Prosty programik w BASCOM proszę o pomoc.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> Prosty programik w BASCOM proszę o pomoc.
Author
Message
Bartek47
Post#1 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 20:55
Chodzi mi o to żeby jednym przyciskiem uruchamiać
Rotate Portb , Left
A drugim
Rotate Portb , Right
Tylko żeby to się zapętlało a nie działało tylko wtedy gdy się trzyma przycisk tylko włączało się na stałe
Przyjmijmy że jeden przycisk to Pind.4 a drugi Pind.5.
$regfile = "attiny2313.dat" 'określenie uc
$crystal = 1000000 'okreslenie kwarcu
Config Portb = &B11111111 'wszytskie jako wyjścia
Portb = &B00000001 'wszędzie stan spoczynkowy 1
Config Portd = &B00000000
Portd = &B11111111
Code:
Do
If Pind.4 = 0 Then
Rotate Portb , Left
Waitms 950
End If
If Pind.5 = 0 Then
Waitms 950
End If
Loop
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Feb 2010 20:55
Back to top
atom1477
Post#2 28 Feb 2010 20:59helpful post - solution
Re: Prosty programik w BASCOM proszę o pomoc.
Code:
Dim State As Byte
Dim I As Byte
Do
    For I = 0 To 100
        If Pind.4 = 0 Then
            State = 0
        End If
        If Pind.5 = 0 Then
            State = 1
        End If
        Waitms 10
    Next I
    If State = 0 Then
        Rotate Portb , Left
    Else
    End If
Loop
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2010 20:59helpful post - solution
Back to top
Bartek47
Post#3 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 22:14
Działa dzięki!
A mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co tutaj chodzi
For I = 0 To 100
Next I
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Feb 2010 22:14
Back to top
atom1477
Post#4 28 Feb 2010 22:51
Ta pętla nie jest konieczna.
Dodałem ją żeby przyciski działały cały czas.
Bo jak byś napisał Waitms 1000 to przez całe 1000ms przyciski by nie działały.
A tak w pętli co raz masz sprawdzenie przycisków i odmierzanie czasu 10ms.
Czyli łączenie te 1000ms i tak uzyskasz a przy okazji przyciski będą normalnie działały.
Back to top
M. S.
Post#5 01 Mar 2010 00:08
Tylko po co sprawdzać przyciski jeśli efektu tego sprawdzenia nie będzie? Jedyne co można osiągnąć w ten sposób to umożliwienie zmiany decyzji w trakcie trwania pętli for, w którą stronę nastąpi ROTATE po zakończeniu tej pętli. Wykonane zostanie ostatnie naciśnięcie przycisku.
Tylko po co sprawdzać przyciski jeśli efektu tego sprawdzenia nie będzie? Jedyne co można osiągnąć w ten sposób to umożliwienie zmiany decyzji w trakcie trwania pętli for, w którą stronę nastąpi ROTATE po zakończeniu tej pętli. Wykonane zostanie ostatnie naciśnięcie przycisku. Na szczęście to tylko sekunda.
Back to top
atom1477
Post#6 01 Mar 2010 00:43
No i właśnie taki był cel. Inaczej przycisk musiał by być trzymany aż nastąpi moment zmiany stanu na porcie (a także wykonanie reszty kodu poza waitmsem 1000 więc i sprawdzenie przycisków).
Przecież każde menu jest tak rozwiązane. Nawet kliknięcie myszką na coś na pulpicie. Nie musisz trzymać aż zadziała. Klikasz raz a dalej włącza się samo. Czasami bardzo długo. Ale trzymać przez ten cały czas już nie musisz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2010 00:43
Back to top
M. S.
Post#7 01 Mar 2010 13:56
Ok. Jednak naciśnięcie przycisku bez wywołania reakcji (potwierdzenia) jest co nieco denerwujące. Przydałaby się jakaś dioda led albo sygnał dźwiękowy. Podpowiem, że w tym przypadku prosiłoby się też użycie przerwań zewnętrznych. W końcu płacąc za procesor płacimy za cały sprzęt.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prosty programik w java (4)
Prosty programik w C, problem (9)
EvB 4.3 ( ATmega 32 ) - odwoływania w BASCOM -proszę o pomoc (10)
[Bascom] Bardzo proszę o pomoc w uporządkowaniu programu (10)
BASCOM AVR- proszę o pomoc (9)
msp430 prosty kalkulator proszę o pomoc (5)
Prosty program w c++ z printf proszę pomoc (7)
Prośba o prosty programik (BASCOM) M16 (35)
Bascom opis kilku komend potrzebny. Proszę o pomoc (3)
[ATMEGA8] [BASCOM] proszę o pomoc - procedura "włącz/wy (3)
Page generation time: 0.086 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
