ABS OMEGA B 8v czujniki abs omega vectra
bt_borys 02 Mar 2010 18:46
  • #1 02 Mar 2010 18:46
    bt_borys
    Witam szukałem troche na forum ale konkretow tak nie ma . Mam problem z abs przy omedze. zima jezdzilem i abs wlaczaly sie i wylaczaly tak z przerwami dzialaly. obecnie wogole nie dzialaja co moze byc za przyczyna licznik takze nie dziala z tego co wyczytalem to niby licznik wskazuje predkosc z absu. I tak wogole urwałem czujnik abs lewy myslalem ze jak wyjme je to cos da tylnie wyszly ladnie a przedni lewy wziolem srubokretem podwadzilem i pekl. kupilem uzywany czujnik ale od vectry sa identyczne niby bo chlopcy ze szrotow nie mogli tak samo wyjac ze zwrotnicy od omegi czujnika ,czy napewno pasuja od vectry b do omegi b te czujniki na przód prawego nie ruszalem.
  • #2 02 Mar 2010 19:10
    Usunięty
  • #3 02 Mar 2010 20:48
    1078231
    Usunięty  
  • #4 03 Mar 2010 14:57
    bt_borys
    nie załozylem nowego czujnika tylko uzywany od vectr b i pytam sie czy pasuje on do omegi a jezeli odlacze akumulatro to bledy tez skasuja się czy tylko jedyna mozliwosc to komp.
  • #5 03 Mar 2010 15:27
    bartek_j
    ani jedno ani drugie
    Jak zaniknie przyczyna błedu czyli świecenia kontrolki to kontrolka zgaśnie.
    Błąd pozostanie jako nieaktywny jeszcze przez jakiś czas w sterownku ale nie będzie miał wpływu na działanie.
    To dotyczy akurat tego przypadku, bo z i nnymi sterownikami w innych autach bywa inaczej.
    Wersja uproszczona: nic nie musisz kasować, jak usuniesz przyczyne (czyli np czujnik wymienisz o ile to była jego wina i jest to jedyny problem) to bęize działać
  • #6 03 Mar 2010 17:56
    bt_borys
    rozumiem ale czy czujnik przedni lewy od vectry b pasuje do omegi b rozmiar i wielkosc ta sama zamontowalem go ale czy roznia sie one moca czy czym czy sa identyczne. jaki moga byc przyczyny ze abs nie działaja licznik takze nie działa w sobote zamierzam załozyc do omegi dwa tylne czyjniki od sprawnej zeby zobaczyc czy działaja tylne. niby w tym całym komputerku czy tam starowniku takie pstrykanie po przekreceniu kluczyka jest ale nie gasnie kontrolka
  • #7 04 Mar 2010 09:14
    bartek_j
    jezeli nie dziala licznik to albo problem z którymś z przednich kół (nie pamiętam czy lewe czy prawe) lub w ogóle ABS nie żyje: padł sterownik lub zasilanie.
    Jeżeli po przekręceniu nie gaśnie kontrolka to znaczy że błąd jest cały czas akywny.
    Tą metodą nie naprawisz albo jeżlei naprawisz to będziesz miał dużo szczęścia.
    Jedź do kogoś kto ci chociaz usterki z tego ABSu wyczyta, chociażby nędznym opelskanerem...
  • #8 04 Mar 2010 23:27
    michael82
    Daj sobie wreszcie spokój z tymi czujnikami od V-B! One nie pasują, mają inne rezystancje! Posłuchaj kolegów, zczytaj kody usterek z ABS, kup właściwe czujniki i po sprawie. Takimi kombinacjami kolego samochodu nie naprawisz, zresztą co to za oszczędność jak kupisz stare g... ze szrotu, chwilę podziałają i znowu cała impreza od nowa?. To ABS a nie lampka we wnętrzu żeby takie akcje odstawiać.
  • #9 06 Mar 2010 14:31
    bt_borys
    michael82
    sam jestes jak ta rezystencja jakos kupilem od vectry b wlozylem dzis i działa abs na powrot dobrze
  • #10 07 Mar 2010 01:00
    michael82
    Sorry, sprawdziłem w AD, jest jedna opcja że może pasować, były różne rodzaje ABS.
    Poza tym "rezystancja" a nie rezystencja...
