Blaupunkt München RDM 169
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> schematics / instructions / articles -> Blaupunkt München RDM 169
Author
Message
AROW
Post#1 Post from the author of the topic 02 Aug 2004 01:13
Ma ktos instrukcje PL do tego radia? ew. ENG? a i czy wie ktoś jak zrobić to wiciszanie w trakcie dzwonbienia tel.? Bo ten model ma taka opcje :roll:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Aug 2004 01:13
Back to top
DiZMar
Post#2 02 Aug 2004 07:17
Re: Blaupunkt München RDM 169
Tu:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
wpisz RDM169 a znajdziesz manual do Blaupunkt Davos RDM169 zapewne po angielsku i powinno to być to a MUTE powinieneś znaleźć mimo obcego języka.
Back to top
AROW
Post#3 Post from the author of the topic 02 Aug 2004 09:12
Ale mi chodzi o instrukcje do Blaupunkt München RDM 169 a nie do Blaupunkt Davos RDM169. I po drugie nie da sie sciagnac tej instrukcji :(
Back to top
DiZMar
Post#4 02 Aug 2004 15:17
AROW wrote:
Ale mi chodzi o instrukcje do Blaupunkt München RDM 169 a nie do Blaupunkt Davos RDM169. I po drugie nie da się sciagnac tej instrukcji :(
Po pierwsze skąd wiesz, że instrukcia obsługi Munchen i Davos (oba RDM169 więc wg mnie nie powinny się różnić) nie będzie podobna a nawet identyczna jeżeli nie ściągnąłeś jej.
Po drugie funkcję MUTE jeżeli takowa jest można znaleźć na "czuja".
Po trzecie przed chwilą ściągnąłem ją i otwarłem. Jest w Wordzie w języku rosyjskim a oto interesujący Cię fragment:
Для того, чтобы быстро понизить громкость, кратковременно нажмите кнопку «ON». На дисплее отобразится надпись «MUTE», а громкость понизится до значения громкости приглушенного звучания, установленного в меню непосредственного программного управления.
Для отмены режима приглушенного звучания нажмите кнопку «ON» еще раз или поверните регулятор громкости
Jeżeli chcesz to całóść mogę podesłac na życzenie.
Back to top
AROW
Post#5 Post from the author of the topic 02 Aug 2004 17:22
Poniewaz po pierwsze. Już kiedys sciągnołem z kąś instrukcje do tego radia ale ją zapodziałem. Po drugie język rosyjski mnie nie ratuje. Po 3 wiem że na 100% jest gdzies ta instrukcja w necie ale od 3 dni szukam i nic :D
Back to top
DiZMar
Post#6 02 Aug 2004 17:30
No cóż dla mnie z centralnej Polski (sprzed wojny) koło Terespola język rosyjski to codzienność na bazarze i w literaturze fachowej więc Ci w skrócie przetłumaczę zacytowany fragment:
Aby szybko wyciszyć głos naciśnij ON, wyswietli się MUTE, aby powrócić naciśnij ponownie ON lub regulację głośności
Spróbuj może zadziała.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Aug 2004 17:30
Back to top
Chudson
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 02 Aug 2004 19:37
Tak , we wszytkich RDM169 i 168 blaupunkta szybkie wyciszenie włącza się przyciskiem On ( tym w środku kółeczka do ustawiania głośności które trzeba przytrzymac aby wyłączyć radio )
Back to top
AROW
Post#8 Post from the author of the topic 03 Aug 2004 09:49
To ja wiem , ale w spisie mozliwosci tego radia ze automatycznie sie wycisza podczas dzwonienia komorki. How?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Aug 2004 09:49
Back to top
DiZMar
Post#9 03 Aug 2004 11:04
Ta funkcja możliwa ale chyba tylko wtedy gy podepniesz komórkę do radia, bo bezprzewodowo na sygnał dzwonka to trochę wątpię chociaż możliwe...
Back to top
Chudson
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 03 Aug 2004 22:48
Te modele niemają takiego bajeru chyba , przynajmniej nie udało mi się tego zlokalizować a posiadam takie radio. Też widziałem to w instrukcji ale stwierdziłem że to musi być nieporozumienie podczas tłumaczenia a chodziło o własnie szybkie ściszanie przyciskiem ON.
Back to top
AROW
Post#11 Post from the author of the topic 04 Aug 2004 11:13
AHa a nie masz instrukcji do niego albo jakis bajerków ?:D
Back to top
Chudson
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 05 Aug 2004 19:48
Ja gdzieś mam instrukcję po ang. do modelu Grenoble rd169 ( wszystkie Cd-playery rd168-169 różnią się jedynie kolorem podświetlenia i czasami kolorem plastiku- nawet panele są zamienne ) - ale narazie niemam jak jej zeskanować. A co do bajerów to te radia niemają ich za wiele , nawet pilota nie obsługują. Jeżeli interesuje cię jakaś konkretna funkcja to moge przepisać z instrukcji , a jeśli chcesz całą instrukcję to musiał bym się troche naprosić żeby ktoś mi to zeskanował.
Back to top
AROW
Post#13 Post from the author of the topic 05 Aug 2004 23:11
Hmm obawiam się że nie gadamy o tych samych radiach bo to o którym mówie ma pilota :] na 100%
Back to top
Chudson
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 06 Aug 2004 00:52
Nodobra , już wiem o którym mówisz :D Blaupunkt ma troche dziwne oznaczenia Rdm169 są zarówno starsze tzw UŚMIECHY i troche nowsze . Mylą mi się już bo jest ich duuużo Munchen , London , Grenoble ,San Remo , Tokyo , Sevilla i duużo duuużo więcej a wszystkie występują w kilku wersjach.
Funkcje mają prawie te same , fakt ,że do tych nowszych dodali pilota i bodajże karte chipową ale reszta jest bardzo podobna.
A instrukcję po angielsku znajdziesz na stronie
http://www.blaupunktusa.com/BlaupunktUSA/Support/Manuals.htm
znalezienie zajeło mi niecałe 3 minuty :D
Back to top
DiZMar
Post#15 06 Aug 2004 06:36
Wreszcie dostałeś to co chciałeś. Gdybyś miał problemy ze zrozumieniem to tłumacza on-line masz tu:
http://www.translate.pl/
Tłumaczy nawet duże teksty a nie tylko słowa, chociaż trochę kulawo jak o maszyna ale polecam spróbować.
Back to top
AROW
Post#16 Post from the author of the topic 06 Aug 2004 22:39
Dzieki wielkie za pomoc. Yy masz racje karta chipowa tez jest :D hehe. Sluchajcie za ile to radio mozna qpic? Ja qpilem legalne za 400 zł duzo czy mało? :D
Back to top
rae0113
Post#17 07 Aug 2004 11:45
a nie lepiej wejść tutaj? i chyba nawet po polsku jest jak wpiszesz muenchen
bosch.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Blaupunkt/de/-/-/IN_SearchServiceDocs-Start?UserLoggedIN=true&DirectLink=true" target="_blank">http://fe0wap32.bosch.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Blaupunkt/de/-/-/IN_SearchServiceDocs-Start?UserLoggedIN=true&DirectLink=true
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Aug 2004 11:45
Back to top
Separator
Post#18 08 Aug 2004 13:26
a co do funkcji mute i komórki to jest tak:
do wejścia mute w naszym radyjku (nie tylko blaupunkt...) dołączamy kabelek z sygnałem MUTE z zestawy głośnomówiącego naszego telefonu GSM i jak dzwoni telefon włożony do zestawu to w tym momencie następuje wyciszenie odtwarzanej audycji radiowej lub płyty cd i możemy odebrać rozmowę. miałem takie połączenie w radyjku pioneera i w zestawie cark 91 do nokii 6310i.
Intuicyjnie to radio nie będzie wiedziało, że dzwoni telefon :wink:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Radio samochodowe Blaupunkt Munchen CD51 (4)
blaupunkt munchen cd51 szukam schematu (2)
Blaupunkt MUNCHEN MP36 - awaria (1)
Blaupunkt Munchen MP36 (1)
blaupunkt munchen rd 104 (1)
BLAUPUNKT ST.MORITZ RDM 169 nie włącza sie (4)
Radio samochodowe Blaupunkt Seattle RDM 169 (8)
radio samochodowe BLAUPUNKT RDM 169 (1)
blaupunkt seattle rdm 169 (1)
blaupunkt sevilla rdm 168 (1)
Page generation time: 8.387 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
