| Author |
Message
anemik Poziom 17
#1
02 Mar 2010 13:30 Yamaha RX-V495RDS - wyłącza się przy uruchomieniu. |
Problem polega na tym, iż przy uruchamianiu amplituner przechodzi w stdby. Doszedłem, że odpowiedzialnym za to jest sygnał MTS, którym komunikuje się procesor główny z procesorem płyty DSP. Może mi ktoś powiedzieć co to jest za sygnał MTS i co może być przyczyną jego błędnego działania? Napewno nie jest on zwarty ani z masą ani z zasilaniem. Jeśli zrobię przerwę na tym sygnale to amplituner uruchamia się prawidłowo, a od strony procesora głównego jest ok.3V, a od DSP ok.0,7V. Przy uruchomionym sprzęcie spęcie tego sygnału powoduje natychmiastowe wyłączenie.
Zauważyłem również, że po odpięciu tego sygnału jest na wyjściu dżwięk tylko sporo cichszy niż powinien być i że nie ma różnicy czy włącze system dts czy nie.
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 13:30 |
| Back to top |
anemik Poziom 17
#2
13 Mar 2010 13:09 Re: Yamaha RX-V495RDS - wyłącza się przy uruchomieniu. |
A czy w tym modelu da się wejść w tryb serwisowy, jeśli tak to jak?
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#3
13 Mar 2010 15:48 Re: Yamaha RX-V495RDS - wyłącza się przy uruchomieniu. |
Wejście w tryb jest opisane dokładnie w SM.Spróbuj ściągnąć.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 15:48 |
| Back to top |
anemik Poziom 17
#4
15 Mar 2010 09:23 Re: Yamaha RX-V495RDS - wyłącza się przy uruchomieniu. |
Ale dostępny jest tylko schemat na elektrodzie, wiem bo ściągałem.
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#5
15 Mar 2010 21:59 Re: Yamaha RX-V495RDS - wyłącza się przy uruchomieniu. |
Spróbuję coś znaleźć.Mam od dość podobnych modeli,ale nie jestem pewien,czy procedura jest identyczna.
Usiłowałem zamieścić pełną SM RX-V495 RDS,ale system odrzucił automatem z powodu obecności innej wersji(niepełnej)Czy Admin mógłby pomóc?
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 21:59 |
| Back to top |
walgab Poziom 15
#6
17 Mar 2010 21:53 Re: Yamaha RX-V495RDS - wyłącza się przy uruchomieniu. |
W tym modelu tryb serwisowy uaktywnia się trzymając podczas włączania jednocześnie FM/AM oraz INPUT MODE
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#7
17 Mar 2010 22:03 Re: Yamaha RX-V495RDS - wyłącza się przy uruchomieniu. |
| radiogaga wrote: |
| Usiłowałem zamieścić pełną SM RX-V495 RDS,ale system odrzucił automatem z powodu obecności innej wersji(niepełnej)Czy Admin mógłby pomóc? |
W takich sprawach proszę zgłaszać się do mnie na PW - jakbym nie natrafił na ten temat to bym nawet nie wiedział o problemie. Na forum niestety ostatnio nie bywam codziennie.
Proszę zmienić nazwę pliku i spróbować ponownie - reszta na PW, co by nie robić OT.
| Back to top |
