| Author |
Message
patryk_d Poziom 2
#1
02 Mar 2010 17:27 Megane Coupe ('96) zniknął zegarek, termometr i immo |
Mam problem z meganką coupe ('96). Wpadłem z dużą prędkością w pas zaniżonego asfaltu (pozostałość po wkopaniu jakiejś rury). Dość mocno rąbnęło. Na szczęście zawieszenie całe. Jedynie radio mi się wyłączyło. Kiedy je wyjąłem okazało się, że bezpiecznik w radiu jest przepalony, więc wymieniłem go na nowy. Po wymianie bezpiecznika radio się nie włączyło, a za to zniknął mi zegarek i wyświetlanie temperatury otoczenia (podświetlanie tego pola działa tylko cyferki się nie wyświetlają), nie działa również światełko wewnątrz samochodu oraz czerwona kontrolka od immobilizera znajdująca się na desce rozdzielczej.
Czy ktoś ma pomysł co się mogło stać?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 17:27 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18443 Location: Gdzieś tam kajsik.
#2
02 Mar 2010 20:51 Re: Megane Coupe ('96) zniknął zegarek, termometr i immo |
Sprawdzić bezpiecznik oznaczony jako ALIM UCBIC, kasztanowy.
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 20:51 |
| Back to top |
patryk_d Poziom 2
#3
03 Mar 2010 17:43 Re: Megane Coupe ('96) zniknął zegarek, termometr i immo |
Już raz sprawdzałem bezpieczniki, ale idąc za radą postanowiłem sprawdzić jeszcze raz. ALIM UCBIC był ok, natomiast okazało się, że Coupe Consol był jednak przepalony, tylko w taki sposób, że ledwo to było widać.
Dzięki za podpowiedź.
| Back to top |
Google
03 Mar 2010 17:43 |
| Back to top |
s.q Poziom 16
#4
04 Mar 2010 17:20 Re: Megane Coupe ('96) zniknął zegarek, termometr i immo |
Przy akumulatorze są bezpieczniki główne, spr-czesto brak styku na nich robi takie cuda. Są pod osłonką.
| Back to top |
