Ford galaxy 2002 1.9tdi jak właczyć webasto
ceber7 01 Mar 2010 11:43
  • #1 01 Mar 2010 11:43
    ceber7
    Poziom 8  
    Mam pytanko związane z ogrzewaniem postojowym.
    Posiadam Forda Galaxy 2002 1.9 TDi z webasto. Nie wiem jak go włączyć, nie mam żadnego włącznika webasta ani wyświetlacza do ustawienia temperatury, kompletnie nic. Sprawdziłem natomiast, czy jest czujnik koło silniczka wycieraczek, próbowałem go zewrzeć i nic, robiłem to na zimnym zapalonym silniku w temperaturze -8 stopnia i nic. Nie wiem gdzie szukać?
    Proszę o pomoc.
  • #2 01 Mar 2010 14:29
    fred2008
    Zobacz czy są jakieś kody błędów
  • #3 01 Mar 2010 18:14
    daamiann
    Miałeś zapalony samochód bo wydaje mi się że powinien być zapalony, a po za tym sprawdź bezpieczniki bo jest to ogrzewanie montowane fabrycznie.
  • #4 12 Mar 2010 09:48
    skylark
    Nie ma żadnego elementu obsługi do uruchamiania dogrzewacza, prawdopodobnie zablokowany sterownik urządzenia przez błędy występujące w urządzeniu lub instalacji dogrzewacza.
    Temat szeroko omawiany na elektrodzie.... warto skorzystać z wyszukiwarki.
  • #5 19 Mar 2010 10:16
    ceber7
    Poziom 8  
    miałem zapalony samochyd, temperatura była -10 silnik był zimny a po za tym zeby sie nagrzał trzeba czekac z pół godziny wiec nie wiem co jest,moze termostat blokuje dogrzewacz ale chyba nie bo jak nie chce sie za grzac to znaczy ze termostat jest otwarty cały czas wiec obieg płynu jest na całą instalacje, chyba ze sie mylę prosze o fachową rade !!!!
    Dziękuje :))
  • #6 19 Mar 2010 13:33
    seba6772
    pod podszybiem jest czujnik temp. zewnetrznej od webasto sprawdz czy nie jest uszkodzony webasto zalancza sie przy temp ponizej +7 stopni C
  • #7 20 Mar 2010 00:54
    marek1977
    Poziom 33  
    A na pewno masz webasto? Bo z tyłu była montowana nagrzewnica pomocnicza, a na panelu był włacznik z samochodzikiem i takimi znaczkami ~ tylko że pionowo. Coś mi sie tak kojarzy....
  • #8 24 Mar 2010 07:18
    ceber7
    Poziom 8  
    na panelu nie mam zadnego przycisku z zamochodzikiem z tego co pamietam to taki przycisk miał model wczesniejszy, napewno mam webasto!! ten czujnik o którym mówisz znalazłem i według mojego rozumowania działa na zasadzie zwarcia kiedy jest niska temperatura wiec go wyciagłem i zwarłem i nic !!!!
  • #9 01 Kwi 2010 16:18
    didas
    To o czym kolega pyta to nie jest WEBASTO tylko dogrzewacz który powinien się włączyć przy temperaturze otoczenia nie większej niż 3 st. Dogrzewacz włącza się automatycznie.
    Skoro dogrzewacz nie startuje nawet przy zwartym czujniku w podszybiu (przy silniku wycieraczek) przyczyną może być odłączenie przez komputer układu dogrzewania. komputer odłącza urządzenie po 5 nieudanych startach. Sprawdź błędy i skasuj jeżeli takowe są. (oczywiście zakładamy że bezpieczniki są OK). Następnie zobacz czy pracuje pompka podająca paliwo do podgrzewacza - znajduje się po stronie pasażera na wysokości środkowego słupka przy samym zbiorniku wygląda jak mały filterek paliwa. pompka powinna pracować impulsywnie jeżeli nie pompuje to podepnij na krótko do aku i zobacz czy będzie jakaś reakcja (usłyszysz poruszenie się membrany). Ja miałem podobny problem po skasowaniu błędów i podłączeniu pompki na krótko po czym złożeniu wszystkiego dogrzewacz ruszył.
  • #10 07 Kwi 2010 15:05
    zibikk
    dokładnie jak poprzednik odpisał:
    - najpierw sczytać i skasować błędy
    - jeżeli błedy przegrzania to najprawdopodobniej pompka (zazwyczaj pomaga wymiana szczotek)
    -jeżeli błędy w uruchomieniu to zazwyczaj świeca, sitko, pompka paliwa
  • #11 12 Kwi 2010 09:31
    ceber7
    Poziom 8  
    wielkie dzieki , jak tylko bede miał czas to sprawdzę i dam znac
    Dziękuję
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
