[A4 B6 2.0 ALT 2001] Brak poloczenia z ECU?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> [A4 B6 2.0 ALT 2001] Brak poloczenia z ECU?
Author
Message
Szachal78
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 14:22
Panowie co nalezy sprawdzic jezeli nie moge sie polaczyc z ECU. VAG na 100% jest sprawny bo lacze sie z innymi samochodami niestety nie moge polaczyc sie z sterownikiem w mojej audioli. W zlaczu diagnostycznym sprawdzalem napiecie na pinie 16 czarno/czerwony jest napiecie 12V tak samo jak na pinie 1 czarno /niebieski ale dopiero po przekreceniu kluczyka w stacyjce. Piny 4 i 5 to masa. Pinu 7 zielono/czerwony i 15 zielono/niebieski nie dotykalem bo nie chcialbym niczego zniscczyc. Myslalem ze ECU jest uszkodzone i podmienilem je z innym ktore mam z rozbitego samochodu ale rowniez nie chce sie polaczyc, gdzie wczesniej laczylem sie bez problemu. Wyglada tak jakby cos po drodze blokowalo przesyl danych? Moze ktos z was bylby wstanie mi podpowiedziec jak sprawdzic co jest nie tak? I jeszcze jedno pytanie gdyby deska rozdzielcza (zegary) byly uszkodzone mogloby to zablokowac komunikacje pomiedzy ECU a zlaczem diagnostycznym? Bardzo bym prosil o pomoc :) Bezpieczniki oczywiscie sprawdzilem.
Back to top
carrot
Post#2 02 Mar 2010 15:52
Re: [A4 B6 2.0 ALT 2001] Brak poloczenia z ECU?
A z czymkolwiek się łączy (abs, poduszki, immo, zegary, klimatronik)?
Back to top
Szachal78
Post#3 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 13:49
Z niczm sie nie laczy.
Back to top
rh.rally
Post#4 03 Mar 2010 14:01
Jakie masz napięcie na linik K? 7 pin.
Co do pytania, to zegary (w nich jest immo) może blokować komunikacje z ECU.
Back to top
Heroses
Post#5 03 Mar 2010 20:43
wyciągnij bezpiecznik od zegarów i zobaczy czy z czymś się połączy
i tak jak kolega mówił jakie napięcie na 7 pinie.
Back to top
fil2006
Post#6 03 Mar 2010 21:26
jakie masz radio w samochodzie ,oryginalne??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2010 21:26
Back to top
Szachal78
Post#7 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 11:09
Panowie wyciagnalem bezpiecznik i z niczym sie nie polaczyl. Sprawdzilem pin 7 zielono/czerwony i nie ma na nim zadnego napiecia zarowno na wlaczonym zaplonie jak i na wylaczonym. Radio jest orginalne i mam o kod do niego ale caly czas dziala bez problemu.
Dziwne bo silnik odpala bez problemu a po sekundzie gasnie. Myslale ze to immo ale kontrolka zapala sie i gasnie. No i ten brak mozliwosci polaczenia sie z sterownikiem???
Back to top
mirekgnd
Post#8 04 Mar 2010 11:19
Witam. Miałem podobny problem ale w Audi 90 . Winny był stabilizator TC7009 ( +10V) na płycie zegarów. Dawał +12v i zablokował szynę. Pozdrawiam.
Back to top
Szachal78
Post#9 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 11:50
Podmienilem zegary z rozbitego auta. Kontrolka immo zapalila sie ale nadal nie ma komunikacji ze sterownikiem wiec to raczej nie bedzie ten stabilizator. Moze ktos moze mi jeszcze jakos pomoc? Panowie i co z tym pinem nr 7 linia K? nie mam tam zadnego napiecia?
Back to top
Heroses
Post#10 05 Mar 2010 21:10helpful post - solution
szukaj przerwy w połączeniu zegary ecu. Jak znajdę to powiem Ci który pin masz sprawdzić,
Back to top
brandy-p
Post#11 05 Mar 2010 23:24
Panowie, w tym aucie jest CAN !
Back to top
emeryt2
Post#12 06 Mar 2010 08:54helpful post - solution
Tak jest CAN , ale jest też linia K , na 43 pinie sterownika.
Back to top
Szachal78
Post#13 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 10:00
Sprawdzilem polaczenie pomiedzy pinem 43 sterownika a pinem 7 zlacza diagnostycznego po odlaczeniu akumulatora, sterownika i zegarow przejscie jest. Czy moge sprawdzic zwyklym voltomierzem jakie jest napiecie na pinie 43 sterownika wtedy kiedy wszystko jest podlaczone? Nie chcialbym czegos spalic. Bo jezeli nie ma napiecia na pinie 7 zlacza, a jest na pinie 43 sterownika to by oznaczalo ze immo blokuje sygnal ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 10:00
Back to top
brandy-p
Post#14 12 Mar 2010 10:23helpful post - solution
tak, możesz zwykłym woltomierzem.
Back to top
Szachal78
Post#15 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 10:58
Na pinie 43 mam 0.02-3V a jakie powinno byc?
Back to top
brandy-p
Post#16 12 Mar 2010 11:56helpful post - solution
Linia K powinna mieć 10-11V
Back to top
Szachal78
Post#17 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 12:47
Czyli oznacza to ze sterownik jest trafiony?
Mam jeszcze drugi sterownik ktory na pewno jest lub byl dobry i kiedy go podlaczylem na nim nie ma zadnego napiecia na 43 pinie. Czy jest mozliwe aby immo blokowalo sygnal? A moze jest inna mozliwa przyczyna braku napiecia na tym pinie?
Back to top
brandy-p
Post#18 12 Mar 2010 13:20
Spróbuj zdiagnozować po can
Back to top
Szachal78
Post#19 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 13:53
Mam tylko VCDS z Ross-Tech i kiedy probowalem sie polaczyc po Can-ie to moglem to zrobic tylko ze sterownikiem skrzyni biegow (multitronic). Zrobilem swapa na manuala. Jezeli istnieje mozliwosc diagnozy po Can-ie sterownika silnika to jestem na to za cienki :( i nie mam sprzetu do tego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 13:53
Back to top
emeryt2
Post#20 12 Mar 2010 14:42
Pin 43 idzie też na zegary , tam może masz przywarcie.
Back to top
fil2006
Post#21 12 Mar 2010 18:40
sterownik silnika pin 1 i 2 masa ,sprawdz żarówką 21 v , pin 21 napiecie z przekaznika j271 , pin 62 napięcie stałe {30} pin 3 napiecier z bezpiecznika w desce po stronie kierowcy pole43
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ECU Golf Audi Passat. Czym się różnią te ECU? Zamiana? (1)
Nissan Almera Tino 1.8 2001 - schemat zapłonu ,komputer ECU (3)
GOLF IV 1.9 TDI 2001 ALH, problem z łącznością z ECU (1)
GOLF IV 1.9 TDI 2001 ALH, problem z łącznością z ECU (3)
Sprinter cdi ECU UPGRADE 2001 rok (1)
Astra G(2001) - wymiana ECU a immobilizer (1)
Audi A4 2.0 ALT Podpiecie czujnika pedalu sprzegla do ECU (2)
Seat Alhambra 2001 1,9 TDI brak prędkości w ECU (4)
Nie odpala Mercedes A klasa, wymieniony komputer ecu. Jak dopasować ecu do auta? (1)
brak masy z ecu na wtrysk. 1.8 VW jednopunktowy (36)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
