| Author |
Message
jurekp Poziom 7
#1
01 Mar 2010 19:13 Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 2006r |
Niestety samochód megane II z 2006r. i już zaczęły się problemy z elektryką . Najpierw zgasło podświetlenie jednego regulatora wentylacji później zgasły wszystkie podświetlenia trzech regulatorów. Niestety zgasło również podświetlenie przycisku podnoszenia szyb na drzwiach prawych. Pewnie już ktoś się z tym spotkał i może poradzić jak wybrnąć z tej sytuacji oczywiście własnoręcznie …chyba , że trzeba będzie do serwisu….. czekam na pomóc ..może jakieś instrukcje wymiany????
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#2
01 Mar 2010 20:18 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
| jurekp wrote: |
| czekam na pomóc |
nie czekaj tylko ruszaj do elektronika obeznanego z tematem chyba że wolisz nowe części z serwisu
| Back to top |
Google
01 Mar 2010 20:18 |
| Back to top |
doktor333 Poziom 14
#3
01 Mar 2010 20:26 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
Jeżeli to klima manualna to poleciały żarówki podświetlenia(nie jestem pewien co jest w przełącznikach szyb-diody czy żarówki)
| Back to top |
jurekp Poziom 7
#4
03 Mar 2010 07:40 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
Rozumiem , że trzeba szybko coś zrobić bo poleca następne???? A samemu da się zrobić , czy raczej nie??? może jakieś instrukcje obu rak lewych nie ma......a może najlepiej do fachowca???
| Back to top |
doktor333 Poziom 14
#5
03 Mar 2010 13:19 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
Nie ma pośpiechu-po prostu spaliły się żarówki 1.2W od podświetlenia. A pozostałe przyciski,zapalniczka itp mają podświetlenie?Jeśli tak to na pewno wina żaróweczek.Aby się do nich dobrać muisz wyciągnąć radio, zaślepkę złącza diag(pod czytnikiem karty,jest wciskana).Następnie odkręcić 4wkręty(2 pod radiem,2 pod zaślepką)na torx20,zdemontować panel środkowy.Pod nim jest przykręcony panel sterowania wentylacji(2 wkręty) Trzeba go wyciągnąć i od tyłu są żaróweczki w oprawkach(wyciągniesz je przekręcając oprawki szczypcami) Powodzenia.
| Back to top |
barteqqq Poziom 19
Joined: 19 Aug 2009 Posts: 645 Location: SEXU I BIZNESU
#6
03 Mar 2010 15:04 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
Zawsze możesz zostawić to wszystko bez podświetlenia jeżeli Ci to nie przeszkadza, ale ja sugerowałbym Ci zamienić te żarówki na diody. Nie jestem do końca pewien ale są to żarówki typu W5W i są takie diody, mają taką samą średnice co żarówki i takie samo zakończenie ( nie wiem jak to nazwać poprawnie ale chodzi mi o styki) . Diody są troszke droższe ale na 100% wytrzymają dłużej niż żarówki ;)
| Back to top |
Google
03 Mar 2010 15:04 |
| Back to top |
doktor333 Poziom 14
#7
03 Mar 2010 16:56 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
Zarówki 1.2W nie 5W
| Back to top |
barteqqq Poziom 19
#8
03 Mar 2010 20:00 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
No tak faktycznie jakoś się nie wczytałem a przecierz była o tym mowa, ale takie diody też są a koszt 1 szt to ok 3zł a w dodatku możliwy jes wybór z wielu kolorów.
| Back to top |
jurekp Poziom 7
#9
03 Mar 2010 20:20 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
jak czytam wasze rady jestem wielce wdzięczny..ale trosze przeraża mnie ta ilość czynności, szczególnie, że nie mam garażu a temperatura jest odrobinkę niska i boję się, że jak coś zrobie na siłę to palstiki popękają ...na dzień dzisiejszy rozenałem rynek ...wymiana w stacji nieautoryzowanej to koszt ok. 120-150 w zaleznosci co trzeba zrobić???/ tu czerona żarówka...chyba nie wiedzą do końca co robić?/ w ASO 100.....chyba spróbuję i dam znaco efektach ...dzieki.
jeszcze jedno spróbuję z tymi diodami ...dam znać
| Back to top |
barteqqq Poziom 19
#10
03 Mar 2010 22:47 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
Jeżeli rozbierasz coś po raz pierwszy to wiadomo trzeba myśleć (zresztą cały czas trzeba myśleć) ale jak nie będziesz używał do pomocy młotka lub łoma to raczej nic nie powinno się urwać czy pęknąć. Dam Ci taką radę - jak coś nie chce wyjść oglądnij to ze wszystkich możliwych części, ruszaj w różne strony a jak to nie pomoże spróbuj lekko LEKKO podważyć śrubokrętem. Powinieneś dać radę, w końcu to żadna filozofia.
Aha zanim zakupisz te diody to wyciąg stare żarówki i zobacz jak one wyglądają i ile jest na nie miejsca w obudowie, jakie mają oprawki , żeby wiedzieć jakie diody kupić
| Back to top |
Google
03 Mar 2010 22:47 |
| Back to top |
jurekp Poziom 7
#11
20 Mar 2010 07:18 Re: Zgasło poświetlenie reulatorów wentylacji, Megane II 20 |
sprawa zakończona....pojechałem do serwisu zapłaciłem 120 zł i chyba nie żałuję . Jak zobaczyłem ,że trzeba zdemontować całą maskownicę (może źle nazwę) kanału przy podłodze od schowka podłokietnika, przez dźwignie biegów przez cały słupek środkowy, wymontować radio ....a wszystko na plastikowe zatrzaski...ucieszyłem się że robi to fachowiec..pod moim okiem....w warunkach zimowych, poza garażem , jedynym efektem moich ewentualnych prób było by połamanie zatrzasków w plastikach...no i wiecie ci dalej ...Ale teraz , jak widziałem jak powinno się robić...potwierdzam , że przy spokojny postępowaniu można zrobić to samemu...tylko delikatnie i trzeba wiedzieć od których plastików trzeba zacząć demontaż...ale udało sie ...są tam dwie żarówki...i tyle...działa.Dzięki za pomoc
| Back to top |
