowicami stoi w tym czasie po lewej stronie,a drukarka milczy tak jak by była wyłączona. Mam wrażenie że karetka haczy o stację w tej połowie drukowania strony.
wyskakuje błąd Error code 90020302
komunikat zablokowanie ... karetki z tuszem lub zacięcie papieru.
Ps. czytałem wszystko co znalazłem ale nie spotkałem się z podobną sytuacją...
Podpowie ktoś jeszcze coś na ten temat.
| Back to top |
Google
28 Feb 2010 19:53 |
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
Joined: 21 May 2005 Posts: 1029 Location: Dąbrowa Górnicza
#2
01 Mar 2010 00:51 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Napisz dokładnie co już zrobiłeś przy serwisie drukarki.
| Back to top |
bit512 Poziom 10
#3
01 Mar 2010 07:07 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Zrobiłem zębatki te tradycyjne co się psują. wyczyściłem karetki styki, zmieniałem tusze na różne, resetowałem ją sposobem na wyłączenie kręcenie rolkami z tyłu przesuwanie karetki,
a najlepsze jest że jak otwiera się pokrywę to tusze ustawiają się że wszystko jest ok. a jak drukuje to do połowy później pojawia się komunikat że zablokowanie mechanizmu drukującego lub zacięcie papieru.
| Back to top |
krystian k Poziom 21
#4
01 Mar 2010 23:12 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Może być walnięta płyta główna .
| Back to top |
miwi Poziom 19
#5
01 Mar 2010 23:32 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Nie napisałeś czy zabezpieczyłeś układ silnika napędzającego karetkę dodatkowym rezystorem. Co do stacji, wymieniłeś tylko zębatkę czy umyłeś wszystko z resztek tuszu. Wyczyścił bym też wszystkie elementy optyczne, począwszy od listwy pozycjonującej karetkę i sam czujnik w karetce. Myślę że ta operacja powinna pomóc, zwłaszcza że jak napisałeś wydrukowała z siebie 50 stron Więc sprawdził bym stację (czy się nie wysprzęgliła i wyczyścił elementy o których pisałem wyżej
| Back to top |
bit512 Poziom 10
#6
01 Mar 2010 23:38 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
A mogę prosić o podpowiedz... które to Listwa pozycjonująca karetkę... i gdzie jst ten czujnik w karetce... żebym wiedział co czyścić...
dzięki za podpowiedz...
| Back to top |
miwi Poziom 19
#7
01 Mar 2010 23:44 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Przez czujnik w karetce przechodzi bezbarwna listwa z naniesionymi znakami, biegnie równolegle do prowadnicy karetki.
| Back to top |
Google
01 Mar 2010 23:44 |
| Back to top |
bit512 Poziom 10
#8
02 Mar 2010 07:42 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Rozumiem to ta tasiemka bezbarwana, można ja i ten czujnik przemyś np. wódką :) ? Drugie pytanie Można to śmaiło odpiąć czy to później trzeba jakoś specjalnie ustawić..?
Wracająć do wcześńiejszych pytaniń.. tak wymyłem podstawkę gdzie skopuje tusz i zębatnki
| Back to top |
endriuf Poziom 23
Joined: 30 Aug 2007 Posts: 3645 Location: Tomaszów Mazowiecki
#9
02 Mar 2010 18:37 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Do tasiemki nie używaj żadnego alkoholu bo zmyjesz kreski. Podobnie gorącej wody.
| Back to top |
bit512 Poziom 10
#10
03 Mar 2010 21:46 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Poszła po rozkręceniu i złożeniu ponownym...
tylko czemu jak złożyłem i strona testowa... to wyskoczył error taki sam jak napisałem w pierwszym poście tylko że z 1 (jedynką na końcu) czy to znaczy że coś już się wysłużyło... ?
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
#11
08 Mar 2010 20:05 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Jeśli jesteś pewien prawidłowego złożenia urządzenia i czystości enkodera (tego przeźroczystego paska), to pozostaje już tylko uszkodzenie płyty głównej.
| Back to top |
bit512 Poziom 10
#12
08 Mar 2010 21:21 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Może ktoś podpowiedzieć ... czym wyczyścić tą przezroczystą taśmę z atramentu bo jednak pozostały kropki...
| Back to top |
endriuf Poziom 23
#13
08 Mar 2010 22:05 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
Ona nie jest całkiem przezroczysta. Kilkoma kropkami się nie przejmuj. Jeśli działa prawidłowo to mogą być. Jeśli nie to czeka cię wymiana.
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 22:05 |
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
#14
10 Mar 2010 11:36 Re: HP 3820 drukuje do połowy kartkę i wyskakuje komunikat o |
| bit512 wrote: |
| Może ktoś podpowiedzieć ... czym wyczyścić tą przezroczystą taśmę z atramentu bo jednak pozostały kropki... |
Nie "trzyj" tego paska. Namocz delikatną szmatkę np. płynem do szyb i kilka razy przetrzyj w tą i z powrotem (za każdym razem zmieniając stronę szmatki). Jeśli szmatka jest czysta to pasem możesz uznać za wyczyszczony.
| Back to top |
