| Author |
Message
Kristopf82 Poziom 3
#1
01 Mar 2010 21:48 Renault Megane Scenic nie odpala |
Witam mam problem z samochodem renault megane scenic 1.6 benzyna+gaz rocznik 98. Samochod od jakiegos czasu ciezko kręcił ale zaskakiwał za pierwszym razem, jezdził dobrze ale pokazala sie ciagla pomaranczowa kontrolka (zygzak). Od jakiegos czasu samochod wogole nie chce zapalic, kreci ale nic z tego, iskra jest na 1 i 4 cylindrze (bardzo slaba) a na dwoch pozostalych brak. W modelu tym znajduja sie dwie cewki zaplonowe jedna z czarna wtyczka druga z biala, z kazdej po dwa kable WN. Napiecie mierzone na kablach dochodzacych do cewki wynosi niecale 7V choc wedlug mnie powinno wynosic 12V i rowne byc napieciu akumulatora, czemu tak jest? Probowalem zamienic kable zasilajace cewki miejscami i podlaczyc kabel z biala koncówką do wedlug mnie sprawnej cewki (z koncowka czarna)i ... tez brak iskry.. z kolei kabel z czarna wtyczka do cewki ktora nie dawala wczesniej iskry ( zkoncowka biala) i iskra sie pojawia.. slaba ale jest.. Czy w takim razie winne sa kable zasilajace jedna z cewek skoro napiecie na obu jest jednakowe? opor obu cewek (na cewce pierwotnej) wynosi 0,9 Ohma, a opor cewki wtornej nie wiem tak naprawde jak sprawdzic:)
| Back to top |
ftp.kowal Poziom 20
#2
01 Mar 2010 22:39 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
z tego co piszesz masz gdzieś przerwę na kablach skoro pojawiała Ci się kontrolka oznaczająca usterkę elektroniczna na silniku trzeba było podjechać podpiąć pod kompa i on może by coś więcej powiedział bo równie dobrze mógł siąść sterownik
| Back to top |
Kristopf82 Poziom 3
#3
01 Mar 2010 23:14 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
tylko sprawa jest taka, że jestem tym złomem za granicą, auto padło i do najblizszego garazu (serwis vw )jest 10km tam powiedzieli mi ze z renault tylko do serwisu renault bo oni sie na tym nie znaja..:) a do takiego zakladu mam ok 30 km wiec podpiecie pod kompa odpada bo nikt mi tu nie przyjedzie..
| Back to top |
ftp.kowal Poziom 20
#4
01 Mar 2010 23:20 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
no to w tym momencie może być problem tak jak pisałem szukaj po przewodach czy któryś się nie przetarł
| Back to top |
Google
01 Mar 2010 23:20 |
| Back to top |
carrot Poziom 23
#5
02 Mar 2010 09:17 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Podaj "na krótko" + z akumulatora na cewki i zobacz czy zapali
| Back to top |
rafek6666 Poziom 7
#6
02 Mar 2010 09:31 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
sprawdź przewód gumowy który idzie do przepustnicy od takiego sterownika obok on steruje powietrzem robienia do mieszanki, jeśli będziesz miał tam jakąś dziurke to sprężania dobrego nie bedzie tylko na wysokich obrotach będzie ok, ja miałem coś podobnego i byłem na komp. to wykazał czujnik temp i obwód przepustnicy, a podobne objawy miałem, chyba że nie to sprawdź czujnik położenia wału wypnij i przeczyść go tylko dobrze, to w renówkach jest częstym problemem, bo jak czujnik położenia padnie to całkiem nigdzie prądu nie będzie na cewkach itd. i nie odpalisz
| Back to top |
sobol350 Poziom 14
#7
02 Mar 2010 12:17 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
witam,może tak jak pisze kolega czójnik położenia wału,masz go na skrzyni dwie śruby na klucz bodajże 11
nieraz szwankuje złącze kompa(zielone styki itp)pomaga isol,elektrosol,contact spray
a może nakaś masa uwalona i przez to masz 7volt
| Back to top |
Kristopf82 Poziom 3
#8
02 Mar 2010 17:50 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Dziś posprawdzam co się da, dzięki za podpowiedzi, czujnik położenia wału już sprawdziłem, opór miał 238 Ohm czyli w normie, był wprawdzie nieco zabrudzony jakimś smarem ale po przeczyszczeniu bez zmian. Kable, którymi dochodzi prąd do cewek leżą praktycznie otwarte (bez peszla) tak jakby opadły na blok silnika lub kolektor i je upaliło.. wprawdzie same przewody wyglądają "zdrowo" ale to raczej o niczym nie świadczy zwłaszcza że tu gdzie jestem leje cały czas i wilgoć niesamowita.. może to też ma jakiś wpływ na całą sytuację..
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 17:50 |
| Back to top |
fuelinyourblood Poziom 21
#9
02 Mar 2010 18:22 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
to nic ze ma dobra opornosc
wymien go dla sw spokoju
| Back to top |
Sokrat58 Poziom 15
#10
02 Mar 2010 19:49 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Jak już sprawdzisz wszystkie podpowiedzi radzę wrócić do cewek WN.Sprawdź opór tej, która nie dawała iskry.Przewody od niej idą na 2 i 3 cylinder?Wyciągnij je z cewki i wstaw tam końcówki miernika.
... co do napięcia 7V na cewkach....
Tam idzie przecież 12V kluczowane - przerywane a miernik pokazuje wartość średnią czy skuteczną więc może tyle pokazać.
| Back to top |
jerzyf Poziom 16
#11
02 Mar 2010 23:41 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
| Sokrat58 wrote: |
Tam idzie przecież 12V kluczowane - przerywane a miernik pokazuje wartość średnią czy skuteczną więc może tyle pokazać. |
Obawiam się że 12V jest podawane na stałe, a kluczowana jest masa.
| Back to top |
Kristopf82 Poziom 3
#12
03 Mar 2010 20:12 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Dopadłem dzisiaj polskiego mechanika i zdiagnozował cewkę.. zamówiłem, czekam, mam nadzieje że to tylko to, dam znać jak ją założe..ale dalsze podpowiedzi mile widziane:D
| Back to top |
jordan1984 Poziom 4
#13
03 Mar 2010 20:45 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Ja co prawda w Lagunie ale miałem podobne objawy. Od jakiegoś czasu samochód palił coraz ciężej za 2 lub 3 razem aż w końcu całkowicie padł. Brak iskry na każdym kablu. Rozrusznik kręcił normalnie. Winny okazał się czujnik położenia wału. Też go odkręciłem i przeczyściłem ale to nic nie pomogło. Kupiłem nowy i jak ręką odjął. Autko pali bez problemu.
| Back to top |
rafek6666 Poziom 7
#14
03 Mar 2010 21:56 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
do czujnika wystarczy że jakaś kropelka sie dostanie czy coś i on już wariuje nie może znaleść położenia wału ustawienia na wtryski, i czasem pszeczyszczenie nie pomoże jak już całkiem padnie, ale to nie jest droga rzecz i łatwa w wymianie
| Back to top |
Kristopf82 Poziom 3
#15
09 Mar 2010 21:18 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Witam, długo nie pisałem bo czekałem na części, dziś doszły.. wymieniłem cewki oraz czujnik położenia wału.. bez zmian.. auto dalej kręci i nie odpala.. co jeszcze mogę sprawdzić? świeci mi jeszcze oprócz migającej pomarańczowej kontrolki kontrolka abs.. czy skoro tak jak napisał kolega Jerzyf kluczowana jest masa to może problem tkwi w tym, że własnie coś jej nie kluczuje..? Nie wiem czy odpowiada za to komputer i wina leży po jego stronie czy np. immo nawaliło.. tylko że wtedy miałbym mrugająca czerwoną kropkę na wyświetlaczu a tak nie ma bo kontrloka tak jak zwykle zaświeci na pare sekund i zgaśnie.. czy jest też taka opcja że mimo iż wymieniłem części musze jeszcze wykasować błedy na kompie by odpalić auto?
| Back to top |
jerzyf Poziom 16
#16
09 Mar 2010 23:09 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Za to kluczowanie od strony masy to ja głowy nie dam, ale w moim byłym Clio 1,4 16V tak było i w aktualnym Modusie 1,6 16V też tak jest stąd moje przypuszczenie.
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 23:09 |
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#17
10 Mar 2010 06:50 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Ewidentny brak kluczowania masą z ECU na jedną z cewek.Dioda LED z opornikiem i sprawdzić kluczowanie.
Co do napięcia , gdzie je mierzysz? Pompa paliwa chodzi?
| Back to top |
Kristopf82 Poziom 3
#18
10 Mar 2010 22:01 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Do cewek dochodzą wtyczki z trzema pinami, dwa oznaczone "+ " i jeden "-", napiecie mierzylem pomiedzy jednym z plusow i minusem i pokazywalo mi wtedy ok 7V, mierzylem tak bo wydawalo mi sie , ze napiecie po wlaczeniu zaplonu powinno wynosic 12v jako napiecie poczatkowe dla cewki pierwotnej i czekac na sygnal z czujnika położenia wału poprzez ECU na odcięcie i wywołanie iskry, jednak jesli pomierze napięcie pomiedzy plusem na wtyczce a masa auta jest 12v. Wiec jezeli pomiedzy plusem a minusem pokazuje mi wartość srednia (owe 6.6V) czy to znaczy ze komp kluczuje ? (bo gdyby tego nie robił powinno być 12v wartości średniej napięcia?) a jezeli w takim razie komp kluczuje to czemu nie ma iskry? Wiem ze to mentnie brzmi ale mechanikiem samochodowym nie jestem a jeszcze jak widze wiecej niz dwa kable to mnie zimny pot zalewa..:)
pompa paliwa chodzi
| Back to top |
Kristopf82 Poziom 3
#19
07 Apr 2010 21:26 Re: Renault Megane Scenic nie odpala |
Po wielu tygodniach i przetransportowaniu auta do polski problem w końcu rozwiązany. Uszkodzony był sterownik, nie dawał sygnału na dwóch pinach. Koszt wymiany to nowy komputer 170 pln plus zrobienie immo dla nowego sterownika koszt 200pln o kosztach transportu wspominał nie będe, ale i tak taniej niz robienie czegos takiego w Holandii:) Dzięki wszystkim za porady. Pozdro
| Back to top |
